| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Magnetschwebeplattenspieler? MAG-LEV Audio | The F... | |
Magnetschwebeplattenspieler? MAG-LEV Audio | The First Levitating Turntable+A -A |
WBC
Gesperrt |
#201
erstellt: 10. Okt 2017, 05:38
oder vom verwendeten Player - meine Plattenspieler stehen bereits still, wenn der Tonarm wieder auf seiner Halterung ruht...
Blaupunkt01
#202
erstellt: 10. Okt 2017, 06:25
Nein das wird so nicht funktionieren. Die "Endabschaltung hebt nur den Tonarm an, der Teller dreht weiter. Erst wenn der tonarm manuell in die Ruhelage gebracht wird, fahren die Stützen aus. Aber auch ich drehe nie die Platte bei drehendem Teller um. Geht auch gar nicht, weil meine Plattenspieler selber abschalten und der Tonarm trotzdem aus dem Weg muss. |
Dan_Seweri
#203
erstellt: 10. Okt 2017, 09:59
Eine solche Person kenne ich sehr gut: Mich. Funktioniert beim Technics SL-1200MK2 einwandfrei. Trotzdem sehe ich es bei dem Mag Lev Dreher als unproblematisch an, wenn man etwas warten muss, bis der Teller zum Stillstand gekommen ist. Wer sich über sowas aufregt, sollte lieber auf Digitalmusik umsteigen, die in Sekundenbruchteilen zu spielen beginnt. Denn da spart man sich sogar das umständliche Hervorkramen von Platten aus dem Plattenregal und das Befreien der Scheibe aus dem Cover. Wenn man es genau nimmt, sind dies nämlich auch mustergültige Zeitfresser beim Musikgenuss für Ungeduldige. |
ParrotHH
#204
erstellt: 10. Okt 2017, 10:07
Geht mir genauso. Warum sollte ich beim Technics erst umständlich den Motor aus- und dann wieder einschalten. Wenn er läuft, dann läuft er. Dabei die Platte abzunehmen, umzudrehen und wieder aufzulegen, ist eine der leichteren motorischen Übungen beim Gebrauch von Plattenspielern. Meine automatischen Duals schalten den Motor erst ab, nachdem die Automatik den Arm zurück auf die Ablage gefahren hat, und dann laufen sie noch ca. 30 Sekunden nach. Warum sollte ich da wartend vor dem Gerät stehen? Und auch mein Thorens läuft so lange nach, dass sich der Teller meist noch dreht, wenn ich anfange, die Platte umzudrehen. Parrot |
.JC.
#205
erstellt: 10. Okt 2017, 10:15
naja, beim MK2 ist das ein Klacks, stell´ dir mal die Leute vor die einen "Bohrturm" mit 15 kg (und mehr) Teller haben. |
arizo
#206
erstellt: 10. Okt 2017, 11:28
Ich lassse meinen Rega und meinen Thorens auch immer laufen. Das ist mit Sicherheit auch schonender für den Motor und den Riemen, wenn er einfach gleichmäßig durchläuft und nicht jedes Mal stoppen und wieder neu anlaufen muss... |
Blaupunkt01
#207
erstellt: 10. Okt 2017, 15:25
Mein Dual 1219 macht das seit über 40 Jahren ohne Murren mit (also das jedes Mal stoppen und wieder anlaufen). Also ich mache mir da wegen Haltbarkeit keine Gedanken... Bei mir dreht der Teller auch noch aus, aber ohne das ein Moment anliegt. Ich stoppe den Teller immer zum Umdrehen, wozu es komplizierter machen als nötig? |
merlintva
#208
erstellt: 10. Okt 2017, 17:12
naja, beim MK2 ist das ein Klacks, stell´ dir mal die Leute vor die einen "Bohrturm" mit 15 kg (und mehr) Teller haben. obrige Aussage von JC Hihi Der Teller der Platine Verdier wiegt gute 25Kg Tja und vom Stillstand bis zur 33 1/3 Drehzahl benötigt dieser ganze 3 Sekunden. Und das als Riementriebler. Hab halt einen sehr guten Antrieb dafür. Ist da dein Technics mit dem Leichtgewicht anTeller den soviel schneller???? glaube nicht daran. aber das thema wird ja mal wieder völlig auseinander genommen. thema war ja eigendlich magnetschwebeplattenspieler. und nicht ob dieser zum plattenwechseln ausgeschaltet wird. |
Hörbert
#209
erstellt: 10. Okt 2017, 17:22
Hallo!
