Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 650 . 660 . 670 . 680 . 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 . 700 . 710 . 720 . 730 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
Beaufighter
#34816 erstellt: 14. Mai 2021, 16:32
Sehr schön Mike.
Noch ein paar Infos dazu und es wäre Perfekt.
templeg
#34817 erstellt: 14. Mai 2021, 16:33
Wenn's stimmt, was da steht. ist es ein PS 38....
Mike0605
#34818 erstellt: 14. Mai 2021, 16:34
Hallo. Hier fühl ich mich zu Haus.
Dies ist ein Hitachi PS-38 mit ich Glaube original System. Heute ist die neue Nadel aus England gekommen und er hört sich SUPER an. Den Schriftzug hab ich mir herstellen lassen. Ist ein Graviertes Namenschild aus Kunststoff. Der Unterboden ist auch neu gemacht aus 12mm dickem MDF und 10mm dicken Leisten wegen dem Abstand zum inneren Motor und Netzteil. Auch die Chinchanschlüsse sind geändert. Hat jetzt Chinchbuchsen, somit kann ich mir mein Kabel selber wählen. Hab ich für 100€ bei Ebay Kleinanzeigen gekauft. Musste aber einiges dran gemacht werden
Beaufighter
#34819 erstellt: 14. Mai 2021, 16:45
Weshalb hast du denn den Unterboden erneuert?
Mike0605
#34820 erstellt: 14. Mai 2021, 16:48
War keiner mehr vorhanden. Und den Schwabbelboden den es dafür gibt, wollte ich mir nicht kaufen und drunter machen, darum dieser Umbau.
Gruß Mike
[Beitrag von Mike0605 am 14. Mai 2021, 16:50 bearbeitet]
Beaufighter
#34821 erstellt: 14. Mai 2021, 17:21
Schwabbelboden ist aber eigentlich besser.
Wenn er gut klingt lass es wie es ist.
Nunja32
#34822 erstellt: 14. Mai 2021, 19:29
Dergraf.1980 (Beitrag #34796) schrieb:
Wo kann man den ACE L retippen lassen und daraus ein SL machen ?
Und was kostet das ?
Zunächst geht das natürlich über den Original-Vertrieb (dort wohl mit höheren Kosten und eher nem Umtausch verbunden). Ansonsten kannst du aber ja mal die Daten des "L" und des "SL" vergleichen - da ist nicht so viel Unterschied . Und dann eben bei den auch im Forum öfter genannten Retippern nachfragen. Dürfte so um die 250 - 350 € kosten (geschätzt).
gordon99
#34823 erstellt: 14. Mai 2021, 23:42
Dr_Cordelier (Beitrag #34813) schrieb:
Unser besonderer Freund P. L. aus B. bietet den Grado Prestige Blue T4P für verhältnismäßig günstige 129€ zzgl Versand an. Das ist doch ok, oder?
Scheint ein recht guter Preis zu sein. Günstiger als in der Bucht...
Bei Grado USA $160,-
Die Auflagekraft ist mit 1,5 angegeben. Sollte der Dreher ja können. Die meisten T4P laufen mit 1,25...
highfreek
#34824 erstellt: 15. Mai 2021, 06:06
Zitat : Die Auflage kraft ist mit 1,5 Angegeben.
Bischen seltsam, wenn man als Hersteller weis : das T4P in der Regel mit 1,1 bis 1,25 gefahren wird, könnte man einfach das Gewicht des TA dementsprechend erhöhen, damit man bei 1,1 Gramm Einstellung rund 1,5 Gram Auflagegewicht hat.
So Einfach könnte es sein.
Bei Technics Plattenspielern wie dem SL-Q300 könnte es so ein "Problem" sein den Grado zu "fahren" , denn wenn ich recht erinnere geht der Technics nur bis 1,3 Gram Auflage einzustellen. Für den Rest muss man einen Pfennig draufkleben. Natürl.ich Funktioniert das Grado auch mit 1,3 Gram, aber halt nicht so wie beabsichtigt vom Hersteller
Beaufighter
#34825 erstellt: 15. Mai 2021, 06:08
Moin Mike,
Zargenklang:
Ein nicht unerheblicher Einfluss auf den Plattenspielerschwingkreis.
Sobald man einen Holzzylinder schließt bildet sich ein Helmholzresonator, kennt man auch von einer Bassreflexöffnung am Lautsprecher. Ein solcher Resonator besteht aus einem Feder-Masse-System. Hierbei sind großer Hohlraum (Hörraum) und kleiner Hohlraum (das Helmholtz-Resonator- Volumen )
über einen Kanal (Helmholtz-Resonator-Fläche und -länge ) miteinander gekoppelt. Bei einer bestimmten Frequenz (der Helmholtz Resonator Frequenz) beginnt der kleine Hörraum zu schwingen und entzieht den Hörraum Energie, die er in diesem Fall, in konzentrierter Form jetzt an das Chassisblech, als nachgiebigsten Teil des Resonators weiterreicht.
