Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 650 . 660 . 670 . 680 . 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 . 700 . 710 . 720 . 730 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
gordon99
#34866 erstellt: 22. Mai 2021, 16:27
@#Darkstar#: Bei Deinem SL-D3 scheint noch der Aufkleber für die Ersatznadel dran zu sein. Welche steht da?
@WBC: Bei Deinem SL-D3 auch einer drauf?
Hintergrund: Mein erster richtiger Dreher nach einer Panasonic Kompaktanlage SG-1020L war ein SL-D3.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß dort als Ersatznadel EPS-270ED stand. (Also elliptische Nadel)
Meine Schwester hatte damals einen Panasonic SL-H401 und da stand ziemlich sicher EPS-270SD.
Auf jeden Fall waren die Angaben unterschiedlich. Beide haben aber das 270 System.
Bei allen derzeitigen zu findenden Informationen zum SL-D3 finde ich aber immer nur EPS-270SD. (SM, aber auch auf Bildern...)
Stephan
[Beitrag von gordon99 am 22. Mai 2021, 16:29 bearbeitet]
8erberg
#34867 erstellt: 22. Mai 2021, 17:22
#Darkstar# (Beitrag #34859) schrieb:
TRIO ist hierzulande besser unter dem Namen Kenwood bekannt. In Japan wurden die Geräte unter der Marke Trio verkauft. Außerhalb von Japan hießen sie Kenwood. Das japanische Trio Portfolio war aber viel größer als das was international unter dem Kenwood Logo verkauf wurde. Blöderweise hießen gleiche Geräte auch mal völlig unterschiedlich. Z.B.
Und wobei man sehen kann das es Kontraktor-Ware von Teragaki ist (OKN ....)
Peter
kruger2
#34868 erstellt: 22. Mai 2021, 17:38
Hallo Reaper,
ja , der ITT HIFI 8015 ist als Baugleich angegben,womit eigentlich nur das Innenleben gemeint sein kann.Ich weiss ja nicht ob dieser ebenfalls diese Probleme mit den Treibriemen hatte,oder diese Riemen aus einem anderen Material waren.Bei mir lagen die zerrissenen,klebrigen Würste im Gehäuse umher.Man konnte sie nicht anfassen,nur mit der Pinzette,sonst wurden sie zu Brei, der nicht mal mit Benzin abging.Aber jetzt sieht mein Mitsubishi DP-EC20 auch wieder gut aus und die Funktionen sind wieder alle gegeben.Habe ihm noch den neuen Tonabnehmer von Pro-Ject Pick it S2 MM spendiert.Hört sich zu 95% an,wie ein MC-System.
Der ITT HIFI 8015 sieht nach der Aufbereitung auch wieder sehr gut aus.Gefällt mir auch.Solche 40 Jahre alten Teile wieder aufzuarbeiten ,macht immer viel Arbeit,zumal die Elektronik auch mit überprüft werden muss.Meinen Plattenteller habe ich noch nicht so Blank bekommen.
Arno
#Darkstar#
#34869 erstellt: 23. Mai 2021, 09:39
Peter
Das ist interessant. Teragaki hatte ich vorher noch nie gehört.
#Darkstar#
#34870 erstellt: 23. Mai 2021, 09:45
Stephan
Das ist eine einfache SD Nachbaunadel, die Du an jeder Ecke kriegst.
SD und ED ist beides richtig. Je nachdem auf welchem Plattenspieler das System eingesetzt wurde hat Technics mal die einfache sphärische Nadel SD oder die etwas hochwertigere elliptische Nadel ED eingesetzt. Nachbauten von beiden gibt es mit dieser Bezeichnung auch heute noch, verwenden kannst Du beide.
Richtig gut ist allerdings die Jicco SAS Nadel, die Du so um die 200-250 Euro kaufen kannst.
Viele Grüße
Christian
Holger
#34871 erstellt: 23. Mai 2021, 09:46
WBC
Gesperrt
#34872 erstellt: 23. Mai 2021, 10:21
@ gordon99
20210523_121908
kopffuss
#34873 erstellt: 23. Mai 2021, 10:40
JUP
Cris
audianer90
#34874 erstellt: 23. Mai 2021, 10:49
@kruger 2
hatte er. Hab vor kurzem auch einen instandgesetzt. Die Riemen waren eigentlich flüssig
Aktuell dreht dieser hier seine Runden
20210523_114101
20210523_114135
20210523_114154
ein Schubladenplayer von Grundig. Er ist massiv gebaut, größtenteils aus Metall mit einem Glasdeckel.
Deshalb kann er auch in einem Turm gestapelt werden.
Die Mechanik des Vollautomaten ist erstaunlich leise.
