| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Der Technics SL-Q2/Q3/Q33 Plattenspieler Thread | |
Der Technics SL-Q2/Q3/Q33 Plattenspieler Thread+A -A |
.JC.
#1702
erstellt: 24. Dez 2018, 16:19
Mr.Sinc
#1703
erstellt: 24. Dez 2018, 22:47
links mit gewicht zwischen und rechts ohne. und ich denke nicht das es rechts entfernt wurde sondern immer so war. |
ad-mh
#1704
erstellt: 24. Dez 2018, 23:09
Das ist kein Gewicht sondern ein Spacer (Abstandhalter) um den VTA einzustellen. Das kann man weglassen. VG Andreas |
Mr.Sinc
#1705
erstellt: 24. Dez 2018, 23:36
es ist artikelnummer sfpzb3501 und wird überall als gewicht bezeichnet. |
ad-mh
#1706
erstellt: 25. Dez 2018, 00:11
Die Nummer steht drauf? Hast Du es gewogen? |
Mr.Sinc
#1707
erstellt: 25. Dez 2018, 00:15
die nummer steht drauf. gewogen nein. |
ad-mh
#1708
erstellt: 25. Dez 2018, 00:21
Ah, gefunden. Albus hat mal wieder die Daten. http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-21318.html1,5mm und 3g. Das war beim Q3 original nicht verbaut. Man wird es also weglassen können, sonst hätte Technics es wohl ab Werk montiert. Das Mehrgewicht spielt auch keine Rolle. Originale Technics HS wiegen 7,5g, optisch ähnliche Nachbau HS hingegen etwa 9g. Das macht klanglich keinen Unterschied. [Beitrag von ad-mh am 25. Dez 2018, 00:30 bearbeitet] |
Mr.Sinc
#1709
erstellt: 25. Dez 2018, 08:50
Also erstmal Dankeschön das du für mich gesucht hast. Ok dann bleibt nur komisch das Technics das seinerzeit am Q2 montiert hat und an Q3 nicht. Denn die Tonabnehmer sind ja identisch. |
Caspar67
#1710
erstellt: 26. Dez 2018, 12:34
Dieses Distanz- bzw. Gewichtsplättchen wurde nie von Technics original standardmäßig verbaut. Weder am Q3, noch am Q2, noch sonst an einem Technics-Dreher. Das ist ein Zubehörteil. |
Mr.Sinc
#1711
erstellt: 26. Dez 2018, 18:33
Du hast Recht. eine Bilderrecherche ergab das dieses Plättchen bei den original Tonabnehmer als Zubehör beilag und vom Nutzer montiert werden konnte. OK dann ist es jetzt klar. |
Mr.Sinc
#1712
erstellt: 27. Dez 2018, 23:50
Eine Frage an die Q3 Besitzer. Mein gerade erworbenes Exemplar klackert leise solange sich das Kurvenrad dreht. Ich habe schon alles demontiert und neu gefettet. Hat jemand eine Idee woher das noch kommen kann oder klackern Eure Q3 auch wenn das Kurvenrad dreht oder eben die Automatik läuft? |
doc_barni
#1713
erstellt: 28. Dez 2018, 09:10
Hallo, momentan bin ich ohne Q3, aber die Exemplare, die ich hatte, haben alle nicht "geklackert". In deinem Fall würde ich die Bodenplatte abnehmen, das Gerät auf 2 geeignete Blöcke legen und einen Spiegel darunter positionieren. Gutes Licht beschaffen und dem Dreher mal beim "klackern" zuschauen.....Wenn das gelingt, weisst du, wo der nächste Schritt folgen sollte. freundliche Grüsse Wolfgang |
Mr.Sinc
#1714
erstellt: 28. Dez 2018, 14:34
Das klackern fängt in dem Moment an wenn die Welle das Kurvenrad mitnimmt und hört auf wenn das Kurvenrad wieder frei ist. Es sieht so aus, als würde das Geräusch zwischen den Zinken der Zahnräder entstehen. Das kann ich auch hören wenn ich das oben geöffente Gerät manuell an der Welle drehe. Nur ich kann da wohl nichts weiter machen da sich zwischen den beiden nichts einstellen lässt. Da das Gerät wohl sehr lange bei seinem Vorbesitzer gestanden ist, habe ich jetzt mal den Repeatmodus auf R und eine Single draufgelegt. Der darf sich jetzt mal ein paar Stunden einspielen. Geölt und gefettet hatte ich ja schon alles neu (das Kurvenrad hatte ich dabei raus und auch da alles neu gefettet). Mal sehen. Sonst bleibts erstmal und ich mache nach Neujahr mal weiter. Funktionieren tut ja alles so wie es soll. |
