| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 650 . 660 . 670 . 680 . 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 . 700 . 710 . 720 . 730 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
#linn-fan#
#34514
erstellt: 10. Apr 2021, 17:32
Beaufighter
#34515
erstellt: 10. Apr 2021, 18:07
@Compu-Doc: Mit einiger Erfahrung geht vieles ohne Hilfsmittel. Gruß Beaufighter |
jickmagger
#34516
erstellt: 12. Apr 2021, 08:28
Welch ein wunderschöner Kenwood!! Sieht man nicht oft. Danke für´s Zeigen!!! Gruß Udo |
cempaja
#34517
erstellt: 16. Apr 2021, 17:15
.JC.
#34518
erstellt: 16. Apr 2021, 17:27
Schöne Sammlung ! (und alles an Aikido) |
bas87
#34519
Aikido Phono? Zufrieden? Gut ausgestattete Dreher! Egal ob Stangenware |
cempaja
#34520
erstellt: 16. Apr 2021, 17:40
Sehr zufrieden mit dem Aikido. Besitze zwei mal den Aikido2 und habe die Kapazität an den jeweiligen Tonabnehmer anpassen lassen. Allerdings nicht rechnerisch sondern nach meiner persönlichen Hörempfindung. |
bas87
#34521
erstellt: 16. Apr 2021, 18:14
Rabia_sorda
#34522
erstellt: 16. Apr 2021, 18:32
Evtl verharzte Fette in der Mechanik. Der Geschwindigkeitswechsel deutet auf oxidierte Potis und/oder Schaltkontakte hin.
Sehr schöne "Technics Standard Ware" ...... und nach so vielen Jahren laufen sie heut´ noch Ich bin (nur) im Besitz eines SL-B303 (Silber) und er hat noch den originalen EPC-U25 TA. Frage, da ich vmtl hier die richtigen Leute finde: Das System hat jetzt nicht unbedingt den schlechtesten Ruf, aber hier fliegt noch ein Ortofon OMB10 herum - zu welchem der Beiden würdet ihr mir eher raten? [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Apr 2021, 19:38 bearbeitet] |
Uwe_1965
#34523
erstellt: 16. Apr 2021, 19:28
Ei Karsten, probiere es doch einfach mal aus, versuch mach klug ![]() Wenn nicht, dann überlegen was eventuell besser tönen könnte. Gruß Uwe |
Rabia_sorda
#34524
erstellt: 16. Apr 2021, 19:43
Eieiei Uwe Ich habe beide einmal getestet und eigentlich "keinen" Unterschied erkennen können. Was mir nur subjektiv auffiel war, dass das Ortofon minimal leiser war und weniger Hochton mitsich brachte. Daher behielt ich das U25 bei. Ich muss dazu aber auch schreiben, dass ich hauptsächlich elektronische Musik höre (Depeche Mode, New Order u.ä.). |
Burkie
#34525
erstellt: 17. Apr 2021, 08:34
Hallo, hier eine wahre Schönheit. ![]() Technics SL-5 Tangential-Spieler. Zur Zeit mit EPC-P24 Tonabnehmer mit sphärischer Nadel. Hat jemand Ideen für eine kompatible deutlich bessere Nadel? Nude Fine-Line, o.ä? Leider hat die Schönheit gelitten: ![]() Der Plattenteller ist leider angelaufen bzw. korrodiert. Zum Auspolieren möchte ich den Plattenteller abnehmen. Es geht aber nicht. Weiß jemand, wie man den Plattenteller abnehmen kann? ![]() Grüße |
Compu-Doc
#34526
erstellt: 17. Apr 2021, 10:30
Ein leichter Schlag auf den Mitteldorn, dabei den Teller leicht anheben |
Skaladesign
#34527
erstellt: 17. Apr 2021, 12:46
Compu-Doc
#34528
erstellt: 17. Apr 2021, 12:59
What a honk! |
Burkie
#34529
