| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DIN-Klinke Adapter | |
DIN-Klinke Adapter+A -A |
-Chris0815-
erstellt: 16. Nov 2010, 10:02
Hallo, Ich habe leider gar keine Ahnung von Hifi-Geräten, deswegen wende ich mich mal an euch. Zu meinem Problem: Ich hab meiner Freundin zum Geburtstag günstig einen alten Plattenspieler gekauft. Der hat jetzt einen 5-poligen DIN-Stecker als Ausgang und etwas was nach Antennen- oder Massekabel aussieht. Jetzt würde ich das Ganze gerne auf Klinke umswitchen. Beispiele: http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_b http://www.amazon.de...id=1289897221&sr=1-1Ich hab schon diverse Foren abgegrast, aber nicht wirklich was gefunden: Meine Fragen: Brauche ich einen Vorverstärker oder etwas in der Art oder reicht son Adapter-Stecker? Wenn ja, was mache ich mit dem Massekabel? Wäre nett, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet! Am Besten kostengünstig, hab mein Budget schon ausgereizt... Chris |
detegg
erstellt: 16. Nov 2010, 10:09
Moin Chris - und willkommen! Daten helfen hier weiter - nenn´ doch bitte mal den Typ des Plattenspielers. Hat die Anlage (Typ) Deiner Freundin einen Phono-Eingang? ;-) Detlef |
fehlermeldung_2000
erstellt: 16. Nov 2010, 10:24
einen Phonoeingang brauchst du, ansonsten benötigst du eine sog. Phono Vorstufe. Das Massekabel kannst du weglassen. Falls der Plattenspieler brummt,verbindest du das Massekabel mit dem Gehäuse des Verstärkers oder/und mit der Vorstufe (abisolieren und an eine Gehäuseschraube mit einer Beilagscheibe befestigen). |
-Chris0815-
erstellt: 16. Nov 2010, 10:43
Hey, Danke für die schnelle Antwort. Der Plattenspieler ist von Sony/Wega, mehr weiß ich auch nicht. Und Sie hat gar keinen Verstärker, deswegen will ich das ja auch gleich auf Klinke umlegen, damit Sie den auch überall benutzen kann, ob's nun der PC oder Ihre kleine "Anlage" ist. Aber ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, was Ihr mit Phono meint... |
fehlermeldung_2000
erstellt: 16. Nov 2010, 11:07
eine Phonovorstufe ist ein Entzerrer. Das Plattenspielersignal ist verzerrt gespeichert (physikalische Gründe) also brauchst du einen Entzerrer zur Wiedergabe. Bei Ebay (z.B. Aktionsnummer: 110581687271) gibt es viele Geräte, die diesen Zweck erfüllen. ohne Entzerrer (oder Verstärker mit Phonoeingang=Entzerrerer eingebaut) keine Plattenwiedergabe. noch Fragen? |
the_maltese
erstellt: 16. Nov 2010, 11:13
Das ist relativ einfach: Am entsprechenden Eingang der Anlage/des Verstärkers muß das Wort "PHONO" verzeichnet sein, ansonsten kannst Du dort keinen Plattenspieler mit magnetischem Abtastsystem (und das wird bei deinem der Fall sein) anschließen. Nun vermute ich aufgrund deiner Ausführungen, daß deine Freundin eine Minianlage hat. Die meisten davon verfügen nur über einen AUX-Eingang - dieser ist nicht für Plattenspieler geeignet! Hast Du den Plattenspieler denn noch nicht, oder warum kannst Du die genaue Bezeichnung nicht nennen? Sony/Wega läßt auf ein Gerät Anfnag der 80er Jahre schließen. Die Typenbezeichnung steht ja in der Regel an der Frontseite, oder aber zumindest auf einem Typenschild auf der Rückseite. Wenn die Mini-Anlage, wie von mir vermutet, nur über einen AUX-Eingang verfügt, benötigst Du einen Phono-Vorverstärker. Diese gibt es von 20 - 2.000 € Übrigens ist der Adapter DIN auf 3,5mm-Klinke in deinem Link der Falsche: Der DIN-Stecker muß das Gegenstück sein, also das hier: DIN-BUCHSE ZU 3,5MM STECKERDas was in deinem Link zu sehen ist, ist das Teil, daß bereits am Plattenspieler ist....und das geht dann schlecht Und auch für den PC gilt: Plattenspieler anschließen nur mit Phono-Vorverstärker. [Beitrag von the_maltese am 16. Nov 2010, 11:15 bearbeitet] |
-Chris0815-
erstellt: 16. Nov 2010, 11:49
