HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Logitech Z-5500 und Soundkarte | |
Logitech Z-5500 und Soundkarte+A -A |
Joznez
15:45
erstellt: 04. Aug 2010, |
Hallo, Ich habe ein Problem: Ich habe mir das Logitech Z-5500 zugelegt und eine neue Soundkarte Asus Xonar Essence STX. Das Logitech Soundsystem geht mit 3 mal 3,5 mm Klinken weg zum PC (grün, schwarz, orange). Leider hat die Soundkarte nur 2 Chinch eingänge (und einen Adapter der es zu EINER Klinke umwandeln kann). Weiß jemand eine Lösung wie ich das Logitech z-5500 an meine Soundkarte anschließen kann ? |
trinytus
15:47
ähm vielleicht Digital? Einfach per Toslink oder SPDIF und Fertig. Die Soundkarte hat sowas und das Z-5500 auch, wenn ich mich nicht irre. ![]() |
Joznez
15:52
Ich kenn mich da nicht so aus. Für mich war das grade fachjargon ![]() hab hier ein bild gemacht was mein problem darstellt : ![]() Die 3 klinken passen logischer weise nicht in die chinch anschlüsse.. ![]() |
NonTakt
16:06
Hallo joznez. Was hast du denn für eine Soundkarte? Vom Bild her denke ich mal das 2 Chinch für Frontspeaker links und rechts sind, 2 für Rearspeaker links und rechts und 1 für Subwoofer/Centerspeaker. Für den Subwoofer und CenterLautsprecher (also einmal diesen Stecker): ![]() ![]() Für Front und auch für RearLautsprecher (also 2x dieses Kabel): ![]() ![]() So kannst du aus den 5xChinch 3xKlinke machen VORRAUSGESETZT ALLE 5 CHINCH SIND AUDIOAUSGÄNGE ![]() Gruß, Chris [Beitrag von NonTakt am 04. Aug 2010, 16:13 bearbeitet] |
trinytus
16:23
Also joznez. Wie du in diesem Test ![]() Bei dem Z-5500 gibt es ebenfalls einen SPDIF Anschluss. Was du jetzt brauchst ist ein Stinknormales Cinch auf Cinch Kabel. Da steckste das eine Ende in die Soundkarte und das andere Ende in das Z-5500 und fertig. Der Rest ist ne Sache der Softwareeinstellung. Hast du dich nicht informiert bevor du so eine Teure Soundkarte gekauft hast? Die Soundkarte ist übrigens etwas oversized fürs Z-5500 aber egal. Vielleicht kommt ja noch was anderes ins Haus. [Beitrag von trinytus am 04. Aug 2010, 16:24 bearbeitet] |
Joznez
16:24
Also die Soundkarte heißt: Asus Xonar Essence STX Und es ist so : Die 3 Klinken vom Logitech z-5500 : grün : Front Speaker (links &rechts) schwarz : Rear speaker (links & rechts) orange : Center/Subwoofer Und die Soundkarte hat 2 mal chinch (rot und weis). Im handbuch steht : Rot : Bei Mehrkanalsystemen verbinden sie diesen Ausgang mit den rechten Frontlautsprechern. Weis : Bei Mehrkanalsystemen verbinden sie diesen Ausgang mit den linken Frontlautsprechern. Die anderen Aus und Eingänge der Soundkarte sind : Mikrofoneingang , Line In-Port, S/PDIF-Ausgang Meine Frage ist jetzt wie komm ich von den 3 Klinken in die Sounkarte rein ? @Chris Ich habe also nicht 5 Chinch eingänge sondern 2.. |
NonTakt
16:30
Okay. Machs, wie Titansausage es beschrieben hat;) Ach übrigens... Nettes Soundsystem ![]() Gruß, Chris |
Joznez
16:34
Ich habe jetzt bei dem Logitech z-5500 und der Soundkarte den SPDIF Anschluss gefunden. Leider war aber kein SPDIF Kabel dabei, sofern so etwas existiert. Wie schließe ich das jetzt an, dass es 5.1 Sound gibt? Was genau mach ich denn jetzt mit den 3 Klinken anschlüssen? |
Meiestrix
17:36
Hi, du brauchst einfach nur ein normales Coax Kabel, wie z.B. dieses hier ![]() Die anderen Kabel brauchst du in deinem Fall nicht. EDIT: MIt dem beiliegenden kleinen Adapter kannst du auch ein optisches Toskink Kabel benutzen, was noch besser ist, da es nicht zu Potential unterschieden kommen kann. Das wäre z.B. ein Toslink Kabel ![]() [Beitrag von Meiestrix am 04. Aug 2010, 17:39 bearbeitet] |
Joznez
17:43
Vielen Dank !!! ![]() funktioniert auch das Toslink kabel ? : ![]() Da das Toslink kabel, aus deinem Link noch nicht verfügbar ist. oder das: ![]() [Beitrag von Joznez am 04. Aug 2010, 17:45 bearbeitet] |
Meiestrix
17:45
