| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pioneer PLX1000 / Ortofon 2m blue an SC LX901, spi... | |
Pioneer PLX1000 / Ortofon 2m blue an SC LX901, spielt verzerrt nach ca. 10 Minuten+A -A |
Odyssee2001
erstellt: 21. Apr 2020, 10:19
Hallo Liebe Forenmitglieder Ich habe seit ca. 3,5 Jahren o.g. Plattenspieler / Tonabnehmer und bin leider nur Gelegenheitsnutzer, d.h. ich höre eigentlich sehr wenig (da drei Kids ). Also wenn es hoch kommt 2 Platten im Monat…Wie auch immer, da ich Weihnachten eine neue Platte bekommen hatte, wollte ich diese (und andere Platten) nun „wie gewohnt“ abspielen und musste nach ca. 5 - 10 Minuten feststellen, dass sich der Ton / Musik ziemlich verzerrt. Das ist bei allen Platten der Fall (sind auch sauber). Wenn ich die Nadel / Tonarm anhebe und mit entsprechender Bürste reinige, habe ich für ca. 10 Minuten normale Hörergebnisse und dann fängt es wieder von vorne an. Ich habe Verkabelung / Erdung usw. schon öfters genau geprüft, sieht alles gut und stabil aus wie immer. Das einzige was sich Ende letzten Jahres geändert hatte, war der Receiver: Meine alter Pioneer SC LX89 hatte leider den Geist aufgegeben und wurde schließlich durch Kulanzregelung mit dem Pioneer SC LX901 getauscht. Aber kann das der Grund sein? Oder „rostet“ bei mir schon die Nadel? Würde ich aufgrund der sehr geringen Nutzung ehr ausschließen. Ich freue mich über eure Ratschläge und Ideen in diesem Fall! |
StephanCOH
erstellt: 21. Apr 2020, 13:41
Tritt die Verzerrung immer nach den 10 Minuten auch unabhängig von der Position der Nadel auf der Platte auf? Oder anders gefragt: wenn du 10 Minuten immer nur den ersten Song einer Seite hören würdest (mit Nadel wieder zurücksetzen), zerrt es dann trotzdem irgendwann? |
habkeinennick
erstellt: 21. Apr 2020, 13:52
Hallo Odyssee2001, das klingt ja ein bisschen nach dieser Geschichte: Schallplatten pumpen/verzerren nach ein paar Minuten SpielzeitProblem lag in dem Fall an einer defekten Nadel. Interessanterweise hatte der Betreffende den gleichen Tonabnehmer. Gruß, H. |
Albus
erstellt: 21. Apr 2020, 17:17
Tag, wenn es nach zehn Minuten dann hörbar zu verzerren beginnt, wird die Mischung aus Musik und Verzerrungen dann zusammen lauter oder leiser oder kommt es zu einem Verhältnis von Vordergrund und Hintergrund zwischen Musik und Verzerrungen? Ferner, nach der Anhebung des 2M BLUE, ist etwas am Nadeleinschub auffällig, hängt der Nadelträger offensichtlich weiter als anfangs herunter? Oder ist der Nadelträger steif wie blockiert, wenn mit dem Reinigungspinsel überstrichen? Die Vermutung ist eben jetzt, dass am Nadellager etwas nicht stimmt, Elastomer verändert in der Alterungsdauer, Nadelträger angelöst, ausgelöst durch Inanspruchnahme. Bitte, wie sieht's aus? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 21. Apr 2020, 17:17 bearbeitet] |
Odyssee2001
erstellt: 23. Apr 2020, 19:11
Hallo Zusammen, also erst einmal vielen Dank für eure Expertenauskünfte und Fachwissen in diesem Bereich. In Moment kann ich es leider noch nicht direkt überprüfen, aber am Wochenende werde ich mich mal um meinen Patienten kümmern und eure Hinweise im Detail anschauen / anhören bzw. es am Gerät entsprechend "durchspielen" - in der großen Hoffnung dann fündig zu werden oder euch eine genauere und bessere Diognose mitteilen zu können. Ich melde mich dann nochmals. freundichen zurück & Grüße |
