| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
Opium²
#1511
erstellt: 21. Okt 2007, 18:07
Ein bisschen auf jeden Fall. Nur leider werd ich mir so schnell keinen gescheiten Dreher leisten können ![]() @ Bassdruck: Die von 1994, ist die viel schlechter als die von 2003? [Beitrag von Opium² am 21. Okt 2007, 18:09 bearbeitet] |
Compu-Doc
#1512
erstellt: 21. Okt 2007, 20:27
Hallo Jens, also das mit dem Übergang von der headshell in den Tonarm/Überwurfmutter ist bei den industriell hergestellten "Kopfmuscheln" gepresst,bezw. "verpresst" !![]() Du musstest wohl erst "tote" Headshell´s schlachten,um an geeignete Transplantate zu gelangen,oder? Wie dem auch sei,ich wunsche weiterhin viel Erfolg beim Fräsen,Dremeln und pollieren,ich bleibe jedenfalls bei den "Gekauften"! |
rorenoren
#1513
erstellt: 21. Okt 2007, 21:00
besser is das! Nöö, extra Kopfmuscheln kaputtmachen gilt nicht. (das muss alles selbstgebastelt sein, muss das!) Habe Aluröhrchen passend abgeschliffen und mit ebenfalls (mehr oder weniger) passenden PlexiglasZylindern "gefüllt". Als Kontakte habe ich Kupferlackdraht verwendet. Das Schlimmste sind die vier Löcher, wenn sie noch nicht da sind. So besch... sieht´s aus: ![]() Image Banana ist wieder langsam. Dieser Anschluss ist noch einer der besseren. (mit Sekundenkleber und Acrylpulver aufgefüllt zur Stabilisierung) Bei der letzten und vorvorletzten Muschel ist das Röhrchen gesteckt, nicht geschraubt. (8mm Loch plus Sekundenkleber zum Fixieren) Bei der vorletzten ist alles aus einem Stück Acryl! (bis auf den Stift und die Kontakte selbst) Sach ich doch, das Finish... Gruss, Jens |
Compu-Doc
#1514
erstellt: 21. Okt 2007, 21:30
......Spass machen muss es und wenn sich dann noch das berühmte -Erlebniss einstellt,hat sich-fast-jede Mühe gelohnt. |
Andreas_K.
#1515
erstellt: 22. Okt 2007, 07:57
Dies könnte auch in das Thema: "Bilder Eurer Anlagen passen" da ich aber hauptsächlich über meinen Plattenspieler berichten will, erstelle ich meinen Beitrag hier. Getreu dem Motte: Mit minimalen Aufwand das maximale erreichen, habe ich hier eine schöne Kombination stehen. Die NAD Kette habe ich schon länger, aber anstatt meines Thorens TD - 165 MK2 habe ich jetzt den Hitachi HT-500 von der zweiten an die erste Kette verlegt. Den Dreher habe ich sehr günstig angeln können (unter 125,- Euro). Ein eher unbekannter, aber sehr schöner alter direkter Japaner. Nachdem ich schon ein Techtron System (wohl baugleich mit dem Rega R-100) günstig kaufen konnte und viel Spaß damit hatte, ist mir jetzt für ganz kleines Geld ein fast neuwertiges Sony XL 30 in die Hände gefallen. Da ich mich nicht auskenne, habe ich erstmal einen Bekannten angerufen. Warum? nun ja, einen nackten Diamanten in Form eines kleinen Stiftes hab ich vorher noch nie gesehen und dachte die Nadel sei ab. Bis Dato kannte ich nur die verklebten Pyramidenförmigen Nadeln... Mein Bekannter konnte mich beruhigen und klärte mich erstmal auf, was ich da überhaupt in den Händen halte. Die Freude war natürlich sehr groß! Eigentlich sollte das Sony am Thorens spielen, aber durch das sehr niedrige Gewicht des TA´s, sowie bedingt durch fehlende Zusatzgewichte und Schrauben, habe ich es dann am Hitachi montiert. Schon in der Zweiten Kette konnte ich einen unterschied zum Techtron hören und probierte den Dreher dann an der ersten Kette aus... was soll ich Euch sagen... Mich "Novizen in Sachen TA´s" hat es umgehauen. Ein etwas tieferer Grundton, trockener schneller Tiefton, offene Mitten und Höhen ohne zu zischen... Die Dynamik und ein Detailreiches Spiel ergänzen sich sehr schön...kurz um einfach eine passende Kombination. Abgesehen von der restlichen Kette haben mich TA und Laufwerk zusammen keine 150,- inkl. Versand gekostet... Nach diesen Erfahrungen, werde ich mich noch intensiver mit Japanischen Direktlaufwerken befassen und den Thorens erst mal an der zweiten Kette betreiben. Hier jetzt die Bilder: ![]() ![]() ![]() |
Compu-Doc
#1516
erstellt: 22. Okt 2007, 12:56
Das mit deinem neuen Abtaster hört sich ja interessant an! Kannst Du mal ein par grössere(Makro)Aufnahmen machen? |
Andreas_K.
