HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Teufel Concept F - Starkes Rauschen - 5.1 CF550 6S... | |
Teufel Concept F - Starkes Rauschen - 5.1 CF550 6SW+A -A |
trudelsound
16:31
erstellt: 08. Mai 2017, |
Hallo Ich habe mir vor ca. 7 Jahren ein Teufel Concept F gekauft. Die Bassbox beinhaltet auch den Verstärker, also ein Aktiv-System. Das Problem: Seit längerem rauscht das System stark wenn ich es einschalte. Man hört es nicht wenn die Lautsprecher etwas abspielen aber sobald es ruhig im Raum ist stört das Rauschen sehr. Es rauscht auch wenn ich keinen Soundeingang angeschlossen habe. Das Rauschen kommt aus den Boxen Front, Rear und Center und es liegt nicht an den Boxen selbst. Ich gehe daher davon aus, dass es am Verstärker liegt. Evtl. lässt sich das durch das Austauschen einiger elektrischer Bauteile z.B. Kondensatoren beheben? Bevor ich mich da ran wage wollte ich hier jedoch erst mal ein paar Rückmeldungen oder Tipps einholen, Vielen Dank. [Beitrag von trudelsound am 08. Mai 2017, 16:32 bearbeitet] |
dacander100
23:48
erstellt: 10. Mai 2017, |
Hallo, an Kondensatoren oder Elkos wird es wahrscheinlich nicht liegen. Ich tippe eher auf schlechte Kontakte oder Lötstellen. Auch Einschaltrelais können so etwas verursachen. Rauscht es auf beiden Känälen? Ich würde erst einmal die Verstärkerplatine und besonders das wahrscheinlich vorhandene Einschaltrelais mit dem isolierten Griff eines Schraubendrehers vorsichtig aklopfen. Wenn dann an irgendeiner Stelle das Rauschen verschwindet hast du den Fehler eventuell schon gefunden. Du kannst aber auch den Technischen Support von Teufel kontaktieren. [Beitrag von dacander100 am 11. Mai 2017, 00:12 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
20:59
erstellt: 12. Mai 2017, |
@TE: Ganz unabhängig von Deinem Problem gab es für diesen Artikel mal eine Rückrufaktion wegen Brandgefahr: ![]() Sollte das System deswegen noch nicht bei Teufel gewesen sein: Ab damit zur kostenlosen Rep. nach Berlin. Evtl. löst sich damit auch Dein Rauschen in Wohlgefallen auf ![]() [Beitrag von soundrealist am 12. Mai 2017, 20:59 bearbeitet] |
trudelsound
18:14
erstellt: 11. Jun 2017, |
@dacander100 Zum abklopfen bin ich jetzt noch nicht gekommen :-) Es rauscht aus allen 5 Satelliten unabhängig davon ob das System überhaupt einen Eingang angeschlossen hat. @soundrealist Nein, leider ist meine Baureihe nicht von der Brandgefahr betroffen, Bassbox war auch schon 2 mal bei Teufel im ersten halben Jahr. |
Teufel Concept E 100 Rauschen? lukeshot am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 13 Beiträge |
Teufel Concept F - das Problemkind djmuzi am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 479 Beiträge |
Teufel Concept E300 5.1 Frontlautsprecher rauschen/sind leiser KriBic am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E 100 fragen spezifisch 5.1 madden1993 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Teufel concept e zischt und rauscht ständig Boondock11 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E 350 Eagleone19 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept 200 quaxp am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Weiche bassgott am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept c200 Usb _hanballfan_ am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E - kein Strom piet.b86 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPauwetter
- Gesamtzahl an Themen1.559.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.588
