| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Probleme mit Logitech Z-5500 | |
Probleme mit Logitech Z-5500+A -A |
iii!!!
#51
erstellt: 20. Jun 2005, 10:00
ich hab jetzt mein system zurückgeschickt und muss, laut verkäufer, bis ende august warten. logitech hat ein grunsätzliches problem damit. wer nicht warten will soll die 50V kondensatoren ersetzen. schade, dass der tip von MisterP nicht früher drinn war, sonst hätte ich mir einfach paar stärkere eingelötet. das knacken und quitschen kommt ziemlich sicher von denen. das ist die musik vom plötzlichen gleichstrom. bis ende august
danko
#52
erstellt: 20. Jun 2005, 10:45
Hallo allerseits! Seit ihr sicher das der Audiokanal des Subwoofers vom Z-5500 brummt oder ob es nicht nur der Trafo im Subwoofer ist. Mein Z-5500 brummt ja zum Glück nicht, mein Z-560 im "Spielzimmer" allerdings schon. Da ist das brummen auf das Netzteil, speziell den Trafo, des Z-560 zurückzuführen. Das Brummen kommt also nichtz direkt aus dem Lautsprecher des Subwoofers sondern von der 50Hz Vibration des Trafos welche sich auch über das Subwoofergehäuse überträgt. Ich empfinde es aber nicht als so extrem stören das ich das Z-560 deswegen zurückgeschickt hätte. Vielleicht würde ja schon eine vibrationsdämmende Aufhängung des Trafos im Z-5500 Abhilfe schaffen. CU Danko |
MisterP
#53
erstellt: 20. Jun 2005, 14:30
Halli Hallo Mann muss als Netzfilter nicht unbedingt die Bastellösung von Conrad nehmen, es gibt auch Steckdosenleisten mit eingebautem Filter. Sollte eigentlich den gleichen Effekt haben. Bei meiner 5500 hab ich jetzt den Netztrafo ausgebaut und in ein externes Gehäuse gepackt. Siehe da, Brummen ist zu 99,9 Prozent verschwunden. Ist jetzt wirklich nur noch zu hören, wenn man das Ohr bei absolut ruhiger Umgebung direkt ans Lautsprechergitter hält. Da kann man doch mit leben. Der Trafo war also zumindest in diesem Fall die einzige Störquelle. Diese Lösung ist aber wirklich nur Edelbastlern zu empfehlen, da hier der halbe Sub auseinander gerupft werden muss, und neue Kabel verlegt werden müssen. Ausserdem ist natürlich die Garantie futsch. Laien bitte die Finger davon lassen! Gruss MP |
Moralapostel
#54
erstellt: 20. Jun 2005, 19:13
Mhhh. Ich habe mir heute Steckdosen (!) mit Netzfilter gekauft. Aber 100%-ig wirken die nicht. Die Gastherme verursacht jetzt (nur noch beim Ausschalten) ein leises plopp. Aber selbst wenn ich in der Küche eine Leuchtstoffröhren ausschalte (ca. 12 m Luftlinie, anderer Sicherungskreis!) ploppt es deutlich (d.h in der Küche) vernehmbar. Beim Einschalten der Röhren im gleichen Raum gibt es noch immer ein richtiges Gewitter. Ich weiss jetzt nicht, ob ich mich mehr über Logitech oder REV und Kopp (Hersteller der Steckdosenleisten mit Netzfilter) ärgern soll. Ich weiss, dass mich jeder HiFi-Fan dafür lynchen würde, Leuchtstoffröhren in unmittelbarer Umgebung zu betreiben, aber ich will auch nicht mit GLÜHlampen mein Zimmer heizen (wobei 4% der Energie als Licht verlorengeht). Kann man im HiFi-Laden etwas besseres erwarten, oder sind die Netzfilter da nur teurer? ![]() Gruß Sascha |
danko
#55
erstellt: 20. Jun 2005, 19:23
Hallo Moralapostel! Ist vielleicht eine dumme Frage aber hast du deine Leuchtstofflampen schon mit elektronischen Startern ausgerüstet? Ich habe auch mehrere Leuchtstofflampen 4x als Energiesparlampe und 1x Leutstoffröhre. Ein Ploppen habe ich im Z-5500 von denen aber noch nicht wahrgenommen. CU Danko |
MisterP
#56
erstellt: 21. Jun 2005, 16:53
Hi Und hier kommen wir jetzt zum Vorteil der "Bastellösung". Die Dinger lassen sich durch ihre Bauweise direkt an das störende Gerät anschließen. Ich hab einen Filter direkt in die Zuleitung der Gastherme eingebaut. Und zwar verkehrt herum. So werden die Störungen schon am Gerät verhindert. Einen 2. hab ich in die Anschlussleitung der Z-5500 gesetzt. Also bei mir herscht absolute Ruhe im Karton. Trotzdem ist die Logitech bis jetzt die einzige Anlage bei mir, die so empfindlich auf Störungen im Netz reagiert. Wohl ein Tribut an den geknautschten Preis. Die Idee mit den elektronischen Startern ist gut. Sollte das noch nicht reichen, bleibt als letztes Mittel wohl nur das elektronische Vorschaltgerät. Ist aber auch die teuerste Lösung. Billiger? siehe oben. Grüße an alle MP |
