HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Mediacenter Software » Plex via Denon X1700H nur per "Spielemodus&qu... | |
Plex via Denon X1700H nur per "Spielemodus" flüssig+A -A |
CaptainMumpitz
14:42
erstellt: 04. Feb 2024, |
Hallo miteinander Ich habe seit gestern einen Denon X1700H bei mir in Betrieb, welcher per HDMI ARC an meinem Samsung UE55KW7080 hängt. Der Denon wird von einem Sony BluRay Player sowie einer TV Box meines Providers gefüttert (basierend auf Android). Darauf installiert habe ich u.a. die Plex App und streame damit Inhalte von meinem Rechner in's Wohnzimmer. Das Ganze ist via Mesh WiFi verbunden und funktionierte bis anhin tadellos, bevor ich den Denon dazwischensetzte. Also der reine Stream ist absolut flüssig. Nun zum Problem: Der Film läuft grundsätzlich verzögerungsfrei und flüssig, lässt sich auch vor- und zurückspulen. Aber bei Kameraschwenks oder allgemeinen schnelleren Bewegungen, fühlt es sich an, als würde das Bild ab und an für eine Milisekunde stocken und dann wieder weiterlaufen. Ich habe es mit verschiedenen Inhalten und verschiedenen Bitraten versucht - ohne Besserung. Youtube oder andere Inhalte (TV Stream) welche von der Box kommen, funktionieren tadellos. Heute Morgen habe ich testweise mal den Bildmodus meines Fernsehers von "Film" auf "Spiel" umgeschalten und siehe da - alles war flüssig. Wenn ich BluRays direkt abspiele, befinde ich mich ebenfalls im Filmmodus und es funktioniert wie es sollte. HDR hab ich idr. aus, weil es mich mehr stört als was anderes (das kann der alte Samsung schlicht nicht gut genug) und ich hab nun die Bildeinstellungen von Film- und Spielemodus einander angeglichen, damit das Bild immerhin ziemlich gleich aussieht. Aber ich frage mich, ob das wirklich die Lösung ist? Der BD-Player spielt ja auch via AVR und dort läuft alles wie es soll... - liegt es am HDMI Eingang des Denon? Muss ich da was einstellen was ich irgendwie übersehen hab? - schaltet der Spielemodus einen gewissen Bildverbesserer ab, den ich dem Filmmodus einfach wegnehmen könnte? Ziel wär schon, dass das grundsätzliche Bild das selbe bleibt. Alle verwendeten HDMI Kabel sind mit 1.4 spezifiziert, weil ich sowieso keinen 4K Zuspieler hab. Die Kabel waren zuvor bereits in diversen Szenarien im Einsatz. Sämtliche Apps/Firmwares sind aktuell. |
macjigger
15:15
Hallo, hattest Du auch die Gelegenheit zu prüfen, ob Plex das alles per "direct Play" ohne transkodieren abspielte? |
CaptainMumpitz
15:38
Transcodieren ist auf "höhere Encoding-Geschwindigkeit bevorzugen". Damit hatte ich eher mal Probleme betr. Buffering oder weil das Ganze asynchron war - einen direkten Einfluss auf das erwähnte Problem hab ich nicht festgestellt. Wie gesagt, das Ganze verschwindet ja auch wenn ich den Spielemodus des Fernsehers anwende.. |
macjigger
15:55
ja. Und theoretisch sollte es ja auch in "Film" Modus funktionieren. Wird alles immer transkodiert oder bestimmte codecs/auflösungen? Ich wäre neugierig ob das Plex Dashboard im Szenario des Stockens das gleiche anzeigt, wie wenn es smooth ist. |
CaptainMumpitz
16:03
Es wird immer alles transkodiert. Es ist eigentlich immer alles auf 1080p und zu 99% h264. Wo könnte ich im Dashboard einsehen, ob das Stocken evtl. irgendwie registriert wird? |
macjigger
16:15
das zeigt das Dashoard leider nicht. Stockt es auch wenn Du ein Video (von Netzwerk freundlicher Bitrate) per 'direct play' abspielst? |
CaptainMumpitz
16:57
Ich wollte das grad mal austesten. Ich hab die Direct Play Option als solches gar nicht gefunden ![]() In der App direkt konnte ich lediglich die Streams auf Maximum stellen (was keinerlei Unterschied gemacht hat) und auf dem Server ist nun ein Haken bei "Deaktiviere Vide-Transcodierung". Aber leider ohne jedwelchen Unterschied. ![]() Ansonsten bitte melden falls du weitere Einstellungen einsehen oder mich zu einer solchen lotsen möchtest. Bin gerne versucht, alles mögliche auszutesten. Bis dahin läufts halt einfach mit dem Spielemodus. Was ich auch festgestellt hab: meine TV Box hat die Option, 60Hz auszugeben. Dabei läuft das Bild aber gummibandartig immer schneller und dann wieder langsam. Eigentlich ziemlich amüsant. Somit muss ich die Box auf 50Hz beschränken. Der TV selber scheint aber native 100Hz zu haben, ausgehend von dem was ich darüber nach Jahren noch so finde. Daher kann ich mir irgendwie auch vorstellen, dass es damit zusammenhängen könnte. |
macjigger
17:29
"Deaktiviere Video-Transcodierung" ist im dem Zusammenhang richtig. der Begriff "direct play" (vs."Umwandeln) taucht dann erst während der Wiedergabe im dashboard auf. Wie Du merkst, ich vermute das Problem beim transkodieren. Muss aber nicht sein... Unbequemer Weise muss man das Dashboard überprüfen, denn trotz Häckchen bei "Deaktiviere Video-Transcodierung" transkodiert Plex je nach Flags des Abspielgerätes weiterhin. zB h265 zu 264 an fireTV stick 2nd gen oder ac3 zu mp3 an chromecast 2nd gen Und dieser "logik" folgend - die TV Box erhält Flags, also Info über kompatibilität vom TV und Plex server Flags von der TV box. Vllt ändert sich da was, wenn Spielemodus aktiv ist... Bist Du Deiner Vermutung eig. gefolgt und hast im Film- oder Benutzer modus alle vermeintlichen "Bild- und bewegungsverbesserer" mal deaktiviert?
