Endabschaltung SL-QX300
LarsDD
#1 erstellt: 21. Jan 2013, 22:45
Hallo Leute,
mein neu erworbener alter Technics SL-QX 300 macht plötzlich Zicken bei der Endabschaltung. Seit Kurzem funktioniert sie nicht mehr. Der Arm bzw die Nadel bleibt am Ende der Plattenseite einfach in der Auslaufrille liegen und er Teller dreht sich weiter.
Schiebe ich den Arm von Hand etwas weiter nach innen, bis knapp übers Label (natürlich angehoben :-)), greift die Automatik dann wie gewohnt ein und führt den Arm zurück.
Ist das eine Sache der Einstellung, die ich an irgendeiner Stelle nachjustieren kann?
Schon mal danke für Eure Hilfe!
Lars
volvo740tius
#2 erstellt: 22. Jan 2013, 22:01
da sollte, wo der Tonarm gelagert ist, so ein Gummihütchen sein. Darunter ist eine Schlitzschraube. Die mußt du im Uhrzeigersinn drehen.
Gruß Thomas
LarsDD
#3 erstellt: 22. Jan 2013, 23:12
Ok, das versuche ich mal. Danke Thomas!
Ich vermute aber, dass man damit nur einstellen kann, an welcher Stelle die Nadel am Anfang aufgesetzt wird, nicht, wo sie am Ende hochgenommen werden soll. Ich werde berichten, ob's geklappt hat.
volvo740tius
#4 erstellt: 22. Jan 2013, 23:27
Der Aufsetzpunkt wird an anderer Stelle justiert. Meist unterm Plattenteller.
Viel Erfolg
volvo740tius
#5 erstellt: 22. Jan 2013, 23:39
Du mußt scheinbar den Tonarm zum Plattenteller führen, dann ist die Stellschraube unter der Kappe zugänglich. Wenn du den Arm in Ruheposition hast, ist die Stellschraube für den Aufsetzpunkt verstellbar.
Gruß Thomas
LarsDD
#6 erstellt: 23. Jan 2013, 09:51
Hab erst heute Abend Zeit das zu probieren. Danke schon mal ...
LarsDD
#7 erstellt: 25. Jan 2013, 21:29
Thomas hat recht! Unter dem besagten Gummihütchen befinden sich, je nach Stellung des Tonarms, die beiden Einstellschrauben. Eine für die Justage des Aufsetzpunktes und eine für die Auslösung der Tonarm-Rückführung.
Besten Dank für den Hinweis!
Technics SL-Q33, Endabschaltung einstellbar?
wolf-star am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2018  –  6 Beiträge
Technics SL 3 Endabschaltung
#13 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2021  –  3 Beiträge
Endabschaltung Sony PS-T1
CC_Ryder am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  3 Beiträge
defekter Technics SL-Q3
HaJöKo am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  14 Beiträge
Technics SL-Q2 Endabschaltung spinnt
Cpt_Chaos1978 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
Technics SL-M1 Endabschaltung
toddrundgren am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  8 Beiträge
Endabschaltung Technics SL-1700MK2
piccohunter am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  3 Beiträge
Endabschaltung Technics SL-DB20
hightower201 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
Technics SL-BD20 - Arm einstellen/Nadel tauschen
flolein am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  25 Beiträge
Technics SL-BD3 Tonarm Rückführung geht nicht bzw. Hebt am Ende den Arm nicht an.
MeraatioS am 12.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.889
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