erstellt: 17. Apr 2021, 15:50
Hallo, ich habe Kriechöl (WD40, ö.ä) zwischen Teller und Achse eingeträufelt und einwirken lassen. Dann den Teller anheben und den Plattenspieler gleich mit. Dann ein leichter Schlag mit dem Gummihammer auf die Achse geben. Gummihammer, damit der Mitteldorn keine Dellen bekommt. Den Plattenteller mit anheben, damit das Lager bei dem Schlag nach unten ausweichen kann. Der Teller ist wirklich nur aufgelegt, er sitzt aber sehr fest. Mit einfachem Abheben wie beim SL-1200 geht das hier leider nicht. Die Flecken konnte ich ein wenig wegpolieren, aber perfekt ist es noch lange nicht. Grüße |
Compu-Doc
#34530
erstellt: 17. Apr 2021, 16:00
De Bläck Föös sangen: Un hamma kien Hamma unn hamma kien Zang, dann nehma halt de Iesestang. |
Skaladesign
#34531
erstellt: 17. Apr 2021, 16:05
Wenn Alu erstmal so weit korrodiert ist , ist es auch sehr schwer das raus zu polieren. Ohne schleifen kommst du da nicht weit. Ich spann die korrodierten immer auf eine Drechselbank und schleif es mit niedrieger Geschwindigkeit vorsichtig runter. Dann polier ich es erneut. |
holger63
#34532
erstellt: 17. Apr 2021, 18:46
Und nochmal ein CEC, ein BA600. Mit manuellem Tonarmlift, sehr selten. Die erste Waschung hat er hinter sich, Zarge ist entsorgt, Haube braucht er auch eine neue. Irgendwie war der Dreher "beschichtet", am Tonarm hat nichts geglänzt.. Erstaunlich, was man unter "guter Zustand" verstehen kann 😁 Aber alle Lager sind tatsächlich top, das ist schon mal die Hauptsache. ![]() Gruß Holger |
Burkie
#34533
erstellt: 17. Apr 2021, 19:01
Das geht auch. Als abschließender Tipp sei nur noch aus eigener leidvoller Erfahrung angemerkt: Vor dem leichten Schlag auf den Mitteldorn, bitte die Haube öffnen und den Daumen wegziehen, um Risse in der Haube oder Dellen im Daumen zu vermeiden. Grüße |
Gurkenhals
#34534
erstellt: 18. Apr 2021, 01:17
Tach,
Wohl dem, der eine solche, wohl etwas größere Drechselbank dahoam hat! -> Größenordnung! Aber ich denke, auch an einer größeren Ständerbohrmaschine ist dies möglich. Möglichkeiten derer gibt es einige, diesem unseligem 'Alu-Rost' Herr zu werden. Gruß, Ulf |
holger63
#34535
erstellt: 18. Apr 2021, 05:47
... dieses unseligen Alurostes Herr zu werden. Oder? 😁 |
Low_Fi
#34536
erstellt: 18. Apr 2021, 07:19
Alter, der Rostscheis.... uff dem Alu So was von egal |
highfreek
#34537
erstellt: 18. Apr 2021, 07:37
Wenns im Net eine Art "Rechtschreib Forum" gibt, darfst Du dich da Gerne austoben hier Interessiert es die wenigsten User. Bei mir findest Du genug Fehler und die darfst Du auch alle behalten Ich schenk sie Dir |
.JC.
#34538
erstellt: 18. Apr 2021, 08:46
Zinkpest schön erklärt. |
Compu-Doc
#34539
erstellt: 18. Apr 2021, 09:22
Zinkpest ist etwas anderes, da zersetzt sich-altersbedingt-der Material-Mix, bestehend aus Zinn und Alu. Bei den oxydierten Tellern ist die Eloxydschicht auf Grund von Feuchtigkeit beschädigt. In kleinste-mechanisch verursachte-Risse dringt "Luft"/Feuchtigkeit ein. |
Uwe_1965
#34540
erstellt: 18. Apr 2021, 09:35
.JC.
