Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
XBMC Kodi Stammtisch
MikeRoxx
#151 erstellt: 18. Sep 2011, 13:43
Ja das geht. Dafür gibt es auch diverse plugins für verschiedene Webseiten.
Mike
Master_Oran
#152 erstellt: 18. Sep 2011, 14:34
wo finde ich denn die plugin sites?+
gibts kein generelles plugin ?
MikeRoxx
#153 erstellt: 18. Sep 2011, 16:55
Cypherdias
#154 erstellt: 21. Sep 2011, 22:24
Ich nutze auch seit kurzem XBMC und es gefällt mir von der Sache her wirklich gut, und funktioniert auch klasse.
Meine Filme liegen auf einem kleinen Server im Netzwerk und sind unter Windows über \\<heimservername>\<freigabeordner> erreichbar. Das funktioniert alles wunderbar, sowohl in anderen Mediaplayern, als auch in XBMC.
Aber merkwürdigerweise bei XBMC nur im Dateimodus? Ich wollte nun mal den Datenbankmodus verwenden und hab einfach mal testweise einen der freigegebenen Ordner gescannt. Die Filme landen auch alle sehr schön in der Datenbank, nach Genre, Schauspieler, etc., aber wenn ich sie von dort aus öffnen will heißt es immer "Diese Datei ist nicht mehr verfügbar. Soll sie aus der Datenbank entfernt werden?"
Gehe ich in den Dateimodus, ist der entsprechende Film jedoch wunderbar an Ort und Stelle und lässt sich auch problemlos abspielen.
Woran könnte das denn liegen, irgendwer eine Idee?
manolo_TT
#155 erstellt: 22. Sep 2011, 06:19
vll hast du etwas am ordner geändert, dann will er darauf zugreifen und die sind nicht mehr verfügbar. beim dateimodus durchsuchst du die wirklichen ordner, wenn noch mehrere serien hinterlegt sind, kann ich dir noch ember empfehlen
Cypherdias
#156 erstellt: 22. Sep 2011, 06:30
Nein, das ist ja das komische. Hatte das gerade erst in XBMC gescannt und gleich darauf nach Abschluss des Scans ausprobiert. Dazwischen habe ich natürlich nix an den Ordnern geändert.
[Edit]
Hat sich glaube ich erledigt. Alle Quellen noch mal neu hinzugefügt und neu gescannt, und plötzlich funktioniert es. Dennoch werde ich mir auch Ember noch mal anschauen, danke für den Tipp.
[Beitrag von Cypherdias am 22. Sep 2011, 10:02 bearbeitet]
Epdo
#157 erstellt: 30. Sep 2011, 13:39
ich möchte mich auch mal in den Thread einklinken, weil ich zwei Fragen dazu habe.
Ich habe mir XBMC erst gestern auf meinem Win7-Rechner installiert und ein paar Serien eingepflegt. Dann hatte ich die romantische Vorstellung, über meinen Plasma-TV auf das XBMC zuzugreifen und auf meinem Plasma die tolle Benutzeroberfläche des XBMC nutzen zu können.
Vom Plasma aus kann ich nun auch auf das XBMC zugreifen - lande aber jedes Mal nur in der AUswahlmöglichkeit "Music Libary" und "Video Libary", welche über ein normales Dateiensystem dargestellt wird (also ohne die grafische Benutzeroberfläche).
Handelt es sich denn dabei um einen Trugschluss meinerseits, dass ich über meinen Plasma auf das XBMC in seiner gesamten Fülle zugreifen kann? Ist der Zugriff auf das Explorer-ähnliche Dateiensystem das Ende der Fahnenstange?
Wenn dem so wäre, habe ich trotzdem noch eine zweite Frage
Die Ordnerstruktur der Serien kann ich ja über meinen Plasma anwählen, jedoch sind alle Videodateien mit einer Laufzeit von 0Minuten angegeben und wenn ich auf Wiedergabe drücke, kommt bei jedem File die Meldung: "Wiedergabe nicht möglich".