In meinem BK macht das praktisch jeder der einen vollmanuellen Plattenspieler oder ein Laufwerk nutzt, in der Regel wird hier beim Umdrehen-Plattenwechsel zum Tonarm abheben auch eher der Fingerbügel als der Lift genutzt.
Na doch, ich kenne das immerhin seit den 80gern so. Im übrigen einer der wenigen unbestreitbaren Vorteile für "Vielhörer" wenn z.B. der PS neben dem Hörplatz steht und die Schallplatten schon vorsortiert bereitstehen kommt kein anderes Medium im bruchlosen aneinanderreihen von Medien mit. Insbesondere wenn man in einem relativ staubfreien Raum zum Hören die Haube abnimmt und nicht jede Plattenseite umständlich säubert sondern nur dann und wann die Nadel putzt. MFG Günther |
Ralf_Hoffmann
#210
erstellt: 10. Okt 2017, 18:05
Naja - da niemand einen MAG besitzt und es bislang nur Werbevideos und Messeexemplare gibt......................was soll man da noch über das Teil diskutieren. Wenn du einen neuen Aspekt einbringen kannst - her damit Das sich ein Thema, wenn es erstmal (relativ) erschöpfend behandelt wurde, verästelt ist nicht ungewöhnlich. Und solange das "friedlich" läuft, kann man das wohl auch laufen lassen. |
Hörbert
#211
erstellt: 10. Okt 2017, 18:38
Hallo! Na ja, auf die ersten Erfahrungsberichte im praktischen Betrieb bin ich allerdings sehr gespannt, vor allem von nicht-Gelegenheitshörer die das Gerät in einem einigermaßen harten Alltagsbetrieb einsetzen. MFG Günther |
Blaupunkt01
#212
erstellt: 11. Okt 2017, 14:13
Ähm ja, wer eine Festplatte mit ein paar GB hat braucht nichts aneinanderreihen. Und da kannst du noch so schnell wechseln, da bist du trotzdem langsamer! Ich hab sowas nicht und Platten höre ich u.a. weil es eben entspannend und nicht so hektisch ist. Daher habe ich auch die Zeit, den Plattenteller anzuhalten. Aber wer es lieber anders macht, warum nicht. |
8erberg
#213
erstellt: 11. Okt 2017, 14:36
Hallo, ich käme nie auf die Idee ohne den Lift zu nutzen den Tonarm "so" anzuheben, zu schnell verreisst man und hat einen Kratzer oder mit Pech ne kaputte Nadel. Das Schöne bei meinem Dual 750-1: der Tonarm "liftet" automatisch wenn die Drehzahl noch nicht erreicht ist - so kann man problemlos den Tonarm zur gewünschten Position einschwenken und bei erreichen der Drehzahl senkt sich der Tonarm von alleine. Funzt wunderbar. Peter |
.JC.
#214
erstellt: 11. Okt 2017, 15:09
Also wenn der Plattenspieler ein schönes Spielzeug für den Mann ist, dann ist der Mag-Lev das schönste Spielzeug und damit der beste Kaufgrund. Wen interessieren da Nebensächlichkeiten wie Klang und Bedienung ? |
Gomphus_sp.
#215
erstellt: 11. Okt 2017, 15:19
Hallo Leute, habe von der Diskussion gehört, ob man den Motor beim Plattenwechsel ausmachen sollte oder nicht. Interessiert mich auch. Es gibt im Forum auch einen Thread darüber, in dem ich gerade fol- gendes reingeschrieben habe : #23 Motor abstellen beim Plattenwechsel?+Amfg Gomphus sp. |
whitehead_eagle
#216
erstellt: 11. Okt 2017, 17:10
Ja der Mag Lev ist ja ein interessantes Produkt. An der High End konnte ich den anschauen. Es sieht sehr spektakulär aus und ist auch schön anzuschauen wenn dieser freischwebend seine Runden dreht. Leider ist das Magnetfeld zu instabil. Dadurch hat der Teller sehr viel Höhenschlag und driftet seitwärts. Zum Anschauen spektakulär, vom Klang wahrscheinlich eher weniger. Deshalb nichts für mich. Sollte es in Zukunft einmal einen PS mit Magnetfeld geben der diese gravierenden Mängel nicht mehr aufweisen sollte, würde es bestimmt sehr sehr teuer werden. [Beitrag von whitehead_eagle am 11. Okt 2017, 17:14 bearbeitet] |
Hörbert
#217
erstellt: 11. Okt 2017, 17:26
Hallo! @Blaupunkt01
