| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Teufel Concept F - das Problemkind | |
Teufel Concept F - das Problemkind+A -A |
djmuzi
#201
erstellt: 07. Nov 2007, 09:33
boah ei, da werden aber die early adopter hier im forum aber ziemlich sauer sein: teuer gekauft, monatelang auf austausch gewartet und schließlich sind die neuen systeme, die richtig funktionieren auch noch verbilligt. ich würde die teuren dinger zurück schicken innrehalb der 8 wochen (dürfte ja bei den meisten noch so sein) und mir ein neues bestellen
dEM0nsTAr
#202
erstellt: 07. Nov 2007, 16:52
Hmmm, schon ein bisschen ärgerlich. Habe zwar "nur" 199€ statt 239€ gezahlt aber trotzdem müsste das jetzt nicht sein... |
dreamer_1
#203
erstellt: 08. Nov 2007, 00:25
so bestellung ist raus! concept f ist es nun geworden! ich hoffe das reicht für meinen ca. 20 qm großen raum. bisschen heimkino halt! bin schon gespannt! find das auch nicht ganz in ordnung mit dieser preispolitik! v.a. da manche ja von der qualität eher entäuscht wurden! vg |
rille2
#204
erstellt: 08. Nov 2007, 08:28
Beim Concept E Magnum war es noch krasser. Das hat am Anfang AFAIR 470 EUR gekostet, wurde dann auf 300 EUR gesenkt und kostet jetzt 160 EUR, also nur noch ~ 1/3 des ursprünglichen Preises. Ich frage mich jetzt nur, ob die ersten Systeme überteuert waren oder mittlerweile minderwertigere Bauteile eingesetzt werden. |
djmuzi
#205
erstellt: 08. Nov 2007, 09:50
oder Entwicklungskosten eingespielt, produktion optimiert und verbilligt und jetzt nur noch abverkauft um das Segment nicht ganz aufzugeben |
Mr.Nase
#206
erstellt: 13. Nov 2007, 15:37
Hab jetztn Concept F mit ner Xtreme Music hier rumstehen: Bericht kommt Weihnachten. Ich sag nur soviel: Den Bass hörste noch im Keller und: Es hat positive und negative Eigenschaften Hab gerade extreme Test gemacht: Das geilste ist es einfach wenn du n Bass Test anmachst der unter die magische 20 HZ Makre geht. Dann hört man rein gar nichts aber deine Eeier wünschen sich Windschnittiger zu sein Einfach nur geil N Lied wo eine kurze Stelle unter den 20 HZ ist: Cascada - Bad Boy gaaaaanz am Anfang /smilies/insane.gif Edit NR: 3 SOO ich muss den Test abrechen. Meine Mutter hat sich beschwert sie meint die Schräncke unten wackeln Und noch was: Neben meinem Woofer liegen feine Drähte vom abschneiden der Kabel. Ich sag nur soviel: HÜPF HÜPF HÜPF ![]() Edit: Falls ihr irgendwann auch mal n Woofer Test anmacht udn ihr hört gar nix mehr aber der Test läuft noch dann dreht ja nicht lauter [Beitrag von Mr.Nase am 13. Nov 2007, 17:34 bearbeitet] |
dEM0nsTAr
#207
erstellt: 14. Nov 2007, 18:01
Darf ich fragen woher Du solche Testsounds hast? Würde das auch gerne mal testen. Kann man die dann mit einem normalen Player abspielen (nutze Foobar2000)? |
TristanX
#208
erstellt: 14. Nov 2007, 22:21
hi kann mir vielleicht mal jmd sagen, was das Teufel-System im Standby aus der Steckdose zieht ? Man muss es ja anscheinend am Strom lassen, da es sonst seine Einstellungen verliert. |
djmuzi
#209
erstellt: 14. Nov 2007, 23:16
11 watt - stecker ziehen |
Atropos
#210
erstellt: 15. Nov 2007, 02:31
möchte ich meine Sat-Box, Xbox360 oder WII über 5.1 bzw. mit prologic betreiben muss ich mir die decoderstation 3 dazu nehmen oder? gibt es vielleicht preislich alternativen zur decoderstation die auch besser sind? |
TristanX
#211
erstellt: 15. Nov 2007, 08:20