Dan_Seweri
erstellt: 24. Apr 2020, 03:32
Man sollte auch ganz triviale Ursachen bedenken: Hat sich vielleicht nach 10 Minuten einfach nur eine größere Staubfussel an der Nadelspitze gebildet? |
Odyssee2001
erstellt: 29. Apr 2020, 18:44
Hallo Zusammen, So, aus „familientechnischen“ Gründen brauchte ich etwas mehr Zeit. Also ich habe nun mehrere Dinge genauer unter die Lupe genommen. Angefangen bei den Hinweisen zum Nadelstatus: Nadeleinschub war unauffällig, hängt nicht weiter als anfangs herunter und ist auch nicht blockiert. Beim Abspielen mehrere Platten ergab sich aber folgende Änderung: Das Verzerren kam nach und nach früher zustande, gereinigt oder nicht gereinigt war dabei egal. Das Verzerren war aber nicht lauter oder leiser, tonal ehr wie ein ungenau eingestellter Radiosender bzw. schlechter Radioempfang. Etwas verstärkt hatte sich die Situation Richtung Plattenmitte. Es hatte sich übrigens kein Staub bzw. Staufussel an der Nadel gebildet. Danach musste ich eine 2tägige Pause eingelegen.. Heute habe ich dann die ganzen möglichen Einstellungen am Plattenspieler komplett neu vorgenommen und auch (erstmals) die Nadel vom 2M „Grundträger“ gelöst und mit einer geeigneten Reinigungsflüssigkeit nebst Pinsel vorsichtig gereinigt und danach alles wieder zusammengesetzt. Danach eine saubere Platte aufgelegt, abgewartet und und und … es kam bis auf ein paar minimale Knistergeräusche keine Verzerrung mehr zustande! Ich bin nun erst einmal erleichtert, aber das muss ich natürlich noch etwas länger beobachten (aber es war mal wieder ein Genuss eine Platte zu hören). Ich habe aber nun noch ein paar Fragen, falls dann doch (mal) ein Austausch der 2M Nadel nötig wäre: Ist es technisch möglich auf dem Ortofon „Grundträger“ eine Bronze oder Black Version / Nadel (anstatt der 2M Blue) zu stecken bzw. zu verwenden? (habe hier einfach keine Ahnung.) oder würdet Ihr für meine Konfiguration (siehe oben, an ein Paar Canton Karat Standboxen) ehr einen ganz anderen Stylus raten? Ich hatte anfangs auch den Denon 103R in Betracht gezogen… hatte mich dann aber aus Preis/Leistungsgründen und auch wegen des „lebhaften“ Haushalt für die 2M Blue entschieden. Ich höre schwerpunktmäßig Platten wie „MTV unplugged“ (Pop, Rock), Jazz und ab zu auch Orchestra, mag gerne „kräftigen“ Sound, aber auch stimmige, realistische Höhen. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Bis dahin & Grüße |
HiFi_Addicted
erstellt: 30. Apr 2020, 08:09
Bronze und Black verwenden einen anderen Systemkörper als Red und Blue |
Odyssee2001
erstellt: 30. Apr 2020, 11:43
okay - Danke - ich hattte dann auch einen längeren Beitrag dazu endeckt. Gruß |
sundaydriver
erstellt: 30. Apr 2020, 15:08
Aber dennoch kann man ohne weiteres eine Bronze oder Black Nadel auf den Systemkörper des Red bzw. Blue stecken. Der Unterschied wird sicher nicht riesig sein, wenn es überhaupt einen hörbaren Unterschied gibt. |
Dan_Seweri
erstellt: 02. Mai 2020, 06:38
Hier ein paar Videos, die etwas mehr Klarheit schaffen könnten: Verschiedene Bodies (Black, Red, Silver) mit derselben Nadel: https://youtu.be/orw9d87YQXIUnterschiedliche Nadeln (Blue, Bronze, Black) auf demselben Body: https://youtu.be/d-Gn39eCZ5gMeine Meinung: Die Nadel macht den Klang, die Systemkörper haben nur einen nachrangigen Einfluss. Und im Prinzip klingt auch schon die Blue Nadel recht ordentlich, so dass Du Dir Dein Vorhaben genau überlegen solltest. |
