Brummen auf 15m Cinch-Kabel
KEMP
#1 erstellt: 16. Jan 2015, 10:12
Servus,
ich habe von meinem Vater einen Sansui SR525 Plattenspieler geerbt. Als Verstärker kommt ein Yamaha RX-V765 mit Phono-Eingang zum Einsatz.
Mein Problem ist das der Plattenspieler nicht direkt beim Verstärker aufgestellt ist und ein 15m Cinch-Kabel als Verbindung dient. Diese ist durch einen Sockelleisten-Kabelkanal zusammen mit Boxenkabeln, VGA-Kabel, Netzwerkkabel und auch einem Stromkabel verlegt. Geerdet ist der Plattenspieler korrekt! Wenn ich den Plattenspieler über ein kurzes Cinch-Kabel anschließe ist alles perfekt! Über das 15m Kabel brummt/surrt es. ( so ein "elektrischer Grundton" hehe. Es ist kein Massen/Erdungs Problem/Brummen)
Ich denke das es mit dem Stromkabel zusammenhängt?!?
1. Würde ein Vorverstärker noch was bringen?
2. Was haltet ihr von Audio über Netzwerkkabel-Adapter und dann ein KAT 7 Kabel dazwischen (InLine 89001 Audio über RJ45 passiv Adapter (2-er Pack))
Für alle Hilfe bin ich euch sehr Dankbar!
beeble2
#2 erstellt: 16. Jan 2015, 10:27
Ein Vorverstärker für den Phonoeingang muss ungefähr 100x so stark Verstärken wie
bei den anderen Eingängen.
Daher ist die Kabelstrecke zum Tonabnehmer eines Plattenspielers viel störanfälliger
wie beim CD-Player z.B. .
Außerdem runiert dir bei 15m Kabel die Kabelkapazität den Klang des Abtasters
nachhaltig.
Mehr als 1,5m (schon grenzwertig) ist bei einem Plattenspieler nicht drinn, es sei
denn du baust hinter den Plattenspieler direkt einen Entzerrervorverstärker der das
ganze auf "CD-Niveau" verstärkt und gehst dann auf die 15m Streck.
Ulli
hoehne
#3 erstellt: 16. Jan 2015, 12:21
Gerade Netzwerkkabel streut ordentlich rein. Gehe vom Plattenspieler mit einem kurzen Kabel in einen Phono-Pre und dann zum Verstärker.
Tywin
#4 erstellt: 17. Jan 2015, 01:13
solch lange RCA/Cinch-Verbindungen sind ehedem nicht förderlich für guten Klang.
Bei Plattenspielern muss das unverstärkte schwache Phono-Signal erst mal mit einem Phono-Pre verstärkt werden, bevor es auf eine solch lange Reise geht. Dann aber nicht mehr am Phonoeingang des Verstärkers anschließen.
Das Kabel, welches vom Dreher kommt, sollte auch fern von Stromkabeln gehalten werden.
VG Tywin
Langes Cinch-Kabel Brummen
Wusan am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  4 Beiträge
Brummen durch DIN - Cinch Adapter?
fotofib am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  12 Beiträge
Brummen auf linkem Kanal - Cinch-Stecker defekt?
Luke66 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  4 Beiträge
Cinch-Kabel Plattenspieler
Wusan am 24.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  12 Beiträge
Problem bei 15m Kabellänge?
s-bahn am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  6 Beiträge
Brummen durch Headshell-Kabel?
D-MON am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  10 Beiträge
Umrüstung auf Cinch
Mp3Guy am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  21 Beiträge
Brummen
Arminschen am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  4 Beiträge
Cinch Kabel
#luig# am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  7 Beiträge
Brummen
residentd am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