hmm dafür das es nur die Einstellungen hält, find ich das ziemlich viel könnten doch einfach eine Knopfzelle für die Energieversorgung der Speicherung verwenden (am bestenr CR2032, dann müsste man keine unterschiedlichen fürs Mainboard kaufen )kann man denn die Einstellungen irgendwo ablesen, damit man diese schnell neu einstellen kann ? Ich erkenne das aus der Anleitung nicht. Hmm irgendwie will mir das nicht so richtig gefallen. Wenn es nur was anderes in der Preisklasse geben würde (ja hab mir den Bericht des G51 auch durchgelesen) |
happy001
#212
erstellt: 15. Nov 2007, 10:39
Dachte eigentlich das nur das CEM diese Problematik hat aber na gut. Die Einstellungen bzw. die Werte kannst bei einer Creative Soundkarte sehen und versuchen die Werte dann wieder neu eingeben Auf Dauer war bei mir das CEM stärker und ich schwächer und deswegen ging es wieder zurück ..... es nervt einfach |
djmuzi
#213
erstellt: 15. Nov 2007, 10:47
Tja, bei meinem CEM stelle ich die Lautstärke einfach 15 Blinker der Diode auf der Front nach oben mit der Fernbedienung und damit kann ich leben, weil ich weis, dass ich über Nacht Strom gespart habe Das G51 ist sicherlich nur vom Preis her eine Konkurrenz zu Teufel CEM / CF, das Teil ist sonst viel kleiner (Abmessungen, Chassis) und hat weniger Leistung. Für den Bürotisch mag es reichen, Logitech klingen auch gut, aber für Heimkino ist es IMHO nicht mit den genannten Teufel-Systemen vergleichbar. |
TristanX
#214
erstellt: 15. Nov 2007, 13:42
ok, also man kann die Einstellungen also nur anhand der Dioden sehen. hmm ich hab gerade so etwas Entscheidungsprobleme, weil ich keine 180€ umsonst rauswerfen möchte. Aber wenn du sagst, du änderst nur die Lautstärke und es klingt relativ gut, dann nehm ich das mal so hin. Bin hier derzeit noch mit einem 15 Jahre alten Technics Verstärker und vier 3-Wegesystem Lautsprechern zu Gang. Meine Ansprüche sind also nicht extrem hoch. Ich glaub soviel mach ich nicht falsch, wenn ich mir das jetzt bestelle oder? Ich brauch jetzt nur ein Ja oder Nein, dann bestell ich das! |
djmuzi
#215
erstellt: 15. Nov 2007, 13:52
mein Technics AV-Receiverund meine 10 Jahre Alte Bose Box (nur eine hat überlebt) hab ich auch noch und die leisten einen guten Dienst auf Partys: der Receiver wird nie überhitzt dank des (vorlauten) Ventilators und die alte Bose hat auch eine Gute Glühlampen-Sicherung Aber Spaß beiseite, mein CEM (noch ohne PE) spielt eine Klasse höher als die Bose 2-Wege-Monster-Kisten mit je ein 25-er Tieftöner. Da wirst du vom CF ähnlich begeistert sein |
TristanX
#216
erstellt: 15. Nov 2007, 14:24
ok dann noch ne kurze Frage. Ist da irgendetwas besonderes an dem Kabelset, was man dazu bekommen kann ? Find das für 20€ sehr teuer. Für etwas weniger Geld bekomm ich das gleiche sogar 2,5 mm² Lautsprecherkabel. Das gleiche gilt ja sicherlich auch für die Lautsprecherhalterungen. Hab letztens im Praktikerbaumarkt welche für 10€ gesehen. Die müsstens ja auch tun, oder. |
djmuzi
#217
erstellt: 15. Nov 2007, 14:48
das von teufel ist markenware ne, material aus dem baumarkt tuts auch. bei kabeln gibt es sowieso kaum klangunterschiede und wenn, dann kann man die nur im high-end bereich raushören. mit 2,5 mm2 kommste glaube ich nicht in die anschlüsse der satelliten beim CF rein.Ein CEM PE hat dagegen alle kabel inklusive |
TristanX
#218
erstellt: 15. Nov 2007, 15:17
hi hab mal kurz in die Anleitung geschaut. Da wird als Zubehör auch 2,5 mm² angegeben. Daher denke ich mal, das das wohl passen wird. Zur Not wirds halt angepasst. Ist ja Litze. So dann werd ichs mal bestellen. Mal sehen wie schnell es kommt. |