wwjokerk
#57
erstellt: 26. Jun 2005, 09:18
Hallo zusammen! Habe vorgestern mein Z-5500 erhalten (nach 3 monatiger Wartezeit)! War erstmal von dem Gewicht und der Größe des Kartons und der darin enthaltenen Komponenten überrascht! Muss sagen, das äußere der Anlage hat mich überzeugt! Aber dann passierte es: Habe das System - wie Logitech es wünscht: zuerst alle Verbindungen herstellen und dann den Strom anschließen - aufgebaut, angeschaltet und winamp am PC gestartet. Die 5 Sekunden Sound die ich wahrgenommen habe waren klasse,(soweit ich das nach 5 sekunden beurteilen kann auch ohne rauschen und brummen)! Bloß dann ist das Bedienpanel ausgegangen und jetzt tut sich nichts mehr! Hab daraufhin bei Logitech angerufen (Mitarbeiter war sehr freundlich), wo mir gesagt wurde, dass es an der Sicherung des Verstärkers liegen kann! Daraufhin hab ich diese getauscht, aber das System funktioniert trotzdem nicht! Muss jetzt bis Montag warten und wieder bei Logitech anrufen! Ist sowas schon mal jemand anderem passiert?? In diesem Sinne schöne Restsonntag Mfg wwjokerk |
iii!!!
#58
erstellt: 26. Jun 2005, 10:00
oh... ich darf euch auch was sehr erfreulches mitteilen: letzte woche ist meine im-februar-bestellte-im april-kaputtegegangene-und-ersatz-auf-august-angekündigte-anlage einfach schon eingetroffen :)) jetzt hab ich sie installiert - bis jetzt alles perfekt. sie beschallt unser 150m² büro (alte fabrikhalle) perfekt und laut. |
mugger
#59
erstellt: 26. Jun 2005, 14:22
Hey, Sachen gibts - die gibts gar nicht. 3 Monate - und weiter unten auf ne Rep. 4 Monate ? Die spinnen doch die Japaner! ![]()
Bitte nicht! Wenn ich solche Kommentare lesen muss, bekomme ich immer Kopfschmerzen ![]() Was hast du denn erwartet ? Böxchen für ein Puppenhaus ![]()
Hmmm... was denn genau ? war es event. die schwarze Farbe oder das die Subwooferöffnung einen Ring hat der 2 Zoll größer ist als der Subwoofer selber (das kennt man ja von diversen Billigheimer "mehr schein als sein"). Oder war es wieder die pure Größe, die dich regelrecht erschlagen hat ?
Ja, den wünsch ich dir auch - Oktober lauft dein Z5500 ja dann wieder - viel Spass noch. |
wwjokerk
#60
erstellt: 26. Jun 2005, 16:38
Tja lieber mugger! soviel zum thema qualitative antworten....nein im ernst, hatte mir die anlage nicht so groß vorgestellt!! Ist ja nebensächlich! Aber ist jemandem schon mal das gleiche passiert wie mir?? wwjokerk |
Hififranke
#61
erstellt: 21. Aug 2005, 14:36
Hallo Allerseits, ich hoffe mal Ihr könnt mir helfen. Ich hab mir gestern ein Logitech Z-5500 gekauft, da ich dachte es wäre besser als mein Klipsch Pro Media 4.1. Vom Klang (rein musikalisch gesehen) bin ich nicht so sehr überzeugt (das klipsch klingt "wärmer" und vom Bass her "fetter" und sauberer). Naja aber ich wollte eben 5.1 Klang. Nun habe ich aber das Problem, wenn irgendwo in der WOhnung ein Lichtschalter betätigt wird, "ploppt" der Bass, das ich glaube, die Membrane will durch das Gitter :-). Ich habe 2 Steckerleisten mit Filtern getestet, keine Verbesserung. Ich habe andere STeckdosen probiert (andere Stromkreisläufe), der selbe Effekt, nur manchmal in abgeschwächter Form. Das Klipsch Pro Media hatte dieses Problem nicht. Ich hoffe echt das Ihr mir helfen könnt, weil ansonsten wandert das Teil Morgen wieder zum Händler. Danke vorab !! Grüße Renè |
mglinka99
#62
erstellt: 21. Aug 2005, 15:22