#34541
erstellt: 18. Apr 2021, 09:38
Kein Zinn hier! Das sind Fehler im Eutektikum (siehe Text in wiki). |
Burkie
#34542
erstellt: 18. Apr 2021, 09:48
Tach, nach Hifi-Wiki ist es Alu-Druckguss. Mit Edelstahlreiniger, Putzlappen und Stahlwoll-Putzschwämmchen ist es schon etwas besser geworden. Mit Bohrmaschine gehe ich nicht ran, weil ich die "Maserung" rund herum um den Plattenteller nicht wegschleifen will. Auch in neu, war nur der Rand des Plattentellers abgedreht und hatte somit einen gewissen "matten" Glanz, gebrochen durch die Abdreh-Spuren rund im Kreis herum. Das innerer des Tellers blieb "natur". Von daher ist will ich auch nur den sichtbaren Rand, der unter der Gummimatte hervor schaut, wieder ansehnlich machen. "Rost" kann es eigentlich bei Alu nicht sein. Grüße |
Burkie
#34543
erstellt: 18. Apr 2021, 09:54
P.S.: Hat jemand der Metallbearbeiter im Forum hier, Wissen, welcher Mechanismus es bei Alu konkret ist, und wie man die Korrosion stoppen kann? Grüße [Beitrag von Burkie am 18. Apr 2021, 09:56 bearbeitet] |
Compu-Doc
#34544
erstellt: 18. Apr 2021, 09:59
Korrosion stoppen=> Einschmelzen Im Ernst: Zapon-Lack nach dem Pollieren auftragen.......sprühen. |
holger63
#34545
erstellt: 18. Apr 2021, 10:00
Meine kleine hat homeschooling.. da gehts halt manchal mit mir durch.. |
holger63
#34546
erstellt: 18. Apr 2021, 10:05
Auch Alu kann korrodieren, es ist also quasi auch Rost.. |
Skaladesign
#34547
erstellt: 18. Apr 2021, 10:17
Oxidation auf Eisen ( Rost ) = Eisenoxid, verbindung mit Sauerstoff Oxidation auf Kupfer = Kupferoxid , verbindung mit Sauerstoff Oxidation auf Aluminium = Aluminiumoxid ? ich glaube das stimmt nicht Aber Aluminium kann auch "rosten" jedoch kommt die "Korrosion" nach kurzer Zeit zum Stillstand und führt zu einer natürlichen Schutzschicht. Ich glaube es gibt aber viele Arten von "Rost" auf Alu, da müsste mal ein Fachmann ran der von Chemie ein Plan hat. |
holger63
#34548
erstellt: 18. Apr 2021, 10:25
Es bildet sich Aluoxid einfach bei Luftkontakt. Das ist aber die natürliche Schutzschicht, die die Korrosion eigentlich verhindert. Wie man aber den "Rost" nennt, der z.B. bei Beschädigung dieser Schutzschicht entstehen kann.. wo sind die Metaller wenn man sie braucht... |
Uwe_1965
#34549
erstellt: 18. Apr 2021, 11:04
Rost, siehe dann weiter unten bei Passivierung bzw. Patina . Bei Aluminium ist die natürliche Schutzschicht AL2O3 Aluminiumoxid die sich bei Anwesenheit von Sauerstoff O2 bildet. Der eine oder andere sagt auch Luft, aber Luft ist ein Gasgemisch welches zu 78% aus Stickstoff ungefähr 16% Sauerstoff und anderen Gasen besteht. Künstlich hergestellt nennt man das auch Eloxieren.