akem
erstellt: 02. Mai 2020, 07:55
Sollte doch ein Nadeltausch notwendig werden, würde ich entweder bei der Blue bleiben oder zur Black greifen. Das Bronze macht meiner Meinung nach wenig Sinn: der horizontale Verrundungsradius ist der gleiche und damit ist auch der Klang nahezu identisch. Einzig die Lebensdauer der Fine-Line Nadel ist etwas höher als bei der Ellipse, was den empfindlichen Mehrpreis aber imho nicht wirklich rechtfertigt. Der Klang der Shibata ist dann schon noch eine Ecke besser, die Abtastverzerrungen der Shibata sind bei kritischem Musikmaterial schon noch mal nachvollziehbar niedriger. Gruß Andreas |
Odyssee2001
erstellt: 04. Mai 2020, 19:17
Danke nochmals für eure hilfreichen Einschätzung. Nach all den Informationen die man diesbezüglich finden kann, tendiere ich auch zum Einsatz einer 2M Black Nadel. Grüße |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 05. Mai 2020, 21:19
Ich hatte lange Zeit ein 2M-Blue und halte es innerhalb der 2M-Baureihe für den Best-Buy. Es klingt sehr ausgewogen und löst sauber auf. Ich hatte ein 2M-Black zur Probe und fand es angesichts des deutlich höheren Preises nicht signifikant besser als das Blue. Die Shibata-Nadel des Black zeichnet im Hochtonbereich etwas seidiger, was sich besonders bei klassischer Musik (Streicher) bemerkbar macht. Klassik Fans werden das Black dem Blue wahrscheinlich vorziehen. Wenn du eher zu denen gehörst, die Pop/Rock oder Jazz bevorzugen, wäre die etwas peppiger aufspielende Bronze-Nadel der Black vorzuziehen. Klangvergleich auf Low-Beats: https://www.lowbeats.de/ortofon-2m-blue-mm-system-zum-toppreis/Im sog. Klang-Orakel kannst du alle getesteten Tonabnehmer, auch alle Ortofon 2Ms, hören. Die Details sind auf der Website erklärt: https://www.lowbeats.de/lowbeats-klang-orakel-tonabnehmer/Gerd |
Odyssee2001
erstellt: 11. Mai 2020, 10:43
Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Am einfachsten wäre es wohl, wenn man es mit der eigenen Audio-Konfiguration bzw. Equipment vorab zu Haus vergleichen könnte. Grüße |
Ortofon 2M blue Hifi_kreisbahn am 13.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 13 Beiträge |
Ortofon 2M Blue black_vinyl am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 75 Beiträge |
Ortofon 2M Blue marc.k am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 11 Beiträge |
Ortofon 2M Blue vs. Black akthor am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 27 Beiträge |
Ortofon 2M red vs. 2M blue elemental am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 26 Beiträge |
Ortofon 2M Blue - besseres System Essere_Forte am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 28 Beiträge |
Pioneer PLX1000 Summer Namm 2014 DiPe2009 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 30 Beiträge |
Ortofon 2M blue an Technics 1210 -nouseforaname- am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 17 Beiträge |
Upgrade von Ortofon 2M blue burnbaby am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 4 Beiträge |
Ortofon 2M Blue zu tief Mia_Davidson am 27.03.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 57 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