Stimmt schon, die NAS habe ich bei dieser Betrachtung aussen vor gelassen da sie eher ein ganzes System als ein Gerät darstellt aber man kann natürlichg auch einfach eine kleine FP die tatsächlich nur einige hundert GB hat gleich an einen AVR hängen, daran hatte ich gar nicht (mehr) gedacht. MFG Günther |
oremilac
#218
erstellt: 11. Okt 2017, 21:46
Moin! Endlich mal einer der das Gerät "in Echt" gesehen hat. Was meinst du mit zu instabil und driftet seitwärts? Ich mein, ich weiß was du beschreiben möchtest, aber wohin? Wenn das beim Seriengerät so sein sollte, ist der Mag-Lev jetzt schon Geschichte. Vinyle Grüße Thomas =8) |
whitehead_eagle
#219
erstellt: 12. Okt 2017, 08:18
Moin Mit Drift meinte ich, dass sich der Plattenteller nicht exakt um die eigene Achse dreht, sondern auch eine Seitwärtsbewegung stattfindet. Natürlich hält das Magnetfeld den Teller davon ab, ganz abzudriften. Zudem bewegt er sich auch in der Höhe d.h. der Plattenteller schwabbelt. Deshalb wirkt dieser Plattenspieler für mich noch nicht ausgereift. LG |
Sirvolkmar
#220
erstellt: 13. Okt 2017, 14:23
Ja, daß mag sein ist aber unter Kinderkrankheiten zu betrachten. Ich glaube das ,daß im Verkauf dann abgestellt wird. |
Blaupunkt01
#221
erstellt: 13. Okt 2017, 15:15
Auf den ganzen Messen sind ja immer noch erste Muster gelaufen, da es das Serienmodell in der Version noch nicht gab. Die ganze Sache wurde ja nochmal überarbeitet. |
kinodehemm
#222
erstellt: 13. Okt 2017, 15:29
Jo, wobei Überarbeitungen bei systemimmanenten Problemen eigentlich sinnfrei sind.. Selbst ein schlecht geschliffenes PS-Tellerlager hat Spiel im u-Bereich, ein Konstrukt wie jenes bezeichnet der Angler gewöhnlich als Taumel-Löffel.. Aber solange die Welt voller Hipster und BWL-Bacheloretten ist, ist beim Dummenfang das Netz stets voll.. |
whitehead_eagle
#223
erstellt: 16. Okt 2017, 07:41
Sirvolkmar (Beitrag #219) schrieb:
Ich bezweifle das sehr, dass dies im Verkauf dann abgestellt sein wird. Das kann man nicht einfach so abstellen. Wie bereits geschrieben, würde "ein perfektes Magnetfeld" einen enormen technischen Aufwand sowie enormen zusätzlichen Materialeinsatz bedeuten, was die Kosten ins unermessliche steigen lassen würde. Der PS würde dann bestimmt nicht nur 1100 USD kosten. |
Hörbert
#224
erstellt: 16. Okt 2017, 16:42
Hallo! Warten wir doch einfach mal ab bis der MAG-LEV auf dem Markt ist und Erfahrungswerte vorliegen. Theoretische Erwägungen bringen uns jetzt nicht weiter, was im Vorfeld gesagt werden kann ist, -denke ich-, bereits mehrfach gesagt worden und der Rest zeigt dann die Praxis des "real existierenden MAG-LEV". Die ganzen Erwägungen "ob oder ob nicht" der von einigen hier prognotizierten Tellerbewegungen die beim "Vorzeigemodell" möglicherweise vorhanden waren beim Serienmodell ebenfalls vorhanden sind und wenn ja in welchem Maße wird man sehen. MFG Günther |
erbs
#225
erstellt: 02. Nov 2017, 16:36
Ist er denn tatsächlich erhältlich? War ja für August 2017 mal angekündigt. Oder ist das wie der neue Berliner Flughafen? Und..besitzt den Einer von euch oder hat den Einer schon mal gesehen, betatscht, gehört? Ich fände das ja interessant als...sagen wir...Dekoration. Wäre preiswerter als die Uhr für die Wand, mit der ich schon lange liebäugele. Aber, das liebe Geld. Zum abspielen meiner Platten baue ich mir lieber wieder meinen teilweise demontierten Rega auf. Beate |
Passat
#226
erstellt: 02. Nov 2017, 16:49