Hallo! Ich habe auch das Soundsystem und bin sehr zufrieden. Bei mir ist irgendwie kein Surren, Rauschen oder so zu hören. Mein kleines Problem ist ein anderes. Ist das normal, dass der Sound über Kopfhörer bei der Anlage so leise ist?` Ist eigentlich kein Prob, möchte nur wissen ob da so ein Hörschutz eingebaut ist oder so. Danke schon mal Gruß r32 |
Hififranke
#63
erstellt: 21. Aug 2005, 16:11
Hallo, wenn Du einen Lautsprecher angeschlossen hast, kannst Du die Lautstärke auch am Drehregler erhöhen. Ich hab das zumindest gestern auch am Headset bemerkt und war ratlos. NAch dem ich in der Systemsteuerung nichts fand, hab ich an dem Bedienelement "herumgespielt" :-) Und schon gings. Gruß Renè |
Hififranke
#64
erstellt: 21. Aug 2005, 17:29
So ich nochmal. Also das Logitech ist gut verpackt im Karton. Meine 3 Jahre alten Klipsch Pro Media 4.1 laufen wieder.... Und es ist ein Genuss.... Morgen geb ich das Logitech wieder dem Händler, und Ordere ein Pro Media 5.1 (und wenn ich in den Staaten Bestellen muss....) Allen Z-5500 Besitzern rate ich, mal nen Billiges 4.1 zu erwerben... und Eure Ohren werden Augen machen :-) Gruß Renè |
feddex
#65
erstellt: 25. Aug 2005, 17:19
Hallo Habe vor mir das Logitech Z-5500 500 W RMS 5.1 THX bei amazon zu kaufen. Möchte es dann an meinen Computer anschließen und an meinen Fernseher. Ich will die Boxen dann im Zimmer verteilen, es hat 25 km². Den Subwoofer würde ich gerne unter meinem Bett unterbringen Ich habe aber Angst, dass die Kabel zu kurz sind, was muss ich tun oder mir genau kaufen um die Kabel zu verlängern. Ich habe schon von Cinch Kabeln gelesen aber was muss ich mir da genau kaufen! Kann mir bitte wer helfen!!!!! Feddex |
Hififranke
#66
erstellt: 26. Aug 2005, 23:13
Hallo Fedex, also von dem Logitech kann man Ohne Probleme die Lautsprecherkabel verlängern (also einfach nen anderes längeres kaufen). Vom PC zum Logitech würde ich entweder ein Koaxiales (Digital) nehmen (wofür man allerdings wieder einen Adapter (je nach Soundkartenausgang) braucht), oder einfach die kleinen Kabel mit den Klinkensteckern Logitech <--> Soundkarte, verlängern (neue Kaufen). Das einzige wo ich Probleme sehe, ist der Subwoofe runter dem Bett, weil das Kabel von der Bedieneinheit zum Sub ist recht kurz (ich glaub das waren grad mal 150-200cm), das würde bedeuten, das die Steuereinheit in unmittelbarer nähe steht. Von nem Sub unter dem Bett würd eich aber eh abraten (ich mag strahlungen nicht *g*). Ich hoffe ich konnte Dir helfen ? Gruß Renè |
Mr._JD
#67
erstellt: 12. Sep 2005, 18:00
hallo, also ich glaube ich kaufe mir so langsam gar keine anlage. ich bin seit einem halben jahr auf der suche,habe schon 2 anlagen zurück geschickt,die wohl einfach für den preis(300 €) nicht gut genug verarbeitet wurden und wollte mir als armer schüler schon fast ne anlge aus dem media markt für 500 holen, was mir aber wohl doch zu viel geld ist. dann kam ich auf das logitech,auf amazon total gut bewertet bis auf paar ausnahmen(brummen,musik dumpf) und jetz schau ich hier rein und was lese ich??? ich glaub ich bin schon wieder umgestimmt worden, denn es wäre gerade richtig für mich gewesen,aber echt kb schon wieder was zurückschicken zu müssen(mit verpacken,zur post bringen),is voll nervig und schon 2mal mitgemacht. es stellt sich die frage ob ich das risiko eingehen soll ein nicht "infiziertes" exemplar zu erwischen oder ob ich es einfach aufgeben soll???!! kann mir jemand helfen bitte |
turbine35
#68
erstellt: 13. Sep 2005, 08:23
Hallo Habe auch seit gut zwei Wochen das System z5500. Mein Komentar: Bestellt bei Amazone (Pro Markt online, 274 Euro), 24 Stunden und es war da. Einfach Top. Brummen kann ich so nicht war nehem, da ist mein Rechner trotz Wasserkühlung lauter. Qualität, einfach Top, kann da echt nicht meckern. So, leider gibt es doch kleine Mängel, die hinteren Kabel könnten länger sein, außerdem vom Steuerteil. Was aber doch sehr stört ist das knallen beim anschalten von irgend welche Verbrauchern. Gerade bei Beleuchtung, habe dort viel Halogen und diese ballern ganz schön rein! Gruss Micha PS.Kann ich eigendlich nur weiter empfählen, gerade auch von Amazone und Top Sound ist schon beachtlich! |