djmuzi
#219
erstellt: 15. Nov 2007, 15:46
da kann man bei teufel wirklich nur raten, wann es kommt. schon oft genug gelesen, dass eine grüne ampel auch ein paar wochen bedeuten kann |
GorgonReal
#220
erstellt: 15. Nov 2007, 21:12
Habe mir den Spaß gegönnt, den gesamten Thread durchzulesen. Da bin ich ja gleich doppelt gespannt auf die CF: Wann sie wohl kommen (Auftrag 13.11.) und wie lange die halten, bzw. welche Kinderkrankheiten die haben. Wenn ich den Thread früher gelesen hätte, wer weiß, vielleicht hätte ich dann stattdessen die CEMPE bestellt. C´est la vie. Zur Zeit läuft bei mir sehr zuverlässig die CEM. Das lässt mich zumindest hoffen, dass die CF inzwischen was sind. [Beitrag von GorgonReal am 15. Nov 2007, 21:12 bearbeitet] |
phlippson
#221
erstellt: 17. Nov 2007, 12:34
Ja ne, is klar! Meinst du nicht, dass du da etwas übertreibst? 20Hz mit einem Subwoofer aus einem Set, das insgesamt 200€ kostet? Ich hab mir auch Testtöne für mein CEM PE geholt und da ist bei 36Hz Schluss. Testtöne |
Jeck-G
#222
erstellt: 17. Nov 2007, 13:54
Der hat bestimmt noch einen 18-Zöller (mit eigener Endstufe natürlich) in der Ecke stehen und vergessen, ihn abzuklemmen... [Beitrag von Jeck-G am 17. Nov 2007, 13:54 bearbeitet] |
GorgonReal
#223
erstellt: 18. Nov 2007, 03:01
Sodele, mein CF ist gestern geliefert worden und ist nun angeschlossen. Der Bass ist gegenüber meinem CEM wirklich sehr dezent. Aber damit kann man leben, muss ja keine Bassmassage wie beim CEM sein. Was mich aber sehr nervt, alle Satelliten rauschen. Ob nun was angeschlossen ist oder nicht, sobald Cf an ist, rauscht es. Mit Stummschaltung passiert gar nichts, aber wenn man die Lautstärke auf Max stellt, wird das Rauschen stärker. Ob das an meinem Onboard Soundchip liegt? Glaube ich eher nicht, da ich schon andere Lautsprecher am Chip dranhatte, zwar schlechte Qualität, aber definitiv kein Rauschen! Werde morgen den CF an meine Soundkarte Creative XiFi Fatality Pro anschließen, aber mit wenig Hoffnung. Habe große Lust, CF wieder zurückzuschicken. Die CEM PE ist ja noch eine Option. Wenn die auch Murks ist, wars das mit Teufel und PC-Boxen. |
Herr_Otze
#224
erstellt: 18. Nov 2007, 11:20
Hallo zusammen, mein CF ist nun auch seit 4 Tagen vor Ort. Ich finde auch, dass der Bass jetzt nicht so umwerfend ist, aber ok. Ich benutze das Set als Heimkinoanlage im Wohnzimmer. Leider habe ich ein Problem mit dieser Upmix-Funktion. Wenn ich ein Stereo-Signal ansetze, dann kommt das Signal aus den Frontlautsprechern einwandfrei, aber die Rear-Lautsprecher rauschen stark und es kommt nur ein dumpfes Zwitschern raus. Im Surround-Modus funktionieren die hinteren Boxen jedoch einwandfrei... Kennt das jemand? Gruß, Otto |
phlippson
#225
erstellt: 18. Nov 2007, 12:20
Ich hab zwar das CEM PE aber bei mir geht der Upmix nur, wenn auch am Sub nur die beiden Frontanschlüsse belegt sind. Beim CEM konnte ich noch kein Rauschen aus den Rears feststellen, aber das CE, das ich vorher hatte, hatte auch das Rauschen, wenn der Eingangspegel zu laut war. Das konnte ich zumindest lösen, indem ich die Quelle leiser gestellt hab und dann am Sub lauter. |
Atropos
#226
erstellt: 18. Nov 2007, 16:38
haben alle CF das Problem dass sie rauschen? und ist die musik qualität nun besser als beim CEM? wie es scheint sind die meisten hier wohl eher enttäuscht vom CF... |