#1517
erstellt: 22. Okt 2007, 13:53
Wenn Du mir sagst, was genau ich ablichten soll, dann versuche ich das natürlich... ob der Versuch auch von Erfolg gekrönt ist, dass kann ich noch nicht sagen... Also, was darf es sein? P.S. hier mal die technischen Daten: Technische Daten: Type: Moving magnet Output voltage: 3 mV NAB Frequency response: 10Hz - 30.000 Hz Channel separration: More than 26 dB Channel balance: Less than 1.2 dB DC resistance: 600 ohms Impedance: 3.5 kilohms Load impedance: 50 kilohms Compiliance: 25x10/-6 cm/dyn Tracking force: 1.5 g recommended Type of stylus Elliptical (0.3 x 0.8 mil), nude diamond Replacement stylus Sony ND-30 Weight: 3.4 g Installation dimensions: EIA ob das nun gut oder schlecht ist, dass vermag ich nicht zu beurteilen... ich sehe i.d.R. auf die Spannung, die Frequenzen und die Auflagekraft, bzw. die Compiliance. EDIT: ich denke Du meinst Bilder dieser Art: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Andreas_K. am 22. Okt 2007, 14:29 bearbeitet] |
Compu-Doc
#1518
erstellt: 22. Okt 2007, 14:39
Ja Bild #1 ist es,aber das ist doch nach meinem Augenzustand ein ganz normales TA-Systhem,mit geschliffenem Saphir/Diamant und kein Edelsteinfragment! |
Andreas_K.
#1519
erstellt: 22. Okt 2007, 14:54
ich kenne mich da noch zu wenig aus um hierzu einen Kommentar abgeben zu können. Mir ist bis dato so eine feine Spitze noch nicht untergekommen.. nun ja, bisher hab ich auch nur ganz einfache Systeme besessen.... Das Sony spielt am Hitachi bis jetzt am besten und klarsten.... das macht Lust auf mehr und es ist das zweite System, dass ich selbst montiert habe... |
Compu-Doc
#1520
erstellt: 22. Okt 2007, 15:04
Vielleicht schaut ja noch ein Edelsteinfachmann hier im Thread vorbei und klärt auf. ........aber spitz müssen sie schon sein,damit sie in die Rillen kommen! |
Gelscht
Gelöscht |
#1521
erstellt: 31. Okt 2007, 18:42
siehe unten.. |
Celimaniac
#1522
erstellt: 31. Okt 2007, 18:49
Hey Everybody Wer kennt die 2 Sonydreher? Modell: PSF5, PSF9-1 Was darf so ein Teil kosten? ![]() Gruß Ralf |
Gelscht
Gelöscht |
#1523
erstellt: 31. Okt 2007, 18:54
Mein neuer Goldring Plattenspieler ist im Rohzustand angekommen. Im hochglanz/weiß (Modell „Kokain“) Ich bin mir noch nicht sicher, was für einen Tonarm er bekommen soll? Hier einige Kandidaten: Rega RB250 Rega RB300 Ortofon AS212 ..oder was anderes Günstiges Hier die Fotos (dauert ein wenig, Imagesh. spinnt) ging nicht anders: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compu-Doc
#1524
erstellt: 31. Okt 2007, 19:21
In der Bucht ging letzte(o.vorletzte) Woche einer um die 150 € raus. |
Celimaniac
#1525
erstellt: 31. Okt 2007, 19:25
Wow,hätt ich nicht gedacht. Sind aber wahrscheinlich ziemlich rar. Thanks anyway. Gruß Ralf |
baerchen.aus.hl
#1526
erstellt: 31. Okt 2007, 19:43
Hallo Maräntzchen, von deiner Tonarmauswahl würde ich den 300er Rega nehmen. Was ich mir aber als Kombi vorstellen könnte, wäre der Clearaudio Satisfy den es ja in silber, schwarz und rotholzoptik gibt. Das ganze mit nem schönen Acrylteller und silbernen Spikes...sieht doch imho supi aus. Vor allem, wenn der Stellplatz diesmal aus weißem Marmor besteht. ![]() Gruß Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 31. Okt 2007, 19:45 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1527
erstellt: 31. Okt 2007, 19:59
hallo,...
