KODI (Openelec) 3D fähig?
werlechr
#1 erstellt: 01. Jul 2015, 13:59
Hallo zusammen,
kann ich mit KODI eine 3D Bluray schauen ohne Probleme? Ich lese immer was das die Filme nur in 2D wiedergegeben werden.
Liegt das an der Grafikkarte oder an dem Prozessor?
Ich will mir demnächst einen HTPC bauen der hauptsächlich nur zum abspielen von Filmen benutzt wird (überwiegend nur 1080p Material und komplette Blurays und eben auch 3D Filme).
Was bräuchte ich denn dafür?
jehe
#2 erstellt: 01. Jul 2015, 15:53
KODI und 3D sollte eigentlich kein Problem sein, da nach wie vor der Fernseher die Umsetzung - also das übereinander legen der Bilder über nimmt.
Bei Filmmaterial von der Platte muss dem Dateinamen noch eine gesonderte Endung zugefügt werden, damit KODI das 3D-Material als solches identifizieren kann. Darüberhinaus gibt es noch eins zwei Einstellungen die optimiert werden müssen/können.
Für beides einfach mal googeln, ich habe es gerade nicht im Kopf....
CHL
#3 erstellt: 02. Jul 2015, 06:13
Auf einer Blu Ray ist das Material in Frame Packing Verfahren gespeichert. Das kann KODI nur mit einem externen Player abspielen.
werlechr
#4 erstellt: 02. Jul 2015, 10:30
Danke für Eure Antworten.
Dann kann ich ja eigentlich OPENELEC knicken wenn ich einen Zusatzplayer benötige für die Framepacked 3D Filme
markush
#5 erstellt: 04. Nov 2015, 00:30
Dann kann ich ja eigentlich OPENELEC knicken wenn ich einen Zusatzplayer benötige für die Framepacked 3D Filme :(
Just4Info: Kodi kann das inzwischen
Hollywood100
#6 erstellt: 04. Nov 2015, 04:24
Ab wann kann Kodi 3D ISO ? . Das wäre mir aber neu .
mfg
markush
#7 erstellt: 04. Nov 2015, 09:41
mfg
Gibt mehrere Variante - zb Makemakv aus der BD einen REMUX als .mkv machen oder am besten die 16er Version von Kodi verwenden.
Interessant vielleicht auch die folgende Übersicht:
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=221407
[Beitrag von markush am 04. Nov 2015, 15:13 bearbeitet]
Hollywood100
#8 erstellt: 04. Nov 2015, 19:05
3D ISO kann Kodi am PC noch nicht . Und eine SBS ist für mich nicht mit einer richtige §D Bluray zu vergleichen.
mfg
jochenf
#9 erstellt: 05. Mrz 2016, 20:35
mit einem Raspberry 2 oder 3 kann Kodi (Openelec) sehr wohl 3d BluRay abspielen. Mit den letzten 17er Krypton Builds laufen 3D Isos oder 3dmkv mvc mit beiden internen Playern nahezu einwandfrei. Das Ganze dann per Frampaking in Full HD. Die automatische Umschaltung der Bildwiederholrate natürlich eingeschlossen. Einzige Einschränkung des Raspi's; er kann die HD Tonformate nicht per Passthru ausgeben, wandelt diese aber verlustfrei in Multichannel pcm um. DTS und AC3 Passthru funktioniert aber einwandfrei.
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=250817
micha
Neunzehn
#10 erstellt: 05. Sep 2016, 08:57
Hi jochenf,
gilt das denn auch für normale builds auf einem Intel NUC? Das probiere ich gerade und habe Schwierigkeiten, das ans Laufen zu bekommen...
Habe hierzu einen Thread im LibreElec Forum erstellt: https://forum.libreelec.tv/thread-1446.html
Aber bisher kein Glück mit den Antworten gehabt. Oder funktioniert das nur mit den nightlybuilds?
LG Neunzehn
jochenf
#11 erstellt: 08. Sep 2016, 18:05
3D Iso geht bei x86 mit Kodi nur unter Windows. Bezüglich der Format Unterstützung gibt es keinerlei Einschränken. Alle Audio und Video Formate laufen auch unter Windows einwandfrei.
Mit LibreElec oder OpenElec wird das also nichts.
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=266316
Micha
[Beitrag von jochenf am 08. Sep 2016, 18:10 bearbeitet]
ohinrichs
#12 erstellt: 15. Nov 2016, 16:17
Hallo zusammen.
