AKAI AP-100c an AUX
wintertaler
#1 erstellt: 11. Feb 2022, 07:56
Hallo! Ich bin der Neue und habe ein Problem.
Gestern habe ich einen AKAI AP-100c erstanden. Bisher hatte ich einen 08/15-Kofferdreher im Gebrauch, den ich mal geschenkt bekommen habe. Der einzige Vorteil war, ich konnte den Kopfhörer direkt ans Gerät anschließen. Den AKAI, so hatte ich gedacht, schließe ich einfach per Cinch-Klinke-Adapter an den AUX Eingang meiner YAMAHA Kompaktanlage an, was auch problemlos funktioniert. Und jetzt kommt das große ABER: Selbst wenn ich die Anlage bis Anschlag aufdrehe, erreiche ich nur Zimmerlautstärke. Mit Kopfhörer das gleiche Ergebnis. Gibt es also eine Möglichkeit das Signal zu verstärken? Problem Nr. 2: Da meine Anlage auch keinen Masseanschluss hat, brummt es zwischen einzelnen Liedern unheimlich laut. Kann ich das Kabel evtl. anderweitig anschließen, damit wenigstens das Störgeräusch verschwindet? Auch wenn ich mir eure Antworten schon denken kann, hoffe ich auf den ein oder anderen Tipp. Vielen Dank schon mal!
S04-Hotspur
#2 erstellt: 11. Feb 2022, 08:30
Hallo Wintertaler,
Du brauchst einen Phono-Vorverstärker. Die Sache ist einfach: Cinchkabel hinten am Eingang anschließen und einen Anschluss für das Massekabel hat der auch. Zum Lieferumfang des Vorverstärkers gehört auch ein Cinchkabel, mit dem Du den Anschluss an den Aux-Eingang herstellen kannst. Den Adapter kannst Du ja auf dieselbe Weise verwenden.
Da ich den Akai AP 100 von früher kenne und die Yamaha-Kompaktanlage ja auch kein High-End-Gerät ist: Es genügt ein Basismodell wie zum Beispiel Dynavox TC 750 oder Project Phono Box E.
Herzliche Grüße, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 11. Feb 2022, 08:34 bearbeitet]
Yamahonkyo
#3 erstellt: 11. Feb 2022, 16:30
Hallo Wintertaler,
Phono Vorverstärker haben auch einen Masse-Anschluss.
Ich würde einen Behringer PP 400 nehmen. Der reicht völlig aus.
Gruß Roland
wintertaler
#4 erstellt: 14. Feb 2022, 07:55
Hab den Behringer Freitag gekauft. Samstag bekommen, angeschlossen und gut is. Jetzt hab ich wieder Lärm ohne Ende.
S04-Hotspur
#5 erstellt: 14. Feb 2022, 21:02
Prima! Und das für etwas mehr als 20 Euro.
Gruß, Andreas
Yamahonkyo
#6 erstellt: 14. Feb 2022, 21:05
So soll das sein.
Viel Spaß beim Plattenhören.
Gruß Roland
Akai AP-100C
blackjack2002 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  3 Beiträge
Plattenspieler akai AP-100C Brummt
Peter_91 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  5 Beiträge
AKAI AP-100C, MM oder MC?
UltraFancy am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  4 Beiträge
Akai AP-100C Problem mit Endabschaltung
blackjack2002 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  17 Beiträge
Akai AP 100c Tonarm leistet Widerstand / Ton leiert
deragenturman am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  5 Beiträge
Akai AP Q41 Plattenspieler
ahab37 am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  5 Beiträge
Akai AP 8110
sammlergerrit am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
Plattenspieler AKAI AP 307
One_Wing_Angel am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  11 Beiträge
Akai AP-003 Plattenspieler
bonnybonnybonny am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  23 Beiträge
AKAI AP-206 Plattenspieler
bunterhund1964 am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  30 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.737
