| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Teac A 3440 Defekt ! | |
Teac A 3440 Defekt !+A -A |
luegdunix
erstellt: 06. Mai 2012, 13:07
Hallo , bin neu hier und möchte mich vorstellen . Bin Männlich 49 Jahre, Arbeitend und leidenschaftlicher Sammler von Tonbandgeräten , besitze nun 2 Teac A 3440 und bei jeder Maschine das selbe Problem , beim Abspielen fählt der rechte Bandspannhebel nach unten und die Maschine stoppt , so als würde sich der Rechte Motor nicht drehen oder keinen Strom bekommen dann läuft sie wieder einwandfrei bis sie wieder warm wird , würde mich über einen guten Tip sehr Freuen , Bis dann . |
Joschi55
erstellt: 06. Mai 2012, 14:56
hinter diesem Hebel verbirgt sich bestimmt ein Kontakt/Schalter der bewirkt, dass je nach Bandzug der Wickelmotor mehr oder weniger angesteuert wird. |
luegdunix
erstellt: 07. Mai 2012, 11:27
Hallo , erstmals Danke für die Antwort , es gibt einen Kontaktschalter am Hebel selber , sollte ich den auswechseln , oder sind eineige Elkos defekt ? |
Joschi55
erstellt: 07. Mai 2012, 12:39
Ohne Band diesen Hebel in Funktion "Play" mit der Hand betätigen - wenn er richtig funktioniert sollte der Aufwickelteller schneller oder langsamer laufen, wenn nicht: Möglicherweise ist der Schaltkontakt oxidiert, das kann man mit einem Kontaktspray z.B. Kontakt 60 und einem feinen Leder etc. reinigen. Allerdings ist ein Fehler in der nachfolgenden Steuer-Elektronik nicht auszuschließen. Immer gleich auf def. Elkos zu schließen wäre zu banal Ich habe leider keinen Plan von dem Gerät hier sonst könnte ich weitere Tipps liefern |
Taiga3
erstellt: 07. Mai 2012, 20:42
Hallo, bin auch neu hier und bin Nicht Arbeitend ( F-Rentner) habe den Beitrag zufällig gelesen. Es können auch einer der drei Federn sein, die sich dahinter befinden! Aber auch ein Kontakt problem. Die Ausführung von Josci55 kann ich nicht Teilen, da der Schalter nur für die Abstellung der W-Motoren zuständig ist ( kein Band eingelegt, Motoren stehen still ). Siehe auch Schaltplan! http://www.hifiengine.com/manuals/teac/a-3440.shtmljavascript:insert('%20:P%20','') |
luegdunix
erstellt: 08. Mai 2012, 12:01
Hallo , Taiga3 da hast du schon Recht der Rechte Hebel ist nur für Wickelmotor und Capstanwelle zuständig ist der Hebel unten geht garnichts , ist er oben läuft der Capstanmotor an , es ist im Handbetrieb leider keine Geschwindigkeits Änderung fest zu Stellen , das Tape läuft ja sonst ,nur wenn es warm wird fällt der Hebel herunter und das Band stoppt , weil der Rechte Motor nicht mehr Dreht ,wartest du 10 Minuten dann gehts wieder ganz Normal , wobei nur der Rechte Motor steht die Capstanwelle dreht aber im Handbetrieb ganz Normal an wenn du den Hebel hoch stellst , ich werde mal die Kontakte Reinigen und dann Berichten , Danke für die Antworten . |
luegdunix
erstellt: 09. Mai 2012, 18:25
Hallo , habe die beiden Schalter ausgebaut , ( einer für Capstan regelung , einer für Wickelmotorsteuerung ) gereinigt und mit K 60 behandelt , leider kein Erfolg , das selbe Spiel wieder , es ist nur eine Feder vorhanden die den Hebel nach unten zieht , wer hat noch eine fachmännische Meinung dazu ? Mfg luegdunix |
beko
erstellt: 23. Mai 2012, 16:39
Wenn der Fehler bei einer bestimmten Betriebstemparatur auftritt, dann hast du einen Wärmefehler. d.h. entweder eine kalte Lötstelle oder ein defekter Transistor (hatte ich mal bei einer kleinen Akai). Der Fehler muß sich im Bereich der re. Wickelmotorsteuerung befinden. Wenn die Lötstellen gut aussehen dann Kältespry nehmen und wenn der Fehler auftritt die einzelnen Verdächtigen abkühlen. LG Bernhard |
luegdunix
erstellt: 27. Mai 2012, 15:38
Danke für den Tip , werde ich ausprobieren und darüber berichten , Mfg luegdunix |
Diskutierer
erstellt: 02. Jun 2012, 19:24
Moin Oswald ! Dich hier zu treffen ist natürlich ein Grund, dass ich mich auch registriere. Wenn Deine Maschine nicht mehr richtig aufwickelt ... Löst die Bremse am rechten Wickelmotor richtig ? Der Motor zieht ja beim Wickeln nicht so stark wie beim Spulen ... Für die anderen User dieses Forums: Ich bin Matthias, knapp 54 und ebenfalls vom Spulenfieber gepackt worden. Habe luegdunix schon durch eBay kennen gelernt und denke, dass es der selbige ist ... Auch ich kämpfe gegen einen Fehler meiner kürzlich erworbenen A 3440. Soll das gleich mit hierher oder ein neues Thema werden ? Bis gleich, dann bald ... LG Matthias |
luegdunix
erstellt: 09. Jun 2012, 09:23
Hallo , habe den Tip mit dem Nachlöten ausprobiert , leider ohne Erfolg , immer noch der selbe Fehler !!Hat noch jemand einen Vorschlag ? |
TEAC A 3440 - keine PLAY - Funktion Diskutierer am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
Teac A-X1000 Trafo defekt wotar am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 4 Beiträge |
Teac A-5500 Tonbandgerät defekt schimmel_ms am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 2 Beiträge |
Verstärker defekt Teac A-X75 Philip3011 am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 11 Beiträge |
Teac VRDS 10 defekt bretohne am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Schlechte Aufnahme auf Teac A-3300 Akailiebhaber am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
Teac A-2300SX - Ölwechsel Hann45500 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 4 Beiträge |
TEAC A 3340S luegdunix am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 6 Beiträge |
Suche TEAC-Anlaufstelle im Raum München Benni2002 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 3 Beiträge |
TEAC A-650 schaltet Play aus (Stop) nexus7 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.898
Mfg luegdunix