..der dürfte auch der teuerste sein. Das sollte eigendlich ein low budget Spieler werden.(leichte Kost eben,..sogenannte "low cost" )
ja,..das glaube ich auch.
..nein,..sowas schleppe ich nicht nochmal die Treppe hoch! |
baerchen.aus.hl
#1528
erstellt: 31. Okt 2007, 21:30
Hallo, na, wenn es um low-cost geht, könnte auch der hier evtl etwas sein: http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
rorenoren
#1529
erstellt: 31. Okt 2007, 22:13
Moin, der sieht dem Tonarm von meinem "Ultrasound"- Dreher verdammt ähnlich. (CEC) Was Ortofon damit zu tun hat, weiss ich nicht. (eher ein Japaner, oder?) Gruss, Jens |
Dynacophil
Gesperrt |
#1530
erstellt: 31. Okt 2007, 22:43
der sieht auch dem billigen arm vom cec bd-2200 sehr ähnlich den ich hier in der hand halte.... ortophon? |
baerchen.aus.hl
#1531
erstellt: 31. Okt 2007, 23:59
naja, wird wohl für relativ wenig Geld den Besitzer wechseln. Eben echt low cost....war doch auch nachgefragt....oder hab ich mich da verlesen? [Beitrag von baerchen.aus.hl am 01. Nov 2007, 00:08 bearbeitet] |
Compu-Doc
#1532
erstellt: 01. Nov 2007, 00:00
.......kurz vor Bu~Bu : ![]() <~~~ IR<~~~> TA <~~~ ![]() Übrigens,der "hintere" ist die Neuauflage des legendären BIO-Tracers von SONY,hier aber komplett neu entwickelt,in einer kleinen HIFI-Edelschmiede in Frankfurt,die bezeichnung lautet: Model Schildkröt~BARBIE Mk II. .........Gn8 |
baerchen.aus.hl
#1533
erstellt: 01. Nov 2007, 00:13
ich dachte das ist das Modell "kalte Hand" in Anlehnung an die einschlägige TV-Serie |
Gelscht
Gelöscht |
#1534
erstellt: 01. Nov 2007, 07:38
ein wunderschönes und edles Ensemble. Und so geschmackvoll arrangiert(mit Thorensgewicht und hochwertigem "Arm") Ein wahres Voodoo-Wunder durch "Hand-auflegen"-wie. Das wurde bestimmt alles für teures Geld "unter der Hand" gekauft! So was hat nicht jeder. Das Gerat kann man mit Recht noch als wertige "Handarbeit" bezeichnen. Ich sehe aber bei den anderen Komponenten noch ein wenig "Hand-lungsbedarf". Das kann man nicht von der Hand weisen! Sowas sollten die highend "Händ-ler" auch mal auf den Markt bringen. Aber die haben in der Regel kein Händchen für wirklich gute Ideen. Was wurde den da für eine Platte aufgelegt?...Händel vielleicht? Mit dem Spieler kann man auf jeden Fall Spaß haben. Bei meinem Transrotor muss ich ja jedesmal Handschuhe anziehen, damit der keine Kratzer bekommt Das handling ist nicht so praktisch.Gute Idee,..da kann man Dir nur die Hand schütteln! Warum muss ich heute arbeiten? |
Compu-Doc
#1535
erstellt: 01. Nov 2007, 09:43
Weil Duuu zu einer Gruppe handverlesener Handlungsbedürftiger gehörst,daß ist kein Handlanger-Job,das hat Hand & Fuss,da muss man handeln. Aber Hand auf´s Herz,morgen ist schon Freitag,........da hast Du frei,bist ja´n handzahmes Frettchen. |
