Logitech Z 5500 Rear / Back Lautsprecher Entfernung
.:/{Mamba}:.
#1 erstellt: 13. Nov 2010, 20:20
Hallo zusammen,
ich bin neu hier in diesem Forum.
Es wäre freundlich wenn mir jemand sagen könnte, ob 4 Meter Entfernung zu den Back / Rear Surround-Lautsprechern ok ist, also kommt der Surround Effekt noch gut rüber, sprich kann ich orten ob hinten rechts oder links?
Ich habe bisher noch keinen passenden Thread gefunden.
Falls es so etwas schon gibt, obwohl ich eigentlich gut gesucht habe, tut es mir leid.
Vielen Dank im Vorraus.
Mit freundllichen Grüßen
[Beitrag von .:/{Mamba}:. am 13. Nov 2010, 21:57 bearbeitet]
H0[)iNi
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 19:25
Orten wirst du es gut können. Nur mach ich mir da eher sorgen ob du noch was von den hörst wenn du zb nah an den vorderen LS sitzt.
Domking33
#3 erstellt: 20. Nov 2010, 01:43
wenns noch aktuell ist:
geht in Ordnung wenn:
-das nicht der Fall ist
-und du keine hohen Pegel erwartest
wenn die rear allerdings 4m weg sind von dir, dann sollten der Bildschirm und die Fornt LS auch in diesem Rahmen entfernt sein.
Das würde dann aber einen relativ grossen Raum geben, den man eher mit was leistungsfähigerem beschallen sollte
Hififranke
#4 erstellt: 21. Nov 2010, 19:21
Normalerweise kannst Du doch das über die Software der Soundkarte (ich habe zb eine xfi Xtreme Music Soundkarte) einmessen bzw einstellen?
Ich hab hier folgende ca. Abstände.
Sitzplatz - Center 25cm
Sitzplatz - Front Left 60cm
Sitzplatz - Front Right 60cm
Sitzplatz - Rear Left ca 2,50m
Sitzplatz - Rear Right ca 2,5m
Als ich noch ein 7.1 am Pc hatte waren sie Surroundback knapp 3m entfernt.
Konnte ich alles über die Software anpassen (Laufzeitverzögerung).
Sollte bei Dir eigebntlich auch gehen.
Vereinfacht gesagt werden die vorderen "gebremst" so das der Schall von hinten zeitnah mit den vorderen "eintrifft".
Ist auch super bei Spielen.
Je nach Software musst halt etwas Zeit investieren, bis Du das optimale Ergebnis hast.
Viele Grüße,
Hififranke
Stromkabel Logitech Z-5500
_ludwig_ am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  7 Beiträge
Logitech Z-5500
T0ny_M. am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  2 Beiträge
Logitech Z-5500 problem.
Xeqtron am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
Logitech z 5500
KingNos am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  4 Beiträge
Logitech Z 5500
schranzen am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  15 Beiträge
Problem mit Logitech Z 5500
mak1991 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  4 Beiträge
logitech z-5500 kabel verlängern
thren am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  7 Beiträge
Logitech Z-5500 und Soundkarte
Joznez am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  21 Beiträge
Probleme mit Logitech Z-5500
ChrisClio am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  131 Beiträge
Logitech Z 5500 - Anschluss kaputt
_sQuare_ am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.145