Gruß, Michael
Burkie
#34875 erstellt: 23. Mai 2021, 10:55
zeig doch mal von der Seite.
Schubladenplayer ist doch mal was neues hier.
kruger2
#34876 erstellt: 23. Mai 2021, 11:14
Schones Teil,der Grundig PS-5600.Ich hatte vor Jahren auch mal einen Schubladenplattenspieler,den Sony PS-FL777.Der hatte ein paar Fehler und ein Ersatzteilproblem,hab ihn dann wieder abgegeben.Hat aber entgegen dem Grundig einen Tangentialarm.
Arno
audianer90
#34877 erstellt: 23. Mai 2021, 11:50
Von der Seite ist er nichts besonderes, ist aber wie gesagt komplett aus Metall (Alu) damit er auch Gewicht tragen kann
20210523_134148
ich hab hier noch was. Scheint mir ein Phonovorverstärker zu sein. Ich habe ihn aus einem Telefunken W248 ausgebaut. Es steht aber nirgends das er sowetwas hatte.
Ist das wirklich einer ? und lohnt es sich wohl soetwas aufzuheben bzw. zu überarbeiten ?
20210523_011107
ich weiss, ist offtopic. Aber zumindest ist es ein Teil aus einem Plattenspieler.
Mir reicht auch eine kurze Antwort.
Danke, Michael
Hmeck
#34878 erstellt: 23. Mai 2021, 12:23
Vorsichtige Zustimmung. Falls die vier waagerechten grauen Rechtecke Transistoren sind. Aber 2-Transistor-Plattenentzerrer sind jetzt auch nicht sooo der Bringer.
Mit einem eigenen Netzteil, bei den drei über den Elko gebastelten Teilen könnte es sich um 10er Dioden handeln. Also, wenn mir so ein Teil in die Hände fiele, würde ich den Trafo "retten" und den Rest entsorgen.
Grüße, Hmeck
xutl
#34879 erstellt: 23. Mai 2021, 14:59
ICH würde das Teil ausprobieren
Warum?
Nach meiner Erfahrung hat man sich bei den "alten" Teilen noch Mühe gegeben, so daß die Chance SEHR groß ist, etwas zu haben, was einem Neuzustand haushoch überlegen ist.
Wissen tut man das erst hinterher
Wegschmeißen, nur weil "ALT", ohne weiter nachzusehen (-hören) ist das Dümmste, was man tun kann
Cineplayer
#34880 erstellt: 23. Mai 2021, 15:09
natürlich ausprobieren, wobei ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass mit den wahrscheinlich zwei Halbleitern je Kanal viel klanglich herauskommt. Ganz wichtige Frage, vielleicht mit das wichtigste. Wie war der Entzerrer eingebaut? Im ordentlichen stabilem Metallgehäuse und wie es sich gehört, die Schirmung gegen Masse?
Grüße,
Siggi
xutl
#34881 erstellt: 23. Mai 2021, 15:15
Probier es einfach aus
DAS HIER ist wieder das Hummelphänomen
Mit meinem Post meinte ich eigentlich die "ist alt, muß weg"-Fraktion, aka Hmeck..................................................................
[Beitrag von xutl am 23. Mai 2021, 16:32 bearbeitet]
Skaladesign
#34882 erstellt: 23. Mai 2021, 16:26
Wenn alt weg muss, würden wir ja das beste wegwerfen
xutl
#34883 erstellt: 23. Mai 2021, 16:32
GENAU
ICH werde MICH definitiv NICHT entsorgen.......
Skaladesign
#34884 erstellt: 23. Mai 2021, 16:36
kopffuss
#34885 erstellt: 23. Mai 2021, 17:05
Genau
Cris
Beaufighter
#34890 erstellt: 23. Mai 2021, 17:45
Moin,
So marantz tt 873 ist fort.
Ich möchte nicht das an der Stelle nichts steht.
black Sabbath
holger63
#34892 erstellt: 23. Mai 2021, 18:01
Mensch, Beaufighter, der ist aber winzig! Geradezu micro!
cempaja
#34893 erstellt: 23. Mai 2021, 18:04
9BA767C0-405B-45B6-878B-A65CCD175044
Technics SL-1500C mit AT 33 PTG-II an Trigon Vanguard II
Beaufighter
#34897 erstellt: 23. Mai 2021, 18:41
Moin,
@ Holger 63: Ja, Süß ne?
@ cempaja: Wenn du eingespielt hast berichte mal wie er dir gefällt.
[Beitrag von Beaufighter am 23. Mai 2021, 18:43 bearbeitet]
Burkie
#34903 erstellt: 23. Mai 2021, 19:38
20210523_134148
ich finde schon, dass er auch von der Seite recht gut aussieht.
