HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Lifthebel absenken? | |
Lifthebel absenken?+A -A |
Richard3108
20:08
erstellt: 30. Sep 2019, ||||||
Hallo wenn der Plattenspieler einige Wochen nicht benutzt wird, sollte ich den Lifthebel absenken während er auf der Ablage ruht. Oder ist es egal? Gruß Richard |
Tywin
20:24
Hallo. der sollte - nach meiner Meinung - immer abgesenkt und der Tonarm auf der Liftbank verriegelt werden wenn der Plattenspieler nicht benutzt wird. Ansonsten müsste zur Verriegelung des Tonarms entgegen der Kraft des oben stehenden Lifts der Tonarm auf die Bank gedrückt werden. LG Michael [Beitrag von Tywin am 30. Sep 2019, 20:34 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
22:27
Sehr kuriose Frage, das... ![]() |
holger63
07:01
erstellt: 01. Okt 2019, ||||||
Es wird sich wohl um einen Lift handeln, bei dem der Arm im Ruhezustand nicht auf der Bank aufliegt.. |
ForgottenSon
07:50
Tsja, es kommt darauf an. Ich hatte mal einen PS, da empfand ich es als günstiger, wenn der Hebel in der "oben" Stellung ruhte. Denn dann senkte sich der Torarm - zumindest bei der ersten Nutzung - deutlich langsamer ab. Bei meinem aktuellen Technics SL 1700 sieht es zum einen komisch aus wenn der Hebel oben ist und zum anderen tritt der o. g. Effekt nicht auf, weil das Silikonöl ohnehin nicht mehr da ist, wo es einmal war. Und zum dritten kann man beim Technics den Arm nicht verriegeln, wenn der Lift oben ist. |
Yamahonkyo
07:58
Man kann auch die Headshell abnehmen, dann erübrigt sich die Frage! 😂 By the way: Ist ein häufiger Wechsel der Headshell - eher gut, da die Kontakte nicht so schnell oxidieren, - oder schlecht, weil die Kontakthülsen ausleiern können? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 01. Okt 2019, 08:15 bearbeitet] |
Tywin
08:06
doch das funktioniert. Du musst dafür nur die Liftbank in der Lift hoch Stellung etwas niedriger einstellen. LG Michael |
ForgottenSon
08:17
Stimmt. Daran hatte ich nicht gedacht. ![]() |
WBC
Gesperrt |
08:41
Und was soll das unterm Strich bringen ? |
Tywin
08:45
Hallo, falls der Tonarm in Lift hoch Stellung aus der Verriegelung gelöst wird und neben die Verriegelung gerät, fällt der Tonarm dann nicht nach unten. So wird ggf. eine Beschädigung der Abtasteinheit verhindert. In der Regel passiert dann aber auch in der Lift runter Stellung nichts. LG Michael |
WBC
Gesperrt |
09:22
Entweder verblöde ich hier so langsam, oder ich bin grundsätzlich zu blöde für dieses Forum... Ich will ja nur Sinn und Zweck richtig verstehen und gehe jetzt mal von einem Technics der 80er Jahre aus. Wenn der Lifthebel hochgestellt, also die Liftbank und damit der Tonarm hoch stehen, soll der Arm auf der Ablage verriegelt werden. Okay ![]() Jetzt soll die Liftbank also mittels Einstellschraube soweit runtergedreht werden, dass der Lifthebel in Stellung "hoch" verbleiben kann und gleichzeitig der Arm vollständig auf der Ablage liegt, um verriegelt werden zu können...Okay ![]() Und der Zweck dieser an sich für die Nadel mindestens genauso gefährlichen Aktion ist, dass der Arm nun nach dem Entriegeln durch die direkt unter dem Arm befindlichen Liftbank gegen das Runterknallen des Arms evtl. gegen den Teller und somit vor einer Beschädigung geschützt wird...okay ich verstehe ![]() Und wie kommt der Arm dann beim Abspielen einer Platte auf den Teller...? Denn mittels Lift kann er dann ja nicht weiter angehoben werden, da der Hebel bereits in Stellung "hoch" steht, die Liftbank aber unten ist. Also den Arm manuell führen und damit die Nadel beim Aufsetzen gefährden...? Oder vor dem Abspielen die Liftbank wieder hochdrehen...??? Also ich würde hier einfach einen CD- Player empfehlen... ist ungefährlicher und auch bedeutend problemloser für die menschliche Motorik händelbar... ![]() Die ganze Sache hier ist doch 'n Fake, oder...??? ![]() ![]() [Beitrag von WBC am 01. Okt 2019, 09:24 bearbeitet] |
Tywin
09:34
wegen des fragilen Friedens zwischen uns ... ![]()
Davon gehe ich auch aus ![]()
Das hängt halt davon ab wie hoch die Liftbank in der Lift hoch Stellung eingestellt ist. Die kann so eingestellt sein, dass sich die Nadel immer noch über der Platte und der Tonarm trotzdem verriegelt werden kann.
Das funktioniert ![]()
Das kann man so sehen ![]()
Der Arm kann auf der Liftbank in der Lift hoch Stellung trotz der niedrigen Einstellung der Liftbank immer noch über der Schallplatte sein und per Lift ganz normal abgesenkt werden.
