| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » SL-Q2 gekauft, etwas defekt, Wartung, Tonabnehmer | |
SL-Q2 gekauft, etwas defekt, Wartung, Tonabnehmer+A -A |
Flori_0508
erstellt: 30. Dez 2018, 02:16
Hallo zusammen, ich hoffe, Ihr könnt mir etwas helfen. Ich hab mir zu 180€ einen gebrauchten Technics SL-Q2 gekauft, finde den eigentlich erstmal ganz gut, hätte ihn aber auch gerne so, wie er sein soll. Mir ist schon klar, dass er alt ist und so konnte nicht alles perfekt sein. Ich beschreibe erstmal, was grad nicht so toll ist: Stopp-Taste funktioniert nicht, Plattenteller ist am Alurand etwas korrodiert, die Haube könnte poliert werden, er stoppt die Platte am Ende zu früh und genauso bleibt der Plattenteller nicht stehn, wenn er den Tonarm zurückgelegt hat. Beim Anheben des Tonarmlifts kommen leise, knarrende Geräusche und der Tonarm will samt Hebel wieder runtersinken. Etwas Gedanken mache ich mir gerade um den Tonabnehmer und die Nadel. Ich habe noch einen D2 mit Technics 270C, der komischerweise besser klingt. Am Q2 wurde laut nachgekauftem Owners Manual ein EPC -207C verbaut und auf dem Plattenspieler ist der Aufdruck Stylus Replacement EPS 207 ED. Wenn ich den Tonabnehmer am Tonarm abschraube und mir genau ansehe finde ich keine Informationen zum Typ, nur in den Kunststoff gepresst "Made in Japan". Angeblich wurde die Nadel gerade ein halbes Jahr zuvor bei Amazon neu gekauft und der Tonabnehmer ausgerichtet, auf dem Nadelgehäuse steht nur PFEIFER. Woher weiß ich, falls ich eine Ersatznadel bestellen möchte, ob es sich überhaupt um den Originalen Tonabnehmer handelt? Schön wäre, ich kriegte den Plattenspieler wieder so hin, dass er wie neu funktioniert und aussieht, könnt Ihr mir etwas helfen? Leider hab ich nicht zuviel Ahnung davon Somit geht ein freundlicher Gruß an alle, die sich besser auskennen und bereit sind, etwas zu helfen! Flori |
highfreek
erstellt: 30. Dez 2018, 08:14
Machb ar ist das alles, dein Gerät muss "nur" Gewartet werden. Zur einfachsten Frage, Nadel ; Pfeiffer ist eine Nachbau Nadel und hat mit der ursprünglichen Qualität der originalen Nadel keine Gemeinsamkeit. Deshalb wohl der schlechtere Klang. Zudem wir von hier aus nicht sehen können, ob der TA überhaupt original ist. Ein Bild würde weiterhelfen. Neue gute nachbau Nadeln gibt es von Jilco Japan. Den Aufsetzpunkt kann man Einstellen,- ich glaube neben dem Tonarm war ein Loch im Gehäuse mit Schraubenkopf darunter. Deine Endabschaltung Arbeitet nicht ganz Korrekt, das ist auch Einstellbar von jemand der sich auskennt |
Mr.Sinc
erstellt: 30. Dez 2018, 09:46
mit den ganzen mängeln war der viel zu teuer. ich les nacher nochmal und versuche dann zu helfen. erstmal frühstück... |
doc_barni
erstellt: 30. Dez 2018, 09:51
Hallo, der Q2 ist ein feines Gerät, ich habe auch Einen.....stolzer Preis allerdings. Bei technischen Fragen ist das ServiceManual sehr nützlich, es ist aufVinylEngine zum freien Herunterladen nach Anmeldung verfügbar. Der Lift hat 2 " Schwachstellen" nach den Jahren: Ölverlust und gerne auch mal einen Bruch dort, wo der silberne Lifthebel in der Achse eingelassen ist. Letzteres ist der Fall, wenn sich der Hebel mühelos aus der Achse ziehen lässt. Beides ist kein Beinbruch. Sieh doch auch mal die letzten Beiträge im Q2/3/33 fred. Dort wird erklärt, wie das öl auch ohne komplette Demontage des Liftes aufgefüllt werden kann. freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 30. Dez 2018, 10:22 bearbeitet] |
Mr.Sinc
erstellt: 30. Dez 2018, 10:59