Könntest du ihn von der Seite und/oder von schräg vorne knipsen, wenn die Schublade auf ist und man die Platte einlegen könnte?
So ähnlich wie bei meinem Bild?
SL-5 Seite
Es handelt sich hier um einen Technics SL-5 von 1980-1983.
Es ist zwar kein Schubladenspieler, dafür ein Direktantriebs-Tangential-Hauben-Spieler, bei dem der Tonarm in die Haube integriert ist.
Seines Zeichens ein "einfacher" Vollautomat.
Es gab diese Art von Plattenspieler von Technics noch mit Titelprogrammierung.
Bezeichnend hierbei ist das Haubendesign mit einer Grundfläche so groß nur wie eine LP-Hülle, und somit kaum größer als die Platte selber.
In dem Zusammenhang ein faszinierendes neues Designkonzept, das am besten noch bei den Modellen SL-10 und SL-15 umgesetzt wurde.
edit zitiertes bild verkleinert
[Beitrag von _ES_ am 23. Mai 2021, 20:18 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#34904 erstellt: 23. Mai 2021, 20:17
Nach div. abglehnten Beiträgen:
Hier geht es um Bilder eurer Plattenspieler, bitte das Thema beachten.
Dieser Thread ist einer der letzten Bilder-Threads, die nicht auf dauerhaft moderiert stehen.
Es wäre schön, wenn es so bleiben könnte.
_ES_
maicox
#34905 erstellt: 23. Mai 2021, 20:19
Hier mal der Grundig in Silber:
HPIM7289
HPIM7261
HPIM7285
Meine ehrliche Meinung: Ja, es ist eine "witzige" Idee - mehr aber auch nicht. Mich konnte der Spieler nicht überzeugen.
Ist halt ein "Dual ASP 135- Chassis-Einsatz". Das Teil wurde damals auch in diversen "preiswerten" Kompakt- Anlagen und eben als preiswerter Einsteigs- Spieler verwendet/ verkauft.
Burkie
#34906 erstellt: 23. Mai 2021, 23:53
vielen herzlichen Dank für die vielen schönen Bilder.
Wie weit kann man denn die Schublade bei dem Plattenspieler ausziehen?
Zur Hälfte?
Oder um die ganze Tiefe des Plattenspielers?
Kann man bequem die Platte einlegen, wenn man ihn als Schubladenspieler betreibt, mit anderen Komponenten obendrauf gestapelt?
Bei meinem Technics SL-5 kann man die Haube auf ca. 80° aufklappen, und so die Platte praktisch von oben frei von Behinderungen einlegen.
Dieser mein Plattenspieler spielt auch nicht, wenn die Haube nicht geschlossen ist. Bedient wird er über die Tasten an der Front.
Satanic Mono auf SL-5
Hier sieht man ihn, wie er die Rolling Stones Satanic Majesties in ihrer Mono-Version abspielt.
Mit dem Surround-Dekoder "Dolby Pro Logic" (sic, die erste Version) ergibt sich auch eine stabile Mono-Wiedergabe praktisch nur aus dem Center-Lautsprecher.
Ausgestattet ist der Plattenspieler mit dem Standard-System Technics EPC-P24, allerdings hier mit einer Jico-SAS-Nachbaunadel.
Damit ergibt sich ein um Klassen sauberer Klang gegenüber der Standard-Rund-Nadel.
Die Drehzahl ist nicht quarzgenau geregelt, sondern muss über Öffnungen, die von der Unterseite zugänglich sind, per Stroboskopscheibe und Schraubendreher am Trimpoti.
Wenn man das einmal gemacht hat, stimmt es aber auch für lange Zeit.
Einzelne Titel zu finden, ist etwas schwierig, weil leider die Haube Licht von außen reflektiert, und es keine Hauben-Innenbeleuchtung gibt. Womit man die Trennrillen zwischen den Titeln besser sehen würde.
[Beitrag von Burkie am 23. Mai 2021, 23:57 bearbeitet]
maicox
#34907 erstellt: 24. Mai 2021, 06:38
Soweit ich es in Erinnerung habe, fährt der Spieler ungefähr bis zur Achse des Plattentellers elektrisch aus. Also ca. 50% der Einbautiefe. Gleichzeitig klappt die vordere Acryl- Scheibe nach unten.
Der Platz zum Auflegen der Platte ist dann ausreichend.
Auf dem Video hier Link kann man es ganz gut erkennen.
cempaja
#34908 erstellt: 24. Mai 2021, 06:50
[/quote]
[quote]
Der Trigon, das AT oder beides?
Der erste Eindruck ist schonmal äußerst positiv. Wenn sich das noch entwickelt...
holger63
#34909 erstellt: 24. Mai 2021, 08:10
Mal wieder einer fertig. Wie gehabt CEC Chassis, hier der Halbautomat BA300, mit neuer Haube und neuer Zarge aus langweiligem Nußbaum.
