Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
Siamac
#8773 erstellt: 25. Sep 2012, 19:54
Pioneer PLC-590
[Beitrag von Siamac am 26. Sep 2012, 05:19 bearbeitet]
PRW
#8774 erstellt: 26. Sep 2012, 05:47
@ Siamac
schöner Plattenspieler , wo für ist die Anzeige unter dem Tonarm?
Schönen Tag noch alle zusammen,
Peter
elchupacabre
#8775 erstellt: 26. Sep 2012, 05:56
Eventuell die Auflagekraft?
Pat65
#8776 erstellt: 26. Sep 2012, 07:17
Hey Siamac,
absoluter Traumdreher der fehlt noch in meiner Sammlung.
Leider momentan unerschwinglich, wenn man überhaupt einen finden würde.
Grüßle Pat
braun-crem
#8777 erstellt: 26. Sep 2012, 09:17
DUAL 1019 powered by GRUNDIG - I love it.
Er läuft jetzt mit einem tollem Pickering EP-200 - Eagle Series.
Das Beste ist, wenn man ihn stoppt und dann zuschaut, wie er noch minutenlang nachläuft.
Was ein Teil... Sorry für die Schwärmerei, aber ich bin echt total "geflasht" von dem Dreher.
image (3)
image (1)
image (5)
image (2)
[Beitrag von braun-crem am 26. Sep 2012, 09:18 bearbeitet]
Pat65
#8778 erstellt: 26. Sep 2012, 09:43
Servus,
sehr schöner Dual 1019, hat was. Wollte mal für so einen Dual eine eigene Zarge bauen.
Hier meine 2 aktuellen Dreher im Wohnzimmer.
Ist einfach ein Genuss für Augen und Ohren.
Kenwood KD 990
Yamaha YP-D6
Grüßle Pat
sound_of_peace
#8779 erstellt: 26. Sep 2012, 11:04
Was ist daran gut? Also ich persönlich fände das sehr lästig, jedes mal so lange warten zu müssen, bis ich die Platte umdrehen kann oder ich den Teller mit der Hand abbremsen müsste (was bei diesen kleinen Plattentellern ja noch schwieriger ist, da durch die LP verdeckt). Andere Dreher aus der Zeit, z.B. der Braun PS 500 bremsen den Teller sofort beim Stopp ab. Auch der Lenco 75 macht das so.
Holger
#8780 erstellt: 26. Sep 2012, 11:39
sound_of_peace schrieb:
Was ist daran gut?
Ist ein Beweis für die außerordentliche Lagerqualität - ich sehe sowas sehr gerne, gibt einem ein gutes Gefühl.
Die Platte herunternehmen kann ich übrigens sehr gut bei laufendem Teller, speziell wenn der Teller etwas kleiner als die Platte ist, da geht das besonders sicher.
Ich habe nebenbei z. Zt. drei 1019er laufen und liebe sie.
Django8
#8781 erstellt: 26. Sep 2012, 11:40
Das ist wohl ein Zeichen für eine immense Schwungmasse. Ich denke aber, eine kurze Berührung mit der Hand reicht, und da dreht nichts mehr.
Holger
#8782 erstellt: 26. Sep 2012, 11:59
Wenn kurz, dann aber bitte kräftig.
Django8
#8783 erstellt: 26. Sep 2012, 12:26
Sonst bleibt nur noch diese Lösung :
Scheibenbremse
dual_cs_520
#8784 erstellt: 26. Sep 2012, 12:33
Modell Monte Carlo, sehr elegant! Vor allem das Plattengewicht . . .
Pat65
#8785 erstellt: 26. Sep 2012, 13:21
oder vielleicht diese Lösung
31akZLC9HyL._SL500_AA300_
73newport
#8786 erstellt: 26. Sep 2012, 15:05
Bezüglich der beleuchteten Anzeige beim Pioneer PLC-590:
Es handelt sich Pitch bzw. die Geschwindigkeitsänderung in % (ich glaube, bis 5 %). Mittelstellung ist 0% Abweichung. Nettes Gimmick, mehr nicht.
Ich weiß es, weil ich auch einen habe
Tom
PRW
#8787 erstellt: 26. Sep 2012, 15:13
Herzlichen dank Tom
Peter
Siamac
#8788 erstellt: 26. Sep 2012, 16:07
Richtig die Pitch-Anzeige per VU-Meter - haben auch PL-630 und PL-560.
vichti
#8789 erstellt: 26. Sep 2012, 17:30
@Siamac
darf ich fragen welchen Plattenbeschwerer du verwendest?