Mr.Sinc
#1715
erstellt: 05. Jan 2019, 20:03
Danke an doc_barni für den tollen Tip. ausser das mein Öl zu flüssig ist ist der Tip richtig gut! |
ad-mh
#1716
erstellt: 05. Jan 2019, 23:15
Ein guter Tipp. Bei meinem ist die Liftdämpfung gerade noch in Ordnung aber wenn es so einfach von oben geht, dann mache ich das auch mal. |
Mr.Sinc
#1717
erstellt: 07. Jan 2019, 18:30
hab heute mal mit 50000 öl versucht. das klappt zwar aber ist ganz schönes gefrickel. weil sich immer ein „blubb“ oben auf die öffnung setzt dem man dann mit stochern nachhelfen muss. sonst läuft es aussem am rohr runter. also so richtig klappen will das noch nicht bei mir. und dann mit 300000 paste? das kann ich mir nach den versuchen bis jetzt kaum vorstellen. aber wenn es bei doc barni klappt muss es ja irgendwie geheb [Beitrag von Mr.Sinc am 07. Jan 2019, 18:32 bearbeitet] |
Roadtrip
#1718
erstellt: 07. Jan 2019, 20:01
Hast du das Öl in einer Spritze? Ich hab die Kanüle einfach oben angesetzt und das Öl vorsichtig reingedrückt. Hat super funktioniert und dauert keine Minute. |
Mr.Sinc
#1719
erstellt: 07. Jan 2019, 20:04
mit 300000 öl? durch was für eine kanüle passt das? hast du mal die grösse (farbe ?) ? ich hab hier grösse 2. da geht nichts durch [Beitrag von Mr.Sinc am 07. Jan 2019, 20:09 bearbeitet] |
Roadtrip
#1720
erstellt: 07. Jan 2019, 20:07
Kanüle war wahrscheinlich die falsche Bezeichnung https://www.ebay.de/...fxwVK0ccyxCJZNTJqSigIch meinte die "Spitze" einer solchen Spritze. |
Mr.Sinc
#1721
erstellt: 07. Jan 2019, 20:10
achso. ja das hatte ich probiert. da war dann zuviel gegendruck. aber morgen probiere ich nochmal so mit mehr geduld |
chemikaly_jones
#1722
erstellt: 08. Jan 2019, 13:07
Hi, ich habe gestern einen TECHNICS SL-Q33 bekommen. Nun folgendes Problem, er brummt beim einschalten und der Teller dreht sich nicht, daher kein abspielen von LP's. Was kann ich nun tun um ihn zum laufen zu bringen? MFG |
don.andres
#1723
erstellt: 08. Jan 2019, 15:16
Hängt die Stoptaste nach unten fest? Bekannter Fehler (zerlegen, reinigen). Brummen kommt wohl vom fehlenden Massekabel oder hat keinen Kontakt. |
chemikaly_jones
#1724
erstellt: 08. Jan 2019, 15:18
Masse ist Verbunden. Ich schalte das Gerät ein und dann ist auch schon die Lampe am Teller an ... das brummen summen ist durchgehend. |
Mr.Sinc
#1725
erstellt: 08. Jan 2019, 17:35
du kannst das auch so angehen wie ich heute... |
chemikaly_jones
#1726
erstellt: 08. Jan 2019, 17:38
Ich habs mir fast gedacht das ich heute doch noch demontieren muss... =) Ist irgendwas wichtiges zu beachten? Ich werde dann mal versuchen zu reinigen.... |
Mr.Sinc
#1727
erstellt: 08. Jan 2019, 17:50
Aus meiner Sicht: Finger weg von den Lagerschrauben des Arms ohne Übung und Spezialwerkzeug geht da bei Technics fast gar nichts. Ausser Schraube reißt ab.... Mach Dir Bilder bevor du was abschraubst. Dann bekommst es auch wieder zusammen. Aber ich würd mich auch erst mal an deiner Stelle um die Stoptaste kümmern. Das geht auch von oben. Ich hab das Ding auseinandergerissen weil vielleicht was nettes damit passieren soll. Funktionieren tut der einwandfrei... |
chemikaly_jones
#1728
erstellt: 08. Jan 2019, 17:57
Ok =) Danke erstmal.... Ich schau später mal was ich von oben so erreiche... würde mich ggf später nochmal dazu melden.=) |
