| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarmliftgeräusch bei Thorens TD 320 MKII | |
Tonarmliftgeräusch bei Thorens TD 320 MKII+A -A |
tactu
erstellt: 22. Jan 2006, 12:28
Hallo, ich habe einen TD 320 MKII erworben und bin mir nicht sicher, ob folgendes Verhalten (Geräusch) des Tonarmlifts normal ist: Nachdem nach Betätigen des Startknopfes (Teller dreht) der Tonarmlift nach rechts gedreht wird um den Tonarm abzusenken ist ein Knackgeräusch bei Erreichen der Endstellung des Lifthebels zu hören. Wenn man dann den Lift erneut nach links betätigt (Anheben) und wieder absenkt, ist dieses Geräusch nicht mehr zu hören. Beim erstmaligen Absenken scheint der Lifthebel auch schwergängiger zu sein. Danke Tactu |
Juergen
erstellt: 22. Jan 2006, 14:20
Hallo Tactu, keine Sorge, das ist völlig normal. Ich kenne zwar nicht die genauen technischen Abläufe, aber durch das Knacken beim erstmaligen Absenken wird die Endabschaltung sozusagen "scharf geschaltet". Wenn du während der Wiedergabe den Tonarm mit dem Lift anhebst und das Laufwerk abschaltest, wirst Du wieder ein Knacken hören. Damit ist die Endabschaltung wieder in Ruhe- (Ausgangs-) Stellung. Gruß Jürgen |
svblack
erstellt: 22. Jan 2006, 21:25
Hallo Tactu, völlig normal! Beim absenken des Tonarms zieht ein Relais an und der Lift senkt den Tonarm ab, am Ende der Platte schaltet die Endabschaltung den Plattenspieler ab und das Relais fällt ab (das ist das Klackgeräusch) und der Tonarm hebt sich von der Platte. Gruß Frank |
Thorens TD 320 MKII - MOTORTAUSCH mb_ctmp am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 8 Beiträge |
Thorens TD 320 MKII HILFE Aronier am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 10 Beiträge |
Thorens TD 320 MKII Einstellen Karl1961 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 21 Beiträge |
Kaufberatung TD 320 MKII PostRocker am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 39 Beiträge |
Thorens TD 126 MkII modjo am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 3 Beiträge |
Thorens TD 320 MKII Tonarmlift defekt! hunsi am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 7 Beiträge |
Thorens TD 320 MKII Lager ölen calculus am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 7 Beiträge |
Thorens TD 320 MKII mit eigenartigem Fehler VCRfreund am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 2 Beiträge |
Transportsicherung Thorens TD 320 msuhs99 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 5 Beiträge |
Thorens TD 320 MKII + Empfehlung Tonabnehmersystem uetzi am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 15 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.826