hm komisch. 60hz sollte eig. "richtig" sein. |
CaptainMumpitz
18:09
Soweit, ja. Das hab ich aber für den Filmmodus eh bereits getan. Das Bild ist nur in Punkto Kontrast, Farbraum usw. entsprechend verändert. Aber irgendwelches AutoMotion Zeug etc. war eh bereits aus. Der Spielemodus wird irgend eine Einstellung mitbringen die ich anderweitig so nicht finde. |
macjigger
18:39
handelt es sich um eine MagentaTv onebox? |
CaptainMumpitz
18:49
Nein, es ist die Box des Schweizer Anbieters iway. |
macjigger
19:01
auch eine AndroidTV box. Es scheint ja in diesem Zusammenhang ein größeres Thema zu sein (falls es Zusammenhänge gibt) ![]() ![]() Vllt Kodi installieren und die dortige plex app verwenden... |
WirbelFCM
Gesperrt |
16:57
erstellt: 02. Nov 2024, |
Hast du mal Plex auf der Playstation getestet? Wenn die Box nicht performant genug ist, wird Plex bei großen Mediatheken manchmal „ungenießbar“. Ich habe für Plex ein nVidia ShieldTV, das dürfte neben einem AppleTV und den modernen Spielkonsolen die potenteste Hardware für Plex uä sein. Auf meinem SmartTV war Plex bspw kaum zumutbar. Das Shield hängt bei mir direkt an einem Marantz NR1608, dein Denon sollte sich da nicht sooo gravierend unterscheiden (kommt ja beides aus einem Hause). Und im Heimnetz ist Transcoding natürlich ein No Go! ![]() |
CaptainMumpitz
15:21
erstellt: 07. Dez 2024, |
Ich hab hier in meinem Spielezimmer auch einen (günstigen TLC) Fernseher stehen, der via WLAN im Netz ist. Da funktioniert Plex problemlos, auch im Standard Bildmodus. Es ist wirklich nur am Samsung im Wohnzimmer, welcher am AVR hängt. Ich gehe schwer von aus, dass es irgendwas mit Android Box -> AVR -> TV zu tun hat, möglicherweise mit der HDMI Verbindung. Aber ich komm nicht drauf. Letztendlich ist es eigentlich aber auch wurscht, weil der Spielemodus verändert nichts am restlichen Bild, die vermeintlichen Bildverbesserer hab ich allesamt aus und den ganzen Rest hab ich genau so wie beim Standardmodus eingestellt. Das Bild ist wirklich exakt das selbe. Aber wahrscheinlich schaltet der Fernseher im Spielemodus auf mehr Hz um, was das Ruckeln beseitigt. Ist die einzige Erklärung die ich mir aus den Fingern saugen kann. |
Plex! Art_Bits am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 5 Beiträge |
Musiksammlung über DLNA@Plex µP am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 22.03.2022 – 13 Beiträge |
Windows Medienserver für Musik (Plex, Jellyfin, Alternativen?) Vollröhre am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 5 Beiträge |
Probleme mit Plex Media Server jmschwoerer am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 6 Beiträge |
Plex auf dem Mac ruckelt bei Wiedergabe wolfgang5511 am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 5 Beiträge |
PLEX Media Center für Windows ist da! Jangster am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 4 Beiträge |
Plex auf WD MyCloud Home zum LG OLED55B97 oder Handy mkburg am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 19 Beiträge |
.mkv von mac auf pfl9704 (per wlan?) und Verbindungsschwierigkeiten bitts am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Videorecorder Funktion bei TV via USB hifi_raptor am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 2 Beiträge |
Farbraumkalibrierung per Software stoker85 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