Ursprünglich angekündigte Timeline lt. Homepage: Dezember 2016 = funktionsfähiger Prototyp Januar 2017 = Beginn der Werkzeugfertigung März 2017 = Vorserie April 2017 = Tests Mai 2017 = Bestellung Material Juni 2017 = Start der Fertigung Juli 2017 = Zusammenbau und Verpackung August 2017 = Lieferung an Kickstarter-Unterstützer Oktober 2017 = Lieferung an alle Lt. Newsupdate vom 23.10.17 verzögert sich das noch etwas. Die haben Fertigungsprobleme mit dem Plattenteller festgestellt. Diese wurden inzwischen behoben, so das die Fertigung der Seriengeräte beginnen kann. Ich rechne nicht vor Dezember mit den ersten Auslieferungen. Grüße Roman |
Sirvolkmar
#227
erstellt: 02. Nov 2017, 17:23
Ehrlich gesagt habe ich den erst 2018 erwartet. Dann werden wir sehen was er wirklich kann. |
erbs
#228
erstellt: 02. Nov 2017, 18:13
Danke für die Info. Wie gesagt, ich sehe das bisher mehr als ne Art Deko für (HiFi-)Verrückte. Jedenfalls viel billiger wie die Uhr, die mich fasziniert...und die ich nie kaufen werde. http://store.biegert...stainless-steel.htmlSelbst wenn das Laufwerk gut wäre, ich möchte Einen meiner beiden Tonarme verwenden. Mir ist sowie unklar, wie man die Kombination Tonarm/Abnehmer einstellt. Schablone auflegen? Viele Grüße Beate |
Blaupunkt01
#229
erstellt: 02. Nov 2017, 18:21
Die Uhr kann mal selber bauen, wenn man ein wenig löten kann. ![]() Ein Freund von mir hat da schon einige von gebaut. Die Front kann man sich auf Plexiglas oder Edelstahl lasern lassen. Sollte für ca. 300€ alles zusammen machbar sein. Wenn der Plattenteller nicht dreht, liegt er ja auf Stützen auf. Also Antrieb auslassen und Arm auf den Teller schwenken. Dann kann man den Tonabnehmer auch einstellen. |
erbs
#230
erstellt: 02. Nov 2017, 18:26
Ist das exakt die gleiche Höhe wie bei schwebendem Teller? Wie gesagt, mir wären 2 meiner Lieblingstonarme recht. Oder Einen, den ich noch ergattern müsste. Du bekommst noch ne Nachricht. Beate |
Ralf_Hoffmann
#231
erstellt: 02. Nov 2017, 18:31
Das scheint ja nun offensichtlich, dass das Teil nix für "Schrauber" sein wird. der Mag wird wohl, wie seine Kollegen von Pro-Ject & Co, vormontiert/justiert ausgeliefert. Da ist nix zum rumfrickeln |
wp48
#232
erstellt: 02. Nov 2017, 18:32
Also, ich hab' mir alle Mühe gegeben, echt, aber so verrückt zu werden, diese "Uhr" zu mögen, schaffe ich selbst als Hifi-Verrückter beim besten Willen nicht. Und ich dachte, ich sei eigentlich schon am Anschlag ... Wolfgang [Beitrag von wp48 am 02. Nov 2017, 18:33 bearbeitet] |
erbs
#233
erstellt: 02. Nov 2017, 18:38
Off topic: Ich übertreffe dich locker. Und ich habe was ganz Besonderes "im Auge", Ein absoluter Eyecatcher als Plattendreher. Nur, für mich noch eine ganze lange Weile unbezahlbar. Der Trinnoc riss ein (großes) Loch. Nicht nur in den akustischen Vorhang, sondern auch meine Kasse. :-( |
kinodehemm
#234
erstellt: 02. Nov 2017, 18:46
Armut schändet nicht.. Welcher darfs denn sein, wenn der Euro-Jackpot stillhält? Der neue Apolyt von D.Brakemeier wäre doch mal was- wobei mir der alte besser gefiel.. |
WBC
Gesperrt |
#235
erstellt: 02. Nov 2017, 18:54
Lars, kannst Du (oder Dein Freund) zum Bauplan genaueres beisteuern...? Interesse... |
erbs
#236
erstellt: 02. Nov 2017, 19:30
Transrotor AC mit Dynavector DV 505 |
Passat
#237
erstellt: 02. Nov 2017, 19:31
Ich auch nicht, da nicht für Europa tauglich. Da steht:
Anscheinend hat der Hersteller noch nicht mitbekommen, das wir in ganz Europa seit Ende der 1980er Jahre 230 Volt haben und keine 220 Volt. 220 Volt haben die derzeit z.B. in China, Ägypten, Argentinien, etc. Grüße Roman |
Vogone
#238
erstellt: 02. Nov 2017, 21:19
kann man ja einfach hochtransformieren |
volvo740tius
#239
erstellt: 03. Nov 2017, 00:30
Folglich sind alle elektrischen Geräte, die vor 1987 hergestellt wurden untauglich und können zum Wertstoffhof verbracht werden. Der Vintage- Hifi Markt ist tot. |
Passat
#240
erstellt: 03. Nov 2017, 00:41