Meist muss man den Plumpslift beseitigen und die Armlager ein wenig einstellen. Bei diesem schliff auch noch der Riemen an der Führung zur Geschwindigkeitseinstellung. Das muss doch beim Vorbesitzer schon so gewesen sein..
Und an der Elektronik, immerhin zwei! Schalter, ist auch ein wenig Pfusch beseitigt worden. Jetzt ist er eigentlich wieder wie neu, nur besser 😁
IMG_20210524_095842
IMG_20210524_095909
IMG_20210524_095924
Gruß Holger
Gomphus_sp.
#34910 erstellt: 24. Mai 2021, 08:15
Sehr schön die Zarge aus "langweiligem" Nußbaum, ein Meisterstück
[Beitrag von Gomphus_sp. am 24. Mai 2021, 08:16 bearbeitet]
Compu-Doc
#34911 erstellt: 24. Mai 2021, 10:58
Den hast du aber sehr fein hinbekommen
Beaufighter
#34912 erstellt: 24. Mai 2021, 11:28
Holger 63 der cec ist auch noch mal ne Überlegung wert.
Gefällt mir
.JC.
#34913 erstellt: 24. Mai 2021, 11:58
Hi Holger,
holger63 (Beitrag #34909) schrieb:
.. mit neuer Haube und neuer Zarge aus langweiligem Nußbaum.
wirklich schön geworden.
holger63
#34914 erstellt: 24. Mai 2021, 12:45
Danke allen..
Ich mag diese CECs einfach. Nicht perfekt geräuschlos oder im Gleichlauf wie z. B. Technics etc. Aber völlig ausreichend und unkaputtbar, mit gutem Tonarm und echtem Vintage Flair.
kopffuss
#34915 erstellt: 24. Mai 2021, 12:49
CEC schöner Player, besonders in Nußbaum
Cris
frank60
#34916 erstellt: 24. Mai 2021, 13:53
holger63 (Beitrag #34914) schrieb:
... und echtem Vintage Flair.
Chic, haut optisch in die gleiche Kerbe, wie der Pioneer PL-12.
WBC
Gesperrt
#34917 erstellt: 24. Mai 2021, 14:26
Mal wieder ein Generationentreffen...
20210524_162039
Gomphus_sp.
#34918 erstellt: 24. Mai 2021, 15:05
WBC, schöne Stereoanlage
WBC
Gesperrt
#34919 erstellt: 24. Mai 2021, 15:08
Thx...
kopffuss
#34920 erstellt: 24. Mai 2021, 17:01
Technics Forever...sorry is mir so Rausgerutscht. Super Anlage..
Super Cris
Beaufighter
#34921 erstellt: 24. Mai 2021, 17:14
@WBC: Schöne Sammlung.
Django8
#34922 erstellt: 25. Mai 2021, 05:14
Schlicht und hübsch !
[Beitrag von Django8 am 25. Mai 2021, 05:15 bearbeitet]
kruger2
#34923 erstellt: 25. Mai 2021, 08:40
ja,Technics ist eine sehr gute Wahl,obwohl sie mir wohl als Marke etwas überteuert erscheint.Man sagt ja,der Markt bestimmt den Preis.Es gibt davon aber auch komplette vollautomatische Dreher.
@WBC: deine Phonoecke sieht richtig einladend aus !
Hier habe ich noch den neuen Mitsubishi DP-EC20 mit dem ebenfalls neuen System von Pro-Ject "Pick IT S2 MM"
P1030942
WBC
Gesperrt
#34924 erstellt: 25. Mai 2021, 09:33
Thx all...
holger63
#34925 erstellt: 25. Mai 2021, 19:07
Die Technixe... ok..
Der Avatar... peinlich.
Skaladesign
#34926 erstellt: 25. Mai 2021, 20:17
das ist doch nur ne Schleiereule
highfreek
#34927 erstellt: 26. Mai 2021, 04:47
Der Avatar... peinlich. :.
wenn man keine anderen Pobleme hat darf man sich darüber aufregen, ich bin jedenfalls froh, das ich heute geimpft werden soll
ansonsten, hat da jemand Technics gesagt
DSC00707
find ich besser wie jeden SL 1200
TA V15V mit ML Nadel
[Beitrag von highfreek am 26. Mai 2021, 04:51 bearbeitet]
Django8
#34930 erstellt: 26. Mai 2021, 06:25
Sehr schön !
TwoFaced
#34931 erstellt: 26. Mai 2021, 15:01
Jemand ne Ahnung ob es sich lohnt das Ding ausm Keller zu holen? Nen komischen Pin stecker kein Cinch
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.848
