Ernsthaftes Musik hören mit Dual CS 620Q?
DJ_Bummbumm
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 17:20
Hi geeks!
Habe einen uralten Dreher aus dem Keller meines Bruders geborgen. War seit mind. 15 Jahren nicht mehr in Betrieb.
Nach dem Entstauben habe ich dann aus meinem Keller ein paar heiße Scheiben aus den 80ern heraufgeholt und aufgelegt.
Klang überraschend gut.
So zumindest der spontane Eindruck.
Hätte eher ein flaches und schmalbrüstiges Klangbild erwartet.
Habe das allerdings nicht mit CD verglichen.
Ist das ein reiner Nostalgie-Effekt oder kann man tatsächlich ernsthaft Musik hören mit einem Uralt-Dreher, der selbst neu nur einen Bruchteil von dem gekostet hat, was heute für das allereinfachsten Einsteigergerät veranschlagt werden muss?
Ansonsten: wo liegt die unterste Latte für ernsthafte Einsteiger?
BB
thom53281
#2 erstellt: 25. Feb 2010, 19:04
Nunja, so günstig war das Gerät damals nun auch wieder nicht (Bedenke: Inflation, Währungsreform, etc.). Außerdem waren die Geräte damals noch Massenware, was den Preis zusätzlich drückte.
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Dual_CS_620_Q
In der Regel kann man mit diesen Geräten schon ziemlich vernünftig Musik hören. Du wirst sogar das Glück haben (wenn das Gerät tatsächlich nicht oft benutzt wurde), dass Du sogar noch eine ziemlich gute Nadel für den Tonabnehmer (müsste ein ULM 65 E sein) hast. Gutem Musikgenuss steht daher nicht so viel im Wege.
Gebraucht oder neu?
Gute Duals aus den 80er Jahren gehen in der Bucht oftmals schon für um die 100 Euro über den Ladentisch.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-1753.html
Mit Geräten aus der 6XXer und 7XXer Reihe kann man normalerweise nicht zu viel falsch machen. Die Frage ist, ob es Dir die Investition wert wäre, denn auch Dein bisheriges Gerät ist gar nicht mal so schlecht.
Thomas
DJ_Bummbumm
#3 erstellt: 25. Feb 2010, 19:51
thom53281 schrieb:
Gebraucht oder neu?
Je nachdem, was sinnvoll ist.
Beim Vergleich von Neu- und Gebrauchtpreisen addiere ich auf letztere einen gewissen Risiko-Zuschlag.
Dann muss ich nicht ganz so weinen, wenn mir mal eine Gurke angedreht wird.
Das könnte besonders bei einem Dreher passieren, da die Mechanik viele Verschleißmöglichkeiten bietet und ich als einfacher Laie nicht weiß, was und wie zu prüfen ist.
Da ich bereits ein 6XX besitze, dürfte hier der Raum für Verbesserung begrenzt sein.
Sind die 7XX erheblich besser?
Am liebsten würde ich aber das alte Schätzchen weiterverwenden (auch aus Nostalgiegründen).
Die Nadel würde ich prüfen lassen und ggf. ersetzen.
Dass die Klangqualität eher am unteren Rande angesiedelt ist, versteht sich selbst.
Ich möchte nur sichergehen, dass ich mir damit nicht völlig die Ohren verderbe und zum Gespött werde.
Aber Deine Auskunft klingt nicht so.
BB
germi1982
#4 erstellt: 25. Feb 2010, 20:56
...Da ich bereits ein 6XX besitze, dürfte hier der Raum für Verbesserung begrenzt sein.
BB
Die 7er waren damals noch mal teurer, die 6er bewegten sich im Neupreis um die 600-700 Mark. Die 7er lagen bei 900-1000 Mark.
Die 7er waren die Spitzenmodelle, die 6er waren gedacht um den Japanern im mittleren Segment Konkurenz zu bieten. Von den Werten her sind sie den 7ern ebenbürtig, die Haptik dürfte allerdings bei den 7ern besser sein, irgendwo musste der Preisunterschied herkommen. Wobei der 741Q schon nicht mehr so das Wahre war im Vergleich zu den Vorgängern, der 731Q war da besser.
Wobei der 620Q zu einer Zeit gebaut wurde als Dual schon nicht mehr Dual war...da waren die schon von Thomson verschluckt, daher haptisch sicher nicht so der Bringer im Gegensatz zu den Modelle 701, 721, 704 usw., aber technisch ist der ok.
