| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Music / Video on Demand » Amazon Music HD für 12,99 Euro verfügbar | |
Amazon Music HD für 12,99 Euro verfügbar+A -A |
DerHilt
#1101
erstellt: 16. Mai 2020, 08:40
Wo stehen die Soundeinstellungen auf Standard? Ja, die Windows-eigenen Soundroutinen werden umgangen und das gewählte Audioausgabergerät übernimmt und zwar genau so, wie du es einstellst. Scheinbar ist 16/48 die maximale Leistung deiner Soundkarte/Soundchip. Der AVR regelt nur dann, wenn er über USB als Audioausgebegerät unter Windows ausgewählt wird (können aber nur ganz wenige, dein Marantz nicht), ansonsten spielt er das ab, was ihm über die jeweilige Schnittstelle (bei dir HDMI) vom Audiogrät des Rechners übergeben wird. [Beitrag von DerHilt am 16. Mai 2020, 08:44 bearbeitet] |
phro
#1102
erstellt: 16. Mai 2020, 17:15
Hallo, erst mal vielen Dank für die Antwort. Wenn ich eine 24Bit/96Hz oder 24Bit/192Hz Aufnahme vom Nas mit Foobar abspiele zeigt der Marantz die aktuellen Werte der Wiedergabe an. Will heißen die Wasapi Wiedergabe über Foobar umgeht komplett die Windows Sound-Einstellungen. Also ist die Amazon Lösung wieder nur halbherzig. Gruß Peter |
TomGroove
#1103
erstellt: 16. Mai 2020, 17:20
Genau so sieht es aus |
Killerweman
#1104
erstellt: 19. Mai 2020, 18:43
Welche Gründe könnte es haben, dass bei Amazon Music Unlimited HD ein Album nicht verfügbar ist, es jedoch bei Tidal und als Mp3 - Download bei Amazon erwerbbar ist? |
Daiyama
#1105
erstellt: 19. Mai 2020, 19:12
Manchmal gibt es schon sehr spezifische Lizenzrechte die vergeben werden. Eventuell ist die Highres Version exclusive für Tidal reserviert, die mp3 Version unterliegt dieser Beschränkung aber nicht. |
Killerweman
#1106
erstellt: 19. Mai 2020, 19:33
Dann wäre es zumindest in SD verfügbar. Oder bestimmte Labels mögen Amazon nicht so gerne. |
Daiyama
#1107
erstellt: 19. Mai 2020, 19:58
Nicht wenn die Grenze zwischen verlustfrei (SD und highres) und verlustbehaftet (mp3) verläuft. |
Killerweman
#1108
erstellt: 20. Mai 2020, 07:38
Auch wieder war. Ich habe mal nachgefragt, denn das Album ist u.A. bei Deezer und Tidal verfügbar. Laut Kundendienst hat es lizenzrechtliche Gründe. Aber was anderes: Wenn ich ein Album bei Amazon kaufe, habe ich nur die Mp3 - Datei. Eig. sollte man dann schon Zugriff auf die bestmöglichste Qualität haben. |
multit
#1109
erstellt: 19. Jun 2020, 09:48
Im Zusammenhang mit einem Testmonat in Sachen Tidal und Dolby Atmos habe ich eine interessante Nebenbeobachtung mit dem FireTV4k-Stick gemacht. Ich habe bei Tidal mal die maximale Qualität auf Master gestellt und sehe dann auch die Master-Alben. Beim Abspielen wechselt der FireTV von DD+ (Standardeinstellung) dann selbstständig auf PCM und laut meinem AVR spielt er die Files mit 88,2 kHz Abtastrate ab. Amazon Music selbst bekommt es ja mit der eigenen Hardware gar nicht gebacken, mehr als normales HD (bis 48kHz) auszugeben. |
Koloss78
#1110
erstellt: 19. Jun 2020, 10:34
Danke für die Info, muss ich heute mal Testen. Habe da noch ein Probe Abo zwecks Atmos. Hast einen Denon AVR oder? [Beitrag von Koloss78 am 19. Jun 2020, 10:35 bearbeitet] |
Killerweman
#1111
erstellt: 30. Jun 2020, 12:54
