| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummen auf linkem Kanal - Cinch-Stecker defekt? | |
Brummen auf linkem Kanal - Cinch-Stecker defekt?+A -A |
Luke66
erstellt: 26. Dez 2007, 15:34
Hallo Zusammen, ich habe zu Hause einen Dual CS 455 Plattenspieler. Auf dem linken Kanal ertönt jedoch ein stetiges Brummen, die Musik ist ganz leise. Wenn ich den Cinch-Stecker des Plattenspieler in angeschlossenem Zustand etwas verbiege, ist der Klang normal. Die Eingangsbuchsen am Verstärker sind in Ordnung, das habe ich bereits gegengecheckt. Nun kann ich jedoch nicht die ganze Zeit den Stecker verbiegen. Wäre es sinnvoll, den Stecker auszutauschen, oder gar direkt Cinch-Buchsen am Gerät anzubringen? Wo und wie baue ich die Buchsen am besten am Gerät an, bzw. wie demontiere ich den Spieler? Technisches Geschick ist vorhanden - komme aus dem Selbstbausektor... Gruß Lukejack |
xutl
erstellt: 26. Dez 2007, 15:36
- Kabel abknipsen - 2 neue Cinch-Stecker dranlöten - fetisch |
Luke66
erstellt: 26. Dez 2007, 15:52
Hallo xutl, das ging aber schnell... Ok, Du meinst neue Cinchstecker reichen? Das Originalkabel ist also ok? Manche behaupten ja, man solle das Kabel möglichst tauschen... Gibt's das Problem schonmal öfter? Sehe ich das erste mal bei Cinch-Steckern... Aber das wäre ja am einfachsten... Vielen Dank schonmal... Gruß Lukejack |
.fF
erstellt: 26. Dez 2007, 22:55
Hi Lukejack, Kabelbruch gibts da, wo das Kabel stark abknickt. Also entweder direkt am Gerät oder eben direkt hinter dem Stecker. Bevor du anfangst am Gerät selber rumzulöten, würde ich einfach ein paar cm des Kabels kürzen und neue Stecker montieren. Ist halt deutlich einfacher. Je nach Preislage der neuen Stecker ist es vielleicht ratsam gleich ein zweites Paar auf Reserve zu bestellen. ![]() Natürlich kann auch der Stecker selbst defekt / ausgeleihert / sonstwas sein. Kenne ich aber ned aus eigener Erfahrung. Genausogut kann das Kabel mal in der Mitte unsanft behandelt worden sein. Ist immer etwas schwer mit den Ferndiagnosen. Viele Grüße, Wolfgang |
Problem mit Dual 1226 - kein Ton auf linkem Kanal SlapshotSG am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
DIN Stecker defekt - Cinch Stecker? Lenn am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 16 Beiträge |
Alter Plattenspieler: Plötzlicher Lautstärkeabfall auf linkem oder rechtem Kanal Jimmy-tudeski am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 7 Beiträge |
Brummen auf einem Kanal Freetoast am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 13 Beiträge |
Cassette brummt auf linkem Kanal bei altem Radiorecorder DOSORDIE am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 9 Beiträge |
Cinch Stecker? Surt79 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 7 Beiträge |
Dual 491 Kanal defekt dattelpfluecker am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Brummen auf 15m Cinch-Kabel KEMP am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 4 Beiträge |
Brummen am Phono-kanal Tumnus am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 2 Beiträge |
Langes Cinch-Kabel Brummen Wusan am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 4 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedvitomeuli
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.081