ULM, also die Ultra Low Mass-Tonarme sind übrigens exzellent, allerdings ist man in der Auswahl der Systeme eingeschränkt. Die Systeme gibts leider nicht mehr, man bekommt aber noch Ersatznadeln. Hersteller von den Systemen war Ortofon. Gab auch MCs für diese Arme MCC 110 und MCC 120.
http://dual.pytalhost.eu/mcc110/
Aber besser als moderne Einstiegsgeräte wie die von Pro-Ject ist das Gerät allemal...und von den Werten her besser als die meisten Bohrinseln. Die bekommen die Gleichlaufschwankungen nur über das Tellergewicht raus, bei dem Dual steckt da schon etwas mehr Technik und Innovation drin durch die Quarzregelung.
[Beitrag von germi1982 am 25. Feb 2010, 21:31 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 26. Feb 2010, 00:06
Täusche dich nicht über die Preise heute.
Die Geräte sind heute allesamt sehr viel teurer als damals.
Beispiel eines seit 1980 nur mit kleinen Änderungen gebauten Dual, des 505 (aktuelle Version 505-4): Der hat anno 1980 eine UVP von 298,- DM gehabt, die aktuelle UVP liegt bei 548,- Euro! Er ist also in 30 Jahren mehr als 3,5 mal so teuer geworden.
Der 620Q hat einmal 398,- DM gekostet. Multipliziert man das mit 3,5 so hätte er heute eine UVP von mindestens 700,- Euro.
Wenn man sich jetzt die Preise von aktuellen Einfachst-Einsteigerplayern anschaut, so merkt man, das so etwas in den 80ern nicht einmal ein einem 500,- DM Schneider-Turm verbaut worden wäre.
Mit dem 620Q kann man also sehr anständig Musik hören.
Wenn du dich klanglich steigern willst, so geht das sehr einfach durch den Austausch der Nadel.
Einfach die Nadel gegen eine Ortofon 20, 30 oder gar 40 tauschen. Mit jeder größeren Nadel wird der Klang besser.
Bei den Thomson-Geräten und neuer ist man rel. flexibel, weil die schon normale 1/2" Headshells haben.
Das trifft natürlich auch auf den 620Q zu.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 26. Feb 2010, 00:08 bearbeitet]
lini
#6 erstellt: 26. Feb 2010, 00:11
BB: Mit einem CS620Q hast Du die Latte für ein richtig ordentliches Einsteigergerät an sich bereits übersprungen - und mit dem ULM-Arm der dritten Generation mit abnehmbarem Halbzoll-Headshell fällt auch die Problematik der proprietären ULM-Systeme weg. Schwachpunkt ist allerdings ohnehin nicht das serienmäßige System an sich, sondern nur dessen Nadeleinschub in einfacher Qualität. Kurzum: 620Q behalten, alten Nadeleinschub abziehen (bei abgenommener Headshell natürlich...) und stattdessen neue Ortofon-Nadel 20 oder 30 dran - fertig ist Dein Einsteigergerät für gehobene Ansprüche.
Grüße aus München!
Manfred / lini
P.S.: Dieser "Uralt-Dreher" ist übrigens technisch um einiges moderner als viele der heute angebotenen Geräte.
DJ_Bummbumm
#7 erstellt: 26. Feb 2010, 15:17
Vielen Dank für Eure Meinungen, die mit meinem Höreindruck übereinstimmen:
Der alte Dual ist nix tolles, aber durchaus solide und zum ernsthaften Hören geeignet.
Gut, dass der Keller meines Bruders so geräumig ist.
Ansonsten wäre der Dreher längst auf dem Misthaufen der Weltgeschichte gelandet.
BB
*-JP-*
#8 erstellt: 26. Feb 2010, 19:09
Der alte Dual ist wohl was tolles. Technologisch ist der dem großteil der aktuellen Dreher um Meilen voraus. Hier werden Gleichlaufwerte erzielt, die masselaufwerke nur über den Teller erzielen. Das ULM-Konzept ist ausgefeilter als die aktuellen mittelschweren arme etc. Wenn so was heute gebaut werden würde, läge es vermutl. weit oberhalb der 2000 €.
germi1982
#9 erstellt: 26. Feb 2010, 23:39
Nein...nicht ganz
Schau dir den Technics 1210 an, der ist vom Laufwerk auch so gut, zwar nicht so ein toller Tonarm, aber auch gut. Der kostet noch das gleiche wie vor 20 Jahren...damals so um die 800 Mark, heute sind das 400-450€...
