| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » aux-eingang auf hochohmig ändern | |
aux-eingang auf hochohmig ändern+A -A |
Holm_Wiedemann
erstellt: 14. Mai 2019, 09:18
Hallo, der Standard- AUX-Eingang hat etwa 10kohm Eingangswiderstand. Nun will ich aber einen Plattenspieler (MA224) mit Keramik / Kristallsystem anschließen. Klingt grausam und ist sehr leise. Wie kann ich den Aux so anpassen, daß er ...>hochohmig wird. Reicht es , den 10k gegen Masse zu wechseln (500k bis 1M)? Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht. bitte um Hilfe Grüße wiedeholm |
Essere_Forte
erstellt: 14. Mai 2019, 10:44
Hallo, wenn ich die letzten Tage nicht alles falsch verstanden habe, dann wird dein Eingangssignal nicht stärker nur durch wechseln des Widerstands. Wieviel mV hat denn dein System? Ich denke das du dir für den Anschluss an eine Aux-Schnittstelle einen Phono Pre besorgen solltest. Grüße |
DB
erstellt: 14. Mai 2019, 11:18
Das Kristallsystem braucht keine Entzerrung und hat eine Ausgangsspannung von ca. 100mV, hier ist also ein Phonoverstärker fehl am Platze. Wenn der Kristalltonabnehmer niederohmig (R < 1MOhm) belastet wird, verändert sich neben dem Frequenzgang auch seine Ausgangsspannung. Und nein, in den meisten Fällen reicht es nicht, einfach einen Widerstand zu tauschen. Heutige Halbleiterschaltungen sind i.d.R. (zu) niederohmig ausgelegt. Man könnte es mit einem Impedanzwandler versuchen. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm https://www.mikrocontroller.net/attachment/41412/imp.pngMfG DB |
Holm_Wiedemann
erstellt: 14. Mai 2019, 18:12
Danke für den Tip. Ist schon in Arbeit. Ich werde berichten. schöne Zeit wiedeholm |
AUX Eingang selber machen Hifiphoenix am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Brummen Phono/AUX Eingang mburki am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 16 Beiträge |
Kapazität beim Phono-Eingang ändern sandmann319 am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 29 Beiträge |
RCA Ausgang Plattenspieler-> AUX Eingang Anlage Kveld6 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 7 Beiträge |
Rechter Kanal keine Höhen außer beim AUX-Eingang mcat am 07.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 23 Beiträge |
Plattenspieler - AUX IN - MP3 Player digitalistbesser89 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 11 Beiträge |
Dual 721 umrüsten auf cinch 0789sirius am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 3 Beiträge |
Dual plattenspieler der 80 funktioniert am Aux Eingang! depso am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 7 Beiträge |
Phono Eingang für Smartphone/Pc bzw. Aux umbasteln multiwirth am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 22 Beiträge |
AKAI AP-100c an AUX wintertaler am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 6 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.182