Könnt ihr mir sagen, wo bei diesem Problem der Fehler zu suchen ist?
Besten Dank
Cypherdias
#158 erstellt: 30. Sep 2011, 14:57
Nun ja, wenn du direkt auf dem Plasma-TV (ohne HTPC oder Medienbox) XBMC haben willst, dann wird das wohl eher schwierig. Denn um die XBMC Oberfläche zu haben muss man auf dem Gerät natürlich das XBMC auch irgendwo installieren können. Du musst also entweder deinen Win7-Rechner mit dem Plasma-TV verbinden (HDMI o.Ä.), oder einen HTPC oder eine modbare Medienbox (um XBMC darauf zu installieren) unter deinen Fernseher stellen.
Worauf du jetzt am TV Zugriff hast, ist vermutlich irgendeine uPNP/DLNA Medienfreigabe. Die wird zwar (unter anderem) von XBMC angeboten, aber das hat dann natürlich mit der schicken Oberfläche des Medienportals nicht mehr viel zu tun.
Zu Frage 2: Ganz genau kann ich es nicht sagen. Aber vermutlich kann dein Fernseher mit den Audio oder Video Codecs deiner Serienfolgen schlicht nichts anfangen. Wie gesagt, das hat nix mit den Features von XBMC zu tun, da dieser ja in diesem Fall zum Abspielen gar nicht verwendet wird. Der Fernseher selbst muss in der Lage sein die Dateien eigenständig abzuspielen. Und das ist wohl nicht der Fall.
blitzschlag666
#159 erstellt: 30. Sep 2011, 15:02
das explorer ähnliche dateisystem ist übrigens nur die browser fernbedienung. sonst kann man da eigentlich nit viel machen.
Epdo
#160 erstellt: 30. Sep 2011, 15:04
Das trifft vollkommen zu und jetzt, wo ich es lese, ergibt es auch Sinn
Ich habe die selben Videodateien über die Netzwerkfreigabe (also nicht per DLNA) bereits abspielen können. Also rein theoretisch kann mein Plasma diese Videodateien ja abspielen.
Cypherdias
#161 erstellt: 30. Sep 2011, 16:26
Dann wird das wohl eher ein XBMC Problem sein. Kannst du die Dateien denn aus dem Datenbank-Modus (nicht Datei-Modus) von XBMC am Win7 Rechner abspielen? Falls nicht ist das evtl. ein ähnliches Problem wie ich es auch hatte. In dem Fall lohnt es sich, die Quellen noch mal neu hinzuzufügen und dabei genau auf Groß- und Kleinschreibung zu achten.
Letzteres war bei mir glaube ich das Problem. Alles in Kleinbuchstaben war im Dateimodus kein Problem, aber in der Datenbank ging nix.
Ansonsten wüsste ich da gerade auch nicht weiter.
Epdo
#162 erstellt: 02. Okt 2011, 08:53
Hm, aus Win7 heraus lassen sich alle Videofiles problemlos abspielen. Hab sie auch nochmal neu eingelesen aber trotzdem kann es über das Netzwerk nicht abgespielt werden.. jmd noch eine Idee?
Hirnschmalz
#163 erstellt: 05. Okt 2011, 17:46
Zur Info:
Feature Freeze
PoLyAmId
#164 erstellt: 05. Okt 2011, 19:05
Eden is einfach schon sehr rund. Ich nutz ja auch schon ne Weile die Beta. Sehr feines Teil.
Morgen kommt übrigens mein neuer Client. Hab mir ne ZBOX HD-ND22 bestellt. freu mich schon aufs Konfigurieren.
PoLyAmId
#165 erstellt: 10. Okt 2011, 11:30
übrigens, wenn jemand noch ein kleines, leises und stromsparendes XBMC System sucht, dann kann ich diese Zotac Lösung sehr empfehlen:
Zotac ZBOX HD-ND22 197€
4GB DDR3 Kingston 27€
500 GB WD Caviar Blue 2,5" Sata Festplatte 52€
Hab das System mittlerweile fertig aufgebaut auf Ubuntu Basis. Live Installation kam für mich nicht in Frage also hab ich das komplette Ubuntu Lucid drauf gemacht.
