| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Teufel Concept E Weiche | |
Teufel Concept E Weiche+A -A |
bassgott
erstellt: 04. Apr 2011, 15:01
Malzeit, bräuchte mal eine Info von Teufel Besitzern. Hat das Concept E einen fest eingebauten Hochpass für die Sateliten? .. oder ist die Trennfrequenz auch über den Regler an der Rückseite regelbar,wie der Tiefpass? .. oder ist kein Hochpass eingebaut? was für mich Ideal wäre
Flügelhornist
erstellt: 04. Apr 2011, 19:17
Hi Bassgott, ich habe bei meinen Eltern noch ein Concept E Magnum stehen. Wenn das passt und du bis zum Wochenende warten kannst (früher komme ich nicht hin) schaue ich nach. Grüße Sven |
bassgott
erstellt: 04. Apr 2011, 19:37
Hi Sven, danke schonmal für dein Angebot. Es ist allerdings äußerlich nicht so leicht zu erkennen und auch nicht so einfach herauszuhören, da die kleinen Sat´s eh keinen Bass bringen. Man müsste quasi große Standlautsprecher an den Ausgängen klemmen und schauen was Bassmäßig passiert. In der Beschreibung steht leider auch nix darüber, es sei denn du findest noch irgendwo eine Info. Gruß Enrico |
Flügelhornist
erstellt: 04. Apr 2011, 19:46
Das ist kein Problem ich habe den Sub an einem Onkyo 605 hängen und betreibe als zweite Zone passende Standlautsprecher, die ich sowieso wieder als Frontlautsprecher anklemmen wollte. Ich kann dann auch mal das Handbuch durchblättern. [Beitrag von Flügelhornist am 04. Apr 2011, 19:48 bearbeitet] |
bassgott
erstellt: 04. Apr 2011, 19:51
Aha, das ist ja praktisch Dann könntest du ja eine deiner Standboxen mal an einen Satausgang hängen und mal lauschen was passiert ...wenn du dir die Mühe machen willst... |
Flügelhornist
erstellt: 04. Apr 2011, 19:59
Da ich die Lautsprecher sowieso umklemmen wollte ist das kein großer Aufwand, die davor schnell an den Subwoofer zu hängen und mit dem PC schnell ein paar Sinustöne mit verschiedenen Frequenzen einzuspielen. Außerdem macht mir so etwas auch Spaß. Aber was hast du eigentlich mit dem Subwoofer vor? |
Flügelhornist
erstellt: 09. Apr 2011, 12:37
Ok, ich habe gerade mal verschiedene Sinustöne durch den Subwoofer und die Lautsprecher geschickt. Ich beschreibe mal kurz mein Vorgehen, damit ein Fehler meinerseits ausgeschlossen sind. Equipment: -Teufel Concept E Subwoofer -Quadral Standlautsprecher 25-20.000Hz (als Frontspeaker angeschlossen) -Notebook mit Sinusgenerator (in Audacity) 1. Trennfrequenz 40Hz, Teston 100Hz -> es spielen wirklich nur die Lautsprecher. (erwarteter Ausgang) 2. Trennfrequenz 40Hz, Teston 25Hz -> man konnte nicht unterscheiden, ob die Lautsprecher einen Ton spielen oder nur Rauschen/Brummen (offener Ausgang) 3. Trennfrequenz 240Hz, Testton 100Hz -> die Lautsprecher spielen eindeutig mit (offener Ausgang) 4. Trennfrequenz 240Hz, Testton 100Hz -> wie 3. (offener Ausgang) 5. Trennfrequenz 240Hz, Testton 500Hz -> der Subwoofer gibt keinen Ton von sich (erwarteter Ausgang) Ich denke man ohne Zweifel sagen, dass die Signale unverfälscht an die Satelliten durchgegeben werden. Grüße Sven |
Teufel Concept E 350 Eagleone19 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E - kein Strom piet.b86 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E 300 - Fragen _Remake_ am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E 100 Rauschen? lukeshot am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum schaltet ab XTreme88 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 30 Beiträge |
Teufel Concept E 100 fragen spezifisch 5.1 madden1993 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 100 Control Soundproblem Slaughter_Shaun am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E 300 summt unerträglich Fatalfury am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E 400 ohne Bass Tim90 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 11 Beiträge |
Teufel Concept E 400 Sound vertauscht sich biddi am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
