Cinch-Kabel Plattenspieler
Wusan
#1 erstellt: 24. Aug 2018, 18:45
Nabend zusammen,
mein Dual 604 hat immer noch den DIN Stecker auf Cinch dran und das Ding fängt so langsam an immer mehr zu brummen. Anfangs hab ich es noch in den Griff bekommen aber gerade geht nichts mehr, also sollen nun leider neue dran.
Frage an euch, hat jemand gute Erfahrungen mit einem speziellen Kabel gemacht oder soll ich einfach auf gut Glück welche holen.
Wäre schön wenn sich jemand meldet der schon mal welche an einem Dual gewechselt hat und damit zufrieden war und noch weiß wo er sie her hat oder wie sie heißen.
Danke euch und einen schönen Abend.
Grüße Timo
[Beitrag von Wusan am 24. Aug 2018, 18:46 bearbeitet]
evilknievel
#2 erstellt: 24. Aug 2018, 19:31
Din Stecker abknipsen und zwei Chinchstecker anbraten. Masse läuft dann über Cinch was aber bei 90% der Verstärker kein Problem ist.
Sony hat das bei seinen Plattenspielern auch häufig gemacht.
Falls Brumm dann Umbau laut Dual Anleitung (Service manual) mit Auftrennung der Masse.
Ist kein großes Ding.
Originalstrippe behalten. Die ist gut.
Gruß Evil
ad-mh
#3 erstellt: 24. Aug 2018, 19:45
Damit ist alles gesagt.
Nur wenn es dann brummen sollte, besteht Handlungsbedarf.
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 24. Aug 2018, 19:48
Nabend !
UND extra Massekabel anklemmen !
MfG,
Erik
8erberg
#5 erstellt: 24. Aug 2018, 19:52
check auch, dass die Kontakte am TK und in der Headshell sauber sind.
Die original-Strippen von Dual sind ok, wenn der Brumm nicht mit einfachem Wechsel auf RCA-Steckern weggeht die Massen am Kurzschließer auftrennen.
Siehe auch Serviceheft http://www.hifi-archiv.info/Dual/604s/
Peter
[Beitrag von 8erberg am 24. Aug 2018, 19:53 bearbeitet]
ad-mh
#6 erstellt: 24. Aug 2018, 19:54
Wuhduh (Beitrag #4) schrieb:
Nabend !
MfG,
Erik
Meistens unnötig...
doc_barni
#7 erstellt: 24. Aug 2018, 19:56
schau
an meinem Dual habe ich diese genommen, Massekabel mit dran, gute Werte, guter Preis, 0 Brumm.......
gibts auch in grün und anderen Längen
freundliche Grüsse
Wolfgang
Wusan
#8 erstellt: 25. Aug 2018, 04:40
Moin zusammen. Danke für eure Antworten. Also das Brummen ist definitiv am DIN Stecker wenn ich ihn bewege ändert es sich.
Ok dann werde ich es zuerst mit neuen cinchsteckern versuchen und schauen ob das Brummen weg ist.
Werde berichten. Danke euch. Grüße Timo
Wusan
#9 erstellt: 25. Aug 2018, 06:26
Was soll man sonst Samstag morgen um 7Uhr machen also Stecker sind dran, Brummen weg gar nicht mehr gewohnt das es nicht brummt dachte ich wäre auf dem falschen Eingang loool hat aber gestimmt.
Wünsche euch ein schönes Wochende. Grüße Timo und Danke
[Beitrag von Wusan am 25. Aug 2018, 06:26 bearbeitet]
ManiBo
#10 erstellt: 25. Aug 2018, 18:22
Stecker brummen nicht, also hätte sauber machen der Kontakte auch gereicht.
Gruß Mani
8erberg
#11 erstellt: 25. Aug 2018, 18:39
die Kabel brechen aber gerne in Steckernähe... daher ist Schnipp-Schnapp beim Stecker und Neuanlöten von RCA/Cinch schon sehr wohl zielführend.
Peter
Wusan
#12 erstellt: 25. Aug 2018, 20:06
Gruß Mani
Du hast schon gelesen was ich gesagt habe oder??? Es lag wie vermutet am DIN Stecker der eben jetzt du langsam den Geist auf gab. ..
dual CS 604 - din stecker austauschen oder masse abnehmen
goorooj am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  7 Beiträge
Din-Cinch-Adapter, Masse, Dual
Da_boarisch_Hiasl am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
DIN/ Cinch Adapter
schmiergli am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  12 Beiträge
Dual CS 521 - DIN - Cinch
Thunderclap555 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  18 Beiträge
Dual CS 704 DIN Anschluss auf Cinch?
ebell am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  10 Beiträge
DIN Stecker defekt - Cinch Stecker?
Lenn am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  16 Beiträge
Langes Cinch-Kabel Brummen
Wusan am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  4 Beiträge
Umrüstung auf Cinch
Mp3Guy am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  21 Beiträge
Dual 1214 Probleme DIN-Cinch-Adapter
dieselpark am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  17 Beiträge
Dual 604 einstellen
krayster am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.033
