HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-Q33 Kurzschluss | |
Technics SL-Q33 Kurzschluss+A -A |
bobosamuron
21:46
erstellt: 11. Dez 2013, |
Hallo Leute ![]() Bin seit relativ kurzem stolzer Besitzer eines gebrauchten Technics SL-Q33 und bis dato eigentlich sehr zufrieden. Leider hat sich nun nach 3 Monaten Spielzeit ein ziemliches Problem ergeben: Eine der Sicherungen, die direkt (soweit mich meine Elektronikkenntnisse nicht ganz täuschen) am Trafo sitzen brennt ständig durch. Dort sitzen 2 Feinsicherungen, einmal mit 200mA und einmal mit 630mA. Das ist das erste Mal gestern passiert, er ging einfach während dem Spielen aus - dabei bemerkte ich auch leider etwas Verbrennungsgeruch, leider erst als er schon aus war. Ein Wechsel der Sicherung führt nur dazu, das er beim Bestätigen des Einschaltknopfes kurz aufleuchtet und sofort wieder ausgeht, also dürfte es (hoffentlich) nichts mit dem Motor ansich zu tun haben, nachdem der ja erst beim Bewegen des Tonarms in Richtung Platte anläuft. Habt ihr irgendeine Idee wo ich da zu suchen anfangen kann? Strommessgerät und Lötkolben wären nicht das Problem. Professionelle Reparatur rechnet sich wahrscheinlich nicht, da ich ihn sehr günstig bekommen hab und normalerweise wird ja allein für das Öffnen bereits Preise über 100 € verlangt. Was ich noch erwähnen sollte, ist das die Automatik für den Tonarm von Anfang an defekt war und ich erst kürzlich den Riemen auf eBay bestellt hatte um genau diese wieder in Gang zu setzen. Vielen Dank für eure Hilfe! LG bobosamuron |
akem
22:00
Schau mal, ob da irgendwo in der Nähe des Netzteils oder des Motors ein Entstörkondensator ist. Wenn die kaputt gehen kann das schon mal in einem Kurzschluß enden. Hat es denn bevor die Sicherung angesprochen hat einen Knall oder sowas? Gruß Andreas |
doc_barni
22:35
bobosamuron
00:45
erstellt: 12. Dez 2013, |
Wow, vielen Dank für die raschen Antworten! Nur noch eine, vl etwas blöde Frage: Die Kondensatoren teste ich mit meinem Multimeter über den Diodentest, und schaue ob die entsprechenden Kondensatoren noch funktionieren d.h. ob der Kondensator nach einer gewissen Zeit keinen Durchgang mehr hat. Oder soll ich die entsprechenden Kondensatoren gleich rauslöten und austauschen? Kann ja nicht die Welt kosten ![]() Danke euch ! ![]() LG Lukas |
germi1982
18:47
erstellt: 13. Dez 2013, |
Kosten in etwa 20 Cent pro Stück. Du kannst die mit einem Kapazitätsmeßgerät (oder Multimeter mit Kapazitätsmeßfunktion) nachmessen, dabei muss aber mindestens ein Anschluss ausgelötet werden aus der Schaltung. Innerhalb der Schaltung kannst du nur mit einem Oszilloskop mit Komponententester sehen ob die noch ok sind. Alternativ gibt es zum Beispiel von ELV einen Komponententester mit LCD-Display auf dem die Darstellung des Bauteilverhaltens so wie bei einem Oszi mit Komponententester erfolgt. Kostet ca. 130€ als Fertiggerät, als Komplettbausatz den man zusammenbauen muss ist man mit etwa 100€ dabei. Deren Bausätze sind gar nicht schlecht, habe von denen einen Bausatz für ein ESR-Meter gekauft. Die SMD-Teile sind alle schon eingelötet, man muss nur noch die Teile die in THT-Bauweise ausgeführt sind anbringen und einlöten. Es ist alles dabei was man braucht um das Gerät zu bauen, außer Lötzinn....das muss man halt selber besorgen... ![]() Auf dem Bild ist eine Diode zu sehen die getestet wird, sieht man eindeutig auf dem Display. Ein Kondensator bildet einen Kreis aus, dessen Durchmesser ist abhängig von dessen Kapazität: ![]() Ich habe in meinem Oszi so etwas schon eingebaut, aber es ist halt nicht so handlich wie ein Handgerät. ![]() [Beitrag von germi1982 am 13. Dez 2013, 18:47 bearbeitet] |
Technics SL-Q33 dreht durch wp48 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 10 Beiträge |
Technics SL-Q33 Zusatzgewicht max130 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 12 Beiträge |
Technics SL-Q33. Tonabnehmer? Mahsl am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 24 Beiträge |
Technics SL-Q33 schmidt09 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
Technics SL-Q33 Wiederinbetriebnahme DonDiego am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 12 Beiträge |
Technics sl-d3 contra technics sl-q33 boxenolli am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 13 Beiträge |
SL-Q33 Trafoplatine -GeorgL- am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 20 Beiträge |
Technics SL-1610 mk2 / SL-Q33 Matte deepwave am 31.08.2023 – Letzte Antwort am 03.10.2023 – 12 Beiträge |
Technics SL-Q33 FB nachrüsten? wolf-star am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 21 Beiträge |
Technics SL-Q33, Endabschaltung einstellbar? wolf-star am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 6 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKasekuchen
- Gesamtzahl an Themen1.559.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.422
