HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » 5-polig / Chinch | |
5-polig / Chinch+A -A |
Badhabits
17:00
erstellt: 29. Mai 2005, |
Hallo Leute Ich hab hier einen Lenco-Plattenspieler, welcher noch den alten 5-poligen Stecker hat. Derzeit hab ich aber keinen Verstärker mit einem entsprechenden Phonoeingang - alles nur Chinch. Kann ich den alten Stecker einfach abschneiden und da Chinchstecker ranmachen? Bin mir nur etwas unsicher wegen dem 5-poligen Stecker aber da ist ja nur ein 2-adriges Kabel dran. Ich will nur nicht wieder für teures Geld ein Adpaterkabel kaufen. Gruss Badhabits |
Granuba
17:04
Kostet doch nicht die Welt! ![]() ![]() Murray |
fawad_53
17:05
Hallo Badhabits, ja , einfach abschneiden ist die beste Möglichkeit. Das Kabel ist nicht zweiadrig, es sind zwei Koax(Mikrofon-,Dioden- oder wie auch immer) Kabel- Innen ist der heiße Leiter, der auf den Stift kommt, außen das Geflecht kommt an den Ring des Cinch-Steckers. Gruß Friedrich |
silberfux
20:02
Hi, abschneiden ist nicht nur billiger als ein Adapter, sondern auch besser, weil der Signalweg sonst unnötigerweise mehrfach unterbrochen wird. Es handelt sich normalerweise um 2 im Aufbau gleiche Kabel. Sie enthalten jeweils innen eine dünne Kupferlitze mit einer Isolierung. Um diese Isolierung herum befindet sich eine Abschirmung ebenfalls aus dünnen Kupferdrähtchen. Außen ist dann noch eine Isolierung. An jedes dieser 2 gleichen Kabel kommt ein Cinchstecker. Und zwar wird das innere Kabel an den mittleren Stift, die Abschirmung an die äußere Ummantelung des Cinch-Steckers gelötet. Im Prinzip kein Problem, wenn man einen feinen Lötkolben und eine ruhige Hand (oder eine sog. Löthilfe) hat. Alternative: Kauf Dir ein ordentliches Stereo-Cinchkabel, schneide auf der einen Seite die Stecker ab und löte es an Stelle des alten Kabels im Dual-Gehäuse an. Vorteil: Geht eigentlich leichter, und die alten Kabel sind häufig ohnehin nicht mehr die besten. Nachteil: Gehäuse muss geöffnet werden. Gruß Silberfux |
Badhabits
01:48
erstellt: 30. Mai 2005, |
Danke Jungs! Gruss Badhabits |
Badhabits
22:49
erstellt: 01. Jun 2005, |
Hallo Jungs Da ich im Moment keine Chinchstecker habe, die ich aufschrauben kann (alle sind vergossen). Hab ich den 5-poligen Stecker abgeschnitten und ein Chinchkabel mit Stecker angelötet (nach Euren Anweisungen). Funktioniert prima, danke nochmals. Ich werd dann schon noch für anständige Chinchstecker sorgen, da diese "Konstruktion" keinen Zug auf dem Kabel verträgt. Gruss Badhabits |
Plattenspieler: Warum 2-Polig? djomega am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 9 Beiträge |
DIN Stecker defekt - Cinch Stecker? Lenn am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 16 Beiträge |
5 pol stecker am Plattenspieler nur rechte Box Growler-zero am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 7 Beiträge |
Stecker für alten Schallplattenspieler Leivjo1_ am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 13 Beiträge |
Chinch schlechter Kontakt reparabel? mdan87 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 15 Beiträge |
Plattenspieler mit 8 poligem Stecker ML_CGN am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 10 Beiträge |
Umbau Chinch Stecker auf Chinch-Buchse wg. defektem Kabel sunchezz am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
Chinch selbergelötet an Thorens, brummt nur Don_Marantzio am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 6 Beiträge |
Plattenspieler per DIN-Stecker an Röhrenradio extrem LEISE markblueeyes69 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 23 Beiträge |
Welcher Stecker? Schnubbelschen am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.811