Stoptaste : Taste entfernen, Reinigen und neu fetten (oder auch nicht manchmal gehen die Sachen ohne fett leichter) Plattentellerrand: vergiss es. Hab alles an "Hausmitteln" probiert. Da hilft nur Feinmechanikunternehmen und Rand neu leicht abdrehen lassen. Stoppt die Platte zu früh: siehe BDA auf Vinylengine ACHTUNG HIERFÜR STECKER ZIEHEN! STROMSCHLAGGEFAHR! Plattenteller dreht weiter: Im Gerät ist ein Mikroschalter der dafür zuständig ist. Hier wird was an der Mechanik klemmen. Wenn du beim Hubmangnet mal manuell auslöst wirst du sehen wo ich meine. Es klickt dann beim Schalter (das geht auch ohne Strom). Hier könnte verharztes Fett eine Rolle spielen. Hierzu kann man auch mal die Kappe unter dem Plattenteller anschrauben (3 Schrauben) und dann sieht man auf der rechten Seite so ein schwarzes Kunstoffteil mit einer Feder drauf. Das ist die Stelle wo Stop ausgelöst wird. Haube polieren: viel Spaß (ich sag das aus Erfahrung!) Mein bester Tip ist: erstmal nur polieren und sehen was man damit erreicht. Dann erst die wirklich schlimmen Stellen mit 2000 und 3000 Nassschleifpapier schleifen und wieder polieren. Und neu kann man nicht erreichen. Weniger ist hier oft mehr.Anheben des Lifts knarrende Geräusche: kommt von Liftbank (das halbrunde Teil auf dem der Tonarm liegt). Reinigen und ganz leicht mit technischer Vaseline einreiben (mit dem Finger. Ist auch gut für die Haut :-)) Tonarm sinkt wieder: doc.barni hat alles zu gesagt. Sein Tip mit dem Befüllen von oben ist gold wert. Ich wollte dafür schon den Tonarm ausbauen... Tonabnehmer: Fotos helfen hier weiter. Wenn du nicht viel ausgeben willst Nachbaunadel von thakker für 26 Euro kaufen. Reicht zum hören. Ausrichten würde ich immer nochmal selbst machen. Einstelllehre von Technics hilft. Reinigung des Geräts: ich nehme Vinylex für alle Aussenteile. Für die Aluknöpfe 3M Autopolitur. In harten Fällen kann man auch noch Koch Chmie Plast Star nehmen. Das ist aber schon eher Profizeuch mit dem man sehr vorsichtig sein muss. (für alle Nörgler: ja das ist alles für Kunstoff und der Q2 ist aus beschichtetem Metall. Geht aber trotzdem gut...) So und nun erwarte ich Eigeninitiative. Ich habe bis jetzt 3 Technics wieder flott gemacht. Man kann mal zu was fragen aber man muss auch selbst mal ran. Bis auf die Elektronik (die offensichtich bei Technics eher selten das Problem ist) ist das alles wenn man sich damit auseinandersetzt machbar. Und als kleiner Anreiz wie das am Ende ausehen kann : Bild Q2 [Beitrag von Mr.Sinc am 30. Dez 2018, 11:11 bearbeitet] |
okela
erstellt: 30. Dez 2018, 11:14
Beim nächsten Mal, bitte vor dem Kauf hier nachfragen. Der Q2 ist ein sehr feines und wunderschönes Gerät von Technics. Ich hätte mir niemals getraut, so einen defekten Spieler einem Vinyl-Freund anzubieten. Da ist zuviel kaputt, der Preis zu hoch und der Verkäufer ist ein .... ! Die gute Nachricht: Man kann beim Q2 viel reparieren. Eine Originalnadel ist so rar wie ein gut erhaltener Golf 1 GTI. Die kosten sehr viel, zu Recht! Es gibt viele Nachbauten und gute Einstiegsnadeln wie die EPO E von thakker. Bevor Du die erneuerst, würde ich erstmal die Mechanik reparieren (lassen), bevor sie mal unkontrolliert über die Platte schabt. Du wirst den Spieler öffnen müssen. Hoffentlich ist nichts gebrochen, sondern nur verkeimt. Die Taste hat durch die vielen Betätigungen sicherlich Rückstände gebildet. Auseinandernehmen, mit Spiritus säubern und hiermit oder damit pflegen.Ein paar Bilder wären hilfreich, vor allem von der Korrosion, der Haube, dem Tonarm und Lift. [Beitrag von okela am 30. Dez 2018, 11:17 bearbeitet] |
cone-A
erstellt: 30. Dez 2018, 13:22
Zum Thema System: Ich habe mir gerade den hier geholt. Nach Herstellerangaben nackter Diamant. Ist noch nicht eingespielt, hört sich aber gut an. :-) |
Marsilio
erstellt: 30. Dez 2018, 14:20
Wo hast Du gelesen, dass Jico von einem nackten Diamanten schreibt? Meines Wissens machen sie das nur bei den SAS-Nadeln. Nichtsdestotrotz sicher eine gute Nadel. LG Manuel |
cone-A
erstellt: 30. Dez 2018, 15:28
[quote="Marsilio (Beitrag #8)"] Wo hast Du gelesen, dass Jico von einem nackten Diamanten schreibt? Meines Wissens machen sie das nur bei den SAS-Nadeln. [/quote] Na, ich habe bei ihnen nachgefragt. Das war die Antwort: [quote]Dear xxx-san, Thank you for inquiry. Please be advised following EPS207ED stylus with nude diamond is suitable for your EPC207 cartridge. *EPS207ED[e005043] Tracking force:1.5-2.0g https://www.jico-stylus.com/product_info.php?products_id=1401[/quote] [Beitrag von cone-A am 30. Dez 2018, 15:28 bearbeitet] |
