B&O-Anlage: 5-poliger DIN-Stecker in 7-polige Buchse?
yasmin
#1 erstellt: 23. Feb 2008, 00:31
ich würde gerne einen Plattenspieler an eine Bang & Olufsen-Anlage mit 7-poliger DIN-Buchse anschließen. Geht das auch mit einem 5-poligen DIN-Stecker? Ich weiß, das es andersrum geht (also einen 7-poligen Stecker zu einem 5-poligen machen und anschließen), aber nicht, ob es so auch funktioniert.
Viele Grüße
Yasmin
tri-comp
#2 erstellt: 23. Feb 2008, 19:36
Yes, you can do it. The extra 2 pins are just for remote-controlling the turntable (link-system).
The B&O Amplifier or Receiver usually do NOT have a build-in RIAA preamplifier because it was build into the turntables instead. So, you may need to buy an external pre-amp if that's the case with your B&O.
mfg,
/tri-comp
[Beitrag von tri-comp am 23. Feb 2008, 19:36 bearbeitet]
yasmin
#3 erstellt: 28. Feb 2008, 16:11
Thanks much for your help! I bought an an ordinary adaptor (and I'm using a Vivanco PA-111 as an external preamp) and it works without any problems.
Yasmin
4 Poliger DIN Anschluss an alter Musiktruhe
Aramus am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  6 Beiträge
DIN Stecker defekt - Cinch Stecker?
Lenn am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  16 Beiträge
5-Pol DIN Buchse reinigen (?) / Austauschen / reparieren
SupeRalF91 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  22 Beiträge
Umbau: DIN 5-Pol-Stecker auf Cinch
lexa1401 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  2 Beiträge
Plattenspieler mit DIN Stecker
Ocsefi am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  40 Beiträge
B&O Tonarm Systemanschlussbelegung
sehrinteressiert am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  13 Beiträge
B&O
Nuovo am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  28 Beiträge
B & O Beogram 5005 - Welches Adapterkabel?
Dronkitmaster am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  7 Beiträge
tonbandgerät von din auf cinch
gerhard1618 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  5 Beiträge
Alten Schallplattenspieler wieder zum ?laufen? bringen: Neuer Stecker für 5-pol DIN Buchse
JimSound am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.856
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
