| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL QX300 - Nur ein Kanal über T4P | |
Technics SL QX300 - Nur ein Kanal über T4P+A -A |
Enfis
erstellt: 26. Sep 2014, 18:51
Hallo liebe Experten, Bei meinem o.g. Plattenspieler höre ich seit kurzem mit unterschiedlichen TA's nur auf einem Kanal, obwohl der Anschluß OK zu sein scheint. 1) mit Digitrac 300SE nur auf dem linken Kanal 2) bei meinem anderen Digitrac 300SE mit anderer Nadel nur auf dem rechten Kanal 3) bei meinem OMP20 normal, Stereo An der Nadel kann es nicht liegen, da ich diese mit OM10 und den OM20 an den Digitracs getauscht habe. Woran kann das liegen? |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 26. Sep 2014, 19:18
Nabend ! An den Kontakten im TA-Schluß und den Fertigungstoleranzen der Tonabnehmer bzgl. des Pin-Durchmessers. Ich würde mit einer kräftigen Nadel, einen feinen Nagel oder mit einem Feinst-Uhrmacher-Schraubendreher ( gibt es u. U. auch in der Piekser-Version ) an allen 4 Kontakten AUSSEN ansetzen und die Kontakte vorsichtig zusammendrücken. Selbst wenn zukünftig Deine T4P-Systeme etwas schwergängig beim Reinschieben sind, ist das kein Problem, weil ja nur so ein guter Kontakt gewährleistet werden kann. Das ist auch der bereits anderweitig erwähnte Knackpunkt bei den T4P-Adaptern, wo selbstverständlich wieder jemand bisher " überhaupt keine Probleme " hatte. Ortofon läßt auch nur irgendwo fertigen: 5.000 schwarze, 3.000 popelgrüne, und bitte 3 Dutzend halbseidene - pardon : halbtransparente - Adapterlies, bidderschön. MfG, Erik |
Enfis
erstellt: 26. Sep 2014, 19:42
Hallo Eric, vielen Dank für deine Antwort. Die TA's haben beide schon mal einwandfrei am T4P-Anschluß funktioniert. Meinst Du die Kontakte könnten sich verstellt haben? Soll ich diese von oben / unten oder besser seitlich zusammendrücken? Und warum mit einer Nadel, Nagel oder Feinmech.-Schraubendreher? Darf man die Kontakte nicht mit den Fingern berühren? [Beitrag von Enfis am 26. Sep 2014, 19:46 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 26. Sep 2014, 22:03
Ich meinte die 4 Kontakte im Tonarm-Kontaktblock, nicht den oder die TA ! Sozusagen die Buchsen für die Pins. MfG, Erik |
Enfis
erstellt: 27. Sep 2014, 04:12
OK, vielen Dank für die Klarstellung. Ich melde mich, sobald ich den Eingriff erledigt habe. |
Enfis
erstellt: 04. Okt 2014, 11:22
Erik, ich danke DIR sehr ! Ich hatte zwar zwischendurch die Hoffnung verloren....aber mit einem feinen Nagel hat es dann geklappt. Meine Digis erklingen wieder auf beiden Kanälen, am T4P! P.S. Hatte erst heute Lust daran rumzuwerkeln! |
Neues T4P System für Technics SL-QX300 zep-fan am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 27 Beiträge |
Technics SL-QX300 defekt? clmn am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 11 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics SL-QX300 Loopynator am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 5 Beiträge |
Technics SL-QX300 Tonqualität unbefriedigend! clmn am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 16 Beiträge |
Technics SL-QX300 - Welches Antiskating schlobi23 am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 4 Beiträge |
Technics SL QX300 oder SL 5310 muedi78 am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 8 Beiträge |
Endabschaltung SL-QX300 LarsDD am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 7 Beiträge |
Technics SL-BD3 T4P Frage replacebody am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 4 Beiträge |
Neuland Subchassis b. Technics SL-QX300 der_Mike am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer Technics P30/33 T4P needle-new am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 22 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
