| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummen durch DIN - Cinch Adapter? | |
Brummen durch DIN - Cinch Adapter?+A -A |
fotofib
erstellt: 19. Jun 2012, 15:11
Hallo. Ich habe meinen SABA PSP 250 über einen DIN->CINCH Adapter mit Massekabel an einem Art DJ II Preamp verkabelt. Mir ist jetzt ein leises Brummen aufgefallen, dass sehr viel lauter wird, wenn ich den Adapter am freiliegenden Metall anfasse… Was kann ich dagegen tun? Hier noch ein kurzes Video, dass das Problem zeigt: http://youtu.be/DbiSxF5d4Yofotofib |
germi1982
erstellt: 19. Jun 2012, 19:07
Mach mal das zusätzliche Massekabel ab... |
fotofib
erstellt: 19. Jun 2012, 19:27
Kein Unterschied… |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Jun 2012, 18:51
Wenn ich mal tippen darf: Tonarmmasse hängt an der Schirmung vom DIN, und die wiederum hängt in der Luft. Wo jetzt die Massestrippe dranhängt, ist mir nicht klar. Halte die mal an das freiliegende Metall des Adapters. |
nurmusik
erstellt: 20. Jun 2012, 20:54
Ich habe schon mehrmals erlebt, daß diese Adapter brummen wie die Hölle. Schneid den Stecker ab und löte Chinch dran und alles wird gut!! |
max130
erstellt: 21. Jun 2012, 06:58
...oder Adapter selber bauen, hab ich für den 1218er so gemacht und es brummt nix. Ist halt oft eine Überlegung wert, den Dreher möglichst Original zu belassen. VG Stefan |
fotofib
erstellt: 26. Jun 2012, 18:36
Hallo. Entschuldigt die lange Abwesenheit. Wenn ich das Massekabel an das freiliegende Metall vom DIN-Adapter halte, wird das Brummen deutlich weniger. Ganz weg ist es zwar nicht, aber der Effekt ist enorm. Was ist jetzt der nächste Schritt, wie kann ich das Problem beseitigen? 1. Adapter selber bauen? 2. Kabel vom Plattenspieler knapp am DIN-Stecker abschneiden und Cinch-Stecker dranlöten? Zu 1.: Welche Teile sind empfehlenswert? Grüße fotofib |
Albus
erstellt: 27. Jun 2012, 18:57
Tag, das wird wohl nicht so ganz einfach werden - so oder so. Weil: Einerseits ist der DIN-Stecker der SABA-PSP intern unüblich verbunden auch noch zwischen Pin 2 und der Steckhülse (kann man den Stecker öffnen?); diese Verbindung ist nicht üblich, somit ist es mit gängigen Adaptern eher schlecht zu richten. Andererseits ist es mit dem bloßen Abschneiden des DIN-Steckers möglicherweise nicht getan, irgendwo ist auch für die Masse des Tonarmes zu sorgen (Service Manual in der Library der Vinyl Engine, siehe dort, man muss sich anmelden). Nun: Warum denn nicht überhaupt die alte Verkabelung durch eine neue ersetzen, also NF-Kabel konsequent geringer Kapazität und ordentliche RCA-Stecker dazu montieren? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 27. Jun 2012, 18:59 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 28. Jun 2012, 09:08
Tag, wie auch immer, jedenfalls ergänze ich dann noch dies: das SM weist für die Signalleiter nur eine vierfach-Bank als Anschluss aus - bedeutend, dass die Tonarm[Hardware]-Masse an anderer Stelle abgeschlossen wird. Somit könnte dann ein Ersatz des DIN-Steckers gegen zwei RCA-Stecker vermutlich zum Erfolg führen. - Oder, man besorgte sich einen Phono-Entzerrerverstärker, der auch über einen DIN-Input verfügt, gibt's alles noch heute. Soweit. Freundlich Albus |
fotofib
erstellt: 01. Jul 2012, 09:59
Hallo. Falls ich den Plattenspieler möglichst im Originalzustand belassen möchte, könnte auch ein hochwertiger Adapter wie dieser hier (5 Pin DIN In-Line Socket - 2 Phono/RCA Plugs Turntable Adaptor) zum Erfolg führen? [Beitrag von fotofib am 01. Jul 2012, 10:17 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 01. Jul 2012, 13:35
Tag, nach meiner Ansicht wird am SABA PSP250 mit originalem DIN-5 Polstecker überhaupt kein Adapter störungsfrei funktionieren. Grund: Gemäß Service Manual des PSP250 ist fehlerhaft (!) die DIN-Steckerhülse mit den Signalmassen auf Pin 2 verbunden (Rechts plus ist Pin 5, Links plus ist Pin 3, was korrekt ist). Das ist aber nun ein Fehler der Nutzung der DIN-Stecker; es gilt nämlich als einer der wenigen Vorteile der DIN-Stecker, dass die Signalmasse(n) (zusammen auf Pin 2) im Stecker von der Schirmung (Steckerhülse) getrennt gehalten werden. So aber wirkt die Metallfläche der Hülse als Leck für elektromagnetischen Schmutz. Anfassen zeigt den Befund. Die Belegungen der Verkabelungen im Link sind nirgends angezeigt, ohne solche kaufte ich nicht dort. Zum ersten Produkt liest sich der Text, als habe man DIN-seitig eine vierfach Belegung, RCA-seitig eine zweifach, wie soll das denn ordentlich funktionieren? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 01. Jul 2012, 13:37 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 02. Jul 2012, 06:53
Tag, nur noch hinzu gefügt (Suchfunktion), hier wird nach einem ebensolchen Problem mit SABA PSP 250 und Adapter die bereits erwähnte Lösung genannt. http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-16003.html Freundlich Albus |
DIN/ Cinch Adapter schmiergli am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 12 Beiträge |
Din-Cinch-Adapter, Masse, Dual Da_boarisch_Hiasl am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Dual 1225 (DIN ->Chinch / Brummen) Sepo am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 5 Beiträge |
Cinch-DIN-Adapter: welcher brummt nicht? yasmin am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 12 Beiträge |
Philips 212 Austausch Phonokabel/Adapter Din-Cinch whysk am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 18 Beiträge |
Dual 1214 Probleme DIN-Cinch-Adapter dieselpark am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 17 Beiträge |
Leidig: DIN zu Cinch und Brumm mc_vinyl am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 3 Beiträge |
DIN auf Cinch aufnehmen BarFly am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 13 Beiträge |
Dual CS 704 DIN Anschluss auf Cinch? ebell am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 10 Beiträge |
DIN auf Cinch umrüsten andreas3 am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.638
