| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL CS 731Q | |
DUAL CS 731Q+A -A |
mawilty
erstellt: 10. Jan 2023, 16:46
8erberg
erstellt: 10. Jan 2023, 17:42
Hallo, Kontakt 60 muss ausgespült werden, denn es greift Buntmetalle an. Reinige die Kontakte pingelig mit Isopropanol, man kann nur hoffen das noch nichts defekt ist. Vor allen Dingen auch die gegenstücke im Headshell. Spiel einmal mit den RCA/"Cinch" Steckern, nach über 40 Jahren ist in Steckernähe auch ein Kabelbruch möglich. https://www.hifi-archiv.info/Dual/731s/Peter |
mawilty
erstellt: 10. Jan 2023, 18:13
Hi Peter, dass Kontakt 60 Metalle angreift, das wusste ich nicht. Isopropanol habe ich leider nicht, hab das System mit heißem Wasser abgespült, Brennspiritus wollte ich erst mal nicht nehmen. An den Kabeln habe ich auch mal gezupft und gewackelt. Es ist ja nicht so, dass aus dem rechten Kanal garnichts kommt, ich kann das mit dem Ballancreregler ausgleichen wenn ich es möchte. Danke aber erst mal für deine Info, Hajo |
8erberg
erstellt: 11. Jan 2023, 09:11
Hallo, heißes Wasser Ernsthaft? Peter |
mawilty
erstellt: 11. Jan 2023, 09:52
War Teslanol, nicht Kontakt 60, irgendwie hat sich das K60 bei mir im Kopf festgesetzt. |
mawilty
erstellt: 11. Jan 2023, 10:15
Ingor
erstellt: 11. Jan 2023, 10:24
Heißes Wasser schadet nicht, wenn man es eben wieder gut trocknet. Eine Reinigung mit Isopropanol, oder Alkohol reicht oft nicht aus umd die Kontakte wieder zum Glänzen zu bringen. Ein Kontaktspray verwenden und danach mit Isopropanol oder Brennspiritus spülen. Es kann natürlich auch sein, dass ein Problem mit der internen Verdrahtung besteht. Hier hilft nur messen. Durchgangswiderstand der Kabel und des Systems und prüfen, ob Feinschluss vorhanden ist. Natürlich erst mal checken, ob es nicht am Verstärker liegt. |
mawilty
erstellt: 11. Jan 2023, 10:49
Welches Kontaktspray empfiehlst du mit? |
evilknievel
erstellt: 11. Jan 2023, 13:13
Hallo, das Tesanol muss nicht nachgespült werden. Da ist Entwarnung angesagt. Hast du ein Multimeter? Dann könntest du den Widerstand der beiden Kanäle direkt am TA nachmessen. Falls es da eine signifikante Abweichung gibt, wäre der Fehler gefunden. Falls die Abweichung erst am Kabelende auftritt sind alle Kontaktübergänge zu checken. Wie schon geschrieben kann auch Kabelbruch ein Grund sein. Insgesamt sehen die Kontaktstifte am TA/Kabelschuh und auch die 4 Pins des Headshells nicht sehr sauber aus. Letztere müssen leichtgängig federn, um den Kontaktschluss am Tonarm zu ermöglichen. Die dortigen Silberkontakte sind ebenfalls gerne angelaufen. Empfohlenes Reinigungswerkzeug: Glasfasserradierer Zusätzlich gibt es im inneren noch einen Übergang der gerne oxidiert. Nennt sich Kurzschließer. Gruß Evil |
Ingor
erstellt: 11. Jan 2023, 13:26
Soweit so richtig, aber wenn der Kurzschließer oxidiert wirkt sich das nicht auf den Signalpegel aus, es sei denn die Mechanik ist defekt und der Kurzschließer bleibt betätigt. Ich fange immer mit Isopropanol an, wenn das nicht hilft Tuner Spray, dann Kontakt 60 auf einen Pappestreifen und damit abwischen, dann mit Isoporpanol abspülen. Hat bis dato immer sehr gut funktioniert. |
mawilty
erstellt: 11. Jan 2023, 16:08
Das bekomme ich wohl nicht hin, dafür fehlt mir das Werkzeug. So einen kleinen Multimeter habe ich nicht. Besser schicke ich ihn zur Reparatur ein, dann gehe ich auf Nummer Sicher. Kennt jemand einen guten Mechatroniker, der sowas gut und verlässlich hinbekommt? [Beitrag von mawilty am 11. Jan 2023, 23:15 bearbeitet] |
evilknievel
erstellt: 12. Jan 2023, 10:03
Moin, einen Plattenspieler verschickt man nicht. Mal im Dual-Board fragen, ob du jemanden in deiner Nähe findest, der drüber schauen möchte. Wo wohnst du? Gruß Evil |
mawilty
erstellt: 12. Jan 2023, 11:23
Ich wohne in der Nähe von Bergheim, in Bergheim-Glessen, das ist in der Nähe von Köln |
akem
erstellt: 14. Jan 2023, 13:07
Hast Du mal geprüft, ob das Antiskating nicht versehentlich auf 0 gedreht wurde? Wenn es noch da steht, wo es soll, dann prüfe mal, ob es überhaupt noch funktioniert - bei den Duals wurde schon gelegentlich berichtet, daß die Exzenterscheibe aus Plastik, die das Antiskating regelt, auch mal brechen kann. Wenn das passiert sein sollte, dann hast Du gar kein Antiskating mehr und dann wird die Nadel mehr zur inneren Rillenflanke hingedrückt (= linker Kanal). Gruß Andreas |
evilknievel
erstellt: 14. Jan 2023, 13:15
Wir haben den Dreher durchgemessen und bei mir probegehört. Es liegt nicht am Plattenspieler. Gruß Evil |
mawilty
erstellt: 14. Jan 2023, 13:50
Alles wieder ok, es lag am EIngang vom Receiver. Vielen Dank für eure Beiträge, sie haben sehr geholfen. |
8erberg
erstellt: 14. Jan 2023, 13:57
Hallo, Ersatz. AS Scheiben gibt's im Dual Board falls die Info einmal jemand gebrauchen kann. Peter [Beitrag von 8erberg am 14. Jan 2023, 14:04 bearbeitet] |
Dual cs 731Q - TA brummt mawilty am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 19 Beiträge |
Dual CS 731Q Automatik defekt desree60 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 11 Beiträge |
dual cs 731q musiman am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Dual CS 731Q Unterlagen Ralle2004 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 7 Beiträge |
Dual 731q , wie einstellen? Ralfi am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 5 Beiträge |
Dual CS-455 vs. Dual CS-731Q PoloPower am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 17 Beiträge |
Dual 731Q - vergleichbarer Dreher 8erberg am 05.11.2024 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 56 Beiträge |
Dual 731Q Plattenteller entfernen? ccarrom am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 4 Beiträge |
Dual 731Q - Serviceunterlagen Feinohr am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 14 Beiträge |
Anfängerfrage zu Dual Tonabnehmer und CS-731Q schmoove am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 32 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.485
