Neues T4P System für Technics SL-QX300
zep-fan
#1 erstellt: 19. Mrz 2017, 11:31
Hallo zusammen,
ich hatte mir überlegt, meinen alten Technics SL-QX 300 für mein Arbeitszimmer zu rekrutieren und wollte mir dann ein neues System gönnen. Was ich schon mal herausgefunden habe ist, dass ich ein T4P System benötige. Die Auswahl ist da ja generell schon mal eingegrenzt.
Ich möchte eigentlich nicht mehr als 100 Euro ausgeben. Bei ebay werden ja diverse von Audio Technica zu einem schmalen Kurs angeboten. Ich habe aber leider keine Ahnung, ob die etwas taugen.
Vielleicht kann mir ja jemand eine Empfehlung geben. Vielen Dank.
akem
#2 erstellt: 19. Mrz 2017, 11:58
In den USA gibt es noch etwas mehr Auswahl. Allerdings ist es fraglich, ob Du für 100€ was richtig gutes kriegst. Zumal bei den USA noch ein teurer Versand sowie Einfuhrumsatzsteuer dazu kommt.
Schau erst mal, was da drauf ist. Wenn es eines der guten Technics-Systeme ist dann hol Dir dafür eine möglichst gute Nadel von Jico (die es natürlich auch fast ausschließlich in den USA gibt...). Eine hyperelliptische Nadel dürfte auch schon über 100€ kosten, die Shibata erst recht (aber die wäre dann wirklich gut...). Die High-End-Lösung wäre dann die SAS-Nadel, die es auch in Deutschland gibt (oder beim Hersteller in Japan).
Andreas
zep-fan
#3 erstellt: 19. Mrz 2017, 12:33
Aktuell befindet sich das Technics EPC-33 System in dem Gerät. Das war früher wohl Standart.
Wie gesagt, es ist ein Zeitspieler und muss daher nicht High End sein.
[Beitrag von zep-fan am 19. Mrz 2017, 12:36 bearbeitet]
akem
#4 erstellt: 19. Mrz 2017, 12:53
Das 33er ist noch eines der guten Systeme, das 34er war dann schon ziemlich schlecht. Kauf Dir für das 33er die bestmögliche Nadel, die Du kriegen kannst.
Achtung: es wird immer wieder berichtet, Daß Du das kleine Metallplättchen der Originalnadel in den neuen (Nachbau-)Nadeleinschub transplantieren mußt, sonst fehlt Dir 0,5g Auflagekraft.
Andreas
zep-fan
#5 erstellt: 19. Mrz 2017, 13:15
Danke für die Info. Allerdings befürchte ich, dass das Plätchen nicht mehr existiert, da schon eine Ersatznadel drauf ist. Kann man nicht einfach die Auflagekraft erhöhen?
Ansonsten schaue ich mich mal nach einer neuen Nadel um.
ad-mh
#6 erstellt: 19. Mrz 2017, 21:12
Du kannst Dir ein Stückchen Alu-Blech mit der Schere ausschneiden und ankleben.
Bei T4P ist alles fix. Da ist nichts einzustellen. Das Gewicht sollte daher stimmen.
[Beitrag von ad-mh am 19. Mrz 2017, 21:13 bearbeitet]
Dan_Seweri
#7 erstellt: 19. Mrz 2017, 22:35
Bei T4P ist alles fix. Da ist nichts einzustfellen. Das Gewicht sollte daher stimmen.
Beim SL-QX300 kann die Auflagekraft verstellt werden.
grendia
#8 erstellt: 19. Mrz 2017, 23:37
Ich habe für mein EPS33 eine Cleorec Nachbau gekauft. Damit bin ich sehr zufrieden.
http://www.ebay.de/i...?hash=item58870a2143
zep-fan
#9 erstellt: 20. Mrz 2017, 13:01
Danke für die Infos. Dann werde ich mich wohl nach einer Nadel umsehen.
Viper780
#10 erstellt: 04. Apr 2017, 13:02
Die Cleorec ist meines erachtens die billigste Lösung die halt aber auch so klingt.