Erst war ich ja skeptisch. Mein XBMC System sollte auch HDTV wiedergeben können. Die Confluence Oberfläche vom Eden flüssig wiedergeben können und so weiter.
Mit Atom und Ion wär ich da etwas an die grenzen gestoßen. Zudem wollte ich eigentlich eine SSD haben. Hab mich davon abbringen lassen, da es so viele Ausfallmeldungen gibt. Wollte aber was "haltbares".
Das fertige System startet in 13 Sekunden in die XBMC Oberfläche und lässt sich dort wie ein Traum bedienen. Nicht diese kleinen Ruckler im Menu wenn im Hintergrund was läuft wie bei den Atom Plattformen. HD Wiedergabe absolut Butterweich mit dem ION.
Ich persönlich finde das Teil auch sehr leise und musste den Lüfter im Bios nicht runterregeln. Man liest ja da immer Horrorstorys. Das Teil wird auch nicht besonders heiß. Ich bin vollauf zufrieden.
Dabei war der Konfigurationsaufwand nur minimal.
Also wer noch kippelt und zweifelt ob so ein Mini System den Zweck erfüllt wie ich, kann sicherlich zugreifen. Die Hardware ist wirklich klasse!
Auch die Western Digital Festplatte würd ich wieder kaufen.
Nielsen
#166 erstellt: 10. Okt 2011, 13:39
Das sind gut zu hörende Infos! Nach langer Recherche habe ich mir gestern eine ähnliche Konfig (allerdings mit SSD) bestellt.
Freu' mich schon auf das Gerät. Allerdings werde ich's mit OpenELEC probieren. Welche EDEN Build hast Du denn genommen? Hast Du keine Probleme mit EDEN-Bugs, wie bspw. hier: http://www.openelec....rashes-to-mainscreen
PoLyAmId
#167 erstellt: 10. Okt 2011, 18:36
Also sowas hab ich überhaupt nicht. Zumindest bisher. Nutze die Eden PVR ODK 46.
Shishamatze
#168 erstellt: 11. Okt 2011, 06:12
Also ich nutze auch openELEC und es gibt einfach nichts besseres. Meine Hardware ist im Profil verlinkt.
Aktuell habe ich OpenELEC_EDEN-ION.i386-devel-20111007205921-r8439 drauf weil x86 einfach keinen Sinn macht. Bin damit sehr zufrieden!!
Man muss dazu sagen, dass EDEN sowie openELEC alles beta ist! Also sollte man nicht erwarten, dass alles immer flüssig läuft. Dafür gibt es ja den Beta Status.
PoLyAmId
#169 erstellt: 11. Okt 2011, 12:06
Bei OPENelec brech ich mir mit meiner Fernbedienungs Config immer so einen ab. der HP Receiver ist nicht in der Lirc Hardwareliste und ich muss das manuell nachtragen.
Owel
#170 erstellt: 13. Okt 2011, 07:52
manolo_TT schrieb:
nutz https://code.google.com/p/embermediamanager/, das nutze ich für meine serien-DB
Hei, ich nutze Ember für meine Komplette Datenbank, also Film und Serie.
Jedenfalls versuche ich das.
Bei Filmen komme ich super zurecht und das funzt echt 1A!
Aber bei den Serien tuts gar nicht. Das erkennt vll 7/8 aller Serien, dann nur 1/4 der Staffeln oder gar Staffeln die ich gar nicht habe. Also im Grunde nicht brauchbar.
Meine Frage: wie muss ich da Ember einstellen, dass es meine Serien Korrekt erkennt? (Bisher habe ich da in Ember noch ned viel verstellt)
Meine Serien liegen wie folgt auf Platte
[Serienname]/Staffel [x]/Folge oder [FolgenOrdner]/Folge
Kann mir da jemand helfen?