Alle Undichtigkeiten im Chassis erhöhen die Unschärfe des Resonators. Das heißt die geschlossene Bodenplatte der Zarge ist entscheidend.
Diese Bodenplatte wird bewusst bei vielen Drehern sehr weich und nachgiebig gebaut um die Auswirkung als Helmholzresonator zu minimieren. Das wird oft abfällig als billig abgetan. Macht aber Sinn
gordon99
#34826 erstellt: 15. Mai 2021, 11:26
Hi highfreek,
die Norm für T4P sagt 1-1,5gr. Und da Technics die mitentwickelt hat sollten alle Ihre Dreher 1-1,5gr schaffen. Eben mal beim SL-Q300 nachgesehen: 1,25 +/- 0,25gr... Es gibt ja wohl auch 'ne Vorgabe, wie schwer der komplette T4P Abnehmer sein darf. Glaube das war 6gr. Muß ich aber mal checken. Und bei Gelegenheit mal nachwiegen.
Ob bei den Technics Systemen alle austauschbar sind würde ich nicht unterschreiben wollen. Auf jeden Fall sollte esinnerhalb der P2x und auch P5xx Serie so sein. Beim P30 sieht der Einschub etwas anders aus. Muß ich mir in meiner Sammlung mal ansehen... Einzig P34 passt definitiv nicht: Ist ja auch ein AT System und nicht Technics
Stephan
Dr_Cordelier
Gesperrt
#34827 erstellt: 15. Mai 2021, 13:10
Nochmal eine Frage: Kann ich davon ausgehen das wie auf diesem Bild
IMG_20210515_150421
an den Tonarm vom Pioneer PL 770 jedes T4P System anschließen kann?
Weil da gibt es ja nix zum Justieren.
Compu-Doc
#34828 erstellt: 15. Mai 2021, 13:57
Jedes.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#34829 erstellt: 15. Mai 2021, 14:03
Ja supi. Dann gibt es ja wieder was zum experimentieren.
Holger
#34830 erstellt: 15. Mai 2021, 14:04
Genau.
Weil sie alle die gleichen Abmessungen haben und gleich viel wiegen und mit den gleichen Werten betrieben werden.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#34831 erstellt: 15. Mai 2021, 14:33
Die neue Nadel (original Nachbau zum einklicken in den Träger) kommt Montag. Dann läuft er erstmal wieder. Hab eh nicht mehr viel Platten von früher. Fuck, aber das wird sich ändern. Boah hab da voll Spaß dran gefunden.
Hab auf Platte knapp 15k flac. Da muss mal was neues her.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 15. Mai 2021, 14:44 bearbeitet]
Compu-Doc
#34832 erstellt: 15. Mai 2021, 14:52
Ich hatte mal ne Currywurst, von MAIKA, aus der Frischhaltetheke, die kam gleich nach dem Burger für die Mikrowelle.
Vinyl lebt!
Skaladesign
#34833 erstellt: 15. Mai 2021, 14:57
Vinyl lebt! :prost
Dr_Cordelier
Gesperrt
#34834 erstellt: 15. Mai 2021, 15:01
Vinyl wird wieder zum leben erweckt. Wenn auch nur mit dem ollen Pioneer. Aber auch dank der überaus guten Phonostufe vom Luxman.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 15. Mai 2021, 15:05 bearbeitet]
Beaufighter
#34835 erstellt: 15. Mai 2021, 15:27
Moin,
die Kombi klingt super.
tt
Gruß Beaufighter
Skaladesign
#34836 erstellt: 15. Mai 2021, 15:40
Na da freut sich dein Sohn aber jetzt
Beaufighter
#34837 erstellt: 15. Mai 2021, 15:46
Der ist gar nicht da.
Skaladesign
#34838 erstellt: 15. Mai 2021, 15:49
Was ein Glück
Dr_Cordelier
Gesperrt
#34839 erstellt: 15. Mai 2021, 15:52
Auf Piste am Samstag Abend, Alkohol und bischen Gras oder ne Line Amphe oder Koka. Noch ne Pille geschmissen. Hach das waren noch Zeiten in den 90ern und dann in die House Clubs bis morgens um 5. zzgl Afterhour in irgendeinem Imbiss. Das ist alles vorbei
[Beitrag von Dr_Cordelier am 15. Mai 2021, 15:55 bearbeitet]
Beaufighter
#34840 erstellt: 15. Mai 2021, 15:59
Nee der ist relativ brav. Seine Freundin wartet hier auf ihn der erscheint bestimmt bald.