Weiß jemand hier, ob der DAC bzw. die Anschlüsse vom Echo Input brauchbar sind? Aktuell gehe ich via FireTV-Stick über den DAC in den KHV, wofür man den TV einschalten muss. Mit dem Input könnte ich Musik hören ohne den TV verwenden zu müssen. Ist es möglich, wenn man auf Alexa verzichten will, ein Album in der Amazon Music - App am Smartphone auszuwählen, also ähnlich wie mit der Youtube-App und dem TV bspw., und direkt an den Input weiterzuleiten, welcher das dann weiterleitet oder braucht man dazu die Alexa-App? |
borland123
#1112
erstellt: 07. Jul 2020, 07:54
Definier was du unter einem "brauchbaren DAC" bzw. "brauchbaren Anschlüssen" verstehst. Ich habe einen u.a. einen link mit dem ich derzeit 2 Nupros A700 betreibe in Verbindung mit Amazon Music HD und bin sehr zufrieden. Ja, Du kannst ein Album am Smartphone etc. auswählen und z.B. der link spielt das dann ab. Dazu benötigst Du die Alexa APP nicht. VG B. |
gapigen
#1113
erstellt: 07. Jul 2020, 15:04
Wie hast Du den Link an den NuPro angeschlossen? (Der hat doch sicher einen analogen und einen digitalen Ausgang...?) |
Johey
#1114
erstellt: 07. Jul 2020, 19:26
Hi, Ich werde mir demnächst ein Paar Nuber X-6000 RC kaufen. Da ich bereits Amazon Prime Kunde bin, würde ich gerne Amazon Music HD nutzen. Nachdem ich den ganzen Thread durchgelesen/überflogen habe, scheint ein Variante zu sein, den Amazon Link and die Boxen anzuschließen und das Streaming über die App zu steuern. Einzige Einschränkung: kein UHD. Aber das kann ich verschmerzen. Hat der Link irgendeinen Einfluss auf den Klang? D.h. wird der "Stream" aus dem Internet irgendwie verändert (über den internen DAC), bevor er an die Boxen weitergegeben wird, oder wird das unverändert durchgeschleift? Gibt es einen anderen Streamer, der den Stream nur durchschleift? Die Boxen sind ja aktiv und haben einen eingebauten DAC. |
alpha_zulu
#1115
erstellt: 09. Jul 2020, 12:35
Der Echo Link hat auch Digitalausgänge, darüber kannst du direkt die Digitaleingänge der Nuberts ansteuern. Somit findet die D/A-Wandlung erst in den LS statt und der Echo Link hat keinerlei klangliche Einflüsse. |
Johey
#1116
erstellt: 09. Jul 2020, 12:58
Cool danke. Wenn ich jetzt wüsste, dass Amazon in den nächsten x Monaten ein Update bringt (neues Gerät oder SW Upate) für UHD, würde ich noch warten. Auch wenn ich selber nie den Unterschied hören würde, aber zu wissen, dass man die maximale Qualität an die Boxen ausgibt, wäre schon schön. [Beitrag von Johey am 09. Jul 2020, 13:03 bearbeitet] |
hifi_raptor
#1117
erstellt: 09. Jul 2020, 15:39
@Johey ob Du HiRes (UHD) von CD (HD) oder MP3 unterscheiden kannst, kannst Du leicht ausprobieren. Einfach ein HiRes Album auf einem einschlägigen Portal kaufen und mit der CD Version und gerippt mit MP3 vergleichen. Selbst ist der Mann. Ist den Versuch wert. Natürlich ist das Mastering auch ein Thema und mit den Boxen die Du willst nur noch in einem sehr engen Rahmen eventuell der Raum. Schreib doch mal Deine Eindrücke wenn es soweit ist. MP3 ist bei Heimanlagen allerdings sinnbefreit. Gruß und viel Spass beim hören. |
alpha_zulu
#1118
erstellt: 09. Jul 2020, 15:59