Danke
Owel
€dit: in XBMC werden die Serien super erkannt. Würde aber doch gerne alles mit Ember verwalten können...
[Beitrag von Owel am 13. Okt 2011, 08:06 bearbeitet]
Nielsen
#171 erstellt: 14. Okt 2011, 20:37
Also ich habe den ND22 nun mit einer Eden Build am laufen. Tolle Sache! XBMC ist auf jeden Fall mein Mediaplayer der Wahl!
Hier und da muss man allerdings einiges frickeln, aber das macht ja auch im gewissen Maße Spaß.
Leider habe ich ein Problem mit meinen iTunes gepflegten M4A-Dateien. Einige (die meisten) nimmt der XBMC Scraper ohne Probleme auf. Aber manche ignoriert er komplett.
Ich konnte das Problem schon auf die ID3 Tags eingrenzen. Aus mir nicht empfindlichen Gründen werden manche Dateien nicht gelesen. Wenn ich die Tags über MP3Tag neu schreibe, geht es. Über iTunes nicht. Auf was muss ich da achten? Ich kann nicht alle ID3-Files einfach neu schreiben...
PoLyAmId
#172 erstellt: 15. Okt 2011, 08:12
Bin immer wieder neu begeistert was diese kleine Plattform drauf hat.
Die Scraper machen mir manchmal auch Probleme. Ich hab hauptsächlich aufnahmen aus dem Onlinetvrecorder.com auf meiner Festplatte. Dabei bemühe ich mich schon die Filme immer nach Vorgabe der OFDB zu benennen. Teilweise sind die Benennungen absolut identisch aber er findet den Film nicht. Ist selten aber kommt vor. Beispiel:
Film : Born to Be Wild
liegt mit Dateinamen "Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs (2007).avi" im Ordner "Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs (2007)"
Die Kiste findet den Film nicht im scraper.
gehe ich dann auf aktualisieren kann ich den Suchnamen verändern. Dort geb ich dann zum Beispiel unter "manuell" nur "Saumäßig unterwegs" an.
Plötzlich findet das Teil ein paar Übereinstimmungen und bietet mir unter anderem "Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs (2007)" an. Haargenau so wie ich das auch geschrieben hab. Hab ja schon gemerkt, dass der sich teils mit Bindestrichen (lang oder kurz) und Doppelpunkten oder so schwer tut. Manchmal ist das aber lächerlich.
Hab eh fast 90% der Filme nicht über Scraper sondern mit den Dateien direkt im Verzeichnis. Da tu ich mich aber unter Linux etwas schwer. Was mir fehlt ist da sowas wie der Ember Media Manager. Der lässt sich übrigens unter Windows nicht mal mehr installieren.
Zur Zeit hab ich da unter Windows mymovies. Dieser Service ist aber wenn man mit Fanarts und so weiter arbeiten will nicht ganz kostenfrei. Punkte muss man sich kaufen, denn über Filmeintragungen ist fast nie was zu holen.
Zudem würd ich gern komplett unter Linux arbeiten. Gibts da nicht auch nen schönes Tool, was XBMC kompatibel die Fanarts und Covers in die Verzeichnisse ablegt und verwaltet? das wär die Pflicht. Die Kür wäre es wenn der auch noch Trailer da rein stopft. Das mach ich nämlich zur Zeit komplett von Hand.