.JC.
#34841 erstellt: 15. Mai 2021, 16:28
Dr_Cordelier (Beitrag #34839) schrieb:
Das ist alles vorbei.
Dafür gibt´s einen Kalenderspruch:
Schöne Zeiten, sei nicht traurig, dass sie vorbei sind,
sei froh, dass sie gewesen sind.
Also machen wir heutzutage Fotos von Plattenspielern.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#34842 erstellt: 15. Mai 2021, 16:48
.JC. Oh ja, da haben wir ein neues Hobby was auch ̶v̶̶i̶̶e̶̶l̶ Geld kostet
[Beitrag von Dr_Cordelier am 15. Mai 2021, 16:50 bearbeitet]
highfreek
#34843 erstellt: 16. Mai 2021, 05:30
@ gordon 99
Das AT System gab es m.Wissens nach auf technics Playern erst, nachdem Technics die Produktion eigener Systeme eingestellt hat. Also deutlich später wie in den 80er Jahren. Deshalb mein hinweis auf die 80er jahre
Ich hatte noch NIE ein Technics T4P System das NICHT austauschbar war, insofern es SO aussieht, (wobei Farben egal sind) :
https://www.kaufland...ontent=SCC_highPrice
[Beitrag von highfreek am 16. Mai 2021, 05:31 bearbeitet]
guklplatzwart
#34844 erstellt: 16. Mai 2021, 08:23
@highfreek
Die von dir verlinkte Nadel ist passend für T4P-Systeme. Nur leider klingt sie nicht sonderlich gut.
Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass ein sphärischer Schliff auf einem T4P-System wie eingeschlafene Füße klingt. Eine gute ellipse bringt hörbare Besserung.
Eine SAS-Nadel ist allerdings schon eine andere Liga.
guklplatzwart
Dr_Cordelier
Gesperrt
#34845 erstellt: 17. Mai 2021, 10:51
Die neue Nadel für den Pioneer PL770 ist angekommen und er funktioniert wieder
Ist eine 3472P , Nivico DT 45.
Compu-Doc
#34846 erstellt: 17. Mai 2021, 11:53
Na dann mal ran, an die Plattentheke.
smartysmart34
#34847 erstellt: 18. Mai 2021, 16:06
Mein jetzt gut 16 Jahre alter Project RPM 4 mit dem letztes Jahr nachgerüsteten Ortofon 2M Bronze.
Und einer neuen Teller-Matte.
Ich bin immer wieder begeistert.
B7CE6F50-F32E-4B78-A865-EDA120677C13
Und weil ich so gerne gebrauchte Platten kaufe kommt als nächstes eine Waschmaschine... :-)
Skaladesign
#34848 erstellt: 18. Mai 2021, 19:19
Kaum zu glauben, das so ein Pro-jekt auch schon 16 jahre auf dem Puckel hat.
#Darkstar#
#34849 erstellt: 20. Mai 2021, 17:03
Sind Euch hier die Plattenspieler ausgegangen (das bezog sich nicht auf den Project)? Dann halt Mal ein weiterer Neuzugang aus Japan:
Trio KP-700D
Polish_20210328_075745831
Und als Kontrastprogramm von der unteren Seite der Fahnenstange ein...
Technics SL-D3 den ich meiner Schwester nach langer Vinylabstinenz zum Geburtstag geschenkt habe
Polish_20210409_180121619
[Beitrag von #Darkstar# am 20. Mai 2021, 17:04 bearbeitet]
.JC.
#34850 erstellt: 20. Mai 2021, 17:19
Nettes Geschenk.
WBC
Gesperrt
#34851 erstellt: 20. Mai 2021, 17:20
Unteres Ende der Fahnenstange...? Da kommt aber noch seeehr viel darunter, finde ich.
Der D3 ist ein absolut solides Arbeitspferd - dazu noch spottbillig zu beschaffen (für die gebotene Qualität vieeeel zu billig)...
Meiner dreht seit 40 Jahren bei mir seine Runden - bisher ohne einen einzigen Defekt. Wenn man kein Gerät braucht, welches in unter 1 sec. auf Nenndrehzahl ist und bereit ist, nach dem Umschalten der Drehzahlen kurz nachregulieren zu müssen, dann hat man einen Vollautomaten mit guter Haptik, sehr gut bedämpftem Chassis, echter Memoryfunktion und untadeligem, mittelschwerem SME-Tonarm, dem auch TA in der 4-stelligen Preisklasse gut zu Gesicht stehen...