Flori_0508
erstellt: 30. Dez 2018, 17:15
Hallo zusammen! Erstmal Danke für die regelrechte Flut von Antworten! Ich war heute unterwegs und konnte daher noch nicht antworten. Zum Kaufpreis: Ich denke, der war in Ordnung. Es gab Nachlass und ich hab mit Sprit für Anfahrt (300KM) und Bedienungsanleitung (15€) ca 250€ bezahlt. Wichtig war mir ein Q2, bei dem es noch Sinn macht. In unregelmässigen Abständen beobachte ich jetzt schon länger Angebote in Onlineanzeigen und ich fand den Preis mit Anfahrt gewagt, aber machbar. Der optische Zustand ist bis auf den korrodierten Plattenteller ziemlich gut, die Haube ist verhältnismässig klar, hat keine Risse oder groben Kratzer und ist an den Scharnieren nicht abgebrochen. Einen komplett guten Zustand mit Angabe "Ohne Mängel" habe ich Online bislang nur ab 250€ aufwärts plus Anfahrt gefunden. Auch da kann man aber eher nicht ein neues Tonabnehmersystem mit passender Qualitätsnadel und Serviceheft vom Händler erwarten und was man bekommt sieht man eben nur nach Anfahrt und in den Tagen nach dem Kauf. Ich denke auch, dass es sich bis auf den korrodierten Plattenteller, vermutlich dem Stopptasterkontakt und eventuell dem Tonabnehmer und eh der Nadel "nur" um eine vernünftige Wartung handelt. Es war auch Weihnachten und jetzt hab ich ihn. Technische Vaseline für den Lift hab ich grad gelesen, auch dass man das ölen sollte, sogar muss. Dass der Tonarmweg für den Automatikstopp am Plattenende eingestellt werden kann habe ich vermutet, vielleicht hängt ein Mikroschalter für die Motorabschaltung. Bei Vinylengine hab ich die Serviceanleitung gefunden, kenne ich noch vom D2, leider auch wieder nur in Englisch. Für die Stopp-Taste hatte ich gestern mal den Boden abgeschraubt, leider kommt man so nur mal eben an die Lötpunkte der Taste, muss für den Rest, eventuell korrodierter Tasterkontakt die Platine raus? Ich bin mir da mangels Übung etwas unsicher, zu schnell was kaputt zu machen, statt zu reparieren. Was würde man denn für sowas grob beim Servicehändler bezahlen? Und vor allem, welcher kennt sich denn besonders gut mit einem so alten Gerät aus? Hifi-Händler gibt es sicherlich viele, aber einen, der so ein Gerät in und auswendig kennt und mit ein paar Handgriffen genau das richtige macht, dafür brauchs sicher eine Empfehlung? Ich muss nichts überstürzen, immerhin kann ich Platte hören, hab auch noch den D2. Ich hab wegen des Tonabnehmers grad noch 5 Fotos vom abgeschraubten Headshell gemacht. Um das Forum nicht mit unnötigen Bilddaten zu überfluten schicke ich Euch erstmal nur eins. Kann man in dem Bild erkennen, ob es sich um den Originaltonabnehmer handelt? Dass die vom Vorbesitzer nachgekaufte Nadel keine gute Qualität liefern kann, habe ich schon vermutet. Um aber eine bessere kaufen zu können müsste ich vermutlich aber erstmal etwas zum Tonabnehmer wissen, vielleicht gehört der ja garnicht zum Plattenspieler, sondern funktioniert nur "irgendwie". Wenn Ihr gerne andere Bilder sehen wollt, kann ich sie machen oder eins von den 5 anderen schicken. Natürlich auch vom Plattenspieler selbst, der sich meiner Meinung nach bis auf den Plattenteller sehen lassen kann. Ich bin jetzt bis auf Thema Kaufpreis, Wartung, ServiceManual von Vinylengine, Stopptaste und den Tonabnehmer nicht genau auf Details in Euren Antworten eingegangen, weil es einfach zu schnell zu viel an Tipps war. Dazu müsste ich mir das mit ausgedruckten Tipps und Servicemanual in Ruhe genauer ansehen. Immerhin hab ich da nun wirklich gar keine Erfahrung, kann "noch nichtmal" einen Tonabnehmer ausrichten und hab wie beim Ausbau der Platine eher auch ein bisschen Schiss davor, auf einmal durch spontanen Übereifer vor einem Haufen Schrauben und entgegen/herausgesprungener Federn zu sitzen, was nie wieder einer zusammensetzen kann. Versteht Ihr, was ich meine? Also, erstmal wie nachgefragt das Bild vom Tonabnehmer... Danke, Flori_0508 |
