Vanguard II & Nagaoka MP-200
A_Koch
#1 erstellt: 01. Feb 2023, 08:02
Hallo Gemeinschaft!
Ich betreibe seit rund zwei Wochen ein Nagaoka MP-200 an einem Clearaudio Concept. Der Arm ist ein direkt-verkabelter Satisfy Kardan Cabon.
Als Phonovorstufe kommt ein Trigon Vanguard II zum Einsatz.
Wie würdet ihr die Dippschalter einstellen, für die oben genannte Kombi?
Screenshot_20230201_075456_Adobe Acrobat
A_Koch
#2 erstellt: 01. Feb 2023, 08:08
...das ganze geht in der Anleitung noch weiter, bezieht sich aber dann eher auf MM-SYSTEME, denke ich. Mein Nagaoka ist ein MI-System.
Screenshot_20230201_080603_Adobe Acrobat
sam.hain
#3 erstellt: 01. Feb 2023, 10:20
Da gibt es keinen Unterschied zwischen MM und MI. Du nimmst bei Nagaoka am besten die Einstellung der ersten Zeile im zweiten Bild, also alle Schalter auf 0. Und für die Verstärkung sollte alles auf 0 auch ausreichend sein.
Marc
Cineplayer
#4 erstellt: 01. Feb 2023, 11:02
Ähm, Nagaoka gibt beim 200er eine empf. Abschlusskapazität von 150-200pF und eine Impetanz von 47k an.
Demnach müssten die Schalter aus dem Bild 1, S1 auf on für 100pF + Phonokabel= 1Meter ~100pF, in Summe dann ca.200pF. Wenn das Phonokabel eine andere Impedanz aufweisen sollte, so müsste S1/S2 entsprechend anders eingestellt werden. Die Schalter 3-8 sind off = Anschluss Impedanz 47k.
Grüße,
Siggi
A_Koch
#5 erstellt: 01. Feb 2023, 11:12
sam.hain
#6 erstellt: 01. Feb 2023, 11:18
Der Vanguard hat eine Basiskapazität von ca. 60pf. Siehe Seite 9 der Bedienungsanleitung http://www.trigon-au...eitung-Vanguard2.pdf
Wenn du einen Schalter auf 1 stellst, kommt die entsprechende Kapazität zu den 60 pf hinzu, also bei Schalter S1 auf on, sind es dann 160 pf. Deswegen würde ich bei allem auf 0 bleiben, da das Kabel sicherlich nicht weniger als 100 pf haben wird.
Marc
GP-Torsten
#7 erstellt: 01. Feb 2023, 11:27
Würde ich auch sagen, nachdem ich mich durch das Gewirr an Einstellungen gearbeitet habe.
Das grundlegende steht auf Seite 12:
"Eingangswiderstand : von 25 Ohm bis 1800 Ohm in 31 Stufen (siehe Tabelle)
: ohne zugeschalteter Widerstände 47KOhm
Kapazität : Grundkapazität = 60 – 100pF
: zuschaltbare Kapazität = 47pF, 100pF, 147pF"
kölsche_jung
Moderator
#8 erstellt: 01. Feb 2023, 11:59
also ...
das Nagaoka hat 4mV Ausgangsspannung und mag gerne 47kOhm und 150 bis 200pF sehen
4mV bedeuten beim Vanguard die DipSchalter im Viererblock (Verstärkung) alle auf "Null"
Dann im zeiten Block (Anpassung), 47kOhm = S3 bis S8 auf "Null"
für die Verkabelung des Concept (1,1m; clearaudio Direct Wire PLUS) habe ich 2 Angaben gefunden: 136 pF und 156 pF/m
ist letztendlich egal, der Pre sollte jedenfalls auf die geringstmögliche Kapazität eingestellt werden, also S1 und S2 auf "Null"
oder um es einfach zu machen:
sam.hain (Beitrag #3) schrieb:
... alle Schalter auf 0 ...
A_Koch
#9 erstellt: 01. Feb 2023, 12:02
Alle Schalter auf "0".
Danke.
kölsche_jung
Moderator
#10 erstellt: 01. Feb 2023, 12:04
übrigens ... viel Spaß mit dem Neuwerwerb
A_Koch
#11 erstellt: 01. Feb 2023, 12:47
Ganz lieben Dank!
hpkreipe
#12 erstellt: 05. Feb 2023, 17:20
wie bist Du denn mit dem Nagaoka zufrieden?
Denn spontan, von der Papierform und dem insbesondere dem Aussehen her (Ellipse und ca. 500€), hätte ich da bestimmt einem Goldring mit Gyger-Schliff dem Vorzug gegeben. Da Du über den Vanguard auch MC fahren kannst das Eroica oder alternativ das AT PTG/II - hier dann aber mit ML-Schliff.
Die sehen beide deutlich besser aus, oder anders gefragt, wie sieht dann das Lila/ Violett an dem doch nicht so unhübschen Plattenspieler/ Tonarm aus?
Wenn Du so zufrieden bist, lass es so!!! Nicht, dass ich Dich auf abwegige Gedanken bringe.
olibar
#13 erstellt: 06. Feb 2023, 18:17
...aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das Nagaoka MP200 auch neben einem AT33PTGII eine Daseinsberechtigung hat. Es klingt für mich an mittelschlechten Platten deutlich entspannter als das sehr analytische PTG II, ist im Höhenbereich entspannter unterwegs und hat eine fantastische Mittenwiedergabe.
Schliff ist nicht alles...
hpkreipe
#14 erstellt: 06. Feb 2023, 19:59
Das mit dem Schliff stimmt. Trotzdem preislich schon ambitioniert einsortiert.
HiFi_Sepp
#15 erstellt: 06. Feb 2023, 20:10
500 Euro ?
Hab ich vor 10 Jahren für ein MP 500 bezahlt
Ich will das System nicht schlecht machen und der Schliff ist wirklich nicht alles,
aber der Preis ist unverschämt
@Themensteller
Viel Spaß beim Platten hören
Nagaoka MP-30 oder MP-200?
roger-whisky am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  97 Beiträge
Trigon Vanguard II
Hörmal! am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  11 Beiträge
Erfahrungen mit Nagaoka MP-110?
Oliver72 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  31 Beiträge
NAGAOKA MP 500 an TP90
Ferkel6926 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  26 Beiträge
Tonabnehmer: Sumiko Pearl vs. Nagaoka MP-110
mome- am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  11 Beiträge
nagaoka mp 200 am sme 3009 s2 imp
mikhita am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  2 Beiträge
Nagaoka Mp 110 - brauche ich zwingend einen Phono Pre?
siciliano1 am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  51 Beiträge
Compilance? Effektive Masse?Nagaoka MP 10
riotsk am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  45 Beiträge
Nagaoka OS 300 MP an Lenco L75
röhren1991 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  12 Beiträge
nagaoka mp 100 vs at 110e
Landkeks am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