Ich habe mal hochgerechnet das ein Dual 701, wenn man den damaligen Preis berücksichtigt und die Inflation seit damals herausrechnet heute fast 1700€ kosten würde (damaliger Neupreis 1973 ca. 1000 Mark), und das war noch Serienproduktion, da war Plattenspieler noch Standard...heute ist das ja was für Exzentriker, dementsprechend klein sind auch die Stückzahlen die gefertigt werden und der Preis ist halt auch höher.
Aber nur in gewissem Rahmen, schwerere Systeme kannst du nicht ausbalancieren mit dem Gegengewicht. Die OM-Reihe müsste allerdings gehen, ohne diese Metalleinlage.
[Beitrag von germi1982 am 26. Feb 2010, 23:45 bearbeitet]
lini
#10 erstellt: 27. Feb 2010, 05:15
germi1982 schrieb:
Aber nur in gewissem Rahmen, schwerere Systeme kannst du nicht ausbalancieren mit dem Gegengewicht. (...)
Bist Du Dir sicher, dass Du da nichts verwechselst? Meines Wissens reicht der Balance-Bereich bis rund 8 g...
Grüße aus München!
Manfred / lini
Passat
#11 erstellt: 27. Feb 2010, 12:44
Stimmt, lt. Anleitung gehen Systeme mit einem Eigengewicht zwischen 2,5 und 8 g.
Grüsse
Roman
germi1982
#12 erstellt: 27. Feb 2010, 17:56
Grüße aus München!
Manfred / lini
Ok, bei den neueren ULM-Ärmen kann das sein. Bei den älteren gabs da eher Probleme...
Runald.Waschlapp
#13 erstellt: 27. Jan 2021, 21:45
Moin Leute,
Villeicht schon etwas verstaubt das Thema aber bei mir grad aktuell:
Ich besitze einen Dual 620q bin auch eig sehr zufrieden damit
Bis auf die optik und die hakende Automatik.
Mittlerweile habe ich auch Verstärker sowie Lautsprecher auf ein etwas höheres Niveau gebracht
Wie ich meine.
Nun stehe ich vor der Entscheidung einen Dual 1228 in revidierten Zustand mit neuer Nadel
für ca. 100€ zu bekommen.
Meint ihr das würde sich auch klanglich nochmal lohnen? Oder dann doch etwas mehr Geld in die Hand nehmen?
Ich würde gerne in der Analog Ära bleiben und habe langsam einen Narren an 70-80er Jahre Hifi gefressen.
Danke für eure Antworten & bleibt gesund!
System:
Sansui 771
Heco Superior 750 presto
Marsilio
#14 erstellt: 27. Jan 2021, 22:34
Was heisst neue Nadel? Beim in der Regel verbauten Shure-System wird die neue Nadel in der Regel ein Billig(st)nachbau sein, der die Qualitäten des Shure-Tonabnehmers nicht im Ansatz aufzuzeigen vermag.
Ansonsten ist der Dual 1228 ein prima Gerät. Ist halt noch ein Reibradler, und die haben so einen ganz besonderen Drive. Für die ganz Audiophilen, die Flöhe husten hören und grundsätzlich nur MC-Systeme über 1000 Euro an ihre Dreher schrauben eher nichts. Auf der anderen Seite ist das ein Panzer, wertig, gebaut für die Ewigkeit, mit einem erstaunlich guten Tonarm. Da ein leckeres Tonabnehmersystem mit einer guten Nadel dran und man ist schon prima gerüstet. Anders als der 620 hat man hier die Einschränkung durch den ULM-Tonarm nicht. Optisch und haptisch ist der 1228 sowieso eine andere Liga als ein 620.
Grundsätzlich finde ich 100.- für einen revidierten 1228 keinesfalls zu viel.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 27. Jan 2021, 22:35 bearbeitet]
Runald.Waschlapp
#15 erstellt: 28. Jan 2021, 00:29
Ok super vielen dank für den Tipp mit der Nadel.
