logitech z-5500 kabel verlängern
thren
#1 erstellt: 02. Feb 2005, 15:51
hallo,
wie im titel gesagt besitze ich das logitech z-5500.
die lautsprecher sind mit relativ dicken kabeln mit cinch steckern angeschlossen. bisher habe ich die hinteren lausprecher mit einem im vergleich zu den original kabeln dünnem 10m kabel verlängert.
nun scheint aber der ton aus den lautprechern mit dem verlängerten kabel leiser zu sein als ohne die verlängerung.
daher denke ich es wäre sinnvoll die verlängerung auf 5m zu verkürzen (ist ausreichend hatte aber nur ein 10m kabel) und ein besseres/dickeres kabel zu verwenden.
ist das sinnvoll und lässt sich dadurch die lautstärkeverringerung beheben? und welche kabel sind da empfehlenswert?
danke schonmal
greetings
thren
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 12:32
ich hoffe das is hier nich im flaschen forum wenn ja tuts mir leid und bitte verschieben
greetings
klaus2002
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 13:10
1. Lösung aber mit Garantieverlust:
1.1 Cinch-Lautsprecherkabel durchschneiden und mit Lüsterklemmen ein Stück Lautsprecherkabel dazwischenbasteln!
-> Altes & neues Kabel im Einstaz
1.2 Die Satelliten (wenn möglich) aufschrauben und innen das alte Kabel entfernen und ein neues anlöten! Dann noch nen Cinchstecker anlöten (richtig gepolt ) und schon haste ne Verlängerung!
-> nur neues Kabel im Einsatz
2. Lösung ohne Garantieverlust:
Hochwertigere,dickere Cinchverlängerungen kaufen! Am besten mit vergoldetem Anschluss!
mfg
Klaus
Perth0190
#4 erstellt: 10. Feb 2005, 22:38
servus!
wenn du billige kabel nutzt sind diese meist nur schlecht oder gar nicht abgeschirmt. kauf dir ein paar ordentliche cinchverlängerungen! dann sollte das auch gehen.
ich würde auch mal die einstellungen vom steuerungsgerät checken!!! unter der option surround kannst du die lautstärkeverteilung (vorne[-]/hinten[+])einstellen
SCHNEIDE AUF KEINEN FALL DIE STECKER AB UND BASTEL IRGENDWELCHE KABEL DRAN!!!
da kann die soundqualität echt drunter leiden.
mfg Perth0190
thren
#5 erstellt: 11. Feb 2005, 12:06
die frage is nur welche firmen stellen denn hochwertige cinchverlängerungen her?!
greetings
Perth0190
#6 erstellt: 11. Feb 2005, 13:01
hier http://www.dcscable.de/index.php?cPath=36_128 kannst du mal nachschauen. stellt sich die frage ob du so viel ausgeben willst?
besser wäre wenn du zu irgendeinen hifi-händler in deiner nähe gehst und dir kabel zum testen holst.
ich hab mir z.B. bei expert mal kabel gekauft und die haben sie ohne probleme zurückgenommen und mir mein geld wiedergegeben.
B-Hard
#7 erstellt: 18. Apr 2012, 16:30
Huch der Thread ist schon alt aber ich steh vor genau dem selben "Problem" zu kurze Kabel:
@thren hast du eine gute Lösung gefunden?
Mich würde es interessieren welche Kabel ich brauche (cinch) schon klar...
Mir ist das jedoch max. 50€ wert, geht sich das aus? Hab leider keine Ahnung was Kabel angeht außer wenns um RJ45 geht bin IT-Techniker...
Logitech Z 5500
schranzen am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  15 Beiträge
Logitech Z-5500 problem.
Xeqtron am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
Stromkabel Logitech Z-5500
_ludwig_ am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  7 Beiträge
Logitech Z-5500
T0ny_M. am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  2 Beiträge
Logitech z 5500
KingNos am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  4 Beiträge
Logitech Z 5500 - Anschluss kaputt
_sQuare_ am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
Problem mit Logitech Z 5500
mak1991 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  4 Beiträge
Logitech 2.1 Kabel verlängern
Andii83 am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  2 Beiträge
Logitech Z-5500 und Soundkarte
Joznez am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  21 Beiträge
Probleme mit Logitech Z-5500
ChrisClio am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  131 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