Siamac
#8790 erstellt: 26. Sep 2012, 18:13
Keine Ahnung - den hab´mal in der Bucht gebraucht gekauft.
Ist sehr schön, aber ziemlich schwer. Daher nicht für jedes Lager geeignet.
Hier gibt es ein leichteres:
http://www.ebay.de/i...&hash=item58961c4073
boozeman1001
#8791 erstellt: 26. Sep 2012, 18:47
Zumindest für den PS500 stimmt das nicht so ganz. Dieser dreht so lange nach, bis die Schwungenergie verbraucht ist. Das kann je nach Zustand des Lagers länger oder kürzer sein, aber aktiv abgebremst wird der Teller nicht. Allerdings ist beim PS500, anders als beim Dual ein Lagerdorn mit Lagerspiegel verbaut. Der Dual verfügt über ein Kugellager, daher die lange Nachlaufzeit.
Außerdem ist der Dual-Teller nach dem Abschalten von jeglichen Antriebseinflüssen abgekoppelt, währen beim PS500 der Riemen und die konische Antriebsrolle weiter mitlaufen, was zusätzlich einen gweissen Bremseffekt mit sich bringt.
sound_of_peace
#8792 erstellt: 27. Sep 2012, 04:40
Da hast du recht. Ich meinte nicht den PS 500, sondern den PS 600.
braun-crem
#8793 erstellt: 27. Sep 2012, 06:49
Was ist daran gut?
Genau das hätte ich auch geschrieben - Danke für´s Vorgreifen!
braun-crem
#8794 erstellt: 27. Sep 2012, 07:21
weil´s grad passt und noch ein Dreher zu sehen ist hier dann gleich mal das aktuelle Setup.
Von links nach rechts:
Pioneer PL 10, Laphroig (18 Jahre), DUAL CV 121 und CT 19, AKAI GX280 D und der DUAL 1019.
Django8
#8795 erstellt: 27. Sep 2012, 09:53
Kannst noch ein paar Fotos bom Pioneer PL-10 zeigen? Ich selbst habe Erfahrungen mit dem PL-12D, der dem PL 10 relativ ähnlich zu sein scheint (daneben gab es auch noch den PL-12 ohne "D"). Der 12-D jedenfalls ist ein zwar einfacher, aber grundsolider, feiner Dreher, der auch optisch was bietet
Spezialized
#8796 erstellt: 27. Sep 2012, 15:12
saltonm73 schrieb:
Hallo Spezialized
Mich würde mal der Unterschied zwischen dem AIKIDO Phono 1 und dem 1+ interessieren den ich habe Komm da gerade nicht drauf.
der unterschied zwieschen den beiden Vorstufen ist das der Phono 1 ohne und der 1+ mit
Schaltbarer Eingagswiderstand und Eingangskapazität auf der rückseite des Gerät zu sehen :prost
Vielen Dank und danke an HI-FI für deine PM.
Hookaman
#8797 erstellt: 27. Sep 2012, 18:24
Also mein 1019ner bremst ab. Weiter drehen tut er nur wenn ich ihn ganz vom Strom nehme...
Fabian
Bastelwut
#8798 erstellt: 27. Sep 2012, 19:08
[quote]
Andere Dreher aus der Zeit, z.B. der Braun PS 500 bremsen den Teller sofort beim Stopp ab. Auch der Lenco 75 macht das so.[/quote]
Jep....ist bei meinen Lencos immer das erste gewesen, was ich ausgebaut habe ;-)
[Beitrag von Bastelwut am 27. Sep 2012, 19:10 bearbeitet]
tsieg-ifih
Gesperrt
#8799 erstellt: 27. Sep 2012, 22:23
Ich bin immer froh, dass mein Technics SL-1200 SOFORT stoppt, wenn ich auf Stopp drücke und in der Zeit habe ich die LP gewendet.
braun-crem
#8800 erstellt: 28. Sep 2012, 08:40
@ Django8: klar, gern. hier noch ein paar Bilder vom Pio PL 10.