Mr._JD
#69
erstellt: 13. Sep 2005, 11:39
hallo, danke für deine antwort micha. ja bei amzon gibt's das system grad für 279€ inkl. Versand. ist also schon ziemlich verlockend. also das mit brummen und rauschen wär für mich inakzeptabel,kommt natürlich auch immer drauf an wie laut es ist... da ich schon 2mal ne anlage zurückgeschickt habe,hoffe ich mal nen "glücksgriff" zu machen und das einfach mal alles passt,denn es ist schon immer ein ziemliches gestresse mit verpacken und zurückschicken. bleibt mir nichts anderes übrig als hoffen. wegen deinem beispiel mit dem brummen:n rechner kann manchmal schon laut sein kann man nichts gegen das brummen oder knacken unternehmen?? und noch ne frage:weißt du wo und für wie viel ich an passende lautsprecherständer kommen würde??natürlich nur für den fall, dass alles passt danke im voraus jd |
turbine35
#70
erstellt: 14. Sep 2005, 17:42
Hallo Das mit den Anschaltimpuls werde ich mal mit einen Filter testen. Das eigentliche rauschen ist bei mir nicht zu hören, der Subwoofer brummt sehr wenig, ist auch nur zu hören wenn man das Ohr anlegt. Naja, vielleicht habe ich ein guten Satz bekommen. Bin auf jeden Fall immer noch begeistert. Zu den Lautsprechern, leider kenne ich keine passenden Ständer. Meine habe ich an die Wand geschraubt. Leider ist das mit den angebauten Füßen nicht gut gelöst. Die sind nur zum hinstellem gedacht. Gruss Micha |
Mr._JD
#71
erstellt: 14. Sep 2005, 21:05
hallo micha, danke für deine antwort. auf logitech.de gibt es ein kleines werbevideo, da sind die boxen auf schwarzen ständern angebracht.aber gefunden habe ich die noch nich. da ich nicht schon wieder ein gerät zurückschicken will werde ich wahrscheinlich in die stadt fahren und versuchen irgendwo probezuhören um es dann evtl gleich mitzunhemen. auf gut glück zu bestellen is mir jetz irgendwie zu riskant. es sei denn das mit dem probehören haut nich hin,dann werde ich wohl bei amazon bestellen.schau mer mal. auf jeden fall danke für deine empfehlung... jd |
Mr._JD
#72
erstellt: 18. Sep 2005, 15:53
hab mir das logitech jetz gekauft und das brummen is so minimal.nur wenn man sein ohr an sub legt ein ganz kleines bisschen aber das is in meinen augen völlich normal. bin rundum voll zufrieden jd |
g36
#73
erstellt: 18. Sep 2005, 15:56
Hi Hab auch das z5500 aber bei mir surrt oder brummt es nicht sondern es knackst immer als würde sich dor immer irgendwo spannung über die lautsprecher entladen! kann das sein? und was kann ich dagegen machen? |
Mr._JD
#74
erstellt: 18. Sep 2005, 20:39
sers g36, also bei mir brummt und surrt es wie gesagt auch nich. hab gestern abend mal ein knacksen vernommen als ich musik gehört habe und das licht an bzw ausgemacht habe.aber ansonsten alles super. weiß nich wie das bei dir is aber das dürfte ja kein prob sein weil du ja nich ständig das licht an oder aus machst. heute war jedenfalls auch nichts mehr zu merken bei mir??!! gruß jd |
g36
#75
erstellt: 19. Sep 2005, 18:59
naja, det ding isch ja dat dis bei mir schon knackst ohne das i das licht an un aus mach! dit knackst obwohl ich jar nix mach! ich mein wenn ich das licht an und aus mach dann knackst das ja bei mir extra noch!hier, schon wieder...... *g* naja, so is de anlage ja ok aber das knacksen wird nach der zeit ein wenig penetrant und nervig |
mugger
#76
erstellt: 19. Sep 2005, 20:01
In was für Häusern steckt ihr knackser denn ? Etwa in Häusern der vor 80'er ? Ich war mal 12 Monate in einem Haus der 60'er und habe über Kopfhörer hin und wieder leises Radio gehört. |
Mr._JD
#77
erstellt: 20. Sep 2005, 17:20
sry kann ich auch nich weidterhelfen.. kann mir irgendjemand sagen wo ich die logitech lautsprecher finde die im videoclip(homepage) zu sehen sind? oder evtl andere preisgünstige die gut aussehen? thx jd |
