| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Suche Verteiler | |
Suche Verteiler+A -A |
AnalogJörg
erstellt: 15. Mai 2012, 08:57
Hallo HiFi Gemeinde,suche sowas wie eine Verteilerleiste Für die 5 Poligen DIN Stecker wenn es so was gibt.Habe nur einen Phono Eingang und würde aber gern 4 oder 5 PS anschließen wollen,damit ich nicht immer umstecken muß. Gruß Jörg |
Passat
erstellt: 15. Mai 2012, 09:02
Umschalter mit DIN-Anschlüssen gibts nur noch gebraucht. Z.B. die Canton Combi. Grüsse Roman |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 15. Mai 2012, 20:00
Nabend ! Muß man bei einer SB-Konstruktion nicht beachten, daß eine galvanische Trennung vorhanden sein muß, damit keine Brummschleifen entstehen ? Entschuldigt bitte mein Weitwurf mit Fremdwörtern, aber ich kann mich nur noch rudimentär an das Problem mit so einem Phonoverteiler erinnern. Irgendwann und -wo hatte ich einmal etwas gelesen, aber nicht beachtet mangels Notwendigkeit. Ich glaube, nur 1 Yamaha-Preamp der 80ziger hatte 3 Phonoeingänge. Evtl. der C2A ? Evtl. noch Hitachi HMA-7500 ( MK II ? ) .... MfG, Erik |
Passat
erstellt: 15. Mai 2012, 21:28
Das war der Yamaha C-4. Aber nur Cinch. Grüsse Roman |
max130
erstellt: 15. Mai 2012, 21:58
Servus Jörg, wie viele Hochpegel-Eingänge hat denn Dein Verstärker? Du kannst ja für jeden einen eigenen Phonovorverstärker anschaffen. Dann muss nicht das leise Signal geschaltet werden. Viele Grüsse Stefan [Beitrag von max130 am 15. Mai 2012, 21:59 bearbeitet] |
AnalogJörg
erstellt: 16. Mai 2012, 07:09
Hallo Stefan,habe einen Dual CV 1600 ,glaube da kann ich deen Phono und auch die zwei Tape eingänge umschalten aber genau weiß ich es nicht.Gruß Jörg |
max130
erstellt: 16. Mai 2012, 07:57
Hallo Jörg, Du kannst an die Eingänge Tuner, Tape1 und Tape2 jeweils einen Phonovorverstärker hängen, wenn diese Eingänge nicht schon belegt sind. Am Input-Selector kannst Du dann auf die verschiedenen Plattenspieler umschalten. Elegant wären Phonovorverstärker mit Din Ein- und Ausgängen, bei Chinch-Versionen müsstest du umlöten oder mit Adaptern arbeiten. Die Din-Steckplätze haben Tape-Eingang (Play) und Tape-Ausgang (Record) auf einem Stecker, wenn Du "wiki din-stecker belegung" googelst, bekommst Du die Belegung. Der Phonovorverstärker wird dann an Pins 3 und 5 (Play) angeschlossen. viel Erfolg Stefan |
Bepone
erstellt: 16. Mai 2012, 10:14
Hallo, ich möchte noch erwähnen, dass man bei einem evtl. Eigenbau nicht einfach mehrere Buchsen parallel schalten darf, da sich die Tonabnehmer dann gegenseitig beeinflussen. Es muss schon ein Umschalter sein oder eben die Vorverstärker-Lösung. Gruß Benjamin |
B&O-Anlage: 5-poliger DIN-Stecker in 7-polige Buchse? yasmin am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 3 Beiträge |
Umbau: DIN 5-Pol-Stecker auf Cinch lexa1401 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Wie 3-poligen DIN-Stecker an Verstärker mit Cinch- oder mehrpoligen DIN anschließen? lukibekki am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 21 Beiträge |
4 Poliger DIN Anschluss an alter Musiktruhe Aramus am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 6 Beiträge |
Phono Eingang oder Vorverstärker/Entzerrer ?? butcho am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 9 Beiträge |
DIN Phono Vorverstärker Richie_12 am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 4 Beiträge |
Plattenspieler mit DIN Anschluss an Phono Eingang querschnitt1895 am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 6 Beiträge |
5-polig / Chinch Badhabits am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 6 Beiträge |
DIN-Klinke Adapter -Chris0815- am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 10 Beiträge |
Dual 1219 Din-Stecker Verlängerung Brummen Pullet am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 20 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
