Schallplatten-Aufnahme-Software Vorschläge?
Richard1965
#1 erstellt: 12. Mrz 2018, 18:53
Hallo Forum,
kurz gefragt :
könnt ihr mir eine Software empfehlen zur Digitalisierung von Schallplatten?
Alternativ zu Magix, die hab ich schon.
Es kann was Einfaches sein, ich will meine Platten nicht großmächtig bearbeiten, nur eins zu eins
aufnehmen und auf dem NAS speichern.
Gut wäre allerdings eine Funktion zum Wandeln in FLAC.
Vorschläge?
Schonmal Danke vorab.
Richard
voidwalking
#2 erstellt: 12. Mrz 2018, 19:03
Wie sieht denn die Signalkette aus?
Roadtrip
#3 erstellt: 12. Mrz 2018, 19:05
Audacity
https://www.audacityteam.org/
Ist Freeware und sehr mächtig.
Auf den ersten Blick nicht gerade intuitiv zu bedienen.
Es gibt aber unzählige Tutorial dazu und die Bedienung ist kein Hexenwerk.
Einfach mal bei Youtube ein paar Tutorials dazu anschauen.
[Beitrag von Roadtrip am 12. Mrz 2018, 19:05 bearbeitet]
ParrotHH
#4 erstellt: 12. Mrz 2018, 19:27
Hallo!
Mein Favorit ist VinylStudio. Das ist einfach zu bedienen, vom Ablauf eng dran an genau der von Dir geschilderten Aufgabe, und bietet trotzdem eine Menge Funktionen, die man bei Bedarf gut nutzen kann.
Demo ist frei, man kann damit in vollem Umfang 5 Platten digitalisieren. Dann wird wir stolze Summe von 30€ fällig, falls man die Software kaufen will.
Es gibt dazu hier einen eigenen Thread.
Parrot
silberfux
#5 erstellt: 12. Mrz 2018, 19:48
wenn es etwas kosten darf, empfehle ich Wavepurity. Es gibt Ausgaben für jeden Bedarf von ca. 20 - ca. 70 €. Als Freeware kommt in der Tat Audacity in Betracht.
BG Konrad
voidwalking
#6 erstellt: 13. Mrz 2018, 09:42
ParrotHH (Beitrag #4) schrieb:
Hallo!
Parrot
Danke, den Thread hab ich doch gestern partout nicht mehr gefunden...
Richard1965
#7 erstellt: 13. Mrz 2018, 10:37
Hallo alle,
zunächst mal Danke für die Vorschläge, ich werd sie mir alle anschauen.
@ voidwalking:
Die Signalkette... ich nehme an, du meinst, wie im Moment grade der Dreher angeschlossen ist.
Vom Dreher geht´s zum Phono-Preamp (Project Phono Box DS2 USB) , welcher Chinch out UND auch einen USB-Ausgang hat. Von da mit Chinch zum AV-Receiver in einen freien Analog-Eingang, und mit dem USB in einen vorhadenen Mini-PC.
Um kurz etwas auszuholen:
ich hatte bis vor Kurzem einen Cocktail Audio X40 dastehen.
Mit dem ging das Schallplatten aufnehmen wunderbar - wenn er sich nicht wieder mal aufgehängt hat!
Und das war leider SEHR oft der Fall. Von der Idee her sind die Geräte genial, auch die Tonqualität der Aufnahmen (wenn´s denn mal geklappt hat) war bemerkenswert gut, und wenn das Teil ohne Murren funktioniert hätte, hätte ich es auch nicht zurück gehen lassen. Aber für 1500,-€ erwarte ich eigentlich ein Gerät, welches immer klaglos läuft und immer alles funktioniert. Tat´s aber leider nicht, trotz Updates usw.
Also hab ich das Teil zurück geschickt und gehe jetzt wieder "back to the roots" und mach das Ganze mit dem Mini-PC, der sowieso schon zwischen AV-Receiver und Plattenspieler steht. Früher hab ich´s auch so gemacht, mit Magix. Deshalb hier meine Frage, ob´s auch andere brauchbare Software gibt.
Im Zweifelsfall rüste ich auch den Mini-PC bisschen auf oder hol mir gleich einen neuen, besseren. Für die 1500,-€, die für den X40 zurück kamen , kann ich da so einiges anstellen...
Richard
[Beitrag von Richard1965 am 13. Mrz 2018, 11:21 bearbeitet]
juergen1
#8 erstellt: 14. Mrz 2018, 10:09
Hallo Richard,
wenn du die schon hast, warum benutzt du sie denn nicht?
Welche Funktion fehlt dir denn?
Jürgen
Richard1965
#9 erstellt: 14. Mrz 2018, 10:14
Hallo Jürgen,
an sich keine, Magix ist schon ganz ok.
Ich wollte nur mal sehen, was es da noch so gibt.
Vielleicht sagt mir ja die eine oder andere Software in der Bedienung mehr zu.
Richard
.JC.