dannybgst
#78
erstellt: 22. Sep 2005, 20:29
Hallo, hab die Anlage nun auch schon paar Wochen bei mir stehen. Trafobrummen ist ganz leise vorhanden, aber da kann ich drüber weg sehen. Knachsen der Lautsprecher bei Schaltvorgängen im Haus ist auch da (meistens Kühlschrank). Dagegen probier ich mal handelsübliche Netzfilter und Mantelstromfilter, oder ich bau mir selber mal was. Aber mein größtes Problem: Schon in 4 Nächten (am Tag nicht) konnte ich Radio hören über die Anlage! Meistens nur im Sub-Kanal, kam aber auch schon kurz über alle. Es ist ein ausländischer Sender über MW oder KW der in der Nacht bis zu uns dringt. Quelle ist analog (bei digital ist's sauber - sind aber noch keine Kabel dran), es brauchen aber auch keine Kabel bei analog angeschlossen sein, blos mit Kabel ist's lauter. Dort hat bestimmt jemand seinen Walkman beim Zusammenbau des Subs vergessen. Ich hoffe aber, dass sich dieses Problem auch mit Mantelstromfilter löst. |
mugger
#79
erstellt: 22. Sep 2005, 21:07
Aha! Du wohnst also in einem Haus, dass nicht älter ist als 25 Jahre ? |
Mr._JD
#80
erstellt: 22. Sep 2005, 21:09
hab keine erfahrungen/probleme bis jetz mit sowas erlebt hab allesdings auch kein radio oder ähnliches rumstehen wünsch dir auf jeden fall viel glück weil ich weiß wie sowas nerven kann... mfg jd |
ChrisClio
#81
erstellt: 26. Sep 2005, 15:37
Die Boxenständer sind mit Sicherheit von irgendeiner Sündhaftteuren HIFI Geschichte. Nimm welche von IKEA.........sieht sogar noch besser aus Hier gut zu erkennen: http://img128.imageshack.us/my.php?image=70ey.jpgGruß Chris [Beitrag von ChrisClio am 26. Sep 2005, 15:38 bearbeitet] |
Mr._JD
#82
erstellt: 26. Sep 2005, 19:50
danke für deine antwort. hab bei logitech angerufen uind die meinten sie hätten keine offiziellen lautsprecherständer. war irgendein clip aus amerika oder so... hmm, ja mal schauen, deine idee is nich schlecht. hat ikea großes angebot an lautsprecherständern? vor allem suche ich höhere mfg jd |
ChrisClio
#83
erstellt: 28. Sep 2005, 16:20
Ikea bietet 2 verschiedene Lautsprecherständer an. Beide kosten so um die 25 Euro das Paar. Allerdings kann nur bei diesem das Kabel verstecken Die sind Höher normalerweise..............man kann die nur in der Hälfte teilen. Als Surround hab ich einen in voller Höhe......siehe hier: http://img183.imageshack.us/my.php?image=pict00035pr.jpg |
cyberrambo
#84
erstellt: 14. Okt 2005, 07:19
Ich bin seit gestern auch besitzer eines Z-5500 und habe noch eine frage die ihr mir sicherlich beantworten könnt. Wenn ich meinen Fernseher oder Laptop an die Analogen eingänge anschliesse (egal welcher) habe ich ein sehr lautes rauschen, welches ich über die Digitalen Eingänge nicht habe. Gibt es eine Möglichkeit dieses Rauschen zu eliminieren? Für eine Antwort währe ich euch sehr dankbar. |
Mr._JD
#85
erstellt: 14. Okt 2005, 13:04
sers, sry aber habe jetz keine antwort auf deine frage parat. bin auch nich so der pro, aber bei mir is kein rauschen über die analogen eingänge,obwohl der fernseher alt is,falls das was zu bedeuten haben könnte?! wünsch dir auf jeden fall viel glück bei der behebung deines problems mfg jd |
JannD
#86
erstellt: 14. Okt 2005, 13:21
Hallo, ich habe dieses Thema auch seit einigen Tagen verfolgt, weil ich mir auch ein Logitech Z-5500 zugelegt habe. Mein Problem war auch das ich beim ersten System (was ich mir gekauft habe) auch ein sehr starkes Rauschen hatte in den Lautsprechern. Das Rauschen hatte ich sofort beim anmachen des kompletten Systems gehört und bei "leiser" Musik war es auch noch zu hören. Ich hatte mir schon gedacht das das nicht normal sein kann´und deswegen in diversen Foren herumgestöbert ob das Problem normal ist. Nun mein Problem: Mittlerweile habe ich das System umgetauscht und mir ein zweites geholt, weil ich doch vom Sound usw. überzeugt bin. Dieses