| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Mediacenter Software » Mit Kodi neue Probleme bei Bildqualität | |
Mit Kodi neue Probleme bei Bildqualität+A -A |
contadino
erstellt: 06. Jan 2015, 18:55
Hallo Leute, tja, leider kann ich die allgemeine Euphorie über Kodi nicht ganz nachvollziehen. Ich habe sehr viele DVD-ISOs in meiner Sammlung und die machen seit der Umstellung ganz schön Probleme. D.h. das Bild beginnt mitunter kräftig zu Zucken und hin und wieder sind auch richtige Rucker dabei. Zwischendurch ist auch alles in Ordnung, aber es dauert meist nicht all zu lang bis zu den nächsten Rucklern. Achja, der Ton ist teilweise auch bis zu einer Sekunde nach dem Bild. Und blöderweise tritt das alles ohne jeden erkenntlichen Grund oder Ordnung auf --> ist mir ein Rätsel! Eines ist aber klar, die alte Version XBMC 13.2 war diesbezüglich vollkommen problemlos, es hat erst mit dem Wechsel begonnen. Die Hardware ist nicht besonders stark - Lubuntusystem auf einem ION-Atom 330-PC, aber daran sollte es nicht liegen. Laut Infoscreen sind die (logischen) 4 Prozessorkerne mit 0 - max. ca.20% ausgelastet. HD-Videos machen übrigens überhaupt keine Probleme, wie schon in XBMC 13.2. Überhaupt scheint Kodi weniger leistungshungrig zu sein als XBMC --> Gratulation an die Programmierer! Eigentlich kann es bloß an der neuen FFmpeg-Version liegen. Kann es sein, das die Probleme mit SD-Material hat? Kann ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen?! Interleacing und Scaling hab ich auf "Auto" eingestellt. Interleacing hab ich auch schon mit "Bob" versucht - das machts noch schlimmer. Wäre toll wenn jemand etwas zu dem Thema weiß. Im XBMC-Forum hab ichs schon gepostet, es kommt aber keine brauchbare Antwort. Ich bin jedenfalls grad ziemlich ratlos.
contadino
erstellt: 07. Jan 2015, 20:41
Ich seh schon - so richtig brennend interessieren tut sich niemand für dieses Thema... Wird wohl daran liegen, daß SD inzwischen einigermaßen veraltet ist und nur noch selten anzutreffen ist? Wie auch immer, ich bin inzwischen ein wenig weiter bei dem Qualitätsproblem. Scheinbar macht der Scaler die Probleme. Unter XBMC 13.2 hatte ich die Einstellung "Auto" und damit keine Probleme. Unter Kodi scheint "Auto" zu prozessorintensiv zu sein und das Bild wird unruhig. Habe dann einige Einstellungen durchprobiert und scheinbar ist "Bilinear" die einzige brauchbare. Bei allen andere ruckelts oder sieht pixelig aus. Warum Kodi bei dem ganzen eine Prozessorauslastung von 10-15% angibt, wenn die CPU scheinbar schon am Kochen ist, ist mir absolut schleierhaft. Kennt jemand den Grund dafür oder ist es einfach ein Fehler im Programm? Bzw. kennt sich jemand mit Scalern, Kodi und dem alten ION-Atom-330, oder besser noch, mit der Kombination davon aus? Wäre dankbar für jeden Tip! |
stoker85
erstellt: 08. Jan 2015, 08:54
Nicht nur dass SD immer seltener genutzt wird, noch seltener werden DVD ISOs genutzt. Ich selber habe keine mehr, da ich komplett auf MKV umgestiegen bin.