#10 erstellt: 14. Mrz 2018, 10:35
dann probiere mal VinylStudio aus, ist doch kostenlos (zum testen).
Richard1965
#11 erstellt: 14. Mrz 2018, 12:03
Werd ich machen, definitiv!
Auch, wenn´s was kosten würde, wäre das nicht so schlimm.
Wie schon gesagt:
FLAC sollte möglich sein,
ev. noch Tracks teilen können. Aber selbst DA bin ich mir nicht sicher. ob ich das überhaupt mach´... Wenn ich die Platte normal anhöre, kann ich auch nicht von Titel zu Titel springen. ohne aufzustehen... :-)
Sonstige großmächtige Bearbeitung muss nicht sein, wobei das aber bei den meisten dabei sein dürfte. Aber macht ja nix, ich muss es ja nicht nützen. Es geht mir garnicht darum, meine Platten irgendwie "aufzumotzen", ich will sie halt anhören können und die Platten dabei schonen. Außerdem... man kennt das ja: bei manchen Platten gehört ein bisschen knistern und knacken irgendwie dazu, das schafft Atmosphäre...
.JC.
#12 erstellt: 14. Mrz 2018, 12:17
FLAC ist möglich (auch mp3, ogg, WAV, ...)
ParrotHH
#13 erstellt: 14. Mrz 2018, 13:10
Das kann VinylStudio natürlich!
Bei VinylStudio gibst Du bei Anlage eines Albums ja den Namen des Interpreten und des Albums an, und damit kannst Du dann bei u. a. bei discogs nach dem Album suchen. Damit bekommst Du dann die Titelliste inkl. schon recht gut passender Markierungen und auch die Cover.
Sonstige großmächtige Bearbeitung muss nicht sein, wobei das aber bei den meisten dabei sein dürfte. Aber macht ja nix, ich muss es ja nicht nützen. Es geht mir garnicht darum, meine Platten irgendwie "aufzumotzen", ich will sie halt anhören können und die Platten dabei schonen. Außerdem... man kennt das ja: bei manchen Platten gehört ein bisschen knistern und knacken irgendwie dazu, das schafft Atmosphäre... :.
Mein Standardablauf ist immer, dass ich die Aufnahmen auf -1dB normalisiere, also die Gesamt-Lautstärke auf ein definiertes Niveau hebe, und mit den defensivsten Einstellungen Entknackse. Das ist in eigentlich 95% der Fälle eine Verbesserung, die spätestens mit Kopfhörer ohrenfällig ist. Um das zu tun, muss man ca. eine Handvoll Mausklicks machen und ein paar Sekunden warten...
Und dann nehme ich meist noch ein Sample des Rillenrauschens zwischen zwei Titeln, und lasse damit den Hiss-Filter arbeiten, auch hier mit der defensivsten Einstellung. Der schaltet automatisch einen sehr guten Subsonic-Filter dazu.
Letzteres ist dann eher die aufwendige Kür zum Abschluss, da muss man dann schon mal eine Minute an Zeit investieren...
Ich hatte früher auch Magix im Einsatz, und im wesentlichen findet man da alles wieder, was das Magix Cleaning Lab auch macht, nur etwas schlanker und einfacher. Ich fand mich jedenfalls sofort damit zurecht, was ich bei Audacity nicht behaupten kann. Audacity ist bestimmt super, aber für mich das Wenger Giant unter den Audio-tools. Ich brauche beim Digitalisieren von LPs aber kein Bernsteinzimmer und keinen Flux-Kompensator...
Gegenüber Magix vermisse ich bei den Filtern die Option, sich den Teil anzuhören, den ein Filter entfernt. Das fand ich ganz gut, um ein Gefühl für die Funktion und die Nebenwirkungen zu bekommen. Aber das alles scheint ja kein echtes Thema für Dich zu sein.
Parrot
juergen1
#14 erstellt: 14. Mrz 2018, 22:08
Hallo Richard,
ob man das Rillenrauschen entfernen, oder als vinyltypisches "Feature" belassen sollte, darüber kann man streiten. Ich lass sogar bewusst das Aufsetzen der Nadel auf der Aufnahme. Und das Geräusch der Auslaufrille.
Jede Bearbeitung beeinflusst ja immer auch mehr oder weniger das eigentliche Musiksignal.
Knistern und Knacken wegen Kratzern würd ich aber auf jeden Fall entfernen.
Das einzige kostenlose Tool hierfür hatte ich hier gefunden: AFDeclick
Es funktioniert sehr einfach und "gut". Wobei ich aber keine Vergleichsmöglichkeiten habe.
Jürgen
[Beitrag von juergen1 am 14. Mrz 2018, 22:14 bearbeitet]
spacelook
#15 erstellt: 15. Mrz 2018, 04:08
Adobe Audition - bringt einfach alle Filter zum wiederherstellen von knisternen und defekten Vinylscheiben mit.
Setze ich aber nur für defekte und nicht als CD erhältliche ultrararer Vinylschätze ein.