Mr.Sinc
erstellt: 30. Dez 2018, 18:22
Das ist ein EPC 207-C Tonabnehmer. Nachbau vom Thakker https://www.thakker....207c-nachbau/a-5624/und gut ist. Besser aber teurer und kaum zu bekommen aktuell wäre eine Jico SAS fürs EPC207 (sagen viele nicht meine Erfahrung weil keine SAS). Aber ICH würde dann eher eine AT-VM95ML inkl. System kaufen für 169.- Euro. Das habe ich und kann es nur empfehlen. https://www.thakker....-tonabnehmer/a-9540/Das Dingens kannst Du an den original Technics Headshell schrauben was du da hast. Das EPC 207 dann in die Schublade. Your Choice... Übrigens (ohne dir das schlecht reden zu wollen und jeder hat eine andere Schmerzgrenze) hätte ich für 250 Euro für einen Q2 ein originalverpacktes NOS Teil erwartet. Also unbenutzt lange gelagert. Aber jeder wie er mag. Für den hier habe ich zb inkl EPC207 und brauchbbarer Originalnadel 35 Euro bezahlt. Natürlich musste viel optisches gemacht werden aber nun ist alles ok und hat nur Arbeitszeit gekostet... Aber für sowas muss man zugegebenerweise Warten können und sofort zuschnappen. Und bitte diesen hier als Pflichtlektüre und ERSTE Anlaufstelle bei Fragen: http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=12444 [Beitrag von Mr.Sinc am 30. Dez 2018, 19:01 bearbeitet] |
don.andres
erstellt: 30. Dez 2018, 20:35
Lieber Flori, nimms mit bitte nicht übel, aber für den Zustand hast Du ihn viel zu teuer gekauft. Mehr als 80€ hätte ich dafür nicht gegeben, es kommen noch genug passende Angebote, da besteht kein Zeitdruck gleich den nächstteuersten zu nehmen, denn der SL-Q2 ist sehr verbreitet. Ok, nun liegt der Plattespieler "im Brunnen" und muß nun wieder hochgeholt werden. Die Mechanik muß am besten zerlegt, auf Schwachstellen untersucht und neu abgeschmiert werden, mit dem weißen Silikonfett, bitte nicht irgendeinen anderen "Kleister". Die Stopptaste bleibt bei Verschmutzung gerne "unten" hängen, auch die beiden Geschwindigkeitstasten, also alles ausbauen und reinigen, Glasrein mit Microfaser und Wattestäbchen gehen dafür gut. Den Teller bekommst Du schön mit "Zauberschwamm" (der weiße) und "Putzstein" sauber. Putzstein ist ein feuchtes Reinigungspulver in einer flachen Dose für Metallreinigung. Damit habe ich meinen schmaddrigen Teller vom SL-1410MkII auch wieder schön hinbekommen. Zwei SL-Q2, einer silber, einer technicsoliv, harren bei mir auch noch der Aufbereitung. Ein Recapping (alle Elkos neu) tut auch Not, dann erfüllen sie im Gleichlauf auch wieder die Werksangaben. Sind halt schon etwas betagte Semester, aber man bekommt sie eigentlich fast immer wieder gut in Schuß. Ist eben etwas Arbeit mit Fachwissen. Vorschläge für Tonabnehmer wurden ja schon gemacht. [Beitrag von don.andres am 30. Dez 2018, 20:38 bearbeitet] |
Tywin
erstellt: 30. Dez 2018, 20:50
die Einschübe EPS 205/206/207 (auch SAS) sind alle für die Systeme EPC 205/206/207 passend. Selbst für einen deutlichen Aufpreis würde ich immer das EPC 207 + einem SAS Einschub einem AT-440 bzw. dem vergleichbaren Nachfolger AT-VM95ML vorziehen. Und zwar wegen des Bor oder Edelstein Nadelträgers. Das ergibt - "ohne jeden Anspruch auf Nachweisbarkeit oder ein Interesse daran" - in meiner "Wahrnehmung" einen etwas/ein wenig echteren/knackigeren Klang. Das wäre wegen des vergleichsweise steiferen/leichteren Nadelträgers technisch zumindest theoretisch erklärbar. VG Tywin |
Flori_0508
erstellt: 30. Dez 2018, 22:38