Ich bin mit der HD (=CD) Qualität von Amazon Music sehr zufrieden. Vom Echo Link per Coax an den Marantz, der einen ordentlichen DAC hat, das passt! Persönlich kann ich mir nicht vorstellen einen Unterschied zu UHD zu hören. Aber natürlich wäre es schon schön - fürs Bauchgefühl - wenn der Link das durchreichen könnte. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Update. Bis dahin bin und bleibe ich zufrieden mit dieser Lösung. VG Andreas |
Anbeck
#1119
erstellt: 09. Jul 2020, 16:03
[/quote] Schreib doch mal Deine Eindrücke wenn es soweit ist. [quote] [b]@Johey[/b] würde mich auch interessieren! |
NoCigar
#1120
erstellt: 10. Jul 2020, 10:17
Also ich hab nur normales Amazon Prime Music und ich habe versucht einen Unterschie zu HiRes/FLAC rauszuhören, ich habe es nicht geschafft, hier die Details (Deezer Hifi hatte ich zum Vergleich): http://www.hifi-foru...ead=457&postID=13#13 |
Dirk.Stoiber
#1121
erstellt: 10. Jul 2020, 10:30
Für meine Familie und mich ist es sehr wohl zu hören der Unterschied. Ich nutze Tidal. |
borland123
#1122
erstellt: 10. Jul 2020, 12:30
Ich habe beides angeschlossen (die Nupros wachen aus dem Standby nur am analogen Ausgang auf) und switche immer mal hin und her. Klanglich kann ich keinen Unterschied feststellen. (Lautstärke ist sehr unterschiedlich) Ich werde mir in Kürze aber mal einen Bluesound Node2 zulegen und den Link verkaufen. Auch hier erwarte ich keinen klanglichen Unterschied. Ich mach das nur weils geht ;-) VG B. |
multit
#1123
erstellt: 10. Jul 2020, 15:55
Mit dem Bluesound geht aber wohl auch nur HD und nicht UHD? |
NoCigar
#1124
erstellt: 10. Jul 2020, 16:03
Kommt vermutlich auf die Kombination aus Ohren und Equipment an, wobei ich meine Ohren als gut bezeichnen würde ![]() Abspieler war mein RX-A1080 mit Stereo zwei nuBox 481, bzw. Kopfhörer Ultrasone Proline 650. Aber hat auch was Positives -> ich kann Geld sparen beim Musik Abo |
borland123
#1125
erstellt: 10. Jul 2020, 16:25
Bist Du Dir da sicher? Ich dachte der Node2 gibt Amazon UHD aus. Mag mich aber auch täuschen. Dann macht das ja gar keinen Sinn vom Echo Link umzusteigen... |
John22
#1126
erstellt: 10. Jul 2020, 17:44
Für den Bluesound Node 2i habe ich von einem Manager aber das gelesen: „Wir sind stolz darauf, dass Amazon uns als eine der ersten Streaming-Plattformen ausgewählt hat, in die Amazon Music HD integriert ist“, sagt BluOS-Produktmanager Andrew Haines. „Und wir freuen uns, unserem audiophilen Publikum künftig eine solch umfangreiche Auswahl an Musik in höchstauflösender UHD-Qualität anbieten zu können.“ Bleibt die Frage ob "künftig" erledigt ist. |
multit
#1127
erstellt: 10. Jul 2020, 18:28
Brauchen wir einen Tester Wenn ja, käme das Ding für mich auch in Frage. |
borland123
#1128
erstellt: 10. Jul 2020, 18:33
Ja, allerdings soll Amazon Music „Schlecht“ implementiert sein. Was auch immer das bedeutet. Ich zögere noch, allerdings wird man das wohl selber testen müssen da Infos eher spärlich sind. |
borland123
#1129
erstellt: 10. Jul 2020, 18:35
Das ist bereits erledigt, weis halt nur nicht wie gut... |
borland123
#1130
erstellt: 13. Jul 2020, 04:15
