Logitech Z 5500
schranzen
#1 erstellt: 24. Mrz 2014, 21:10
ich habe eine Logitech Z 5500 und möchte diese mit meinem Midi Controller Vestax VCI 100
verbinden.
Also ich habe es folgendermaßen probier anzuschließen.
Von meinem MacBook per USB Kabel Externe Soundkarte Native Instruments Traktor Audio 2.
Von der Karte geht ein Klinkestecker raus auf Cinch. Dann geht's in einen Analog in zu Digital Wandler:
( http://www.amazon.de...s=chinch+auf+optical )
Von da geht's dann mit einem Optischen Koaxialkabel in die Logitech Z 5500 Steuer Einheit.
http://www.amazon.de/Logitech-Z-5500-HiFi-Lautsprecher-Surround-System/dp/B0006HBCL8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1395691685&sr=8-1&keywords=z+5500
Der Midi Controller Vestax wird per USB Kabel am Laptop verbunden.
Es kommt aber leider kein Ton aus den Boxen. Habe ich hier ein Denkfehler drin ?
Bitte euch um Hilfe
DANKE
schranzen
#2 erstellt: 25. Mrz 2014, 08:19
Hier mal die Rückansicht von der Steuereinheit.
Oder muss man das dann über die 3 6CH Klinke Buchsen anschließen ?
Wenn ja wie heißt das Kabel ? Ich habe dieses glaube nicht mehr :/
98a9c27a02a0d1ad7a469110.L
schranzen
#3 erstellt: 26. Mrz 2014, 10:39
Kann mir hier keiner helfen ?
Caiba
#4 erstellt: 27. Mrz 2014, 15:37
Was steht denn auf dem Display?
Zalerion
#5 erstellt: 27. Mrz 2014, 15:41
Du wandelst also D/A, dann wieder A/D und dann nochmal D/A?
Irgendwie schwachsinnig.
Zu dem eigentlichen Problem kann ich nichts sagen (außer vielleicht mal den kleinen Schalter unten in der Ecke umlegen, sieht so aus, als würde der zwischen Digital und 6CH als Eingang umschalten).
Lass doch den extra A/D Wandler weg. Wozu willst du den benutzen?
Einfach den Analogen Eingang nehmen. Das sieht nach einer Standard 3,5mm Klinke (stereo) aus. Kabel kaufen, was am anderen Ende an die Soundkarte passt (vermutlich Cinch) und glücklich werden.
schranzen
#6 erstellt: 28. Mrz 2014, 09:31
Hallo, welches Kabel benötige ich dann ?
Also ich gehe vom Macbook per USB kabel an die Externe Soundkarte. Von dort aus geht Klinke raus aus dser Karte und auf Chinch. Aber wie soll ich das dann an der Steuereinheit ( Siehe Bild ) anschließen ?!
Ich habe nicht viel Plan davon ^^ also habt bitte nachsicht
Zalerion
#7 erstellt: 28. Mrz 2014, 11:36
Was ist an der SOundkarte für ein Anschluss?
Stereo Klinke?
Jedenfalls brauchst du ein Kabel (Soundkartenanschluss, was auch immer das ist) auf Stereo Klinke 3,5mm
schranzen
#8 erstellt: 28. Mrz 2014, 11:54
Soundkarte geht Klinke raus.. aber wie ist das dann wegen dem Subwoofer ?
Wenn ich da mit einem Kabel rein gehe dann geht doch der Subwoofer nicht ? Oder wie läuft das dann ?
Zalerion
#9 erstellt: 28. Mrz 2014, 11:57
Ich sehe gerade, der Schalter rechts schaltet nicht digital/Anaolg sondern stereo/6ch um.
Dafür wird das dann wohl sein. Für mich sieht es so aus, als wenn der Schalter unten auf Stereo-Eingänge (dann eben drei an der Zahl) umschaltet. Dann sollte intern auch die Frequenzwiche, soweit denn überhaupt vorhanden :L, den Bass an den Sub schicken.
schranzen
#10 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:21
Also das heißt im Endeffekt ich brauche ein Kabel Klinke auf chinch.. das dann an die Soundkarte geht und fertig ?!
Und an welchen Anschluss muss ich das dann anschließen am Steuergerät ? Front, Rear oder Center/Sub ?
Ich frag mich dann halt ob auch wirklich alle Boxen dann funktionieren...
Caiba
#11 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:43
...nochmal die Frage- was steht denn aktuell auf dem Display?
schranzen
#12 erstellt: 28. Mrz 2014, 13:35
So wie es monentan angeschlossen ist kommt, "No Digital Data"
Caiba
#13 erstellt: 28. Mrz 2014, 14:24
Während Musik läuft- leuchtet es auch aus deinem Lichtleiterkabel?
Wenn Du einen Kopfhörer an Dein Traktor Audio anschließt, hast Du Sound?
schranzen
#14 erstellt: 28. Mrz 2014, 14:28
Richtig, an der Soundkarte leuchtet es.
Und wenn ich Kopfhörer anschließe höre ich Sound, richtig.
Caiba
#15 erstellt: 28. Mrz 2014, 14:37
Schalte hinten mal den Schalter auf "6 ch direct"
Wenn Du auf der Fernbedienung "test" drückst- bekommst Du dann das Rauschen auf allen Boxen?
Wenn Du einen mp3 Player über Klinke-Klinke an den hinteren grünen Eingang ("front") anschließt und auf "direct" auf Deiner Fernbedienung schaltest- hast Du dann Sound (Mp3 Player sollte laut eingestellt sein)?
Logitech Z-5500 Digital THX
Nocilas am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
Logitech Z-5500 und Soundkarte
Joznez am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  21 Beiträge
Logitech Z-5500
T0ny_M. am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  2 Beiträge
Problem mit Logitech Z 5500
mak1991 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  4 Beiträge
Logitech Z-5500 problem.
Xeqtron am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
_sQuare_ am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  5 Beiträge
Stromkabel Logitech Z-5500
_ludwig_ am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  7 Beiträge
logitech z-5500 kabel verlängern
thren am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  7 Beiträge
Logitech z 5500
KingNos am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  4 Beiträge
logitech z 5500 kontrolle geht nicht
cb3ii am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.681