Ich find das die Pfeiffer Nadeln etwas besser sind und darüber die Jico. Für das Budget wäre wohl die HyperEliptische Jico Nadel aus den USA die beste Möglichkeit https://www.turntabl...DHE-copy_p_3817.html
Wenn du das Budget verdoppelst bekommst du die hervorragende SAS Nadel
zep-fan
#11 erstellt: 05. Apr 2017, 12:38
Danke für den Link. Das wäre so das, was mir vorschwebt. Der doppelte Preis würde sich für die Nutzung nicht lohnen.
Muss ich mal gucken, was da an Zoll dazu kommen könnte.
Viper780
#12 erstellt: 05. Apr 2017, 16:43
für Zoll ist es zu günstig. Aber es kommt Einfuhrumsatzsteuer drauf (in DE 19% auf die Gesamtsumme inkl. Versandkosten) und eine empfindliche "Handlinggebühr" (bei uns in AT 10-20€ je nach Versender)
.JC.
#13 erstellt: 05. Apr 2017, 16:52
Viper780 (Beitrag #12) schrieb:
.. es kommt Einfuhrumsatzsteuer drauf (in DE 19% auf die Gesamtsumme ...
weil in D alles automatisch 19 % mehr wert ist
schau mal noch auf ebay was es so alles an Nadeln gibt für das EPS 33
und nimm dann die Jico Nadel
akem
#14 erstellt: 05. Apr 2017, 16:57
Die hyperelliptische Nadel ist auch von Jico.
@ TE: beachte bitte, daß die Einfuhrsteuer auf Warenwert plus Versandkosten erhoben wird - und der ist aus USA nicht eben billig... Da könnte die Nadel dann gut und gerne an die 150€ kosten - da bist Du dann von der nochmals deutlich besseren und langlebigeren SAS-Nadel nicht mehr gar so weit weg...
Andreas
Viper780
#15 erstellt: 05. Apr 2017, 17:16
Was sollen wir hier in AT sagen?
Da sinds 20% und zusätzlich noch ein höherer Preis auf vielen Dingen als in DE
Ein Trick der öfter klappt ist mit GLS oder ähnlichem zu einer Packstation schicken lassen, dann ist die chance kleiner dass man nachzahlen muss.
und nimm dann die Jico Nadel ;)
da bekommst fast nur Runde oder normale Ellipsen
das wäre dann die hier: https://www.thakker....-p30-nachbau/a-5607/
die beste Nadel ist dann die SAS: https://www.thakker....-p33-nachbau/a-8290/
.JC.
#16 erstellt: 05. Apr 2017, 17:32
Du weißt das und ich auch.
Aber was das bedeutet, diesen Unterschied in der Abtastung zu hören, der SL-QX 300 kann das übrigens,
die ganze Musik voll analog zu erleben, das ist eher was für Liebhaber der analogen Reproduktion, der Schallplatte.
von daher ..
Viper780
#17 erstellt: 05. Apr 2017, 17:50
darüber lässt sich natürlich immer vortrefflich streiten.
Ich bin der Meinung das jeder Dreher dazu in der lage ist eine gute Nadel und das zugehörige TA System auszureizen. Der SL-QX300 schafft das mit dem EPC-P33 auf alle Fälle. Mit der SAS Nadel holt man halt alles aus der Platte raus was drin steckt.
Damit man das aber wirklich hört müssen halt auch die Lautsprecher das wieder geben können und der Raum nicht alles zu nichte machen.
Die Frage ist halt immer ob es einem Wert ist ca. as 10 fache ausgeben damit die Nadel vielleicht 4 mal so lange hält und man halt nicht nur 80% sondern 95% der Musik hört. Platten waschen sollte man dann aber auch (Ultraschallbad schaut da sehr gut aus)
Also ja dein Hinweis ist korrekt und es bleibt sicherlich nie bei den "Ich möchte eigentlich nicht mehr als 100 Euro ausgeben"
Hab mir letztens auch nur eine einfache elliptische Nadel für das Technics System bestellen wollen und es ist dann die SAS mit rein gehüpft
Jetzt benutz ich die günstigere zum vorhören und bei etwas abgerockten Platten und die SAS auf meinem Hauptdreher beim genießen.
