Thakker EPO E an AT 91/3600 - "Klangcharakteristik" oder Montagefehler?
alev2202
#1 erstellt: 01. Nov 2015, 12:23
Ich habe auf vielfachen Rat die sphärische Originalnadel auf dem System, das mit meinem Omnitronic DD-2550 geliefert wurde gegen eine Thakker EPO E getauscht und ich bin mit dem Ergebnis nicht wirklich glücklich. Mir kommt vor, dass der Klang jetzt sehr höhenlastig ist und dass die Bässe weniger exakt und ein wenig verschwommen sind. Außerdem muss ich auf meinem Verstärker jetzt die Lautstärke merklich höher stellen als vorher (ca 53 statt 45) um in etwa das gleiche Lautstärkeempfinden zu haben. Ich höre damit ist hauptsächlich Folk und Jazz.
Ist das die normale andere Charakteristik der Nadel oder habe ich beim Tausch vielleicht einen Fehler gemacht?
Ich frage das deshalb, weil ich sehr viel Kraftaufwand gebraucht habe, um die Originalnadel herauszubekommen und weil ich beim Einsetzen der Thakker auch nie das Gefühl hatte, dass die so richtig "eingerastet" ist. Sie sitzt aber schon fest. Jedenfalls hat sich das Einsetzen deutlich anders angefühlt als bei den Abnehmern, die ich bei meinen alten Plattenspielern vor 20 Jahren gewohnt war (das waren hauptsächlich solche von Shure). Da hatte ich immer das klare Gefühl "Jetzt sitzt sie richtig". Das hatte ich hier nicht so recht.
Außerdem habe ich auch beim Versuch, mit weniger Auflagedruck zu arbeiten, die Erfahrung gemacht, dass ich dann regelrechte Aussetzer bei der Wiedergabe habe, also bin ich fast wieder auf die werksseitig für die Originalnadel empfohlenen 2,5g gegangen, bis das aufgehört hat.
Die Originalnadel kann ich nicht mehr zur Probe montieren, weil ich die leider so sehr beleidigt habe, dass sie ganz offensichtlich kaputt ist (ich nehme an, da ist der Diamantsplitter ausgebrochen, weil sie grausam verzerrt).
Ich wollte gerne Meinungen zu meinem "Gefühl" hören, bevor ich weiter mit anderen Nadeln oder gar ganzen Systemen experimentiere, weil ich nicht allzu viel auf Verdacht herumfummeln will.
Tauern
#2 erstellt: 01. Nov 2015, 18:05
die Montage der Nadel des Epo E war auch bei mir nicht ganz ohne. Man sieht aber eindeutig, ob die Nadel sauber aufgesetzt ist oder nicht. Die Einstellung muss dann komplett neu erfolgen. Antiskating auf "0" stellen. Tonarmgewicht so lange nach hinten drehen bis der Arm in der Waagerechte schwebt. Dann Tonarm in Stütze fixieren. Dann Tonarmgewicht hinten festhalten und nur den vorderen schwarzen Ring mit der Gewichtsskala auf "0" stellen. Dann Gewicht hinten so lange drehen bis auf der Gewichtsskala oben "2" also 2 Gramm erscheint. Dann Antiskatingrad auf max. "2" stellen. Dann sollte es funktionieren. Klang ist eigentlich ausgewogen. Bässe, Mitten, Höhen alles da, Klang aus eigener Erfahrung wirklich ordentlich, detaillierter als beim Original AT-3600 / Omnitronic S-15.
Tauern
PS: ich empfehle trotzdem eine digitale Tonarmwaage. Kostet bei thakker unter ebay m.W. 22 EUR.
PS PS: da ich die Nadel hier schon ein paar Mal empfohlen habe hier noch ein Bild der korrekt aufgesetzten Nadel auf einem Omnitronic S-15 auf Original-Headshell Omnitronic:
DSC_0059[1]
[Beitrag von Tauern am 01. Nov 2015, 18:30 bearbeitet]
alev2202
#3 erstellt: 01. Nov 2015, 23:38
Danke. Die komplette Neueinstellung des Auflagegewichts habe ich ja gemacht, aber ich glaube immer mehr, dass ich den Nadeleinschub nicht richtig auf das System gebracht habe, wenn ich mir das Foto anschaue. Meine saß eindeutig nicht so gerade, sondern vorne mehr nach unten geneigt und als ganzes weiter unten auf dem System.
Ich glaube jetzt habe ich es geschafft, jetzt gab es auch ein eindeutiges Einrastgeräusch.
Tauern
#4 erstellt: 02. Nov 2015, 06:18
Das Einrastgeräusch ist typisch. Trat bei meinem Nadeleinschub auch auf. Jetzt sollte es funktionieren.
Tauern
Nadel Thakker Epo E steht zu tief
Tauern am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  5 Beiträge
Thakker EPO E / EPO S / AT 91 / AT3600L - Test und subjektives Fazit
Yamahonkyo am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  7 Beiträge
Audio Technica AT 91 mit Nachbaunadel ATN3652E vs.Thakker Epo E
Yamahonkyo am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  18 Beiträge
Fragen zu ATN 95 EX, EPO E für AT 91, AT 95 E vs AT 100 E vs AT110 E
luckypunk am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  113 Beiträge
Onkyo CP-1050 und Thakker Epo E
Brotsuppe am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  22 Beiträge
Neue Nadel für Thakker Epo E oder Alternativen .
karo_bube am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  37 Beiträge
Test Thakker-Nachbaunadel für AT 95 E?
thomas-ndl am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  42 Beiträge
Onkyo CP 1050 Alternative zu EPO E ?
Barryblue am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  28 Beiträge
EPO E hängt verdammt tief
Flipside77 am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  10 Beiträge
Schutz - Nadel - AT 3600 L
Texter am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.031
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.168