Ansonsten, warum eine stundenlange Digitalisierungsorgie starten, wenn die entsprechende CD oder mp3 im Download günstig zu bekommen ist.
Am besten nicht digitalisieren und die Platte auf'm Dreher genießen.
Gruß Klaus
juergen1
#16 erstellt: 15. Mrz 2018, 04:41
Manchmal gibt es zwar eine CD-Version, aber schlechter gemastert. Dann kann das Digitalisieren schon Sinn machen.
Hörbert
#17 erstellt: 15. Mrz 2018, 21:30
Hallo!
........ warum eine stundenlange Digitalisierungsorgie starten, wenn die entsprechende CD oder mp3 im Download günstig zu bekommen ist........
Na ja, das Schallplatten-dubben kann ja ein Hobby für sich sein, gerade die Begrenzungen der alten Technik können bei bestimmten Musikrichtungen schon etwas für sich haben.
Früher gab es auch etliches an sehr seltenem Material das es auf CD gar nicht gab aber gerade hier hat sich in den letzten 10 Jahren ungeheuer viel getan und es gibt jetzt wesentlich weniger rares Material auf Schallplatten das nicht auch als CD vorliegt.
.......Manchmal gibt es zwar eine CD-Version, aber schlechter gemastert. ...........
Ja gibt es immer noch aber auch hier lässt sich die Menge als leicht überschaubar bezeichnen. Solange die Digitaltechnik noch in den Kinderschuhen steckte war das auch für mich ein sehr gewichtiger Punkt.
Mittlerweile hat sich aber auch bei der Restauration alter Aufnahmen viel getan, (damit meine ich nicht gewisse unsägliche "Remaster" sondern gut und behutsam restauriertes Musikmaterial das ebenfalls mittlerweile vermehrt auf den Markt kommt.)
Bleibt halt m.E. das Hobby Schallplattendubbing an sich was ja auch hochinteressant sein kann.
MFG Günther
van_Salt
#18 erstellt: 15. Mrz 2018, 23:23
Hallo Hörbert,
meine Empfehlung ist REAPER (für PC und MAC).
Vielleicht nicht ganz so simple aber dafür ist das ein geniales und professionelles Programmm das obendrein noch kostenlos nutzbar ist.
Der Vorteil ist, dass auch sämtl. kostenlose VST-Plugins für chirogische Eingriffe oder Analyse genutzt werden können.
Das Programm bringt von Haus aus schon vieles Nützliches mit.
hier der Link: Reaper
Deine Aufnahme lassen sich auch als FLAC abspeichern (Rendern)
Tips zu den Analyse und Filter Plugins (EQ usw.) kann ich gern noch nachreichen.
LG Frank
Richard1965
#19 erstellt: 19. Mrz 2018, 00:04
So, Freunde...
Hab mir jetzt VinylStudio auf den Rechner gezogen und mal ein bisschen damit rumprobiert.
Mein Fazit:
Vielleicht bin ich zu doof, um mit Magix zu arbeiten, jedenfalls komm ich mit VinylStudio schon von Anfang an besser klar... Es ist ja auch alles fast selbsterklärend.
Hab mir eben mal die LP "Nightshift" von den Commodores zur Brust genommen. Klasse Pressung übrigens...
Aufnehmen funktioniert wunderbar, konvertieren in FLAC 24/192 ebenfalls ohne Probleme, und vor allem (was aber nicht mit der Software zusammen hängt): innerhalb 10 Minuten war die ganze LP auf meinem NAS, und zwar in der Datei-Struktur, wie ICH sie haben will! Das ist jetzt eine Anspielung auf meinem zurück geschickten Cocktail Audio X40, bei welchem das NICHT so ohne weiteres ging. Ich vermisse das Teil inzwischen ÜBERHAUPT nicht mehr. Ich will's nicht madig machen, wie schon erwähnt, vom Konzept und der Idee her wirklich ein geniales Gerät, aber Software-seitig einfach noch zu wackelig.
Ich denke, ich werde mir die Vollversion von VinylStudio holen. Muss ja, die Testversion ist ja auf 5 Aufnahmen beschränkt.
Bin zufrieden!
Nochmals Dank an alle für eure Tipps!
Richard
.JC.
#20 erstellt: 19. Mrz 2018, 11:23
gern geschehen, viel Spaß noch mit deinen Platten.
Richard1965
#21 erstellt: 19. Mrz 2018, 11:59
darkphan am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  35 Beiträge
Professionelle Software zur Digitalisierung von Schallplatten.
lapje am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
Schallplatten reinigen, eine Frage
woodstock2 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  17 Beiträge
Schallplatten auf CD bannen
Erik030474 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  25 Beiträge
Schallplatten - Waschmaschine
x_Catweazle_x am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  2 Beiträge
Schallplatten digitalisieren - Hard- und Software Stand 2019
Ämetz am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  26 Beiträge
Digitalisierung
allomo am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  25 Beiträge
Digitalisierung
Jan-23 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  11 Beiträge
Schallplatten digitalisieren?
juppp am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  5 Beiträge
Chrisch am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.909
