| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
elacos
#6912
erstellt: 16. Sep 2011, 10:10
@Haiopai Nee, das sind zum Teil alte Bilder. Die meisten Dreher sind schon lange wieder weg. Dafür sind Neue gekommen. Es ist immer ein Kommen und Gehen. Gruß elacos
wummew
#6913
erstellt: 17. Sep 2011, 09:26
Ich habe bei meinem Dual mal den OMB 10 gegen den Shure M92E, der seit knapp zwei Wochen an meinem Technics SL-BD3 montiert war, getauscht. Insgesamt scheint zwar alles etwas leiser geworden zu sein, aber zumindest der Bass hat mächtig zugelegt und die Höhen kommen etwas klarer rüber. Wobei allerdings in sehr leisen Passagen Nebengeräusche (Rauschen etc.) etwas deutlicher zu hören sind. ![]() ![]() Es soll nun ein etwas höherwertigerer Tonabnehmer für den Dual her. Daher meine Frage an die Leute mit etwas mehr Erfahrung: Gibt es Empfehlungen von Tonabnehmern für bestimmte Musikrichtungen? Ich meinem Fall ginge das Richtung orchestrale Soundtracks (Zimmer, Morricone, Jablonsky, etc.) und Pop. Preislich sollte es sich nicht über 250,00 EUR entwickeln. Bevor es Kommentare hagelt: Die Spikes unter dem Plattenspieler dienen lediglich zur Vergrößerung des Abstands zum Grundig, der u. U. ziemlich warm wird, und laut kleinem Begleitheft gehören die Spikes angeblich tatsächlich so... Aber so mußte ich sie zumindest bisher nicht mit dem Plattenspieler verschrauben und habe sie zunächst rein provisorisch auf diese Weise unter den Plattenspieler gestellt. |
Haiopai
#6914
erstellt: 17. Sep 2011, 09:50
Moin wummev , der Dual ist ein ausnehmend hübscher Dreher , dieses Gold/Schwarz Design fand ich schon beim Golden One klasse .Die Arme der Duals harmonieren aber sehr gut mit den Ortofon Systemen, bevor ich da an deiner Stelle wie jetzt komplett wechseln würde , täte ich die hochwertigeren Nadeleinschübe testen ,bis hoch zum OMB 30 passt alles auf den OMB 10 Systemkörper . Dazu würde ich an deiner Stelle den Dreher vom Verstärker nehmen , so wie das bei dir da ausschaut wäre doch ein Wandregal oberhalb des Racks durchaus machbar . Auf dem dann den Dreher erstmal ordendlich in Waage bringen , denn ich kann mir kaum vorstellen , das er jetzt auf dem Amp wirklich in Waage steht , es sei den die Spikes wären höhenverstellbar , was auf deinem Bild so nicht erkennbar ist. Gruß Haiopai |
Passat
#6915
erstellt: 17. Sep 2011, 10:27
Einen Dual braucht man nicht in Waage zu bringen. Duals haben einen kardanisch gelagerten Tonarm, der ist grundsätzlich in alle Richtungen ausbalanciert. Die Auflagekraft und das Antiskating werden per Feder erzeugt. Deshalb spielt ein Dual grundsätzlich in jeder Lage, den kann man sogar auf den Kopf stellen oder auf die Seite. Man muß nur die Platte und den Plattenteller festklemmen. Dual hatte das seinerzeit auf Messen vorgestellt. Da war der Plattenspieler in ein Drehgestell eingebaut und hat den Plattenspieler permanent gedreht, während eine Platte spielte. Hier gibts ein Bild davon: http://www.deutsches...xpo_gro%C3%9F_03.jpgGrüsse Roman |
Haiopai
#6916
erstellt: 17. Sep 2011, 11:36
