Harman Kardon T60 Plattenspieler
ToSchll
#1 erstellt: 11. Mai 2020, 21:46
Guten Tag allerseits,
ich bin neu im Hifi Forum und habe direkt einmal eine Frage zu dem oben beschriebenen Plattenspieler Harman Kardon T60. Ich habe nun einen im optischen ausgezeichnetem Zustand und technisch soweit auch sehr gut. Allerdings senkt sich der Tonarm sehr schnell ab und ich muss den Lifthebel lange nach unten gedrückt halten (ca. 3-5 Sekunden) damit der Tonarm auf der Platte bleibt, sonst fährt der Arm durch den Lifthebel wieder nach oben. In wenigen Videos habe ich nun gesehen, dass dies nicht ganz normal ist und evtl. etwas mit der Schmierung zu tun hat? In den Videos, klemmt sich der Lifthebel unten fest wie es sein soll. Ansonsten ist alles Tiptop und kann mich absolut nicht beschweren. Wäre über guten Rat oder sogar eine Lösung sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Tobi.
shabbel
#2 erstellt: 12. Mai 2020, 09:03
Bei solchen Mechanischen Fehlern hilft nur genaues Beobachten, was innen passiert, wenn die Mechanik betätigt wird. Tonarmliftöl hat eine sehr hohe Viskosität (Zähflüssigkeit etwa 300.000). Schon minimale Mengen falschen Öls oder Kontaktsprays machen das originale Öl so dünnflüssig, dass der Tonarm zu schnell aufsetzt.
ToSchll
#3 erstellt: 07. Jul 2020, 16:05
Das Liftöl habe ich nun getauscht. Er fährt jetzt absolut sanft auf die Platte. Jedoch springt der Lifthebel trotzdem nach oben nach betätigen. Hat jemand noch eine Idee woran dies liegen könnte ? Es könnte die innen liegende Spule sein, die schaltet jedoch am Ende der Platte ganz normal ab und lässt den Lifthebel nach oben springen.
Blayzer
#4 erstellt: 07. Jul 2020, 16:54
Ich kenne das vom Telefunken S500, dass die Mechanik vom Lifthebel komplett verharzt und sich dann kaum bewegen lässt.
Dann hat man ein ähnliches Fehlerbild wie bei dir.
Vielleicht solltest du das mal prüfen
Fritz
Wuhduh
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Jul 2020, 18:01
Hallo !
Bei den Telefunken funktioniert ggfs. nicht die mechanische Verriegelung des Liftes. Die Entriegelung erfolgt über Lichtschranke und Erregerspule, die ein magnetisches Feld erzeugt, welches zu der Entriegelung führt. ( Laienhaft erklärt ) .
Wie es beim harman ist, weiß nur ein Insider, der das Problem kennt. Evtl. gibt es einen Schaltplan. Oder ein paar Bilder von innen ?
MfG,
Erik
Frage zu einem Harman/Kardon Plattenspieler T60
Andre111 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  3 Beiträge
Newbie: Harman/Kardon T60 Plattenspieler eine Rarität?
till_munich am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  15 Beiträge
Harman T60 - welches System / Nadel?
gehtjanx am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 12.10.2022  –  7 Beiträge
Überhangjustierung beim Harman Kardon Plattenspieler?
Fränk_B. am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  26 Beiträge
Plattenspieler + Harman Kardon Soundsticks verbinden
luisams am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  10 Beiträge
Harman Kardon HK720
Oh_nein!_Es_brummt! am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  2 Beiträge
Harman Kardon TA 40
Mallias am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 970
Lufabe am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  20 Beiträge
Harman Kardon T40
Akagi am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  8 Beiträge
Plattenspieler und Harman Kardon AVR 347
Lee_Cør am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.527
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