Die Skalierung sollte eigentlich nicht von der CPU, sondern von der GPU übernommen werden. Hast du die CPU Auslastung mal im Taskmanager gecheckt. 10-15 % ist zwar schon recht wenig bei einem Atom, kann aber durch die GPU Beschleunigung durchaus möglich sein. Wie ist denn die Skalierungs und Deinterlacing Funktion des CCC eingestellt. Vielleicht hlft ja auch ein Update des GraKa Treibers? |
contadino
erstellt: 08. Jan 2015, 13:16
Vielen Dank für die Antwort! Jaja, ist mir schon klar, daß nur wenige DVD-ISOs benutzen. Aber eigentlich sollte SD-Material im MKV-Format einen ähnlichen Aufwand beim scalen verursachen. Denk ich mir zumindest - Faktenwissen zu diesem Thema ist leider nur schwer zu finden. Und das mit der CPU-Auslastung ist eh ein wunder Punkt wie mir scheint. Wenn XBMC läuft, sehe ich ja nur die Angaben, die mir XBMC, bzw. Kodi, selber macht. Nachdem die Werte für jeden Kern extra angegeben werden, sollte es auch stimmen, denke ich mir. Aber wissen tu ich es nicht! GPU-Auslastung wird leider keine angegeben. Und dummerweise wird auch nirgends dokumentiert, welche Aufgabe von welcher Komponente erledigt wird. Soweit ich weiß, gibt es für SD-Wiedergabe keine GPU-Beschleunigung - ganz sicher bin ich mir dessen aber nicht. Außerdem sagt, das noch nichts darüber aus, ob das Scaling nicht vielleicht doch von der GPU erledigt wird? GPU-Power sollte eigentlich ausreichend zu Verfügung stehen - zumindest werden 1080p-Videos vollkommen problemlos dargestellt. Die Sache ist jetzt aber die, wenn die CPU offensichtlich bloß zu 15% ausgelastet ist und die GPU hinreichend stark - warum ruckelt dann das Scaling? Bzw. wird das Scaling von FFmpeg erledigt oder macht das eine andere Komponente? Ist dort vielleicht irgendwas falsch programmiert? Oder gibts buffer-underruns oder sowas? Achja, das Skalieren von 720p-Videos macht überhaupt keine Probleme - da ruckelt gar nix! |
stoker85
erstellt: 08. Jan 2015, 13:36
Ich kann mir da jetzt ersteinmal auch keinen Reim drauf machen. Bist du dir denn sicher dass das Ruckeln vom Skalieren kommt? Ich vermute eher dass die Probleme beim Deinterlacing entstehen, das würde auch erklären warum 720p Videos keine Probleme machen. Meine einzige Erklärung dass deine GraKa versucht Vector Adaptive zu Deiniterlacen und ihre Power dafür nicht reicht, versuche mal im CCC eine Ressourcen schonendere Methode zu erzwingen. Ich hatte das Problemen vor Jahren mit meiner HD4200, die hat zwar 576i Vectoradaptiv Deinterlacen können, aber bei 1080i kam es zu enormen Rucklern. Die Power der GPU reichte einfach nicht (bzw. in dem Fall die Speicheranbindung). |
contadino
erstellt: 08. Jan 2015, 15:11
Naja, wenn ich an der Scalier-Einstellung rumspiele, merk ich jedenfalls Unterschiede. D.h. "Nearest neighbour" und "Bilinear" gehen flüssig, aber "Bicubic" läßt schon leichtes Ruckeln ahnen und die restlichen sind (leider) schon deutlich ruckelig. Wird wohl ein Zusammenspiel zwischen Interleacing und Scaling sein?! Wirklich blöd, daß das so schlecht dokumentiert ist! Werd auf jeden Fall heut abend mal versuchen Deinterleacing komplett auszuschalten und sehen, was passiert. Außerdem werd ich mal die GPU-Unterstützung komplett abdrehen und ebenfalls nachsehen, was passiert. Wie gesagt, ich glaub ja eher, daß das Scalieren von der CPU erledigt wird, aber wer weiß das schon so genau? Wegen CCC - kann es sein, daß Du damit die Einstellungen für AMD-Karten meinst? Ich hab ja die Nvidia ION, werd mal sehen, ob es dort entsprechende Einstellungen gibt. |
stoker85
erstellt: 08. Jan 2015, 15:29
Ja! Mann, bin ich dämlich Mit den Einstellungen bei Nvidia kenne ich mich leider nicht aus. |
contadino
erstellt: 10. Jan 2015, 11:24
OK, die Sache wird klarer... Hab inzwischen ein paar Tips im XBMC-Forum bekommen. Zwischen ISOs und MKVs gibts schon einen Unterschied - für ISO-Wiedergabe wurde die GPU-Beschleunigung ausgeschalten weil es dabei scheinbar zu Problemen kam. Hab deswegen mal SD-Material ohne ISO-Container versucht --> es kommt ebenfalls zu frame-drops und unruhigem Abspielen. Das heißt dann wohl, daß einfach die ION-GPU zu schwach ist, um bessere Scaler laufen zu lassen. Und für mich heißt das, daß ich vorerst den "Bilinear"-Scaler laufen laß, da der ja ausgezeichnet funktioniert und irgendwann mal auf eine Intel-NUC aufrüsten werd. Und inzwischn werd ich mal sehen, ob ich nicht öfter HD-Material schau, des läuft ja bestens... |
Hilfe bei Kodi Bildwiedergabe? Osyrys77 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 3 Beiträge |
KODI (Openelec) 3D fähig? werlechr am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 18 Beiträge |
Kodi Bilder HolgerPetrich am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
Kodi-xstream inspektore am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 2 Beiträge |
Kodi-Player mit Gelbstich M@honi am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 3 Beiträge |
Kodi/DS-Player Filterkonfiguration (Probleme mit DolbyDigital & DTS) -goldfield- am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 20 Beiträge |
Kodi - störendes Icon bei Nutzung gapigen am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 3 Beiträge |
Bildstörungen Kodi mit HD Ready Plasma ? schreinerlein am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 3 Beiträge |
KODI AUF TABLET Marathin am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 5 Beiträge |
Kodi (RasPi) & Youtube ? Quintus14 am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 8 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