GorgonReal
#227
erstellt: 18. Nov 2007, 16:55
Also meinereiner ist vom CF sehr enttäuscht. Der Klang ist ok, aber Testsiegerreferenzdesign? Da klingt meine alte CEM ja besser imho. (als Vergleich: Filme auf PC anschauen.) Dann das Rauschen der Satelliten und des Center, der dezente Bass (um nicht zu sagen dünn, Filme schauen machen mit der CF nicht das versprochene Vergnügen). Ich hatte noch gestern überlegt, der CEM PE eine Chance zu geben, aber nun bin ich der Versuchung erlegen, einen echten AV plus gute LS + Sub mir zu gönnen, um endlich Filme als auch ab und an Musik anständig genießen zu können. Für Spiele habe ich die alte CEM an meinem Spiele-Rechenleistungs-PC, für Filme wirds nun die AV-Verstärker-Lösung an meinem Silent-PC. Meine Empfehlung bekommt das CF nicht! Ich werde meines zurücksenden. |
Razu
#228
erstellt: 18. Nov 2007, 21:51
Hallo bei mir rauschen auch die Satelliten. Bei mir ist jedoch auch das der Subwoofer öfter knackt oder komische Geräusche von sich gibt.Das nervt mich sehr.Ist das bei euch auch so oder nur bei mir?Hatte schon ein CF zurückgeschickt und ein neues bekommen, am Anfang alles gut doch dann fing auch dieser hier an zu knacken. Wenn ich bei der Fernbedienung auf Mute schalte während ich Musik höre, dann hört man sie immernoch, nur ganz leise, aber man hört sie. Upmix funktioniert bei mir auch nicht so wirklich. |
dEM0nsTAr
#229
erstellt: 19. Nov 2007, 19:12
Upmix funktioniert ganz gut, allerdings fiept mein Concept F seit neustem. Selbst auf "Mute". Nur wenn es aus ist macht es keine Töne. Das Fiepen nervt ziemlich! Vielleicht muss ich das Teil schon wieder umtauschen... |
djmuzi
#230
erstellt: 19. Nov 2007, 19:28
mein cem nimmt mute auch nicht sehr ernst aber mit einem av-receiver kein problem |
Adan0s
#231
erstellt: 20. Nov 2007, 18:54
mein cf läuft noch wie am ersten tag, nur nervt mich die fehlende basswucht absolut. verstehe nicht, wieso der erste subby solch eine gewalt hatte und der neue nur noch ein furz im wind ist. ![]() das komische ist nur, dass er bei bestimmten tönen immernoch genauso stark knallt wie der erste, nur ist der gesamtklang um einiges schwächer. EDIT: oha, ich hab aus spaß ma in der audio-konsole von meiner audigy (x-fi treiber) bei eax den effekt auf drum & bass gestellt (auch wenn ich solch eine musik nicht höre)...aber holla die waldfee, jetzt haut der bass wieder ordentlich rein, mindestens auf dem niveau wie von dem alten subby. nur das ich bei dem nicht spezielle eax-settings nutzen musste [Beitrag von Adan0s am 20. Nov 2007, 20:18 bearbeitet] |
hobbybiker
#232
erstellt: 22. Nov 2007, 13:55
Hat jemand schon eine Antwort zu dem rausche knacken wie auch immer.. vom Subwoofer??? Selbst wenn ich alle Signalquellen abstecke kommen die Geräusche immer noch! KLingt ein wenig so, wie wenn man in ein Mifrofon reinpustet. Hauptsächlich kommen die Störtöne wenn es leise ist und genau das ist das Problem. Soll ich zurückschicken oder kenn jemand Abhilfe? |
dEM0nsTAr
#233
erstellt: 22. Nov 2007, 16:38
Bei mir gibt es nur die Voreinstellungen "Ohne", "Amphitheater", "Jazz Club", "Opernsaal", "Orchestergraben", "Konzertsaal", "Kursaal", "Bankettsaal" und "Theater". Habe eine X-Fi Xtreme Music und die neusten Treiber für Windows Vista. Woher hast du da Drum & Bass? Was hast du noch für Voreinstellungen? |
Adan0s
#234
erstellt: 23. Nov 2007, 18:25
ist bei mir unter "Erweiterter EQ". deine genannten eq's gibts bei mir unter "Umgebung" |