tales
#1729
erstellt: 08. Jan 2019, 20:03
Danke für den super Tipp! Die Methode funktioniert und das Risiko etwas zu Schrotten geht gegen Null. |
Mattipatti
#1730
erstellt: 09. Jan 2019, 16:29
Was zum Thema "Haubenscharniere" retten oder ersetzen, die ein Schwachpunkt bei den SL-B/SL-D/-SL-Q's sind. Ich konnte ein Scharnier kleben, da das abgebrochene Teil noch vorhanden war, das andere nicht mehr vorhandene Teil habe ich mit einem zurechtgebastelten Stück Plexiglas ergänzt. Jetzt muß "nur" noch geschliffen und poliert werden. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß, Matthias |
/OMEGA/
#1731
erstellt: 09. Jan 2019, 16:44
Das sieht doch wieder gut aus. Coole Arbeit. |
akem
#1732
erstellt: 09. Jan 2019, 20:08
Hoffentlich hält das auch... Gruß Andreas |
WBC
Gesperrt |
#1733
erstellt: 09. Jan 2019, 20:24
Stell ich mir schwierig vor...is'n verdammt langer Hebel und 'n verhältnismässig großes Gewicht für so 'ne kleine Klebefläche... Es wird eine große Rolle spielen, wie gut er vorher angerauht hat... [Beitrag von WBC am 09. Jan 2019, 20:24 bearbeitet] |
Mattipatti
#1734
erstellt: 09. Jan 2019, 23:40
keine Bange, mach ich nicht das erste Mal. ich hab beruflich ein bißchen mit Kunstharzen und Glasfaser zu tun. Es ist auch hauchdünnes Glasfaser im Spiel, hält wieder 20 Jahre, wenn man sich nicht dranhängt, die verschraubte Seite hält sowieso. |
WBC
Gesperrt |
#1735
erstellt: 10. Jan 2019, 11:52
Dann wirst Du schon gewusst haben, was Du machst... - jedenfalls saubere Arbeit... |
cempaja
#1736
erstellt: 21. Jan 2019, 12:01
Bekommt man für einen SL-Q3 noch eine neue Haube gekauft, bzw. einen Nachbau oder ähnliches? |
WBC
Gesperrt |
#1737
erstellt: 21. Jan 2019, 18:01
Neue Hauben vom Hersteller - nein Secondhandware (mit Glück) - ja (ebay usw...) Nachbauten - von diversen Acrylverarbeitern - ja... einfach mal googlen oder "Suchfunktion" bemühen... [Beitrag von WBC am 21. Jan 2019, 18:03 bearbeitet] |
ad-mh
#1738
erstellt: 21. Jan 2019, 23:39
Keine Chance. 80% aller Hauben haben zumindest Haarrisse an den Scharnieren. Eine gute Haube ist soviel wert wie der SL-Q. VG Andreas |
doc_barni
#1739
erstellt: 22. Jan 2019, 09:14
Hallo, WBC schrieb:
sehe ich auch so, und die müssen garnicht sooo teuer sein. Schaniere: Die sind original am Gehäuse, an der Haube befinden sich Zapfen. Die kann ein handwerklich etwas geschickter Mensch aus einer Aluwinkelleiste herstellen, oder aber auch gelegentlich fertig in der Bucht bekommen. freundliche Grüsse Wolfgang |
don.andres
#1740
erstellt: 22. Jan 2019, 17:15
Sehr viele Kunststoffe haben leider die Eigenschaft durch UV-Licht und/oder Sauerstoff mit der Zeit zu verspröden. Das klare Acryl für Hauben scheint dazuzugehören. Denn das Problem zieht sich durch fast alle Plattenspielerhauben verschiedenster Hersteller. Zwei Beispiele für Nachfertigungen, zumeist muß man nur die Maße angeben. https://www.massvitr...WEAAYASAAEgItKfD_BwE http://www.plexiglashaube.de/index.php?lang=deEine Fantasiehaube mit 56x45x8cm 3mm stark ohne Besonderheiten würde etwa 90€ kosten, nagelneu. Würde ich bei einem Technics eher machen, als für viel Geld eine zerkratzte, versprödete alte Haube zu nehmen. Scharniereinsätze gibt es bereits fertig im Zubehör zu kaufen. |
ad-mh
#1741
erstellt: 22. Jan 2019, 17:48
Das Hauptproblem sind wohl alkoholhaltige Reiniger. |
don.andres
#1742
erstellt: 22. Jan 2019, 18:42
Kippen die Leute dann literweise Alkohol an die Scharniere? |
Mattipatti