Hallo zusammen, da sich die Antworten überstürzen versuche ich so schnell wie möglich zu antworten. MrSinc, danke für Deine Bewertung zum Tonabnehmer! Sind noch andere der gleichen Meinung, dass es sich um einen Nachbau des Originaltonabnehmers der Firma Thakker handelt? Bestelle ich mir dann eine Nadel für den SL-Q2 mit der Angabe: Stylus Replacement: DIAMOND EPS-207 ED? Ist das besser oder schlechter zum Originaltonabnehmer? Ortofon Red soll quasi gleich gut sein und einmal eingestellt gibts immer Nadeln? Ich sag das bewusst provokativ und interessiert. Jico SAS fürs EPC207 kenne ich wie AT-VM95ML bislang nicht. Scheinbar muss man eine Menge ausprobiert haben und nur im Vergleich hört man die Unterschiede, so ginge das bei mir! Achso: Auffällig gehörte Klangunterschiede zwischen meinem D2 und dem neugekaften Q2: S- Laute und Höhen zischen etwas beim Q2, daher denke ich, daß eine Ausrichtung des Tonabnehmers viel bringen würde! Der Vorbesitzer hatte mir beim Verkauf eine Schablone gezeigt, nach der er grad erst 2 Monate zuvor alles perfekt justiert hätte. Auf der Schablone stand Ortofon, hier in den Antworten war von einer Technicsschablone die Rede. Sind die gleich? Woher bekommt man die und macht es eventuell nicht mehr Sinn, sich für ein gutes System zu entscheiden und das von einer Hifi-Werkstatt vernünftig, zB mit Pc justierern zu lassen? Ich hab da ein Foto von Deinem Q2 in gesehen. So wie auf dem Foto sollte das optisch sein, sonst hat man Müll gekauft. Was ich nach dem D2 eben nicht mehr wollte war einer mit gebrochener Haube, oder gar ohne, im verbastelten Peinlichzustand für 16-jährige, die meinen, es sei in Wirklichkeit ein Technics-DD-DJ"Dreher" mit Slipmat, nur halt zu 100 statt 2000€. Ohne Frauen zu fragen, wie das im Wohnzimmer wirkt, schwarz oder silber ist meiner silber und das passt meiner Meinung nach sehr schick zu Technics allgemein! Für 80€ hattest Du offensichtlich sehr viel mehr Glück als ich und ich hab schon mind. 2-3 Jahre geschaut. Deinen Tipp mit Link ins Forum beachte ich und ich werd mich interessiert durchlesen! Hi, don.andres, Euren Meinungen nach war das zu teuer. Da ich über den längeren Zeitraum, in dem ich schaue günstiger nur kaputte, abgeschabte, ohne Tonabnehmer mit zerbrochener Haube gefunden habe finde ich den Preis Ok! Wenn ich aus Klangqualität, Funktion und Optik noch etwas Richtung Originalzustand rausholen kann fehlt mir nichts! Ich ginge gerne mal in ein Hifi-Studio und würde mich gerne im Klangvergleich (des bisher D2) eines besseren überzeugen lassen! Du hast unter anderem den Plattenteller angesprochen. Ich hab auch schon überlegt, den zu polieren. Ich glaube, dass es mit Lackreiniger relativ lange dauern würde und mache mir auch Gedanken zur dann unbehandelten Aluoberfläche. Ist die original nur gebürstet oder auch zum Schutz gegen Anlaufen versiegelt? Vorsichtiges Abdrehen ist beim der Tiefe der Korrosion sicher auch eine Methode, bleibt dann aber die Frage zur Oberflächenversiegelung und wie das dann mit dem notwendigen Gewicht für den Motor für die Geschwindigkeit wäre. "Zauberschwamm weiß" und Putzstein werd ich mal googlen und vielleicht kann man ja ohne alles neu zu erfinden etwas verbessern! Ich glaube erstmal nicht, dass der Plattenspieler "mechanisch komplett" zerlegt werden muß. Ich höre die letzten 2 Tage vermehrt Platten und teste ihn. Vorhin ist mir aufgefallen, dass die Auto-Stopp-Funktion am Ende der Platte sogar samt Stoppen des Tellers wie von selbst wieder funktioniert! Musste das mal kurz erst wieder warm werden, benutzt werden? Mit der Stopp-Taste wird das sicher nicht wie von selbst wieder funktionieren, trotzdem ist mit einer Wartung, wie sie von Technics regelmässig vorgeschrieben ist und die er sicher seit mind. der Hälfte seiner bisherigen Lebenszeit nicht bekommen hat viel getan. Beim D2 hab ich damals für den Tropfen Motorschmierung 10W40 in ner Einwegspritze aufgezogen, der Gleichlauf war nach Behandlung des Reglers mit ContactSpray wieder iO. Vielleicht geht das ja auch etwas fachlich besser beim Q2? |
Mr.Sinc
erstellt: 30. Dez 2018, 22:41