Moin, ich habe mir jetzt mal einen Node2 (ohne i da die Modelle bis auf den Drahtlos Part den ich nicht nutze identisch sind) gebraucht besorgt. Der sollte im Lauf der Woche bei mir ankommen. Amazon Music wird damit irgendwie funktionieren in „UHD Qualität“, soll aber schlecht von den Funktionen her implementiert sein. Dadurch wird das hier einige wohl auch nicht glücklich machen ![]() Da ich nur Playlisten oder nur Alben einzelner Künstler höre und keine großen Ansprüche an Sortierungen etc. habe könnte das für mich ausreichen. Ich muss dann mal schauen was überwiegt. Komfort oder das Wissen (sicher nicht raushören) das ich dann UHD wiedergeben kann ![]() Falls jemand spezielle Fragen hat was ich damit mal testen soll dann gerne so weit ich die Zeit dafür finde . [Beitrag von borland123 am 13. Jul 2020, 04:16 bearbeitet] |
Elcompetidor
#1131
erstellt: 13. Jul 2020, 05:34
Guten Morgen, weiß jemand von euch, ob Amazon wenigstens in naher Zukunft plant die HEOS Warteschlangenfunktion zu unterstützen? Heos ist ja an sich ein Krampf, aber mit Warteschlangenfunktion käme man wenigstens einigermaßen klar... |
Koloss78
#1132
erstellt: 13. Jul 2020, 06:18
Wichtiger wären noch die eigenen Playlisten. Ich glaube das Problem liegt eher bei HEOS, Herr Roland Krüger von Denon tut sich da schwer eine konkrete Aussage treffen. |
meistro.b
#1133
erstellt: 13. Jul 2020, 07:44
Das geht schon seit über 2 Jahren so, warten warten warten._._._. Es kann doch nicht so schwer sein Heos etwas Benutzerfreudlicher zu gestalten. Denon Japan ist dieser Mangel auf jeden fall bekannt, nur es passiert nichts. |
versuchstier
#1134
erstellt: 13. Jul 2020, 08:17
Hallo, genau das dachte ich auch, das die HEOS App echt schlecht ist. Das stimmt auch, aber nur in Verbindung mit Amazon Music Ich habe mir nur ein Probe-Abo von Tidal gegönnt. Damit funktioniert die HEOS App einwandfrei Ich kann Playlisten speichern, die Reaktionszeit ist schnell, wie bei einem CD Player und noch einiges andere ist besser als bei Amazon Music HD. Das Problem ist also nicht HEOS, sondern die Kombination Amazon Music/Alexa/HEOS ! Ich habe mein Amazon Musik HD Abo nun gekündigt und werde Tidal genießen Gruß versuchstier |
Dirk.Stoiber
#1135
erstellt: 13. Jul 2020, 10:39
So habe ich es vor einem halben Jahr auch gemacht. Tidal ist mega. |
Koloss78
#1136
erstellt: 13. Jul 2020, 14:14
Okay habe mir das mit TIDAL und HEOS vorhin angeschaut, @versuhstier du hast recht, da funktioniert einiges mehr. Ich sehe aber dabeitrptzden keinen Vorteil mit TIDAL weil das kann die Amazon Music APP auch. TIDAL beschränkt da auch mit 44.1 und 16bit. Also ist das genau Amazon Music HD. Es gibt TIDAL Master(parton zu Amazon UHD) Qualität aber das funktioniert nicht über HEOS. TIDAL halt zusätzlich ein paar Dolby Atmos Titel, das funktioniert z.b. übern FireTV,,das ist dann der echte Vorteil gegenüber Amazon. [Beitrag von Koloss78 am 13. Jul 2020, 20:02 bearbeitet] |
Killerweman
#1137
erstellt: 13. Jul 2020, 16:44
Man liest immer, dass DACs Centartikel sind und da sich klanglich nicht viel tut. Erhalte ich also den gleichen Klang, wenn ich einen Echo Input mit guten analogen Cinchkabel an den Verstärker anschließe oder mit dem FireTV-Stick am TV, von dem man optisch in einen Fiio Taishan / Cambridge Dacmagic 100 geht und danach in den Verstärker? Wenn man teurere Lautsprecher hat, dann ist es doch etwas merkwürdig, wenn man sich auf ein 40 € - Gerät als Quelle verlässt oder nicht? Geht man da nicht auf Nr. Sicher, wenn man von so einem Gerät optisch rausgeht? |