Hi Roman , das Bild kenne ich , gibt es dabei auch Messungen die belegen , das sich an der Abtastung selber wirklich nix ändert ? Ich mag da falsch liegen, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen , das da alle Kräfte zu 100% kompensiert werden . Von daher würde ich grundsätzlich jeden Dreher in Waage bringen , auch wenn es vielleicht übertriebene Vorsicht ist und höchstens den Nadelverschleiß minimal reduziert . Gruß Haiopai |
Siamac
#6917
erstellt: 17. Sep 2011, 13:22
wummew
#6918
erstellt: 17. Sep 2011, 15:59
@Haiopai Danke für den Tip, lieber nur eine passende (bessere) Nadel zu verwenden. Das spart auf jeden Fall Geld. Wandregale für Hifi-Komponenten habe ich tatsächlich hier noch zwei Stück unbenutzt in der Ecke liegen. Geplant war es also bereits, allerdings wäre es von meiner Seite dann eher eine optische Frage gewesen. Hätte nicht gedacht, daß dies auch eventuell aktustisch eine tatsächlich wahrnehmbare Veränderung mit sich bringen könnte.@Siamac Auch ein sehr schicker Plattenspieler. Was mich an diesen älteren Plattenspielern bzw. auch den neueren (fast unbezahlbaren) Drehern am meisten fasziniert sind die massiven Tonarme. Da hat man bestimmt das Gefühl, richtig was in der Hand zu haben. Beim heutigen Wechsel des Tonabnehmers hatte ich eher die Befürchtung, im nächsten Moment irgendetwas kaputt zu brechen. |
Passat
#6919
erstellt: 17. Sep 2011, 18:02
Ich habs mit meinem Dual ausprobiert: Tonarm ausbalanciert, Auflagekraft und Antiskating auf 0, den Tonarm bei gezogenen Netzstecker über den Plattenteller geschwenkt und dann den Plattenspieler an verschiedenen Stellen angehoben und sogar auf die Seite gestellt. Der Tonarm bewegt sich dabei nicht einen einzigen Millimeter. Das zeigt gut, das ein kardanischer Tonarm absolut lageunabhängig ist. Ein Dual würde sogar im Weltraum ohne Schwerkraft spielen. Grüsse Roman |
hifi-rowo
#6920
erstellt: 17. Sep 2011, 21:21
Ich habe das gleiche Gerät, es wurde in den 80ern (exklusiv?) beim Original-Saturn in Köln verkauft. Wo hast du den passenden Riemen gefunden? |
wwke2
#6921
erstellt: 20. Sep 2011, 08:09
Spezialized
#6922
erstellt: 20. Sep 2011, 08:27
Schöner Dreher, sieht auch richtig Robust aus. Wieder ein beweis, dass damals richtig Qualitativ gute Dreher gebaut wurden. ![]() Mich würden deine anderen Plattenspieler auch interessieren. Gruß Michael [Beitrag von Spezialized am 20. Sep 2011, 08:28 bearbeitet] |
wwke2
#6923
erstellt: 20. Sep 2011, 08:43
Hallo, im Wohnzimmer an der DS Anlage hängt noch ein Micro Seiki Solid one für den täglichen Gebrauch. Hab ich ein OMB 10 angehängt und hört sich ordentlich an. ![]() Dann noch einen Rotel RP 850 auch mit OMB 10 System. ![]() Fehlt noch ein alter Dual 1236 mit dem ich aber nicht so richtig was anfangen kann, geht wohl weg. |
UniversumFan82
#6924
erstellt: 20. Sep 2011, 16:22
Viele Dreher aus der Zeit haben Standardteller mit um die 200mm Durchmesser beim Riemen. Darum habe ich immer ein paar verschiedene mit 190-210mm rumliegen. Beim meinem A.G.S. drehte sich der Teller mit einem FR205 in der richtigen Geschwindigkeit, den kann man bei den üblichen Verdächtigen wie Tonnadelparadies oder in der Bucht kaufen. Gruß, Manfred |
ratfink
#6925
erstellt: 20. Sep 2011, 18:23
anderl1962
#6926
erstellt: 20. Sep 2011, 18:37