![]() ![]() ![]() LG Michael [Beitrag von Tywin am 01. Okt 2019, 10:01 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
09:55
>>> wegen des fragilen Friedens zwischen uns ... ![]() ![]() ![]() ![]() Das hab ich wirklich noch nicht ausprobiert...werde ich auch nicht...weil meine Motorik noch in Ordnung ist - zumindest die meiner Hände... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von WBC am 01. Okt 2019, 09:59 bearbeitet] |
akem
17:03
Mir ist ehrlich gesagt kein Tonarm bekannt, dessen Lift man in der Höhe nicht so einstellen könnte, daß - die Nadel ausreichend von der Platte angehoben wird (und mit ausreichend meine ich jetzt nicht mindestens 3cm... ![]() - man den Tonarm bei angehobenem Lift in seiner Ruheablage verriegeln kann. Ist nur eine Frage der richtigen Einstellung - der eigenen und der des Lifts... ![]() Gruß Andreas Edit: das fettgedruckte vergressen... [Beitrag von akem am 01. Okt 2019, 20:00 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
17:45
Ja klar, aber das wird schon schwierig, wenn der Lifthebel beim Verriegeln oben sein soll... ![]() |
WBC
Gesperrt |
17:49
Dieser Satz stiftet bei mir halt Verwirrung. "Lifthebel hoch" und "Arm auf Ablage" beißt sich m.M.n. schon sehr... ![]() |
Richard3108
19:06
Ich versuche meine Frage zu erläutern: Wenn der Lift immer oben ist, habe ich kein Risiko, den Arm einfach mal auf die Platte fallen zu lassen. Wenn der Arm in der Ablage ist und ich den in die Hand nehme, beim abgesenkten Lift, könnte mir das doch passieren (wegen Vergessens beispielsweise) Deshalb habe ich ihn bisher immer oben behalten - auch dann wenn er in der Ablage (und verriegelt) war. Die Ablage ist genau auf der Höhe des hochgezogenen Lifts. Aber jetzt dachte ich mir, dass ich den Lift doch auch entlasten könnte, indem ich ihn absenke, aber der Arm bleibt ja in der Ablage. Denn ich werde den PS bis Ende des Monats nicht nutzen. Gegen das Vergessen am Ende des Monats werde ich dann wie meine Oma Buerlecithin nehmen. (Das schreibe ich nur vorbeugend, denn einige würden sicher diesen Vorschlag hier machen). So sieht's aus. Ist es bizarr, was ich frage? Gruß [Beitrag von Richard3108 am 01. Okt 2019, 19:10 bearbeitet] |
Tywin
19:21
nicht aus meiner Sicht ![]() LG Michael |
WBC
Gesperrt |
19:24
Absolut korrekt... ![]()
Diese Info ist zum Verständnis enorm wichtig, relativiert auf einen Schlag mein Unverständnis ![]() ![]() ![]() ![]()
Kannst Du selbstverständlich machen, wenn's Dich beruhigt...dem Lift wird's egal sein... ![]() [Beitrag von WBC am 01. Okt 2019, 19:27 bearbeitet] |
oliver_A
07:43
erstellt: 09. Okt 2019, ||||||
Jaaaa liebe Leut‘ Das Missverständnis kommt wohl daher weil es zwei verschiedene Liftarmkonzepte gibt. Bei Voll- oder Halbautomaten, wird der Tonarm per Lift bereits aus der Ruhelage aus der Gabel gehoben. Bei rein manuellen Spielern, kannste den Lift hoch und runter bewegen ohne dass der in der Tonarmgabel ruhende Arm angehoben wird, weil der Liftarm lediglich im Bereich der Platte unter den Torarm reicht. Ich denke, der Threadersteller hat einen rein manuellen Dreher, daher die Frage. Und dazu meine Antwort; Ich habe den Lift immer auf „gehoben“ wenn keine Platte spielt. Genau aus dem Grunde, dass die Nadel keinesfalls irgendwo aufsetzt wo sie nicht soll und dass auch keine Platte unabsichtlich beschädigt wird. Gruss, Oli |
StephanCOH
09:02
Ohne meinen Technics hier im Büro vor mir zu haben bin ich mir relativ sicher, dass der Lift den Tonarm auch aus der Ruheposition hebt. |
Tywin
09:31
bei meinen vier Plattenspielern (2xNullautomat + 2xVollautomaten) von Technics und Metz ist das der Fall ![]() LG Michael [Beitrag von Tywin am 09. Okt 2019, 09:32 bearbeitet] |
oliver_A
09:37
Bei den Rega aber z.B. ist das nicht der Fall. |
StephanCOH
10:24
Gut, dann wissen wir jetzt ja, dass es auch bei manuellen Spielern unterschiedliche Umsetzungen gibt. |
TT903 - Lifthebel verstellt - HILFE Braunilingus am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 6 Beiträge |
Eingangspegel absenken cinch auf DIN highfreek am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 8 Beiträge |
Thorens 145 mk, schaltet beim Absenken des Tonarms ab nesilein am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 5 Beiträge |
Tonarmliftgeräusch bei Thorens TD 320 MKII tactu am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
Harman Kardon T60 Plattenspieler ToSchll am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 5 Beiträge |
Lenco L78 Liftproblem Capitol am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 8 Beiträge |
Frage zum Tonarm von Sony PS-242 Ellx1964 am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 5 Beiträge |
Plattenspieler hat leichtes brummen 22111Dieter am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 29 Beiträge |
Shure V15 III am Thorens 146 nicht auszubalancieren? sschall am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
Technics Sl - Q3 Problem mit Tonarm-Lift Dennis_STILL am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