Habe mir etxra eine neues Mainboard für meinen HTPC besorgt, um damit 3d ISOs schauen zu können. Mein altes mit AMD E350 kann das von der Grafikkarte her nicht. Mein neues Mainboard (Asock QC5000) hat nun eine interne Grafik, die grundsätzlich 3d möglich macht.
Jetzt stehe ich hier mit dicken Backen... Ist da tatsächlich nichts zu machen mit Openelec?? Evtl. mit Kodibuntu?
Hardwaretechnisch sind alle Voraussetzungen erfüllt.
Nachtrag:
Hab mich jetzt mal ein wenig eingelesen. Anscheinend liegt das ja nur an einem Lizenzproblem, gibt keine Open Source Software, die das Abspielen von 3d BluRays erlaubt?
Boah, jetzt bin ich echt angefressen. Hab mir extra neue Hardware zugelegt dafür.
[Beitrag von ohinrichs am 15. Nov 2016, 17:01 bearbeitet]
Neunzehn
#13 erstellt: 15. Nov 2016, 18:25
Schau Dir mal die Antworten an, die ich im Kodi-Forum erhalten habe: http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=289065
LG19
ohinrichs
#14 erstellt: 15. Nov 2016, 20:42
Ja, auf Windows hab ich auch keinen Bock. Ich suche eine schlanke Lösung, wie Openelec halt. Kodibuntu würde ich mir auch noch gefallen lassen. Aber dafür gibts ja nix.
[Beitrag von ohinrichs am 15. Nov 2016, 20:43 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#15 erstellt: 08. Feb 2017, 11:20
Kodi 17 ist nun für alle OS in der Vollversion raus. (seit 03.02.2017)
So wie es aussieht gehen damit wohl auch 3D ISOs. Bekomme hoffentlich heute abend mehr Infos darüber
Hollywood100
#16 erstellt: 11. Feb 2017, 21:33
Und hast du mehr Infos über 3D mit Kodi ?
mfg
ohinrichs
#17 erstellt: 11. Feb 2017, 23:13
3D Iso unter Kodi 17 funktioniert, allerdings nicht in jedem Fall. Das hat wohl lizenrechtlichte Gründe wenn ich das richtig verstanden habe.
Auf einem HTPC benötigt man eine Windowsinstallation und eine entsprechend 3D-fähige Software (PowerDVD z.B.) neben der Kodi Installation.
Auf einem RaspberryPi 3 läuft das out of the box mit Libreelec. Da ist das hardwaretechnisch implemetiert.
Bei einem HTPC mit Libreelec (bzw. Openelec) ist es theoretisch mit FFMPEG möglich, jedoch durch die Programmierer nicht implementiert. Ob das je passiert, steht in den Sternen. Die Programmierer sind wohl keine 3D Fans und daher gilt das als unwahrscheinlich.
Klipsch-RF7II
#18 erstellt: 11. Feb 2017, 23:19
Das alte Millhouse built-in von Libreelec, also Kodi 17 Beta auf Raspberry kann 3D.
Die neue Kodi 17 App für das NVidea Shield spielt es nicht. Weiss nicht, woran es liegt, weil Presseberichte dies explizit für das Shield angekündigt hatten.
Bin noch nicht dazu gekommen, die Vollversion von Kodi 17 auf dem Raspberry anzutesten. Laut Kodi Nerds soll 3D dort aber weiterhin funktionieren.
Da das alte Beta Release manchmal Probleme mit dem Spulen hat und die Flip eye Funtion auch nicht funktioniert, werde ich das dieser Tage auch noch mal angehen. Könnte sich lohnen.
Kodi Bilder
HolgerPetrich am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  2 Beiträge
Benennung von 3d-Filmen für Kodi.
contadino am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  14 Beiträge
Kodi auf FireTv 3D mkv ansehen
daribla am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  5 Beiträge
In Kodi 3D BD ISO abspielenn
mrsonei6 am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  3 Beiträge
Internet bei openelec einbinden
Gidian am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  3 Beiträge
OPENELEC fährt nicht runter
zoreg am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  2 Beiträge
Problem Openelec und Laptop
meatlove am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  3 Beiträge
Kodi-xstream
inspektore am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  2 Beiträge
Kodi DSplayer zum Bluray abspielen kriegen
Walder91 am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  2 Beiträge
Raspberry / Wolfson mit OpenELEC oder XBMC
Platten-Spieler am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