.JC.
#18 erstellt: 05. Apr 2017, 19:04
Viper780 (Beitrag #17) schrieb:
Die Frage ist halt immer ob es einem Wert ist ...
Otto Normalo kennt eben nicht den Unterschied, denn würde er, dann ..
ich hatte das AT 120 E am Technics SL 1710, sehe dann ein AT 120 E mit neuer AT 135 E Nadel auf ebay
und gewinne die Auktion. Mit diesem definitiv hörbaren Unterschied fing es an ..
vinylrules
#19 erstellt: 06. Apr 2017, 08:14
Wie willst Du das denn schaffen? Die Nadel kostet 87,00 $ also ~ 82,00 €. Versand ist 6,00 $ also zusammen ca 87,50 € dazu 19% Einfuhrumsatz 16,60 € macht zusammen ca. 105,00 €. Zoll musste ich für "Spareparts" noch nie bezahlen.
akem
#20 erstellt: 06. Apr 2017, 11:03
Nun ja, das ist dann der Unterschied zwischen Audio und Hifi. Wenn man dann das 100 fache ausgibt ist es High-End und man landet bei 96%...
Andreas
akem
#21 erstellt: 06. Apr 2017, 11:11
Äh, 6,00€ zahlst Du bei DHL schon für nen Inland-Versand. Der billigste Versand aus den USA übern großen Teich lag glaub ich bei 30$, und das ist auch schon wieder ein paar Jahre her...
Andreas
vinylrules
#22 erstellt: 06. Apr 2017, 11:16
Lt. der Seite nehmen die 6,00 $. Habe da mal eine Ersatznadel gekauft und auch nicht mehr bezahlt - hat aber dann zwei Wochen gedauert.Oder wie glaubst Du, kommen diese ganzen Angebote ohne Versandkosten für Pfennigartikel aus China oder USA bei ebay zustande?
akem
#23 erstellt: 06. Apr 2017, 11:24
Okay, das ist mir jetzt neu. Vielleicht sollte ich auch mal wieder in Amiland einkaufen...
Andreas
Viper780
#24 erstellt: 06. Apr 2017, 14:03
Satz von Pareto halt: mit 20% Aufwand erreicht man 80% Ergebnis. Im Grunde ist es fast überall eine Exponentialkurve.
.JC.
#25 erstellt: 06. Apr 2017, 17:32
bei dem Dreher reicht eine SAS Nadel für High End (mit entspr. Phonopre).
aber da es ja für´s Arbeitszimmer ist ..
Viper780
#26 erstellt: 06. Apr 2017, 18:11
darf man bei der Arbeit keine (Sound)Qualität erwarten?
Dan_Seweri
#27 erstellt: 06. Apr 2017, 18:41
Ich habe an meinem Home-Office-Arbeitsplatz abwechselnd einen SL-QX300 und einen SL-J3 im Einsatz - beide mit ihrer eigenen SAS-Nadel fürs P33. Damit macht das Hören schon sehr viel Spaß. Kann ich empfehlen.
Tonabnehmer für Technics SL-QX300
Loopynator am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  5 Beiträge
Technics SL-QX300 defekt?
clmn am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Technics SL-QX300 - Welches Antiskating
schlobi23 am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  4 Beiträge
Technics SL-QX300 Tonqualität unbefriedigend!
clmn am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  16 Beiträge
Technics SL QX300 - Nur ein Kanal über T4P
Enfis am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  6 Beiträge
Tonabnehmer Technics P30/33 T4P
needle-new am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  22 Beiträge
Welches T4P-System für Technics SL-Q200?
MadMax911 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  20 Beiträge
Technics SL-BD3 T4P Frage
replacebody am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
Technics SL QX300 oder SL 5310
muedi78 am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  8 Beiträge
T4P System Suche Technics SL-BL3
Lumpi am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
