Technics Sl - Q3 Problem mit Tonarm-Lift
Dennis_STILL
#1 erstellt: 25. Jan 2016, 17:12
Hallo zusammen,
ich möchte meinen SL Q3 verkaufen und habe ihn daher mal einem kompletten Funktionstest unterzogen , dabei ist mir eine Besonderheit / Problem aufgefallen, was mir in den 2 Jahren, in denen ich den Dreher benutzt habe, verborgen blieb, da ich immer per Automatik gehört habe und selten mehr als einmal das Abspielen einer Platte durch anheben des Tonarms per Lifthebel unterbrochen habe. Jetzt ist mir aufgefallen, dass sich der Tonarm per Lifthebel maximal 3 Mal anheben lässt und danach nicht mehr reagiert. Wenn dann einmal die Automatik benutzt wurde, um den Arm zu heben, geht der Lifthebel wieder... allerdings auch nur 2- 3 mal und dann ist wieder die Automatik zu bemühen...
Ist das halbwegs normal? Oder kennt jemand das Problem und die Ursache?
Danke!
Dennis_STILL
#2 erstellt: 27. Jan 2016, 12:22
Hier also die gleiche Ratlosigkeit, wie überall Komisches Phänomen, dieser Lift
RelacksMax
#3 erstellt: 27. Jan 2016, 16:27
Vielleicht kannst du uns das Verhalten etwas genauer beschreiben. Du schreibst ja, dass der Lift prinzipiell funktioniert aber nach mehrmaligen Betätigungen dann die Funktion verliert.
Ist der Lifthebel dann fest oder lässt sich dieser bewegen aber die Liftbank bleibt unten?
Zweite Frage: Hast du Hand- und Servicebücher?
Du wirst mit Sicherheit das Gerät öffnen müssen um die Mechanik zu prüfen.
[Beitrag von RelacksMax am 27. Jan 2016, 16:27 bearbeitet]
Dennis_STILL
#4 erstellt: 27. Jan 2016, 16:46
Also der Lifthebel lässt sich ganz normal bewegen, aber die Liftbank bleibt einfach unten. Die Automatik ist davon nicht betroffen, bei der bewegt sich die Liftbank immer... und wie beschrieben, ist der Lifthebel nach Benutzung der Automatik, dann wieder für einige Male benutzbar. Ich denke auch, dass ich den öffnen werde müssen
Hatte darauf gehofft, dass das ein Problem ist, welches dem Ein oder Anderem bekannt ist (ähnlich wie die Liftsache beim SL 1300Mk2 oder so), wo mir einer sagen kann woran es liegt . Einen bekannten Fehler nach Anleitung beheben traue ich mir zu, die genaue mechanische Ursache eines Problems selber lokalisieren leider nur bedingt...
[Beitrag von Dennis_STILL am 27. Jan 2016, 16:48 bearbeitet]
doc_barni
#5 erstellt: 27. Jan 2016, 17:47
mitunter kommt es vor, daß die Achse, die mit dem Lifthebel gedreht wird, an der Stelle bricht, wo der Hebel sitzt. Dann dürfte die manuelle Liftfunktion gestört sein oder völlig aussetzen. in diesem Fall ließe sich der Lifthebel leicht herausziehen. Zur Reparatur sollte alles ausgebaut werden, entfettet werden und zunächst die Achse geklebt werden, als letztes klebt man dann den Hebel wieder ein.
freundliche Grüsse
Wolfgang
a
killnoizer
#6 erstellt: 28. Jan 2016, 17:07
Aufschrauben und nach defekten teilen schauen , auch verklebtes altes Fett ist gerne mal schuldig , hier hilft auch einfaches Öl um den Fehler zu finden .
Vergiss nicht den Teller abzunehmen.
Und es gibt hier einen extra Thread für die Baureihe .
Dennis_STILL
#7 erstellt: 29. Jan 2016, 12:02
Den Thread hab ich gefunden.. danke!
Letztendlich hab ich mich herangewagt, und es war... tadaaaaaa... nur verhärtetes Schmierzeugs mit Staub drin... gereinigt, neu gefettet et voila... Es tuts wieder.
Merci wa!
doc_barni
#8 erstellt: 29. Jan 2016, 12:20
schön, daß es so einfach war.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
Defekter Technics SL Q3
dacotobe77 am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  2 Beiträge
Technics SL Q3 Bedienungsanleitung
Vinylhorst am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  17 Beiträge
Technics SL-Q3 springt
skol.93 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  8 Beiträge
Technics SL-Q3 Wartung
ctraber am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  6 Beiträge
Technics SL-Q3
-=SIGI=- am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  36 Beiträge
Technics SL Q3 zischelt?
AndyM361 am 27.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  23 Beiträge
Technics SL Q3: Tonabnehmer?
Bestdidofan am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  12 Beiträge
Technics SL-Q3
J.Bond am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
Technics SL-Q3
cagivaw8 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
Technics SL-Q3
PhipsMe am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