Hi Dieter, gepflegter Dreher. Wie wird er verkauft-mit TA? Welcher? Zustand? Preis? Wir sind neugierig. Gruß Andreas |
rorenoren
#6927
erstellt: 20. Sep 2011, 18:57
Moin Dieter, schönes Teil, überhaupt wieder schöne Bilder. Kurz off topic, weil nur hier passiert: Als der Tread noch moderiert wurde, wurde neben "Eigene Beiträge" in der Kopfzeile der Startseite meistens eine rote 2 angezeigt. Ich hielt das für eine Fehlfunktion meines Browsers, bzw. der Forensoftware. Das "Problem" besteht aber jetzt immer noch und nur bei diesem Thread. Es wird also bei neuen Beiträgen immer angezeigt, dass 2 "Eigene Beiträge" ungelesen sind. Wasssiss´n da los? Sorry für diese undisziplinierte Frage..... Ausserdem noch ein Bild eines ziemlich unwürdigen Gerätes: ![]() ![]() Vom Flohmarkt für damals 3 Euro. Gerät nach Test sofort geschlachtet, System von Jelco klingt nicht schlecht und war die 3 Euro wert. Erstaunlich auch, dass selbst dieser Plastikhaufen (ca. 1,5 Kilo Gesamtgewicht) rund lief und "nicht wirklich schlechte Geräusche erzeugt hat". (feste Auflagekraft usw.) Gruss, Jens |
db_powermaster
#6928
erstellt: 20. Sep 2011, 19:05
rorenoren
#6929
erstellt: 20. Sep 2011, 19:16
Moin, (Edit: Sascha) der Verstärker! Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 20. Sep 2011, 19:17 bearbeitet] |
Haiopai
#6930
erstellt: 20. Sep 2011, 19:33
Schönes Gespann Sascha , passt auch optisch wirklich perfekt zueinander .Gruß Haiopai |
Siamac
#6931
erstellt: 20. Sep 2011, 19:36
Der Elac sieht aus wie neu |
db_powermaster
#6932
erstellt: 20. Sep 2011, 19:47
Der Dreher ist wirklich hervorragend erhalten. Außer einer Reinigung mit Microfasertuch und Fensterreiniger und einer neuen Schmierung der Mechanik und Lager war nix zu tun. Die Haube könnte vllt. nochmal aufpoliert werden........ Ist ein tolles Teil mit vielen, schönen Details. VG Sascha |
Spezialized
#6933
erstellt: 20. Sep 2011, 21:00
Archivo
#6934
erstellt: 20. Sep 2011, 22:40
Hai, Manfreds A.G.S. steht inzwischen ja bei mir - ein echt cooler, seltener Dreher mit dem Charme technischer und designmäßiger Eigenständigkeit. Freue mich immer wieder, dieses Gerät in Betrieb zu nehmen. LG, Ivo |
Haiopai
#6935
erstellt: 21. Sep 2011, 13:39
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bestimmt schon tausend Mal gesehen , aber immer wieder nett an zu schauen der zweite Dreher aus dem Fundus des Kunden , der auch den Elac gebracht hat , Dual 1229 mit eingebautem Phono Pre TVV 47 . Darunter der kleine Bruder 1216 in Grundig Zarge , auch der war eigentlich ein Geschenk für mich ,der sonst beim Rechof gelandet wäre , im Gespräch mit dem Kunden ergab sich aber bei dem der Sachverhalt , das er sich zum Schellacks digitalisieren eine Plastik Gurke von Conrad besorgt hatte und fragte ob die so tauglich wären . Ergebnis, nix ist mit Geschenk , der Dual kriegt ne Schellack Nadel und geht nach Durchsicht und Säuberung wieder nach Hause .....tztztz Conrad kaufen und Dual entsorgen geht mal gar nicht .Das letzte Bild ist nur so ein Eindruck , das hier keiner denkt, bei den Drehern müßte man nur mal locker drüberputzen , das zeigt nämlich Nr.3 des Kunden ein 1218 der noch auf mich wartet , einschließlich Wasserschaden , verrostetem Laufwerk usw.usw.usw.... man gönnt sich ja sonst nix ![]() Gruß Haiopai |