Pioneer PL 10
Pioneer PL 10
[Beitrag von braun-crem am 28. Sep 2012, 08:41 bearbeitet]
elchupacabre
#8801 erstellt: 28. Sep 2012, 08:44
Schönes Teil, mein Bose 360 schaut sehr ähnlich aus.
Django8
#8802 erstellt: 28. Sep 2012, 08:54
Danke für die Pix. Was ist das runde Ding hinten rechts neben dem Tonarmgewicht?
Compu-Doc
#8803 erstellt: 28. Sep 2012, 09:01
Antiscating?
Holger
#8804 erstellt: 28. Sep 2012, 09:32
Bingo.
Bastelwut
#8805 erstellt: 28. Sep 2012, 09:54
Könnte neben dem Pickelteller der Grund sein, warum ich die Dinger nicht leiden kann
avenue_assassin
#8806 erstellt: 28. Sep 2012, 10:42
Technics 1200MK2 mit Shure M97xE :).
anlage
iwii
#8807 erstellt: 28. Sep 2012, 13:17
Mein Dreher wurde hier schon ein paar mal gezeigt, zwei Bilder mehr schaden aber nicht ...
Sony PS-X555ES Plattenspieler Sony PS-X555ES Plattenspieler (klick)
Pat65
#8808 erstellt: 28. Sep 2012, 15:02
und hier mal meine aktuelle Wohnwand
CIMG2738
Grüßle Pat
Kampfmuffin
#8809 erstellt: 28. Sep 2012, 17:19
Und hier mal einer meiner beiden :).
Kuzma Stabi mit frisch montiertem Linn Basik Plus und Yamaha MC-9.
Sorry die Qualität. Ist eine Handykamera.
Johannes
IMG_20120928_190414 IMG_20120928_190454 IMG_20120928_190526 IMG_20120928_190644
vichti
#8810 erstellt: 28. Sep 2012, 23:02
CIMG2738
Grüßle Pat :prost
erspähe ich da einen Kenwood KD 990?
glückwunsch
Pat65
#8811 erstellt: 29. Sep 2012, 08:17
Jep im erstklassigen Zustand, mit einem Benz Mikro Tonabnehmer.
Spielt erste Sahne und geb ich auch nich mehr her, ist mein ganzer Stolz.
Der andere ist ein Yamaha YP-D6 mit Denon-DL 110.
Grüßle Pat
Siamac
#8812 erstellt: 30. Sep 2012, 06:26
TECHNICS SL-110 mit EMT 929 + TSD 15
sound_of_peace
#8813 erstellt: 30. Sep 2012, 06:39
Bist du zufrieden mit dem Lux? Ein wunderschönes Gerät.
Pat65
#8814 erstellt: 30. Sep 2012, 08:11
Hey Siamac,
der Technics sieht ja mal richtig nice aus.
Auch die anderen Komponenten sehen fein aus, Sehr stimmig zusammengestellt,
gefällt mir richtig gut.
Grüßle Pat
elchupacabre
#8815 erstellt: 30. Sep 2012, 08:12
@Siamac
Schon mal überlegt aus deinem Heim ein Hifi Museum zu machen?
OrtAeonFluxx
#8816 erstellt: 30. Sep 2012, 14:02
Hängt dein Plakat eigentlich immer noch Siamac?
Fhtagn!
#8817 erstellt: 30. Sep 2012, 16:07
Hobby: Auf- und Abbauen von HiFi Geräten.
MacPhantom
#8818 erstellt: 30. Sep 2012, 18:14
SL-1100…
Mein Liebligsdreher! *sabber*
Glückwunsch!
Django8
#8819 erstellt: 01. Okt 2012, 06:20
Wunderschöner Technics
Archivo
#8820 erstellt: 02. Okt 2012, 14:29
Sanyo TP-625 - wird mich demnächst verlassen...
IMG_1998 klein
IMG_2001 klein
LG, Ivo
Archivo
#8821 erstellt: 02. Okt 2012, 14:32
Elac PC 900 - auch dieser wird demnächst einen neuen Besitzer haben.
IMG_2017
IMG_2024 klein
elchupacabre
#8822 erstellt: 02. Okt 2012, 14:34
Jaja, gib's uns nur
Bitte
Archivo
#8823 erstellt: 02. Okt 2012, 14:53
Leak 3001 Transcription Unit - ist auf dem Weg zu mir.
Leak 5
LG, Ivo
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