dEM0nsTAr
#235
erstellt: 23. Nov 2007, 19:40
Dann sind die Treiber wohl verschieden. Hast du den von Youpax? |
Adan0s
#236
erstellt: 23. Nov 2007, 20:09
jap, wenn ich mich recht erinnere, sollte es der YouPAX sein. vllt fehlen dir die weiteren presets auch dank dem miesen vista-support von creative. [Beitrag von Adan0s am 23. Nov 2007, 20:10 bearbeitet] |
Danath
#237
erstellt: 25. Nov 2007, 16:41
sorry das ich den alten thread nochmal aufleben lasse aber ich hab von der verkabelung wenig ahnung von dem her will ich wissen ob man das concept f, gleichzeitig an einen pc (x-fi) und an einen dvd-player anschließen kann ohne ständig umzustecken? also praktisch nur mit fernbedienung umschalten... |
Adan0s
#238
erstellt: 25. Nov 2007, 17:31
sofern du dann den dvd-player oder den pc per stereo anschliesst, ja. wennde aber beide über die 5.1 eingänge anschliessen willst, geht es nicht. btw gibt mein concept f anscheinend wieder langsam den geist auf...während ruhigeren parts bei musik oder auch wenn einfach mal keine musik läuft, hör ich manchmal den woofer ganz kurz wabbeln |
deefz
#239
erstellt: 26. Nov 2007, 17:16
HEllo hab mir das ganze durchgelesen! Ich kenne mich kaum aus brauche deshalb hilfe :/ Das CEM Digital ist doch praktisch dasselbe wie das CF von den anschlussmöglichkeiten!? Was ich vorhabe: Mein notebook mit ( zukünftiger xfi notebookkarte ) 5.1-mäßig an das system zu schließen + mein stereo TV EDIT: 90% Musik hören ( triphop, idm, dub, hiphop, ambient,) 10% TV - vor allem leise bis mittel will ich gutes volumen und tiefe! habe nicht vor parties zu machen nur angemessenen musikgenuss zur zeit habe ich: -BOXEN ZUR ZEIT- die allerdings nun leicht kaputt sindDamit und mit HD485 kopfhörern hör ich musik und tv gucke ich mit einem lidl 5.1 (incl receiver)-billigsystem an das ich statt den 2 front 2 alte 100 watt boxxen gebacken habe die ich wohl mim receiver versaut habe, denn sie knaxen nun oft bei musikwiedergabe bei abgefahrenen hohen tönen Ist für mich nun beides passend F und M Digital? Falls ja würd ich dann wohl zum digital greifen aber der sub ist nich magnetisch abgeschirmt wie beim F heisst dass nun dass er brummen wird, weil das ganze in einem sehr kleinen zimmer ist wo alles nah nebeneinander steht? aus den 5 seiten habe ich folgendes extrahiert: öfters probleme beim F + stärkerer bass beim M Wozu greift man denn da überhaupt zum F wenns beim M für wenig mehr noch eine nette decoder station gibt? PS und warum kostet das Motiv2.1(ohne anschluss möglichkeiten) soo viel wie ein 5.1? Isses echt viel besser? dann würde ich auch gerne auf 5.1 verzichten Danke! PS2: falls es eher in die Kaufberatung gehört, wäre ich über eine verschiebung glücklich - danke! [Beitrag von deefz am 27. Nov 2007, 02:04 bearbeitet] |
Mr.Nase
#240
erstellt: 27. Nov 2007, 16:57
Ich bitte um schnellst Mögliche Antwort: Noch habe ich Zeit das CF zurüsckzuschicken aber net mehr lange bitte schnell Antworten. Wie klingt Das Concept f zum CEPE bei Musik. Bringt der Bandpass was? |
djmuzi
#241
erstellt: 27. Nov 2007, 17:01
also ich persönlich finde diesen sog. Bandpass lächerlich: einfach eine Blende vor den Mitteltöner setzen... |
Mr.Nase
#242
erstellt: 27. Nov 2007, 17:13
Ich habe gerade eben ein Freeway Ticket beantragt. Sobal da ist werde ich mein CF zurückschicken und mir n CEPE bestellen. Soll ich scwarz oder silber nehmen *grübel*Sobald es da ist werde ich meine Erfahrungen posten... |