Celimaniac
#1536
erstellt: 01. Nov 2007, 09:54
Gutern Morgen Ihr Leidensgenossen. Ich muss heute Mittag auch arbeiten, finds aber nicht so schlimm, hatte dafür Gestern frei und Morgen auch. Gruß Ralf |
JULOR
#1537
Der Spieler sind dem Rega Planar 3 (auch dem neuen P3) sehr ähnlich. Ich würde sagen, sie sind identisch. Fehlt nur noch der schicke Glasteller. Weißt du etwas darüber? [Beitrag von JULOR am 01. Nov 2007, 09:57 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1538
erstellt: 01. Nov 2007, 20:50
Hallo JULOR,.. es ist ein ehem. Goldring GR1-T-M. Es ist im Prinzip ein aufgewerteter P2 mit einigen Transrotor Verbesserungen und Alu-Pulley. Ich hatte auch an einen Glasteller gedacht! |
Modulor
#1539
erstellt: 03. Nov 2007, 11:22
Krasser thread mit ebensolchen Laufwerken ! Hier mein Harman/Kardon T60,weniger exclusiv oder teuer dafür selten: ![]() [Beitrag von Modulor am 03. Nov 2007, 15:23 bearbeitet] |
Compu-Doc
#1540
erstellt: 03. Nov 2007, 15:35
Feiner Avangarde-Dreher,hoher Teller Ist das ein Riemler,oder ein "Direkto"? |
JULOR
#1541
erstellt: 03. Nov 2007, 15:45
Danke Maräntzchen, dann habe ich mich ja nicht getäuscht. Der Alu-Pulley ist unübersehbar. Der Glasteller war bei meinem Planar 3 anno dunnemals inklusive, genauso wie der Tonarm (Rega irgendwas). |
passione
#1542
erstellt: 03. Nov 2007, 18:30
Hallo Modulor Willkommen im Forum. Aber egal ob exclusiv, teuer oder selten, ein Plattenspieler gehört nicht auf einen Verstärker. Gönne ihm eine eigene Plattform. Er dankt es mit besserem Klang und der Verstärker kann auch wieder durchatmen. VG Ferruccio |
rorenoren
#1543
erstellt: 03. Nov 2007, 18:32
Moin Modulor, Breakfast in America! (Supertramp) Sieht doch nett aus, der Dreher! Gruss, Jens |
Modulor
#1544
erstellt: 04. Nov 2007, 09:23
Riemen. Ist ein "Erbstück" meines Bruders der sich den 1985 gekauft hat und ein paar Jahre später auf Micro Seiki umgestiegen ist.Rundum solide das Teil.Bei Audiogon gibt es auch ein kleines review zu dem Laufwerk.Das bemerkenswerteste scheint wohl der Microrace Tonarm zu sein wie ich des öfteren lesen konnte:![]()
Klar,ist augenblicklich suboptimal,wahrscheinlich wird das Teil bald an der Wand hängen.Bin räumlich leider sehr eingeschränkt.
Auch ein Fischkopp (ich wohne in SH an der Nordsee)... ![]() Das mit der Brechfest in Amerika hatte ich mir auch gedacht als ich mir dein Bild angesehen habe,die Scheibe erkennt ein Besitzer ja selbst bei 78 rpm |
rorenoren
#1545
erstellt: 04. Nov 2007, 10:26
Moin Modulor, dass die Scheibe auf meinem Bild auch drauf ist, hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Das Bild ist schon älter und nur "eben schnell" vom Rechner gezogen. Aber nicht schlecht! Gruss, Jens |
AK74>RetroKidz_Dresd...