MP3 hab ich auch manchmal Probleme mit. Hab zum Beispiel Herbert Grönemeyer von CD auf die Platte gespeichert. Son Best of praktisch. Hat dann irgend nen Programm früher mit ID3 Tags versehen und dabei den Namen Grönemeyer auf 4 unterschiedliche Weisen geschrieben, Mal ganz falsch, mal mit ai mal mit ö mal mit oe. Das XBMC zeigt mir dann natürlich 4 unterschiedliche Interpreten dafür. Jetzt dachte ich ich wäre fix und hab mir nen Easy tag Editor unter Linux installiert und das von Hand umgeschrieben. Damit sind dann schon 2 falsche Schreibweisen weg. leider noch nicht alle. Irgendwo in der Datei sind wohl noch ID3 Infos gespeichert, die XBMC ausliest aber der ID3 Editor nicht. Muss wohl die Datenbank von Hand editieren.
muggabatscha
#173 erstellt: 15. Okt 2011, 12:04
Teste doch mal einen anderen Scraper. Ich hatte bisher mit Moviematze keine Probleme. Erkennt echt fast alle Filme ohne sie selbständig umzubenennen.
[Beitrag von muggabatscha am 15. Okt 2011, 12:06 bearbeitet]
Hirnschmalz
#174 erstellt: 15. Okt 2011, 15:18
Moin,
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=90682 EMM wäre eine Option.
Habe ich aber noch nie mit gearbeitet, bei Funktionieren alle Scraper wie sie sollen
[Beitrag von Hirnschmalz am 15. Okt 2011, 15:22 bearbeitet]
PoLyAmId
#175 erstellt: 15. Okt 2011, 16:14
Kann es sein, dass das Teil nur unter Windows läuft?
Hirnschmalz
#176 erstellt: 15. Okt 2011, 16:39
Oh, ich bin davon ausgegangen, dass es eine Linux Version gibt...
Auf den ersten Blick sieht das unter Linux aber mau aus. (Was ich doch seltsam finde...)
Zum Ausprobieren vielleicht WINE oder Virtual Box? (Oder halt einen anderen Media Manager finden)
PoLyAmId
#177 erstellt: 16. Okt 2011, 09:09
Ich wunder mich auch total. Die XBMC Basis war schon immer Linux und dann geht man hin und entwirft extra Software und nix gibts für Linux dabei.
Shishamatze
#178 erstellt: 17. Okt 2011, 06:34
Dein Problem mit Born to be Wild wird wohl sein, dass der Titel im orginalen Wild Hogs heißt. Ich verwendet imdb als scraper und versuche die filme mit den Orginaltitelen aus der imdb zu benennen.
blitzschlag666
#179 erstellt: 17. Okt 2011, 09:03
noch dazu sind umlaute immer scheiße
PoLyAmId
#180 erstellt: 17. Okt 2011, 11:01
Hab meine Windows Installation wieder zugänglich gemacht und mir nochmal Ember draufgespielt. Damit geht zumindest wieder alles. Sowas hätte ich gern unter Linux.
muggabatscha
#181 erstellt: 17. Okt 2011, 11:45
Hast du mal versucht über VirtualBox Ember auszuführen? Also speziell für Linux gibt es tatsächlich keine Version.
Almeida
#182 erstellt: 17. Okt 2011, 12:11
Ist Ember nicht Open Source? Dann könnte man sich doch eine Linux-Version selber compilieren, wenn man es unbedingt braucht.
PoLyAmId
#183 erstellt: 17. Okt 2011, 12:33
Wenn das so einfach wäre....
Hirnschmalz
#184 erstellt: 11. Nov 2011, 23:41
Darauf freue ich mich ja
Auf dem Gerät hier, mit dieser Hardware wird es "Gerüchtweise" wohl ein XBMC geben, dass auch 1080p Schafft.
Das wird ne Super Sache
PoLyAmId
#185 erstellt: 12. Nov 2011, 10:06
Also ich hab da so meine Zweifel ob das überhaupt das Menu flüssig darstellen kann. MAg ja nen x264 Hardware Decoder haben, der auf dem Papier 1080p beherrscht. Ob das Ding dann flüssig solch ein video wiedergeben kann bleibt abzuwarten. Die CPU ist auch arg klein und der Speicher ist arg gering für ein XBMC.
Dazu wird die Softwareunterstützung ein Problem. Auch XBMC braucht da nen Treiber für die Grafiklösung/Hardwarebeschleunigung. Die Unterstützen nicht mal Ubuntu. Ich glaub man kann froh sein weenn man nen Debian Dektop zum Laufen bekommt.
