Dual 721 umrüsten auf cinch
0789sirius
#1 erstellt: 26. Jun 2020, 11:45
Hallo,forum Teilnehmer,
Kann mir jemand die Umrüstung genauer erklären,Schaltbilder für die versch.Modelle habe ich schon (Anschlußschema).Muß man da an den Wiederständen auch was ändern? Sind Din nicht Hochohmig-niederpegelig und cinch entgegengesetzt?
MfG sirius
lini
#2 erstellt: 26. Jun 2020, 19:30
0789s: Da gibt's keine Widerstände im Signalweg (sondern nur einen Kurzschließer) - und ein MM-System will auch dieselben Eingangsparameter sehen, egal ob's nun über eine DIN- oder eine Cinch-Verkabelung angeschlossen wird. Der wesentliche Unterschied zwischen DIN- und Cinch-Verkabelung bei Phono ist also im Grunde nur, dass bei DIN gemeinsame Masseführung üblich ist, also beide Signalmassen zusammen mit der Headshell-, Tonarm- und Chassis-Masse zusammen auf einer Leitung liegen, während bei Cinch eine getrennte Masseführung typisch ist, also die beiden Kanäle jeweils über ihre eigene Signalmasse verfügen, während die Headshell-, Tonarm- und Chassismasse auf ein separates Massekabel gelegt ist. Es gibt aber auch Spieler mit Cinch-Verkabelung, die über keine separate Masseleitung verfügen und bei denen die Headshell-, Tonarm- und Chassismasse stattdessen auf eine der beiden Signalmassen gelegt ist.
Soviel zur Theorie, zur Praxis nun ein Bild:
Dual DIN <-> Cinch
Im Bild siehst Du zwischen den Kontakten für GL und GR (also die linke und die rechte Signalmasse) zwei schwarz eingezeichnete Verbindungen zum mittleren Kontakt, der die Headshell- und Tonarmmasse über den leitenden Bügel dieses Anschlussterminals (mit integriertem Kurzschließer) mit der Chassismasse verbindet. Diese zwei Massebrücken sind bei Verwendung einer separaten Masseleitung aufzutrennen.
Grüße aus München!
Manfred / lini
0789sirius
#3 erstellt: 28. Jun 2020, 12:17
Hallo Forum Teilnehmer;
Danke für Antwort -Dual PL soll an MC betrieben werden (grundig sxv 6000).MM hat beide Eingänge.
MfG sirius
Dual 1228 auf Cinch umrüsten
phil-z am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  17 Beiträge
Übersteuerung nach umrüsten zu Cinch beim Dual 721
Robinluca13 am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  19 Beiträge
Dual 721
overathbreitner am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  10 Beiträge
Umrüsten auf cinch bei dual 621?
curly am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  17 Beiträge
DIN auf Cinch umrüsten
andreas3 am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  6 Beiträge
dual 721
Björn_Peng am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  14 Beiträge
Dual 721
Neuling1979 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  6 Beiträge
Umrüsten von DIN auf Cinch
jecklin_freak am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  17 Beiträge
Dual 721 kein Ton
DerNeue321 am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  17 Beiträge
Dual cs1224 Tonabnehmer umrüsten
Aley89 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  19 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedramonarucker
  • Gesamtzahl an Themen1.560.815
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.389
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