System hat auch ein Rauschen, was man aber nur warnehmen kann wenn man auf 11 in der Boost Funktion schaltet. Beim Musik hören oder sonstigen Sachen nichts überhaupt nichts zu hören, auch nicht bei leiser Musik. Allerdings ist das Rauschen lauter wenn es auf "Boost 11" steht als wenn man die Lautstärke nur 3-5 Balken einstellt (wo man nur das Rauschen hört wenn man bis auf 3 cm an die Boxen herangeht, 10cm weiter weg hört man nichts mehr). Meine Frage: Ist das noch normal oder darf es gar nicht Rauschen !? Ich glaube danko der Moderator von diesem Forum hat ein fehlerfreies System sofern ich es aus seinen Artikeln entnehmen kann. Mich würde mal interessieren ob du ein Rauschen hast wenn du auf "Boost 11" bei dir stellst und dann ganz nah an den Lautsprecher gehtst und hörst ob du ein Rauschen hast. @cyberrambo ich habe dasselbe Problem mit dem Fernsehen. Aber sonst kein Rauschen es sei denn man geht bis auf 3cm an den Lautsprecher, ist das bei dir auch so !? Könnte uns vielleicht jemand helfen !? JannD |
BartSimpson1979
#87
erstellt: 14. Okt 2005, 14:06
Hm ich bin auch seit 2 Tagen im besitz des Z5500 Systems:( Eigentlich ist dieses System nicht schlecht und kann sich sogar mit weit teureren Heimkino Systemen messen. Wobei ich mir es nie als nur PC System gekauft hätte, da es schon ein bisschen zu wuchtig ist um rund um den Schreibtisch zu stehen. Leider gehöre ich auch zu den unglücklichen welche nun die Schattenseiten erleben. -Leises Brummen aus dem Sub(kann ich mit leben). -Sporadisch auftretendes Knacken aus den Boxen in jeder Einstellung und bei verschiedenen Quellen.(kann ich nicht mit leben). Bezüglich des knackens oder auch ploppens werde ich mal die Tipps mit dem Netzfilter aufgreifen und dann mal schaun. Falls das nicht hilft gehts zurück und ich kauf mir was anders. Eigentlich empfinde ich es als Frechheit seitens Logitech, das man ein problem welches seit Monaten bekannt ist scheinbar ignoriert und weiterhin diesen schrott verbaut. (die Boxenanschlüsse konntense ändern,aber das wichtigere scheinbar nicht). Ich habe noch nie ein Gerät gesehen welches so ungenügend abgeschirmt war. In diesem sinne P.S.Wer mit dem gedanken spielt sich dieses System zu kaufen soll den Karton nicht so weit weg legen;) (ich möcht garnicht die reklamationszahlen wissen) Edit: Da fällt mir mal ne Frage an die z5500 besitzer ein,falls noch wer den Threat liesst*g Mein Display ist irgendwie hell und mein auf Bildern und bei Saturn sah es irgendwie "Blau?" aus? Optische täuschung oder verschiedene ausführungen? [Beitrag von BartSimpson1979 am 15. Okt 2005, 14:31 bearbeitet] |
Mr._JD
#88
erstellt: 16. Okt 2005, 12:39
sers leuds, also wer auch nach der suche nach passenden lautsprecherständern war wie ich dem kann ich nur ikea empfehlen wie es mir empfohlen wurde. ich war schon verzweifelt, denn das gewinde für die schraubenbefestigung bring absolut nichts, denn der winkel in dem die box steht ist nich zu akzeptieren. die lautsprecherständer von ikea kann man auch mit klettband befestigen und 2st. kosten nur 22.50€ mein tip! jd |
Deimos666
#89
erstellt: 30. Okt 2005, 13:29
Hallo. Ich habe das Z-5500 System seit 2 Wochen und verwende es am PC. Das schon oben genannte Knacksen, wegen Lampen, Kühlschrank, etc. habe ich auch schon bemerkt, stört aber weniger, da selten. Was mir aber aufgefallen ist, sind Knackser die bei hoher(aber nicht übertriebener) Lautstärke + Bass aus der linken vorderen Box kommen und zwar NUR aus dieser. Bei Musik z.B. kommt das Knacksen auch immer an der gleichen Stelle des Tracks(Mp3s bzw Oggs sind aber definitiv in Ordnung). Bei Filmen oder Spielen merkts man es deutlich bei Explosionen ect. An der genannten Box selbst liegts nicht, weil diese testweise mit der vorderen rechten Box verstauscht wurde und diese dann knackste. Interessant ist auch, dass Kopfhörer die am Steuergerät des Z-5500 Systems angeschlossen sind, in solchen Situationen ebenfalls (nur)LINKS knacksen. Werden diese jedoch direkt über die Soundkarte am PC angeschlossen ist das Knacksen weg. Demnach ist ein defekt des Soundkarte auch auszuschließen. Auch habe ich erfolglos diverse Einstellungen der Soundkarte durchprobiert. So muss wohl der Fehler im Z-5500 stecken. Was kann ich machen? Bei Logitech reklamieren? Gruß PS: Ich will auch ein 25km² Zimmer wie Feddex |