Ja, das geht natürlich auch. Das Kabel aus dem Link war nur ein Beispiel für das jeweilige Kabel. Bei den dünnen Toslink Kabeln musst du allerdings aufpassen, das du sie nicht so stark knickst, da sie sonst brechen können. |
Joznez
18:15
Okay Danke ![]() Ich bestell mir auf Amazon heute noch ein Toslink kabel und dann passt das hoffentlich.. hab dann noch eine Frage, wenn ich das dann Endlich angeschlossen hab an der Soundkarte. Bei Systemsteuerung --> Sound muss ich da auf "Lautsprecher : Asus Xonar Essence STX Audio Device" oder auf "Digitaler Ausgang : Asus Xonar Essence STX Audio Device" ? |
Meiestrix
20:43
Eigentlich musst du den Ausgang auf Digital stellen. Diese Optionen gibt es aber bestimmt auch im Asus Treiber. |
twinky
18:34
erstellt: 05. Aug 2010, |
versuch mal ein cinch auf klinke kabel ![]() und das in den mikrophoneingang des z5500 (neben kopfhörer) |
Meiestrix
20:21
Hi, bei ihm geht es aber um 5.1. Der Eingang den du meinst heist Line-In ![]() |
twinky
21:15
stimmt latürnich, der sound ist aber als 2.1 viel besser) vor allem mit 2 kompaktboxen ![]() ..war es nicht so, das der digitalausgang bei einer soundkarte den soundchip umgeht? das wäre dann doch deftige geldverschwendung ![]() |
Meiestrix
22:21
Bei einem Digital Signal ja. |
twinky
19:57
erstellt: 06. Aug 2010, |
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt dann macht doch mal nen sticky. das ist eine wichtige info, und es weiß längst nicht jeder, hab das selber nur zufällig mitbekommen. normal geht man davon aus, das digitalanschluß besser ist. ![]() ![]() [Beitrag von vstverstaerker am 07. Aug 2010, 09:27 bearbeitet] |
Meiestrix
20:37
Das ist auch so... Es geht nur um Digital Signal wie DolbyDigital oder DTS. |
twinky
21:21
also dann muss ich hier passen, weil ich nicht mehr durchblicke ![]() gibt eine soundkarte nun doch den aufgepeppten sound auch digital aus? das wäre mir neu, mein informationsstand ist, das der aufgepeppte sound nur analog ausgegeben wird (z.b. kann creativ sprache erkennen und anheben afaik) neuere mainboards haben ja schon digitalen soundausgang. kann man da bedenkenlos einen av-receiver anschließen und kann der mit allen audioformaten etwas anfangen? gibt es dann noch besseren sound mit ner soundkarte oder ist der digitale ausgang gleich und man kann sich die karte sparen? afaik bringt die soundkarte nur mit analogen anschluß eine soundverbesserung, der digitale ist das orginale signal. stimmt das nicht? oder ist das von karte zu karte unterschiedlich? |
Meiestrix
21:31
Über den Digitalen Ausgang kannst du genauso wie bei dem analogen Ausgang sämtliche Equalizer oder sonstiges anktivieren. Das ist soweit alles gleich. Aber sobald man ein digitales Signal z.B. von einer DVD abspielt ist dies nicht mehr so. Dann kann man das Signal nicht mehr verändern. Einen AV-Receiver kannst du ohne Probleme anschließen, da die Soundkarte das Signal bei analogen Quellen entschlüsset. Bei digitalen Signalen macht das der AV-Receiver. |
Logitech Z 5500 schranzen am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 15 Beiträge |
Stromkabel Logitech Z-5500 _ludwig_ am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 7 Beiträge |
Logitech Z-5500 problem. Xeqtron am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
Logitech z 5500 KingNos am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Logitech Z-5500 T0ny_M. am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Logitech Z 5500 _sQuare_ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 5 Beiträge |
Logitech Z-5500 Digital THX Nocilas am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit Logitech Z 5500 mak1991 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit Logitech Z-5500 ChrisClio am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 131 Beiträge |
Logitech Z 5500 verliert Bass! René10 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