#1546
erstellt: 04. Nov 2007, 10:55
mein Sharp VZ 2500 (unten in der Mitte) |
sound_of_peace
#1547
erstellt: 04. Nov 2007, 11:38
Compu-Doc
#1548
erstellt: 04. Nov 2007, 16:13
.........schicker Fussboden in deinem HIFI-Zimmer! Ist das "Echtstein-Laminat"? |
#1549
erstellt: 04. Nov 2007, 16:41
das is hinterm haus ...aber es ist ein Plattenspieler |
Celimaniac
#1550
erstellt: 04. Nov 2007, 17:11
Hi, i like it Is evtl etwas skuril, aber ein Dreher. Der braucht garantiert einen Berg Batterien, und nach ein paar Stunden sind se leer. Hatte auch mal nen Gettoblaster. Gruß Ralf |
#1551
erstellt: 04. Nov 2007, 18:19
Danke das geile ist ja das man die Platte nie wenden muss, da pro Seite ne Nadel ist das Ding brauch 10 Monozellen, und "ja" frisst entsprechend... Aber ist ja auch kein Gerät für unterwegs, denn sauschwer(vergleichbar mit dem Telefunken Hifi Studio 1[im bild unten rechts]) |
klausES
#1552
erstellt: 04. Nov 2007, 18:31
Der ist ein perfektes Beispiel für die Verwendung von Akkus. Das rechnet sich bei dem schon an dem dritten Satz Monozellen... |
#1553
erstellt: 04. Nov 2007, 18:38
da hast du verdammt recht aber ich lass ihn ja kaum über Batteriebetrieb laufen... |
Compu-Doc
#1554
erstellt: 04. Nov 2007, 19:22
Nein,nein,nein!!! der muss draussen in der freinen Natur betrieben werden,Picknick mit der Liebsten,da schmilzt jede Perle dahin,wenn Du das Teil extra-für sie-mitschleppst. ..........und einem "Platten-Sherpa" hast du gleichzeitig auch noch einen Job verpasst. |
Zappi
#1555
erstellt: 07. Nov 2007, 22:14
Mein derzeitiger Lieblingsspieler: Luxman PD-291 ![]() Baujahr 1984, neben den beiden Vakuumpumpen-Spielern das Beste was Luxmann zu bieten hatte und quasi die Endstufe der Direct Drive Entwicklung. Dann kam bekanntlich die CD. Vollautomatik, mit Schalter auf der Unterseite aus klanglichen Aspekten auf manuellen Betrieb umschaltbar, d.h. mit dem Bewegen des Arms zur Platte startet der Motor, Absenken elektrisch per Lift. Ein nettes Teil, wie ich finde und relativ selten. Grüße Felix |
klausES
#1556
erstellt: 08. Nov 2007, 00:05
Und schaut aus als wäre er in einem sehr gutem Zustand. |
sound_of_peace
#1557
erstellt: 08. Nov 2007, 17:27
Genausoeinen auch will!!!!! Was hast du dafür hinblättern müssen? Würde sich gut neben meinem Luxmanamp machen |
LogisBizkit
#1558
erstellt: 08. Nov 2007, 18:11
Dann will ich auch mal wieder: http://img3.imagebanana.com/view/zjr4z16/DSC00663klein.JPG http://img3.imagebanana.com/view/fmikzgef/Unbenannt.JPG |
Celimaniac
#1559
erstellt: 08. Nov 2007, 18:30
Hi LogisBizkit (Hat der Name eine tiefere Bedeutung? ) Hast aber auch nen sehr schönen Dreher! 5Points , hab nicht gewußt das der Satisfy auch an anderen Clearaudiodrehern verbaut wird. Gruß Ralf |
LogisBizkit
#1560
erstellt: 08. Nov 2007, 18:41
Ja hatte er mal als ich die ähnlich klingende Band noch toll fand, mittlerweile ist aber nur noch der name übrig.... Den satisfy kann man auf so gut wie jeden dreher bauen, wird bei mir aber noch gewechselt. eigentlich wollte ich auf einen Unify gehen werd wohl aber noch ein paar monate warten und mir vorher noch mal den magnettonarm von clearaudio anhören... |
Celimaniac
#1561
erstellt: 08. Nov 2007, 18:52
Ahso Danke für die Aufklärung. Also ich bin mit dem Satisfy sehr zufrieden, hab aber auch nur nen Emotion. Gruß Ralf |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