#1743
erstellt: 23. Jan 2019, 19:41
Das nicht, aber Plexiglas altert wie jedes Plastik, und nach 40 Jahren kann so eine schmale Stelle bei Belastung auch mal brechen. Diese Haube paßt aber meines Wissens auf mehrere Modelle, angefangen 1978 beim Modell 3210 oder 3310 über SL-B2/3 bis 1982 Modelle D202/303. Da ist die Auswahl größer, eine gute Haube zu finden. Haube polieren ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, Das ist, so wie ich es mache, immer äußerst anstrengend und zeitintensiv. Deshalb suche ich lieber etwas länger nach einer guten alten oder nos-Haube. Die letzte nos-Haube, die ich im Netz gesehen habe, ging vor einem Jahr für 90,- € weg. |
chemikaly_jones
#1744
erstellt: 24. Jan 2019, 17:54
Keine Chance .... Alles demontiert, gereinigt und wieder montiert. Keine Veränderung! Problem bleibt weiter bestehen.... |
cempaja
#1745
erstellt: 25. Jan 2019, 12:03
Kann ich das Headshell zwischen dem SL-Q3 und einem Sl-5310 tauschen? Hängt doch glaube ich mit der Tonarmlänge zusammen,oder... |
Tywin
#1746
erstellt: 25. Jan 2019, 12:52
SME-kompatible Headshell bzw. Headshell mit SME-Anschluss können alle untereinander getauscht werden. Das bedeutet nicht, dass diese Headshell alle gleich sind und es entbindet nicht von einer richtigen Justage des Tonabnehmersystems und einer richtigen Einstellung des Tonarms. [Beitrag von Tywin am 25. Jan 2019, 17:38 bearbeitet] |
cempaja
#1747
erstellt: 19. Feb 2019, 10:08
cempaja
#1748
erstellt: 19. Feb 2019, 10:10
Die Haube ist komplett so klar wie der linke obere Teil. Das Matte kommt von der Sonneneinstrahlung. |
doc_barni
#1749
erstellt: 19. Feb 2019, 11:14
Hallo, dann lass doch mal hören, wie du zu diesem schönen Ergebnis gekommen bist, auch in welchem Zustand die Haube vorher war. freundliche Grüsse Wolfgang |
/OMEGA/
#1750
erstellt: 19. Feb 2019, 12:05
Wenn die Haube keine tieferen Kratzer hat, so das man nicht vorher erst, schleifen muss. Kann man mit der Polierpaste, Quixx Acryl Kratzer-Entferner, ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Damit habe ich die Haube von meinem Player wieder, wie neu hinbekommen. Gruß Joachim |
cempaja
#1751
erstellt: 19. Feb 2019, 12:40
cempaja
#1752
erstellt: 19. Feb 2019, 12:42
Die Haube des 5310 war vorher schon in einem guten Zustand, brauchte von daher nicht mehr viel Zuwendung. [Beitrag von cempaja am 19. Feb 2019, 12:43 bearbeitet] |
Technics SL 3210 oder Q2/Q3? rancidvomit am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 5 Beiträge |
Technics SL-QD33 , Q3, Q33 etc. - Kaufberatung? mart1n_ am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 26 Beiträge |
Technics SL-Q33 Plattenspieler Antrieb verharzt pudlich am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 12 Beiträge |
SL-1500 oder SL-Q2/Q3 ? PhipsMe am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 7 Beiträge |
Technics SL-Q33 Wiederinbetriebnahme DonDiego am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 12 Beiträge |
Technics SL-Q33 schmidt09 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
Technics SL-Q33 Zusatzgewicht max130 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 12 Beiträge |
Technics SL-Q33 Kurzschluss bobosamuron am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 5 Beiträge |
Technics SL-Q33. Tonabnehmer? Mahsl am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 24 Beiträge |
Technics SL Q2 öffnen? amideboncoeur am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.972