Die Links waren nur als Anhaltspunkt gedacht, damit ihr mal ne Ahnung bekommt, was ich meine. Als Laie drückt man sich ja oft etwas umständlich aus... Brauchst du denn unbedingt die genaue Typenbezeichnung? 80er kann nämlich auch gut hinkommen, obwohl die Kiste ganz gut gepflegt wurde. Aber ich bin auch grad nicht zuhause, deswegen ist das mit dem Nachsehen etwas schwierig. Das mit dem verzerrten Signal leuchtet ein, deswegen hab ich meine Frage auch hier rein gestellt. Na dann schau ich mal, dass ich nen Vorverstärker finde. 2000€ brauch ich ja für die Benutzung auf ner Klein-Anlage ja auch nicht ausgeben. Habt ihr noch nen Tipp, wo ich sowas am besten/günstigsten her bekomme? Gibts die auch gleich mit Klinke für AUX-Eingänge? |
the_maltese
erstellt: 16. Nov 2010, 12:09
Zunächst mal aus reiner Neugierde und dann für den sehr unwahrscheinlichen Fall, daß es sich um einen Dreher handelt, der womöglich mit einem keramischen System ausgerüstet ist. Dann bräuchtest Du keinen Phono-Pre, sondern könntest direkt anschließen. Insofern bräuchten wir auch eher die Bezeichnung des Abtast-Systems, sorry.Sowas hier: HAMA-Preoder sowas hier: Vivanco-Prereicht völlig aus. Laß dir hier bitte nichts anderes erzählen... Schließlich geht es hier um den Anschluß an eine Mini-Anlage (ohne diese schlecht reden zu wollen). Dazu benötigst Du: Cinch-Kabel 0,5 mtrzum Anschluß des Pres an der Anlage (kannst Du natürlich auch länger nehmen. und sowas DIN-Cinch-Adapterzum Anschluß des Drehers an den Pre. Damit wärest Du dann komplett ausgerüstet. |
-Chris0815-
erstellt: 16. Nov 2010, 12:17
Fehlermeldung2009 gab mir den Tipp: Ebay-Auktion: 110581687271 Direkt mit dem DIN-Stecker in den Pre gehen muss ja dann auch möglich sein. Mein Problem ist halt nur, dass ich mit meinem Budget schon am Limit bin/mir die Geschichte einfacher vorgestellt hatte, weil keine Ahnung. Kauf ich dann lieber bei Conrad oder versuch ich ein Schnäppchen bei eBay zu schlagen? |
the_maltese
erstellt: 16. Nov 2010, 12:28
Ach, stimmt, hatte ich gar nicht registriert. Klar, den kannst Du nehmen. Damit sparst Du dir den DIN-Cinch-Adapter und billiger ist er auch. Das Cinch-Kabel zum Verstärker benötigst Du aber trotzdem. Kauf das Kabel aber beim M****-Markt oder Kaufland oder Neptun...äh...Sat**** oder in sonst so einem Kauf-Schuppen, das ist günstiger. Dann bist Du bei ca. 20 € komplett. Damit sind die nächsten drei Pizze vom Pizza-Service eben gestorben ![]() Edit: Schau aber zunächst, was für ein System montiert ist!! [Beitrag von the_maltese am 16. Nov 2010, 12:30 bearbeitet] |
Dual CS 521 - DIN - Cinch Thunderclap555 am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 18 Beiträge |
DIN 41529 adapter alter plattenspieler ingwertante am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 30 Beiträge |
Plattenspieler mit DIN Stecker Ocsefi am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 40 Beiträge |
Din-Cinch-Adapter, Masse, Dual Da_boarisch_Hiasl am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Kabel von Cinch auf DIN wechseln. pizzafunghi am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 6 Beiträge |
welcher Phono-Vorverstärker an den din Ausgang meines Plattenspielers trompetenmann am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 9 Beiträge |
DIN Stecker defekt - Cinch Stecker? Lenn am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 16 Beiträge |
Dual 1214 Probleme DIN-Cinch-Adapter dieselpark am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 17 Beiträge |
Plattenspieler an Aktivboxen Jan-Niclas am 24.07.2023 – Letzte Antwort am 24.07.2023 – 7 Beiträge |
Brummen durch DIN - Cinch Adapter? fotofib am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 12 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.259