[Beitrag von PoLyAmId am 12. Nov 2011, 10:17 bearbeitet]
Hirnschmalz
#186 erstellt: 12. Nov 2011, 11:29
Moin,
Man muss dabei noch bedenken, dass Broadcom XBMC eine Zusammenarbeit angeboten hat (wie auch immer die aussieht).
Ausserdem wird es ab Eden eine Unterstützung für "Dirty Regions" geben. Das bedeutet, dass nur noch Änderungen am Bild berechnet werden, gerade beim Menü eine sehr entlastende Sache für das System.
Einer der Entwickler hat so nen Teil wohl zu Hause, um dafür eine Version anzupassen.
Sicherlich wird nicht alles gehen, was mit einem "normalen HTPC" möglich ist, wenn aber ein Großteil Funktioniert ist das ein guter Einstieg
FordFiesta98
#187 erstellt: 06. Dez 2011, 22:53
hallo zusammen,
ich habe ein problem mit meinem xbmc, wenn ich musik aus einem ordner abspiele stoppt er mit der wiedergabe nach diesem einem titel, obwohl in den musikoptionen steht das er mit dem nächsten titel weiter machen sollte.
hat wer eine idee warum das nicht geht ?
edit: problem nur wenn der abspielbefehl vom handy kommt, mittels org. app ausm android store
edit#2: auch mit der anderen nicht offiziellen app kommt das
störend auf jeden fall, denn die xbmc wird nur für musik verwendet und der rechner nur per handy gesteuert
mfg
soulkisser
#188 erstellt: 07. Dez 2011, 06:18
Nich in den Ordner gehen und auf absplielen drücken ,sondern den Ordner an sich nehmen und auf abspielen..
FordFiesta98
#189 erstellt: 07. Dez 2011, 09:56
ja das geht, stimmt schon, jedoch ist es leichter, vorallem für meine freudin einfach das startlied zu nehmen und dann gehts los
mfg
Hirnschmalz
#190 erstellt: 24. Dez 2011, 13:48
Eden Beta ist draussen
Link zur Meldung
Kleines Changelog
Wir bei mir dann aber erst Morgen installiert...
romeon
#191 erstellt: 25. Dez 2011, 10:17
danke. Gibts dann eigentlich irgendwo einen Thread, wo die Leute die gemeldeten/bestätigten Bugs der Beta sammeln? Ich hab noch die alte 10er Version drauf und würde nur auf die Beta wechseln, wenn sich die bestätigten Bugs in Grenzen halten. Weil ein bisschen Arbeit und Nerven kostet das Wechseln ja schon ...
soulkisser
#192 erstellt: 26. Dez 2011, 08:55
Hirnschmalz
#193 erstellt: 26. Dez 2011, 13:47
Moin,
wie über mir zu sehen gibt es dafür trac.
Aber auch im Forum kann man sorgen und Probleme loswerden
Trac sollte man nur nutzen, wenn man auch die nötigen infos mitliefern kann...
Man kann aber auch sagen, dass die Betas bei XBMC schon immer relativ stabil sind. Ich kenne so einige Programme, wo ich froh wäre wenn deren fertige Versionen so stabil sind wie die Betas von XBMC
romeon
#194 erstellt: 26. Dez 2011, 22:17
jo, danke
ich hatte vor ein paar Monaten ne nightly drauf, die an sich nicht sooo schlecht lief, aber mit dxva auf einem Clarkdale oft abstürzte. Deshalb blieb ich vorerst bei der 10er Version. Müsste aber eh mal den ganzen Kübel neu installieren ...
Hirnschmalz
#195 erstellt: 27. Dez 2011, 13:15
Also ich habe die Beta jetzt auf einem Testrechner jetzt installiert und ich muss sagen das gefällt.
Die neue zusammengelegte Ansicht finde ich gut.
Den neuen Look im Allgemeinen finde ich auch gut.