Woher erkenn ich denn ob es sich um eine Original Shure Nadel handelt?
eStyle
#16 erstellt: 28. Jan 2021, 00:51
Bei den Shure Nadeln steht eigentlich auch immer Shure drauf.
Siehe hier bei meinem CS 601 z.B.:
IMG_20210123_113017
[Beitrag von eStyle am 28. Jan 2021, 00:51 bearbeitet]
8erberg
#17 erstellt: 28. Jan 2021, 08:28
hakende Automatik beim 620 spricht meist für Steuerpimpel. Kein großer Akt wenn das Gehäuse nicht so verbaut wäre.
Also: https://www.dual-boa...25q-2235q-anleitung/
Das benötigt keine besonderen handwerklichen Fähigkeiten ausser ein wenig Feinmotorig und vor allen Dingen RUHE.
Steuerpimpel kostet ca. 2 Eumel und der ist nach dem "zerlegen" in 2 Minuten drauf, da kann man auch schon mal nach dem Kurvenrad schauen und wenns schmoddrig ist säubern (Spiritus im Notfall, sonst Isopropanol, hat man als Plattenfreund für Reingungssuppe ja immer da) und neu schmieren (am Besten mit technischer Vaseline).
Zum 1228: ein sehr ordentliches Gerät. Prüfe auf jeden Fall ob ein einstellbares TK montiert ist (zu erkennen am kleinen Rädchen mit den Einstellungen "m" und "s", sonst wurde das getauscht.
Gleichlauf prüfen, ob Pitch funzt, alle Automatikfunktionen, Strobolampe und ruhig auch die Wechslerfunktion! Dann wird das kleine Rädchen auf "m" gestellt, für Einzelplattenspiel auf "s".
Ach ja: Anleitung: http://www.hifi-archiv.info/Dual/1228/
fast vergessen...
Peter
[Beitrag von 8erberg am 28. Jan 2021, 08:30 bearbeitet]
Runald.Waschlapp
#18 erstellt: 28. Jan 2021, 17:37
Danke euch!
Und vorallem für die Tipps was beim Kauf zu beachten ist.
DJ_Bummbumm
#19 erstellt: 28. Jan 2021, 20:24
Zur "hakenden" Automatik:
als ich meinen 620Q vor über zehn Jahren reaktiviert hatte, wurde der Tonarm nicht mehr automatisch zurückgeführt.
Ich hatte mich schon daran gewöhnt, das bei meinen sehr sporadischen Vinyl-Sessions manuell zu machen, bis eines Tages die Zauberhand der Automatik plötzlich wieder ihren Dienst aufnahm.
Ohne für mich ersichtlichen Grund und seitdem zuverlässig.
Weiß einer der Hifi-Füchse eine mögliche Erklärung für die wundersame Selbstheilung?
BB
8erberg
#20 erstellt: 29. Jan 2021, 09:31
möglich ist vieles, ein halb abgerutschter Pimpel kann plötzlich wieder zuverlässigen Kontakt mit dem Haupthebel bekommen, geringe Temperaturschwankungen, wie will man es wissen. "Spontane Selbstheilungen" gibts ja auch in der Medizin.
Auch hilft bei streikender Automatik den Tonarm auf der Stütze verriegeln und mal Start betätigen, dann läuft das ganze Procedere einmal durch und die Automatik "sortiert sich selber".Hilft zwar nicht immer, aber doch öfters.
Peter
Dual CS 620Q VS Kenwood KD-5010
celindir am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  6 Beiträge
Knackser/Masseproblem bei Dual-Plattenspieler CS 620Q
flyingfuse am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  2 Beiträge
Dual CS 620Q oder Saba PSP350
Karl_z am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  20 Beiträge
Dual 505-2 vs. 626 vs. 620Q
LJSilver am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  15 Beiträge
Dual 620Q, Öffnen des Gehäuses wg. Steuerpimpel
gbruno am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  23 Beiträge
Dual CS 506-1 oder CS 601
Burnz84 am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  24 Beiträge
Probleme mit Dual CS 1224
tepes am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  10 Beiträge
Dual cs 2235 Q vs Dual cs 601
Rifalight am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  54 Beiträge
DUAL CS 731Q
mawilty am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  17 Beiträge
Schallplattenspieler DUAL CS 626
-Valli- am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTurok-Dino
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.608
