HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummen | |
Brummen+A -A |
Arminschen
09:43
erstellt: 23. Jan 2004, |
Mahlzeit! Beim putzen der Anlage habe ich mal die Kabel meines Thorens von der Idealposition weg (der Platz, der am weitesten von Netzkabel weg ist) und die 2 Einzelkabel nicht parallel gehalten, sondern auseinandergezogen. (Verstanden???) Wenn die Kabel nicht beieinanderliegen fängts an zu Brummen! Das Brummen wird leiser, je näher die Kabe zusammenliegen. Arminschen |
Albus
11:23
Morgen, ein Fall von elektromagnetischer Einstreuung in schlecht geschirmte Kabel. Die Fläche zwischen Netzkabel und Ground sowie zwischen Signalkabeln muss möglichst klein sein, empfindliche Kabel sollte man leicht verdrillen, in diesem Fall das Signalkabel, mindestens 6 mal auf 30 cm. Das Netzkabel daneben nicht verdrillen, der Effekt wäre aufgehoben bei zwei verdrillten Leitungen nebeneinander. MfG Albus |
Arminschen
12:53
Hallo Albus! Das mit dem verdrillen hab ich ausprobiert, war tatsächlich besser. Arminschen |
popkiller
23:04
erstellt: 24. Jan 2004, |
Brummschleife.... vereinfacht erklährt ergibt sich immer dann eine brummschleife wenn du ein gerät an 2 punkten mit erde verbindest.....(es ist eben nicht wie viele denken je mehr erdung desto besser) je mehr fläche dazischen ist desto schlimmer.... deckt sich auch mit deiner erfahrung.... daher immer sternförmige erdung... d.h. einen zenralen massepunkt an erde ..(sollte in der regel der vorverstärker sein) und von dort aus zu allen geräten nur 1 erdung.... ![]() (abschirmung ist auch erdung) unter dem aspekt wäre eine gemeisame abschirmung für beide leiter die optimale lösung..... verdriller die 2.beste..... parallel die übliche.... und weit getrennt (obwohl das oft empfohlen wird) die schlechteste.... ![]() ( ![]() ![]() es gibt sogar konzepte bei denen die abschirmungen auf der verstärkerseite verbunden und am anderen ende nicht angelötet sind.... ( ist aber ein ausnahmefall meistens nennt man sowas kabelbruch ![]() soetwas mach dann natürlich eine zusätzliche rückleitung erforderlich --- stellt aber ein optimum dar da hier die abschirmung das tut wonach sie benannt ist und nicht als rückleiter missbraucht wird (masse/erde sollte potential und stromlos sein) ich selber habe übrigens meine hifi-kette komplett von erde entkoppelt... (über trenntrafos) und damit die besten ergebnisse erzielt.... bei uns im haus ist die erde nicht potentialfrei daher gings nicht anders...(uraltverschaltung mit 2-leitern/ nulleiter an erde) |
Brummen residentd am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 5 Beiträge |
Langes Cinch-Kabel Brummen Wusan am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 4 Beiträge |
Chinchverlängerung - Brummen bob2504 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 4 Beiträge |
Erdung+Brummen? Okadah am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 12 Beiträge |
Brummen durch Headshell-Kabel? D-MON am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 10 Beiträge |
Brummen Laddly am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 11 Beiträge |
Brummen am Kopfhörerverstärker genele am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 5 Beiträge |
Brummen beim Platten abspielen. Bumbilo am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 21 Beiträge |
Brummen beim Phono Eingang Stiop am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 9 Beiträge |
Brummen trotz Erdung? JuliusTheRambler am 18.11.2024 – Letzte Antwort am 19.11.2024 – 3 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.737