borland123
#1138
erstellt: 13. Jul 2020, 17:53
Naja, ich würde eine digitale Verbindung einer analogen vorziehen, allein, da die digitale Verbindung weniger störanfällig ist. Grundsätzlich würde ich immer hören und dann für mich entscheiden was mir besser gefällt. Unabhängig davon was das kostet. Was nützt mir der teuer DAC wenn sich das analog besser anhört? Ich weis ganz sicher, das z.B. der Echo Link sich genau gleich an meinen 700er NuPros anhört egal ob digital oder analog angeschlossen. Rein von Sinn hier ist es wahrscheinlich „suboptimal“ digital in analog und wieder zurück anzuschließen wenn’s rein digital geht. Persönlich muss ich nicht „auf Nummer sicher gehen“, ich höre mir das lieber an;) |
Dirk.Stoiber
#1139
erstellt: 13. Jul 2020, 17:55
Der Firecube kann über die Tidalapp Masters wiedergeben. |
Killerweman
#1140
erstellt: 13. Jul 2020, 18:36
@ borland123: Ich wüsste nur gerne wie die Anschlüsse und der DAC des Input sind, aber ich werde dann auch einfach vergleichen ob der StandAlone-DAC oder der integrierte DAC des Input besser ist und die Übertragung über FireTV und Input vergleichen. Hätte da der Link Vorteile oder muss das nicht sein? Naja, mal sehen, wie sich der Input schlägt, es können ja max. DAC oder die Anschlüsse klangmindernd sein. |
borland123
#1141
erstellt: 13. Jul 2020, 19:07
Also der Link hat aufgrund seiner digitalen Aus- und Eingänge sowie des Lautsprecherreglers natürlich Vorteile gegenüber dem Input. Ob man das hört? Keine Ahnung... Aber manchmal macht man (auch ich :)) etwas ja doch für das bessere Gefühl ![]() Ich habe meinen Link heute verkauft und mir den Bluesound Node2 gekauft. Wahrscheinlich werde ich keinen Unterschied hören können aber ich hab wieder was Neues Probier einfach mal durch. Wenn alles gleich klingt nimm das was Dich am meisten zufriedenstellt |
multit
#1142
erstellt: 13. Jul 2020, 19:34
Berichte bitte dann zum Thema UHD |
Koloss78
#1143
erstellt: 13. Jul 2020, 20:07
Zwischen HD und UHD wird man keinen Unterschied hören, mit meinen 41jahren sicher nicht mehr. [Beitrag von Koloss78 am 13. Jul 2020, 20:08 bearbeitet] |
versuchstier
#1144
erstellt: 13. Jul 2020, 20:22
Das ist Quatsch ![]() Erkundige Dich mal über das Hörspektrum bei Musik, sowie die Vorteile von höheren Abtastraten und Bit-Tiefen... Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 13. Jul 2020, 20:26 bearbeitet] |
borland123
#1145
erstellt: 14. Jul 2020, 06:46
Ja auf dem Papier und somit in der Theorie sind höhere Abtastraten sicherlich ganz prima. Aber hört man das (gerade den Unterschied zwischen Amazon Music HD und UHD) tatsächlich raus? Und zwar nicht geschwurbelt sondern nachweislich? Sorry, aber ich glaube das ist Quatsch. Das hört kein Mensch. [Beitrag von borland123 am 14. Jul 2020, 06:47 bearbeitet] |
versuchstier
#1146
erstellt: 14. Jul 2020, 10:14
Der Vorteil hoher Abtastraten und höherer Bittiefe liegt in einem höheren Dynamikumfang und einem geringeren Quantisierungsrauschen. Mit vernünfigem Equipment hört man die Unterschiede. Ich höre mit meinen Kopfhörern einen Unterschied zwischen Amazon Music HD und Ultra HD... Gruß versuchstier |