Hookaman
#6936
erstellt: 21. Sep 2011, 15:32
Ralf_Hoffmann
#6937
erstellt: 21. Sep 2011, 16:00
Ahoi Fabian Sehr schöne Arbeit - Respekt. Aber, sei mir nicht bös: Die Füße passen irgendwie nicht. Gruß Ralf |
Hookaman
#6938
erstellt: 21. Sep 2011, 16:21
Weiß ich aber......... Er steht Bombenfest mit den Teilen, sind höhenverstellbar und gedämpft und waren gratis! |
MR-Prototyping
#6939
erstellt: 21. Sep 2011, 17:03
wwke2
#6940
erstellt: 21. Sep 2011, 17:16
elacos
#6941
erstellt: 21. Sep 2011, 17:53
@MR-Prototyping Die Zarge ist ja mal richtig scharf. Genau mein Ding. Gruß elacos |
five-years
#6942
erstellt: 21. Sep 2011, 18:04
Bischen hoch..,joa. Zierleisten finde ich ganz gut. Die Plattenklemme sieht aber ganz schlimm aus und passt garnicht. Das Projekt und die Zarge allgemein : absolut großartig ![]() @Hookaman ganz tolle Arbeit,ich überlege nur die ganze Zeit,ob das Holz zum schwarzen Elac passt.. [Beitrag von five-years am 21. Sep 2011, 18:07 bearbeitet] |
1lucbesson
#6943
erstellt: 21. Sep 2011, 18:35
@Haiopai, schöne Plattensieler,sehen aus wie neu @MR.Prototyping, sieht toll aus,und finde den Dreher auch nicht zu hoch.Glückwunsch @Hookaman, schöner Dreher |
GuzziTom
#6944
erstellt: 22. Sep 2011, 22:17
Moin, nachdem ich jetzt schon so viele Dreher in dem Fred hier gesehen habe, zeig ich auch mal was Dies ist mein Lieblingsdreher im Büro und hat dieses Jahr schon ein paar hundert Scheiben hinter sich: ![]() Da Duals hier aber schon reichlich vertreten sind, ist das nicht der Grund meines posts. Das ist eher der heutige Neuzugang: ![]() ![]() Es handelt sich um einen Micro Seiki MR-322. Ich denke, der Dreher wurde wohl nicht allzu häufig gebaut und ist dementsprechend relativ selten hier anzutreffen. Ob er allerdings bleiben darf? Ich weiß es noch nicht. Dank Dual bin ich ja sehr Automatik verwöhnt, da ist der Micro ja eher spartanisch ausgestattet. Also - eigentlich kann er nix, außer die Platte zu drehen. Das macht er aber mit dem montierten F 15 klanglich ziemlich gut. Leider hat der Verkäufer den Dreher mit braunem Packband "gesichert" dieser hat den Lack an der Front abgelöst. Das sind die 3 Flecken vorne Gruß Tom |
anderl1962
#6945
erstellt: 23. Sep 2011, 12:21
Boah wie kann man nur? Jetzt mußt Du wohl lackieren ( lassen ) Gruß Andreas |
1lucbesson
#6946
erstellt: 23. Sep 2011, 19:02
@GuzziTom, schöne Sammlung! |
Moe78
#6947
erstellt: 23. Sep 2011, 20:47
Tom, was ist der weiße für einer? Schöne Dreher hast du da! Warum nutzt du nicht die Gelegenheit und verpasst dem neuen über der verletzten Front ein dünnes Furnier, das zu den Seiten passt? |
wwke2
#6948
erstellt: 23. Sep 2011, 21:21
Heute gab es noch einen Neuzugang. Rotel RP 700 im Topzustand. Haube mit den üblichen Kratzern aber ohne Risse. ![]() ![]() Schön verarbeitet, massive 3mm dickes Alu Frontpaneel, Holzzarge. Nadel ist auch noch i.O. gibt aber noch eine anderes System. Gruß Klaus [Beitrag von wwke2 am 23. Sep 2011, 21:22 bearbeitet] |
GuzziTom
#6949
erstellt: 23. Sep 2011, 22:52