Finde ich jedenfalls...
Skaladesign
#34852 erstellt: 20. Mai 2021, 17:42
untere Fahnenstange finde ich aber auch nicht.
Im Gegensatz zu den Trio oder Kenwood vieleicht.
#Darkstar#
#34853 erstellt: 20. Mai 2021, 18:37
WBC (Beitrag #34851) schrieb:
dazu noch spottbillig zu beschaffen (für die gebotene Qualität vieeeel zu billig)... :prost
Genau das meinte ich ja. Für 70,- Euro, wirst Du schwerlich etwas besseres bekommen.
WBC
Gesperrt
#34854 erstellt: 20. Mai 2021, 18:55
Auch für 130,-€ nicht...ok, es sei denn, man hat so einen Massel wie ich letztens mit dem 1710 und den Platten...
Aber sowas ist ja auch nicht der Normalfall...
kruger2
#34855 erstellt: 20. Mai 2021, 19:10
habe hier auch noch einen Neuzugang anzupreisen,Mitsubishi DP-EC20.Musste die Riemen vom Tonarm wechseln,aber einen kleinen Fehler hat er noch,die Endabschaltung wenn der Tonarm wieder auf dem Träger liegt.Werde ich noch herausfinden müssen.Jetzt muss ich noch Platten hören.
P1030933
.JC.
#34856 erstellt: 20. Mai 2021, 19:35
WBC (Beitrag #34854) schrieb:
.. sei denn, man hat so einen Massel wie ich letztens mit dem 1710 und den Platten...
wäre auch ein schönes Geburtstagsgeschenk
WBC
Gesperrt
#34857 erstellt: 20. Mai 2021, 19:40
Das war eins - auch ohne Geburtstag...
Der Gute weiß nicht, was er da rausgegeben hat...
Ich werde da die Tage nochmal hinfahren und 'ne leckere Flasche Vino vorbeibringen...
Hüb'
Moderator
#34858 erstellt: 21. Mai 2021, 07:06
Trio? Ist das eine Sub-Marke (von wem?) ein seinerzeitiger OEM-Hersteller?
Kann man damit nur "Da Da Da" spielen?
Macht jedenfalls einen guten Eindruck.
[Beitrag von Hüb' am 21. Mai 2021, 07:07 bearbeitet]
#Darkstar#
#34859 erstellt: 21. Mai 2021, 07:42
TRIO ist hierzulande besser unter dem Namen Kenwood bekannt. In Japan wurden die Geräte unter der Marke Trio verkauft. Außerhalb von Japan hießen sie Kenwood. Das japanische Trio Portfolio war aber viel größer als das was international unter dem Kenwood Logo verkauf wurde. Blöderweise hießen gleiche Geräte auch mal völlig unterschiedlich. Z.B.
Kenwood KD-750 ist baugleich zum Trio KP-7700
Mehr traue ich mich nicht zu schrieben, da es ja ein Bilderthread ist.
[Beitrag von #Darkstar# am 21. Mai 2021, 07:48 bearbeitet]
the_reaper
#34860 erstellt: 21. Mai 2021, 07:45
kruger2 (Beitrag #34855) schrieb:
Mitsubishi DP-EC20
Sehr schönes Teil. Ich hatte mal einen ITT, welcher in einigen Punkten ähnlich war. Diesen habe ich wieder abgegeben, weil mir da zu viel Elektronik drin war. Heute ärgere ich mich darüber... Also halte die den Spieler in ehren und habe viel Spaß damit.
Hüb'
Moderator
#34861 erstellt: 21. Mai 2021, 07:50
Danke für diese Erhellung!
"Kenwood" war tatsächlich mein erster Gedanke.
*Vinyl-Capo*
#34862 erstellt: 21. Mai 2021, 12:39
the_reaper (Beitrag #34860) schrieb:
Sehr schönes Teil. Ich hatte mal einen ITT, welcher in einigen Punkten ähnlich war. Diesen habe ich wieder abgegeben, weil mir da zu viel Elektronik drin war. Heute ärgere ich mich darüber... Also halte die den Spieler in ehren und habe viel Spaß damit. :prost
nicht ärgern. Ich habe mich sehr gefreut, als ich den ITT HiFi8015 bei dir abgeholt habe. Du hattest ihn technisch auf Vordermann gebracht, z.B. Umrüstung der Plattengrößenerkennung auf LED-Technik. Das hätte ich nicht gekonnt.