meistro.b
#1147
erstellt: 14. Jul 2020, 10:31
Ich meine auch das bei UHD der Bass etwas sauberer und trockner ist. Es ist nicht viel aber hörbar. Gut ich habe einen sebaraten Raum der optimiert ist. |
borland123
#1148
erstellt: 14. Jul 2020, 11:47
Manche glauben an Gott, manche an hörbare Klang"verbesserung" durch höheren Dynamikumfang und einem geringeren Quantisierungsrauschen. Ich halte es da wie der Gute Marius und glaube an die deutsche Bank denn die zahlt aus in bar! So glauben wir alle an irgendwas und das ist auch gut so! [Beitrag von borland123 am 14. Jul 2020, 11:47 bearbeitet] |
meistro.b
#1149
erstellt: 14. Jul 2020, 14:08
Jeder wie er mag |
versuchstier
#1150
erstellt: 14. Jul 2020, 15:58
Hallo Koloss78, hier kannst Du mal testen, ob Du wenigsten Flac-Files von MP3 unterscheiden kannst https://www.npr.org/...lity?t=1594740324812Eventuell ist Dein Hörvermögen ja in der Tat nicht mehr das Beste @borland123, solltest auch mal den Test machen Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 14. Jul 2020, 16:11 bearbeitet] |
multit
#1151
erstellt: 14. Jul 2020, 16:05
Ob ich Unterschiede höre kommt auf viele Faktoren an. Nicht jede Art von Musik profitiert von noch höherer Abstast- und Bitrate. Außerdem muss das Equipment und der Aufmerksamkeitsslevel passen. Aber es geht mir auch um das Prinzip... Amazon bietet es an und dann möchte ich das fürs investierte Geld auch nutzen. Der Kopf und die Gefühle hören schließlich mit, falls es objektiv eng wird. |
Amazon Prime Music MzeOn1 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 58 Beiträge |
Amazon Prime Music Tonqualität pusher am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 3 Beiträge |
Kein Dolby Atmos bei Amazon Music HD? Markus598 am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 5 Beiträge |
Amazon Music vs. Spotify go4java am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 3 Beiträge |
Problem mit HiRes und Amazon Music HD corcoran am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 4 Beiträge |
Amazon Music App Zaianagl am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 5 Beiträge |
Probleme mit Amazon Music E-Lock am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 12 Beiträge |
Amazon Music Unlimited - Autoplay Otis_Sloan am 07.05.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 2 Beiträge |
Amazon Music Bibliothek stevenskl am 25.05.2024 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 6 Beiträge |
Amazon Music für PC - Fernbedienbarkeit vom IPAD derdernixweiß_ am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Music / Video on Demand der letzten 7 Tage
- TIDAL über Chromecast nur HiFi Qualität
- Welcher Streamingdienst ist besser Tidal oder Qobuz
- Amazon Music HD für 12,99 Euro verfügbar
- Streaming Verstärker mit integriertem Qobuz gesucht
- Chromecast audio und Chromecast "Normal": Unterschiede beim Audiostreamen?
- Musik von Spotify legal auf MP3 als MP3 Dateien laden.
- Amazon Music für PC - Fernbedienbarkeit vom IPAD
- Amazon Prime - Etwas ist schiefgelaufen
- Qobuz und HomePod mini
- Tidel Master nur über Tidal Connect?
Top 10 Threads in Music / Video on Demand der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.972