marvin1000
#90
erstellt: 31. Okt 2005, 21:44
Hi, also ich besitze seit einem Tag das Logitech Z 5500 und bin total glücklich! Ein super Sound, klare Höhen und Tifen usw.. Ich weiss es klinkt so als wäre ich Mitarbeiter von Logitech und soll nen guten Eindruck rüberbringen, is aber net so ... OK, das Problem mit dem Zwischendurch auftretenden Knacken hab ich auf manchmal aber sonst alles super! Marvin |
mugger
#91
erstellt: 01. Nov 2005, 13:05
Nein. Das klingt eher nach: Du bist entweder noch recht jung und hast noch nichts besseres geabt/gehört oder bist einfach mit wenig zufrieden. Solche LoFi'er schwärmen immer für ihr Produkt (sei es der ALDI TFT oder sonst was). X Tausende Foren sind voll mit LoFi'ern - bist also nicht alleine ;D |
marvin1000
#92
erstellt: 01. Nov 2005, 14:28
Ich habe nie gesagt das es nichts besseres gibt! Aber es ist halt ein Einstiegsmodell in Surround und in dieser Preisklasse ist es, nicht nur meiner Meinung nach, das Beste. Also was gibts sonst unter 300 € mit integriertem Docoder usw.? |
dannybgst
#93
erstellt: 05. Nov 2005, 23:23
So, ich will mal wieder was berichten. Meine Probleme, die ich hier schon mal geschrieben hatte, haben sich fast erledigt. Nachdem ich Mantelstromfilter auf die Netzleitung aufgebracht und einen Netzfilter dazwischen geschaltet habe, sind die Störgeräusche fast weg. Der Radioemfang des Subwoofers ist nun weg. Knacksen ist nur noch bei analogen Eingang sehr selten zu hören. Dagegen werd ich noch ein ordentlich abgeschirmtes Kabel zum Fernseher nehmen. PC und Hifi-Anlage habe ich digital verbunden, da gibt es keine Störgeräusche mehr. Ansonsten bin ich mit der Leistungsfähigkeit der Anlage sehr zufrieden. Und der Klang ist sehr sauber und originalgetreu. |
WarpEnterprises
#94
erstellt: 07. Nov 2005, 10:55
Ich bin jetzt auch einer der Z-5500 genervten. Hier mein "Bericht" dazu: (1) Ein Verstärker darf nicht brummen und auch nicht knacken, sonst ist er fehlerhaft. Da gibt es nix zu rütteln. Auch wenn durch Filter&Co diese Effekte vermindert werden können, ist die Ursache nicht der Schalter an der Halogenlampe, sondern ein (Masse-) Problem im Verstärker (2) Der Effekt ist kein prinzipieller Konstruktionsfehler, es gibt definitiv brumm- und knackfreie Geräte. (3) Laut meinen Beobachtungen WIRD erst etwas kaputt und DANN brummt das Ding !!! WARUM: - mein erstes Gerät brummte - OK, zurück zum MediaMarkt, neues geholt, daheim angesteckt, "Plopp-Test" gemacht (bei mir mittels Elektro-Rollo) -> nicht bestanden, brummt auch -> zurück zum MediaMarkt Und jetzt kommts: Das dortige Gerät brummt nicht. Dann habe ich - dortigen Subwoofer mit meiner Steuereinheit verbunden -> brummt - meinen Subwoofer mit dortiger Steuereinheit verbunden -> brummt Hab dann darauf bestanden, dortigen Subwoofer und dortige Steuereinheit zu nehmen. Zu Hause angeschlossen -> brummt NICHT - Freude! ABER: "Plopp-Test" gemacht (Rollo 2x rauf und runter) -> JETZT BRUMMT ER AUCH. Womöglich ist's wirklich irgendein Bauteil, das bei der erstbesten Gelegenheit halb-kaputt wird und eine Verbindung zur Masse unterbricht (und dann gibt es eben Brumm, Knacken vom Netz und Mittelwellenempfang). Jetzt sollte man nur noch rauskriegen, WAS da kaputt ist... |
mugger
#95
erstellt: 07. Nov 2005, 21:42
Das Bauteil was das Brummen verursacht: Schrott = Logi mag dich nicht und verkaufte dir billigstschrott. Ich habe wieder mein alten 30 Jahre! alten mini Grundig und 2 große Boxen am PC - und soll ich dir was sagen ? Es brummte noch nie etwas! |