Ich habe mich dann an die optische Aufbereitung gemacht. Den etwas fleckigen und stellenweise matten Alu-Plattenteller konnte ich mit Alu-Politur wieder glänzend machen. Die doch etwas stärker verkratzte Haube habe ich mit viel Arbeit auch wieder ganz gut hinbekommen. Zuerst Schleifgewebe gegen tiefe Kratzer, dann 3 mal Nass-Schleifen mit Schleifpapier mit immer feinerer Körnung, zum Schluß 2 mal mit Xerapol dann die Endpolitur.
Ganz rausbekommen habe ich die Gebrauchsspuren nicht, aber der Dreher ist voll wohnzimmertauglich geworden. Auf dem Foto hebt das Blitzlicht jede noch so kleine Schramme unbarmherzig hervor. In Natura sieht man sie kaum.
Bei den Gerätefüßen hat sich im Laufe der Jahre die originale Filzbeschichtung weitgehend abgelöst. Die verbleibenden Reste habe ich abgetragen und durch 3 Lagen selbstklebender Filzgleiter (2 mal kleine runde Gleiter, als Verbindung zum Regalbrett pro Fuß ein größerer viereckiger Gleiter) ersetzt. Das erfüllt seinen Zweck und kommt der originalen Lösung sehr nahe.
ITT HiFi8015 mit Dynavector Karat 23R
Der Dreher stammt aus 1980 oder 1981 und war damals das größte Modell von ITT. Es ist ein Vollautomat mit automatischer Erkennung der Plattengröße und Einstellung der Wiedergabegeschwindigkeit. Über die Tasten an der Front ist er auch bei geschlossener Haube bedienbar. Die Armsteuerung (hoch, runter und rein oder raus auf der Platte) erfolgt über Elektromotoren. Die Tonarmverriegelung ist gleichzeitig der Ein- und Ausschalter.
Auch nach 40 Jahren funktioniert beim ITT alles einwandfrei und absolut zuverlässig. Also Top-Qualität, der alte Schmäh-Slogan "Was ist Schxxxe und geht schnell hie - ITT" stimmt hier nicht.
Der Tonabnehmer ist ein ebenfalls 40 Jahre altes Dynavector Karat 23R MC-System. Es war Anfang der 80-er Jahre bei Stereoplay (oder damals vielleicht noch der HiFi-Stereophonie) das Referenz-System in der Spitzenklasse 1. Der Name des Tonabnehmers ist nicht willkürlich gewählt. 23 steht für den nur 2,3 mm kurzen Nadelträger. Das R steht für den Nadelträger aus Rubin. Klanglich kann es mit heutigen MC-Systemen der 1.000-Euro-Klasse mithalten.
VG
Django8
#34863 erstellt: 21. Mai 2021, 12:54
Den hast Du schön hingekriegt . Und ja: Der ist absolut wohnzimmertauglich. DD? wenn damals der teuerste ITT-Dreher war vermutlich schon, oder?
*Vinyl-Capo*
#34864 erstellt: 21. Mai 2021, 15:47
Ja, der ITT hat Direktantrieb. Er dreht zwar nicht so schnell hoch und bremst auch nicht so schnell ab wie meine Technics SL 1200/1210 Mk. II, dafür hat er Vollautomatik. Die korrekte Drehzahl hält er nach dem rot beleuchtetem Stroboskop auf der Front (im Foto leider nicht zu sehen, der Blitz war stärker) genau ein.
VG
Beaufighter
#34865 erstellt: 22. Mai 2021, 15:46
Ja der ist toll geworden. So einen Plattenspieler so schön aufzuhübschen ist eine Menge Arbeit die oft viel zu wenig gewürdigt wird.
gordon99
#34866 erstellt: 22. Mai 2021, 16:27
@#Darkstar#: Bei Deinem SL-D3 scheint noch der Aufkleber für die Ersatznadel dran zu sein. Welche steht da?
@WBC: Bei Deinem SL-D3 auch einer drauf?
Hintergrund: Mein erster richtiger Dreher nach einer Panasonic Kompaktanlage SG-1020L war ein SL-D3.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß dort als Ersatznadel EPS-270ED stand. (Also elliptische Nadel)
Meine Schwester hatte damals einen Panasonic SL-H401 und da stand ziemlich sicher EPS-270SD.
Auf jeden Fall waren die Angaben unterschiedlich. Beide haben aber das 270 System.
Bei allen derzeitigen zu findenden Informationen zum SL-D3 finde ich aber immer nur EPS-270SD. (SM, aber auch auf Bildern...)
Stephan
[Beitrag von gordon99 am 22. Mai 2021, 16:29 bearbeitet]
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.010