Moin, der weiße ist ein 1228. War mein 2.ter Dreher und ist seid 1989 in meinem Besitz. Sein ältester "Freund" ist ein Telefunken RS100, das war mein allererster. Ansonsten hat er noch 2x 1249er, 2x 1019er, 1x 704, 2x Lenco und 2 x Thorens als "Freunde". Der 1234 der neben dem Micro steht ist zur "Cheap-Thrill-Reinigung". Frag mich aber bitte nicht, was meine Frau dazu sagt Da hilft dann immer nur das Argument mit den vielen Platten und im Gegenzug, viele Schuhe aber nur 2 Füße
Die Idee ist nicht die schlechteste, aber die Front ist aus Metall, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt funieren muß/will. Zumal sich die Farbe beim Chassis ja auch wiederholt. Gruß Tom |
jarjar007
#6950
erstellt: 24. Sep 2011, 20:59
Passat
#6951
erstellt: 24. Sep 2011, 21:05
Gibt es dafür überhaupt eine Abdeckhaube? Serienmäßig ist die auf jeden Fall nicht dabei, alle Transrotor werden ohne Haube ausgelifert. Grüsse Roman |
Liege-Lord
#6952
erstellt: 24. Sep 2011, 21:06
Umgekehrt wäre es viel schlimmer glückwunsch und viel Spass mit dem Dreher |
jarjar007
#6953
erstellt: 24. Sep 2011, 21:16
Danke, Lord. Dass Serienmässig keine dabei ist weiß ich, sonst hätte ich ja eine. Es gibt für 750€ eine Abdeckhaube für die ZET-Modelle. Aber wie schaut die wohl aus? |
Spezialized
#6954
erstellt: 24. Sep 2011, 21:18
Würde mir eine Haube von Sora zulegen, kostet nicht die Welt, müsste bei deinem Dreher ca. 80€ kosten. [Beitrag von Spezialized am 24. Sep 2011, 21:19 bearbeitet] |
Pilotcutter
Administrator |
#6955
erstellt: 24. Sep 2011, 21:26
Schöner Dreher! Schön aber auch die nuVero 14 |
jarjar007
#6956
erstellt: 24. Sep 2011, 21:28
Hm, hast gut geschätzt, 81 mit verspiegelter Rückwand. Wird mal als Option mit aufgenommen. Ja, Cutter, ist ne schöne Kombination. |
Passat
#6957
erstellt: 24. Sep 2011, 22:45
750,- € für eine Abdeckhaube? Ist die aus purem Gold? Das ist doch nur ein wenig tiefgezogenes Plexiglas. Selbst als Einzelanfertigung kostet so etwas kaum über 50,- €. Grüsse Roman |
Spezialized
#6958
erstellt: 24. Sep 2011, 22:50
Meine Haube hat schon 57€ gekostet, da deine Bohrinsel höher ist als mein thorens musste es ja ein paar groschen teurer werden. |
PRW
#6959
erstellt: 26. Sep 2011, 19:19
Manfred_Kaufmann
#6960
erstellt: 30. Sep 2011, 16:59
Meine Dual-Phalanx...bestehend aus 721 und 1209. Demnächst kommt noch ein 1019 dazu |
MR-Prototyping
#6961
erstellt: 01. Okt 2011, 16:10
David.L
#6962
erstellt: 01. Okt 2011, 21:59
Hallo, habe mir entlich auch wieder einen Plattenspieler zugelegt, nach dem mein letzter beim Umzug die Treppen runtergefallen ist Diesen Universum F2095 habe ich bei ebay ersteigert. Der optische Zustand war Note 5. Nach einer Reinigung hat er jetzt einen optischen Zustand von 3-4 (für meinen Geschmack). Ich habe ein Audio Technica AT 95 E verbaut, welches nicht wirklich das beste ist. Dient nur zu Test zwecken. Die Mechanik des Dreher hört man gut arbeiten, habe gedacht das diese leiser wäre. Naja, für 61 € ist es nicht so schlimm. Werde mir aber noch einen Phonovorverstärker kaufen. Hier mal ein paar Bilder. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße David |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.463