djmuzi
#243
erstellt: 27. Nov 2007, 17:21
Da würden wir uns sehr freuen! Andere berichten ja z.B. von sehr zahmen Bass beim CF. Schwarz ist in! Ich hab ein einfaches CEM silber, da gefällt mir das schwarze doch um einiges besser. Aber beide Farben sind ja nicht bindend für andere Möbelstücke Das CEM PE schwart hat ja silberne Blenden, also nur eine Mischung aus schwarz und silber eigentlich, da haste beides dabei |
Mr.Nase
#244
erstellt: 27. Nov 2007, 17:45
Mal schauen aber ich denke auch ich nehme schwazr silber weil mein Desktop auch schwarz Silber ist ![]() Ich habe das Concept F auch nur umgetauscht weil das CEM angeblich Basstärker sein soll und billiger ist ^^ [Beitrag von Mr.Nase am 27. Nov 2007, 17:56 bearbeitet] |
dEM0nsTAr
#245
erstellt: 27. Nov 2007, 18:25
Ich habe gerade mein drittes Concept F bekommen und muss sagen: Irgendwie ist der Bass wieder stärker. Gefällt mir sehr gut. Bin derzeit voll zufrieden mit dem Gerät. Auch Stereo (TV) auf 5.1 Upmix klingt besser als bisher. Entweder hatte ich Glück oder das Gerät wurde mittlerweile optimiert. |
Mr.Nase
#246
erstellt: 27. Nov 2007, 20:24
Könnte den mal einer sagen ob die Bandpass Technik nu was bringt oder net? ^^ |
Mr.Nase
#247
erstellt: 27. Nov 2007, 20:30
Der Mensch hört von 20 hz bis 20khz und warum höre ich dann nix und das Blatt vorm Woofer bewegt sich trotzdem? |
vighor
#248
erstellt: 27. Nov 2007, 23:53
Weil jeder Mensch andere Grenzen bzgl hohrbarer Frequenzen hat .. Bei vielen ist zB bei 16khz schluss und je alter mann wird desto tiefer gehts runter .. |
Adan0s
#249
erstellt: 28. Nov 2007, 11:37
dein drittes? hast du das neue sys schon wieder umgetauscht? ich werde meins wohl auch wieder umtauschen müssen, dieses zufällige wabbern der membrane bei stille nervt absolut |
dEM0nsTAr
#250
erstellt: 28. Nov 2007, 19:13
Ja, mein zweites Set (der Subwoofer) hat dauernd einen Ton wie ein Tinnitus abgegeben. |
KingWotan
#251
erstellt: 30. Nov 2007, 01:28
Hallo zusammen Habe vor zirka 1 Monat auch das Concept f bestellt und auch erhalten nach ca. 2 Wochen. War erst zufrieden dann habe ich bemerkt das die Satelliten leicht rauschen, naja dachte ist normal doch jetzt macht mein Subwoofer blubber Geräusche, teilweise hört sich es an als ob es knallt. Habe auch vor 2 tagen Teufel angeschrieben doch bisher noch keine Antwort. Spiele auch mit den Gedanken das System zurück zu geben und mir COMPANION® 5 Multimedia Speaker System zu holen, was sagt ihr dazu? wie schaut es mit euren Umtausch Geräten aus, habt ihr noch Probleme??? |
Teufel Concept c200 Usb _hanballfan_ am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Weiche bassgott am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E 350 Eagleone19 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept 200 quaxp am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept F - Starkes Rauschen - 5.1 CF550 6SW trudelsound am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 4 Beiträge |
Teufel Concept B 200 brummen madeck am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 8 Beiträge |
Teufel Concept D 500 THX babydoll32 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 37 Beiträge |
Teufel Concept E 300 - Fragen _Remake_ am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Teufel Concept C morsch9 am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 100 Rauschen? lukeshot am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.027
- stecker ziehen