Nö. Es erstaunt mich aber immer wieder, woher die 220 Volt hervorgekramt werden. Und das selbst von Leuten, die nach 1986 geboren wurden und die daher 220 Volt gar nicht mehr Live erlebt haben. Grüße Roman |
volvo740tius
#241
erstellt: 03. Nov 2017, 00:49
Ich denke es sind hier nicht die jungen Leute, wo das drinsteckt. Meistens sind es die Alten. Die 380V für Drehstrom halten sich auch noch hartnäckig. Gruß Thomas |
wp48
#242
erstellt: 03. Nov 2017, 13:24
Ähhm - wieviel sind es denn jetzt genau Na gut, ich seh's mal positiv: Gelernt ist gelernt ... Gruß Wolfgang |
Passat
#243
erstellt: 03. Nov 2017, 13:28
Drehstrom hat 400 Volt. Die alten Werte 220/380 Volt sind seit Ende der 80er auf 230/400 Volt angehoben worden. Grüße Roman |
wp48
#244
erstellt: 03. Nov 2017, 13:52
Ah ja, danke! 400 Volt, hatte ich wieder vergessen. Aber was ich meine behalten zu haben: Heißt es nicht seit der Umstellung Kraftstrom? Gruß Wolfgang |
volvo740tius
#245
erstellt: 03. Nov 2017, 14:54
Kraftstrom würde ich im Volksmund verorten und im Sprachgebrauch der Installateure/ Elektroniker. Drehstrom oder 3 Phasenwechselstrom heißt es eigentlich. Gruß Thomas |
WBC
Gesperrt |
#246
erstellt: 03. Nov 2017, 22:22
Blödsinn...(1.Satz) [Beitrag von WBC am 03. Nov 2017, 23:21 bearbeitet] |
erbs
#247
erstellt: 03. Nov 2017, 22:28
Hmh, ich war ja auch ein ganz klein wenig "off-topic" (Sorry), aber evtl. sollten wir den Thread nicht komplett vollmüllen? Der Plattendreher ist hier das Thema. Hoffentlich berichtet bald Jemand. Beate |
höanix
#248
erstellt: 03. Nov 2017, 23:06
Wieso off-topic und vollmüllen, nachdem dies gepostet wurde:
war doch klar das wir die Zeit bis dahin überbrücken müssen ohne das Thema zu vergessen. [Beitrag von höanix am 03. Nov 2017, 23:07 bearbeitet] |
volvo740tius
#249
erstellt: 04. Nov 2017, 02:03
Dann erkläre es. |
WBC
Gesperrt |
#250
erstellt: 04. Nov 2017, 11:07
Kein Elektriker / Installateur vor Ort spricht heute noch vom "Kraftstrom" - so einfach ist das - mehr gibt es da auch nicht zu erklären... Die Jungens draussen auf der Baustelle sind keine Deppen und kennen sich schon mit der korrekten Terminologie Ihres Faches aus, das kannst Du einfach mal so stehen lassen.... [Beitrag von WBC am 04. Nov 2017, 11:08 bearbeitet] |
volvo740tius
#251
erstellt: 04. Nov 2017, 11:21
Natürlich sind solche Begriffe noch im Sprachgebrauch, auch auf Baustellen. Gerade Licht- und Kraftstrom wird imho noch häufig von älteren Gesellen verwendet und es weiß jeder, was gemeint ist. Die haben das halt mal so gelernt. Was das mit Deppentum zu tun haben soll, erschließt sich mir nicht. |
Geld verbrennen mit MAG-LEV Audio Wuhduh am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 4 Beiträge |
Mag-Lev 1 - Alltagsberichte und (potentielle) Probleme jochen.praefcke am 09.08.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 12 Beiträge |
Crosley RSD3 Mini Turntable HF_C am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 5 Beiträge |
My first Plattenfräse Fritz_42 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 21 Beiträge |
Turntable oder Plattenspieler? daene am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 39 Beiträge |
Turntable bis 400 ? Head-Shot am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
Brummen auch ohne Turntable fox18 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für Turntable! Tommymoon am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Turntable gesucht Tommymoon am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 29 Beiträge |
Android-App: Turntable Speedometer EddyTheGlanz am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 19 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.401