dein tonabnehmer ist nicht von thakker sondern von technics. aber eine neue nachbaunadel kannst du dafür beim thakker kaufen. die passt dann an deinen tonabnehmer. ich hatte wie geschrieben für den Q2 nur 35 euro ausgegeben. ich habe auch noch einen 2 Q2 für den ich auch 200 gegeben habe. der sieht aber auch fast aus wie neu und war mein erster spontankauf weil ich unbedingt einen technics wollte. würde ich nicht nochmal ausgeben. aber wenn es für dich so ok ist ist das thema ja auch egal und wir konzentrieren uns auf das fitt machen deines drehers. du kannst genau die nadel beim thakker bestellen die ich verlinkt habe. das ist die günstigste lösung eine neue nadel für dein vorhandenes system zu bekommen. klar geht besser. aber da sagt dann wie du lesen kannst jeder was anderes. einstellen beim technics macht man eigentlich nicht mit schablone sondern mit einer technics einstelllehre. google hilft auch hier. gibts bei ebay für 7 euro oder so. oder selbst messen von gummidichtung am sme anschluss bis nadelspitze 52mm. ist aber für anfänger umständlich also lieber die lehre. ich würde keinem halbseidenen unternehmen geld in den rachen zum einstellen des systems geben. ein q 2 ist ja keine 8000 euro bohrinsel mit entsprechendem finanzhintergrund. und ob die was anders machen als die lehre zu nehmen (wenn überhaupt?)... einen silbernen teller kann man probieren zu polieren. bei meinen schwarzen ist dies nicht möglich. [Beitrag von Mr.Sinc am 30. Dez 2018, 23:01 bearbeitet] |
Flori_0508
erstellt: 30. Dez 2018, 23:05
Hi Mr.Sinc, dann hatte ich Deinen Text verkehrt verstanden. Zitat: "Das ist ein EPC 207-C Tonabnehmer. Nachbau vom Thakker" Dass es der originale Tonabnehmer wäre hatte auch der Verkäufer gesagt, rein optisch online Bilder gegoogelt und des fehlenden Aufdrucks wegen bin ich etwas misstrauisch geworden. Fehlt also erstmal für den normalen Klang nur eine gute Nadel! Da bin ich ja erstmal schon ein großen Schritt weiter! Danke grad für Eure Mengen an Tipps zur Nadel! |
Mr.Sinc
erstellt: 30. Dez 2018, 23:07
ja das sollte heissen nachbau vom thakker dann der link und dann noch gut ist. war vielleicht erwas blöd geschrieben. das ist schon original so bis wohl auf die nicht abgeblidete nadel. du meinst sicherlich den technics schriftzug auf dem headshell. auch wenn mir mal jemand gesagt hat das wäre auf jedem technics headshell vorhanden. auf keinem von den drei gekauften technics drehern von mir stand auf dem headshell technics drauf. und von meinem q 3 weiss ich das der vollkommen original ist. also keine bange wegen dem fehlenden schriftzug. das ist so [Beitrag von Mr.Sinc am 30. Dez 2018, 23:13 bearbeitet] |
Flori_0508
erstellt: 30. Dez 2018, 23:23
Danke Dir! |
#linn-fan#
erstellt: 31. Dez 2018, 08:26
Moin Flori, zum Plattenteller. Alu polieren mit Korossionsspuren ist nicht ohne, das Prinzip ist aber ähnlich dem der Haubenpolitur. Also tiefer gehende Schäden schleifen mit 400er/600er/usw. Schleifpapier nass. Und dann Alupolitur oder NevrDull. Die Herausforderung liegt darin, dass die Oberfläche glänzt und man geringste Ungleichmäßigkeiten der Politur beim Drehen des Tellers als unterschiedlichen Glanzgrad sofort sieht (Schattigkeit). Es geht also darum absolut gleichmäßig zu schleifen/polieren. Von Hand knifflig. Es bedarf der Übung und Geduld. Ich würde einen ersten Versuch mit 000er Stahlwolle, getränkt im Saft einer Zitrone machen. Grosses Handtuch auf den Schoss (ist hinterher reif für die Tonne), Einmalhandschuhe und dann mit der Stahlwolle immer in grossen Bewegungen (mindestens einen Halbkreis) gleichmäßig abziehen. Den Aluabrieb nicht abwischen, der wirkt als Poliermittel. Immer mit dem Zitronensaft feucht halten. Wichtig sind die großen, ausholenden Bewegungen. Damit mimimiert man das Risiko „optischer“ Dellen. R. PS: |
Flori_0508
erstellt: 01. Jan 2019, 17:31