Diese Disziplin gibt es wirklich, nannte sich im Studium Werkstoffkunde und jeder war froh, wenn er da mit (gerade so) bestanden raus gegangen ist OT habe gerade mal geschaut, habe WK I+II sogar ne 3 geschrieben [Beitrag von Uwe_1965 am 18. Apr 2021, 11:36 bearbeitet] |
frank60
#34550
erstellt: 18. Apr 2021, 12:01
Ich habe solche Spuren wie an Deinem Teller erfolgreich mit Elsterglanz wegbekommen, anschließend als Korrosionsschutz Hartwachs drüber, hält seitdem. Allerdings ist das Polieren schon eine Fleißarbeit. Natürlich sind auch andere Polierpasten aus der KFZ Pflege nutzbar. Vorteil ist, man kann gezielt nur bestimmte Bereiche, in Deinem Fall den Tellerrand, bearbeiten und die Optik der Oberfläche bleibt meist erhalten.Andere schwören auf Nevr Dull, aber das erzeugt glänzende Flächen, es trägt mehr ab. |
Raven666+
#34551
erstellt: 18. Apr 2021, 12:47
Hallo zusammen, ich schalte mich mal als Werkstoffprüfer mit ein. ![]() Ich arbeite zwar zu 99% mit Stahl, aber mit Aluminium kenne ich mich auch etwas aus. Wie schon richtig geschrieben wurde kann Aluminium auch oxidieren. Es entsteht Aluminiumoxid. Im Prinzip dasselbe wie es bei Eisen, bzw. Stahl passiert. Hier entsteht Eisenoxid, welches man umgangssprachlich Rost nennt. Bitte vorsichtig beim Polieren von Aluminium. Aluminium ist viel weicher als Stahl. Dadurch kann man auch einiges versauen. Hast du mal überlegt den Plattenteller eloxieren zu lassen? Damit hast du einen Korrosionsschutz und kannst auch knallige Farben zaubern lassen. ![]() Da gibt es auch einige Alufelgen in knalligen Rot und Blautönen. ![]() Ernsthaft, ich würde mal wirklich jemand suchen der sich mit Aluverarbeitung auskennt. Ein Betrieb der eloxieren kann, kennt sich in der Regel auch mit der Bearbeitung von Alu aus. Vielleicht gibt er dir auch hilfreiche Tipps. Wenn jemand was zum Beschichten oder Härten von Stahl wissen möchte, könnte ich detaillierter helfen. ![]() Gruß Olaf |
Gomphus_sp.
#34552
erstellt: 18. Apr 2021, 14:48
Dergraf.1980
#34553
erstellt: 18. Apr 2021, 15:10
Holger
#34554
erstellt: 18. Apr 2021, 15:24
Skaladesign
#34555
erstellt: 18. Apr 2021, 15:46
Was ist der Unterschied zwischen Holger und meinem Doc ? .......... Holger hat mehr Nadeln im Schrank. |
.JC.
#34556
erstellt: 18. Apr 2021, 15:47
Also diese Qual der Wahl stelle ich mir furchtbar vor. |
Skaladesign
#34557
erstellt: 18. Apr 2021, 16:02
Ja der absolute Horror |
Uwe_1965
#34558
erstellt: 18. Apr 2021, 16:17
Holger
#34559
erstellt: 18. Apr 2021, 16:24
Schön. Ich finde, auch die kleinen Baureihen von Thorens machen sich sehr gut. |
Skaladesign
#34560
erstellt: 18. Apr 2021, 16:26
Ich fass es nicht. Ne Drehzahlapp |
Uwe_1965
#34561
erstellt: 18. Apr 2021, 16:29
Ist doch ein nettes Spielzeug die App ![]() Der Thorens ist leider von der Stromversorgung her nicht mehr Original, Muße da den passenden Trafo incl. Sicherung einbauen,weil das passende externe Netzteil habe ich nirgends auftreiben können. Den habe ich aus der Messi Garage gerettet Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 18. Apr 2021, 16:32 bearbeitet] |
Compu-Doc
#34562
erstellt: 18. Apr 2021, 16:32
Obwohl ich kein wirklicher Fan der "Schwabbler" bin, gehören doch einige Modelle zu meinem Bestand. ![]() ![]() Die anderen sind brav auf dem HIFI-Dachboden und.............schlafen! |
Uwe_1965
#34563
erstellt: 18. Apr 2021, 16:49
Rabia_sorda
#34564
erstellt: 18. Apr 2021, 19:53
Da sollte man sich aber nicht zu sehr drauf verlassen. Manchmal spinnen die angezeigten Drehzahlen. Da sollte man doch lieber auf das evtl vorhandene Stroboskop vertrauen oder eine Strobescheibe verwenden. Mein Smartphone hat auch keinen internen Gyrator und da funktioniert diese APP auch nicht. |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