schnubbilein
#96
erstellt: 08. Nov 2005, 19:17
Hihi...bei dem Geld, was ihr für das System ausgegeben habt, hab ich mir Lautsprecher gebaut, die dieses System Klanglich und Lautstärker mäßig in den Keller spielen! Für alle die zufrieden sind-glückwunsch, denn der eigene Eindruck/meinung zählt Für alle die, die Probleme mit dem System haben-zurückgeben und einen günstigen Verstärker plus Standboxen/kompakboxen kaufen-ihr habt viel viel mehr davon und keine Probleme! Solch ein System ist eine sehr gute Lösung für den PC, hat aber nix im Wohnzimmer zu suchen! @ChrisClio Wofür hast du das Logitech??? Du hast doch Stand LS der anscheinend gehobenen Klasse! Warum versaust du dir die tolle, gelungene Zusammenstellung mit einem PC-Billig-Lautsprechersystem?? Geht es nur um den 5.1 Klang? Der kommt so oder so nicht zur geltung bei solchen miniatur Boxen! |
bbmak
#97
erstellt: 10. Nov 2005, 00:43
also leute ehrlich wenn ich das so lese ein alptraum. aber ich besitze das set seit dem es auf den markt gekommen ist und ich habe absolut keine probleme mit surren oder summen oder oder. einfach perfekt. |
ChrisClio
#98
erstellt: 10. Nov 2005, 19:17
Ja es ging mir Definitiv nicht um Stereo;) Dafür ist das Z-5500 auch wirklich nicht geeignet aus dem Blickwinkel eines Musikhörers. Es ging mir Haupsächlich darum meine PS2 voll zu nutzen, sprich ProLogic2, und natürlich auch bei DVD Titeln von CD;) Raumklang zu haben. Einen Receiver kaufen der meinem Kenwood Vollverstärker nahe kommt, Preis dafür ca. 2000,-; Rear Lautsprecher und Sub passend zum Frontsystem Canton Karat m 70, Preis ca. 1500,- Einfach 300,- Euros aus der Geldbörse grabschen und Glücklich sein.............Logitech. Hab die Entscheidung nicht bereut da ich für wirklich guten Raumklang gerne noch ins Kino gehe. |
schnubbilein
#99
erstellt: 10. Nov 2005, 21:03
Mhh...mag sein-aber es passt einfahc nicht zusammen^^ Also aus den Front LS kannst du echt was machen:-) |
-Tobi-
#100
erstellt: 04. Dez 2005, 17:49
Hallo, Ich habe mir vor ein paar Wochen auch das Soundsystem Z-5500 Digital von Logitech gekauft. Ich habe alles angeschlossen und den Controller an meinem Computer (5.1 Soundkarte). Wenn ich das Soundsystem nun anschalte rauschen die Boxen (alle) etwas!! Wenn ich nun das Logitech Soundsystem mithilfe des Controllers voll aufdrehe (ich gehe nicht über den Boost1) und auch die Lautstärken Reglung meines Computers ist ein gut hörbares Rauschen aus allen Boxen zu hören. Also ich habe ja noch nicht mal Musik oder so an!!. Also nur wenn ich das Soundsystem und mein Computer in Betrieb sind. Dann rauschen die Boxen etwas, und wenn dann auch noch alles auf voller Lautstärke steht dann ist das kaum zu ertragen. Was ratet Ihr mir?? |
coolx
#101
erstellt: 17. Dez 2005, 15:44
Könnte bitte jemand mal schnell nachmessen, wie hoch der Center komplett (als mit Fuss) von der Unterlage bis zum höchsten Punkt ist? Wäre demjenigen echt dankbar |
Logitech Z 5500 schranzen am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 15 Beiträge |
Logitech z 5500 KingNos am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Logitech Z-5500 T0ny_M. am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 problem. Xeqtron am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
Stromkabel Logitech Z-5500 _ludwig_ am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit Logitech Z 5500 mak1991 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Logitech z 5500 Tobiix3 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit Logitech Z 5500 _sQuare_ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 5 Beiträge |
logitech z-5500 kabel verlängern thren am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 7 Beiträge |
Logitech Z-5500 und Soundkarte Joznez am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.826
bis ende august