Fohes neus Jahr erstmal an alle hier! Danke für Eure vielen Antworten. Leider brauche ich einige Zeit, um mir um die Informationsflut zu verarbeiten und mir Gedanken zu meiner Umsetzbarkeit zu machen. Ich hab mir jetzt das Service-Manual von Vinylengine, Eure Tipps für Nachbaunadeln, zur Teller- und Haubenpoliturpolitur, zum knarrenden Tonarmlift, zur Technics-Lehre, Haubenpolitur, der Stopp-Taste und Wartung 2 mal durchgelesen. Es ist aber zu viel Information, die Ihr mir hir gebt, als daß ich etwas davon spontan umsetzen könnte. Die Endabschaltung samt Motorstop funktioniert wieder wie von selbst, was aber nicht bedeutet, dass es so bleibt und es am Plattenspieler keinen Wartungsbedarf zu dem Thema gibt, sondern eher eine dafür! Ich denke auch, dass originalgeschmierte Kunststoffbewegungen nach ca. 40 Jahren leergeschmiert sind und man durch die richtige Behandlung an der richtigen Stelle viel bewirken kann. Wie alt würdet Ihr den Plattenspieler schätzen? Ich meine grob in Erinnerung zu haben zwischen `78 und ´82? Ich muss erstmal Prioritäten setzen und wenn Ihr mir nicht sagt, daß etwas Priorität haben sollte und sich grad was verabschiedet habe ich mich erstmal selbst für ein notwendiges Ranking entschieden. Die Haube steht gebraucht angebotenen, deutlich teureren Q2 erstmal in nichts nach, deshalb verschoben Tellerpolitur? Ich kenne die Funktionsweise der Geschwindigkeitssteuerung nicht und mach mir da etwas Sorgen beim Thema Schleifen/vorsichtig Plandrehen. Erstmal unabhängig zu Unwuchten beim Polieren/Handschleifen, auch eher zum Gewicht. Im Servicemanual hab ich gesehen, dass es eine Art.-Nr. zur Nachbestellung des Tellers gibt. Ist das noch aktuell bei Technics über einen Service-Händler zu bekommen? Beim kanrrenden und nicht obenbleibenden Tonarmlift ginge es um eine Wartung, bzw. Reparatur inform von Reinigung und Neuabfettung der betreffenden Kunststoffteile. Reinigung und technisches Vaseline wurd mir da empfohlen, genauso auch eine notwendige, wartungsgemässe Behandlung mit Öl, zu der es im Forum bereits ein Thema gäbe. Das interessiert mich auch! Leider hab ich bislang trotz Suchens nichts im Forum dazu gefunden, kannst Du mir dazu einen Direktlink schreiben? Ich denke schon, dass die Stopp-Taste repariert werden kann und ein wenig Kontaktspray da Wunder wirken kann, schlimmerenfalls etwas Schleifpapier, allerschlimmstenfalls nen neuen Kontakt oder die Betätigung, - gibts die noch als Ersatzteil (gleiche Frage wie nach dem Teller)?. Leider ging mir das auch ein bisschen zu schnell und zum Ausprobieren ist mir der Plattenspieler wegen meiner bisherigen Kosten zu schade. Die Tasterbetätigung könnte man durch das Öffnen von unten auch noch simpel abschrauben, trotzdem wird für den Kontakt mehr nötig sein, sprich die Platine zu rauszuschrauben. Was mir dabei ungeübt und unentfahren entgegenfallen kann, da hab ich halt etwas Bedenken und überleg mir das. Vielleicht habt Ihr da auch schon mehr Erfahrungen und ich bleibe dankbar für Tipps! Nachbaunadel und System... Ich finde das nicht so einfach, weil ich ja letztendlich einfach irgendwas kaufe. Sicher gibt´s dazu Eure und meine Erfahrungen und anders geht´s des Alters wegen nicht. Meine Erfahrung mit der Ersatznadel von Axel Schürholz für den D2 war überwältigend und hält locker den Vergleich zum aktuellen Klang des Q2. Die Nadel des Q2 war auch angeblich gerade erst neu über Amazon gekauft. PFEIFER steht drauf, der Vorbesitzer hatte den Abnehmer mit der beim Kauf gezeigten Ortofon-Lehre genau ausgerichtet. Eine Abnehmereinstellung hab ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Der S-Laute und Höhen wegen denke ich im Vergleich zum D2, dass das nicht so gut geklappt hat. Ist die Lehre Ortofon zu Technics unterschiedlich? Herr Schürholz hatte mir empfohlen, die Nadel an den D2 erstmal dranzustecken und zu hören und das Ergebnis war trotz meiner ersten Zweifel beeindruckend, -bleibt es leider im jetzigen Vergleich auch. Zur Ausrichtung: Eine Technics-Lehre habe auf ebay nicht gefunden, nur im Servicemanual die 52mm oder im Netz immer nur Ortofon. Gibt´s dafür nen Kauftipp? Eine Nachbaunadel hab ich bei Thakker-Versand ohne Angabe des Herstellers zu 28,50€ mit Versand gefunden, die ja auch im Kaufpreis Deinem Link enspricht, Art.- Nr. 5624. Klingt die wirklich gut oder wie die bisherige Amazonnadel? Nach Originalnadeln hab ich gesucht, ab 170€ aus dem Ausland, ein nicht so vertrauenswürdiges Angebot fürs neue Originalsystem mit neuer Nadel auch direkt aus Japan zu 100. Von Jico, hier von Euch empfohlen geht eine Nadel, grob gegoogelt mit Versand auf 100€. Ich hatte Ortofon Red schon angesprochen und es hatte bisher niemand darauf geantwortet, warum nicht? Es gibt Einstellehren, Nadeln, Service? Würd es dann nicht mehr Sinn Ergeben das originale Abnehmersystem zur Werterhaltung zur Seite zu legen und statt dessen ein System mit Zukunft, wie sich das liest zu benutzen? Mir macht ein Originalzustand Freude, hören möchte ich aber auch gerne mal eine Platte,- Ist Ortofon klang- und qualitativ quasi definitiv schlechter? Meinungen in Euren Antworten hab ich ja jetzt auch schon gelesen , dass man für einen Q2 in Bestzustand höchstens 80€ bezahlen darf. Thorens hab ich vom Verkäufer als den Plattenspieler, den er nie verkaufen würde gehört, Dual finden alle gut und es gibt sicher auch noch eine Menge andere aktuelle in einer höheren Klangliga v2 Q2 , da es mehr und mehr Vinylfans gibt. Trotzdem gewinnen bei mir Geräte, die nicht als Wegwefprodukte nach Garantiezeit produziert wurden. Technics gehört im Bereich Plattenspieler sicher dazu und im DJ-Bereich haben sie es bis heute ganz schön lange durchgehalten, oder? Frohes Neues und Danke für Eure Antworten! Flori |
Mr.Sinc
erstellt: 01. Jan 2019, 17:48
ich hab ja echt bock zu helfen was man an den recht langen geschreibsel von mir erkennen kann. aaaber.... du fragst, man antwortet und du fragst nochmal. so kann ich nicht helfen so gerne ich auch möchte. als beispiel mal die technics lehre. wenn ich das bei ebay ins suchfeld eingebe sind die ersten angezeigten dinge genau die lehre um die es geht. wie also soll ich da noch helfen? lift ölen: wenn ich hier ins suchfeld eingebe „sl q 2 lift ölen“ ist der dritte oder vierte link eine bebilderte anleitung zum ölen des lifts. man kann doch nicht alles ins kleinste vorkauen oder? ich glaube am besten gehst du mit dem gerät zu einem händler der sowas repariert. da steckt schon jetzt soviel geld drin da ist das auch egal. und ersatzteile von technics/panasonic gibt es nach nun 40 jahren wohl keine mehr nein. sei mir nicht böse aber jetzt muss dann jemand anders übernehmen. ich bin da zu ungeduldig. viel erfolg! [Beitrag von Mr.Sinc am 01. Jan 2019, 18:00 bearbeitet] |
#linn-fan#
erstellt: 01. Jan 2019, 18:21
Wie schon gesagt, die schönste Artikelnr nützt heute nicht mehr viel. Mit unendlich viel Glück ergibt eine internationale Suche mit der Nr. einen Treffer. Und, nein die Geschwindigkeitsregelung eines PS ist meines Wissens bei keinem Gerät dieser Welt vom Gewicht abhängig. Und weder beim Abdrehen (da schon gar nicht) oder Polieren von Hand wird man sich Unwuchten einfangen, die relevant sind. Da müsste man schon so derart grobmotorisch arbeiten, dass es mit dem Wort Dilletantismus nicht mal mehr beschreibbar wäre. Nicht punktuell nur an einer Stelle zu arbeiten, versteht sich von selbst R. |
Tonabnehmer für SL Q2 kief85 am 06.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 46 Beiträge |
Technics SL Q2 Tonabnehmer hifi312 am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 6 Beiträge |
Wartung Technics SL Q2 (Fetten Schmieren) annkai am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 3 Beiträge |
Technics SL-Q2 quitscht Saturn74 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 12 Beiträge |
Ersatznadel für Technics SL-Q2 drumandbeer am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 4 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer Technics SL-Q2 - Klangverbesserung Giggle am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 16 Beiträge |
Günstiger Einsteiger-Tonabnehmer für den SL-Q2 NikWin am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 9 Beiträge |
SL- Q2............. AT 95E doc_barni am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 6 Beiträge |
Technics SL-1600 Wartung bielefeldgibtsnicht am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 16 Beiträge |
Technics SL-Q2 Nachbaunadel gesucht fischstaebchen am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.461