Unter der Haube ist ja auch ne menge passiert, dazu schreibe ich hier nichts.
Leve1013
#196 erstellt: 03. Jan 2012, 17:48
Hallo Zusammen,
freue mich über die neue Version, da sie eine Funktion mitbringt auf die ich schon lange warte:
"Vertical Shift"
meint das vertikale verschieben des Bildes auf dem Bildschirm/Beamer.
Jetzt kann ich endlich ohne Probleme das CinemaScope Bild zwecks Maskierung an den unteren Leinwandrand "fahren" und von oben
die 2. Maskierung nachführen.
Das ging zwar auch immer schon mit "Bildschirm kalibrieren" aber dabei war immer auch alles andere verzerrt oder abgeschnitten. Also nicht praktikabel.
Ich habe eben kurz auf dem MacBook die Version 11 getestet, alles soweit stabil.
Weiß jemand, wie es in dieser Version die HD Tonformate
ausgegeben werden können? Aus den Angaben im changelog
werde ich nicht schlau.
Dank und Gruß
Andreas
Graschi
#197 erstellt: 03. Jan 2012, 20:56
Hallo zusammen,
ich hatte mir vor einiger Zeit mal XBMC unter verschiedenen Linux Distributionen installiert.
Ich würde gerne die Steuerung über eine Weboberfläche nutzen, jedoch kommt bei mir immer nur das XBMC Logo und sonst keinerlei Möglichkeiten die Oberfläche zu nutzen.
Woran könnte das liegen?
Hintergrund: Es soll ein HTPC aufgebaut werden, auf Linux Basis wegen der ganzen Lizenzgeschichte und ich würde gerne über meinen normalen Rechner über den Browser steuern können.
Chris
Hifi-Freaky
#198 erstellt: 20. Feb 2012, 04:12
Auch mal im XBMC-Stammtisch Hallo sagen
Benutze XBMC schon seit glaub ca. 2 Jahren verwende zur Zeit noch XBMC 10.1 und werde erst bei der Stabile auf Eden wechseln.
Nutze es hauptsächlich zum Film und Serien schaun was jedoch nur daran liegt das in meiner Musiksammlung noch Chaos herscht.
PoLyAmId
#199 erstellt: 20. Feb 2012, 08:44
Also Eden ist schon seit einiger Zeit wirklich sehr gut. Der Umstieg lohnt jetzt schon.
dharkkum
#200 erstellt: 23. Feb 2012, 08:55
Ich finde einfach keine Infos zum Thema 3D mit dem neuen XBMC.
Wird Eden mit entsprechender Hardware auch die Ausgabe von 3D-Bluray-Isos unterstützen oder gehen da auch nur wieder 3D-SBS-MKVs, was ja jedes gerät mit MKV-Unterstützung kann?
Ich hatte kurzzeitig den iconBIT XDS1003D, mit dem ging das schon grösstenteils ganz gut, der kam aber von der Bedienung in keinster Weise an das XBMC ran.
Son-Goku
#201 erstellt: 06. Mrz 2012, 04:52
hallo
ich habe folgendes problem.beim abspielen eines videos ist nicht der ganze tv ausgefüllt.
bei manchen filmen hab ich vollbild.
gibts den einen automatischen zoom damit es mir das video immer im vollbild angezeigt wird?
gruss
mario
XBMC Problem?
KBC6 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  6 Beiträge
Webserver XBMC
Graschi am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  5 Beiträge
XBMC Fastboot
darkknight187 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  8 Beiträge
XBMC/Kodi Auswahlzeile im Hauptfenster erweitern
rogim am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  21 Beiträge
XBMC/Kodi und UPnP bzw. DLNA
Chris am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  2 Beiträge
Wofuer XBMC?
Thomz1711 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
XBMC - Suche
rb-cologne am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
XBMC - passthrough
mathias1000 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  3 Beiträge
XBMC webradiostreams in XBMC einbinden, wie?
Tomaudioi am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  13 Beiträge
Dolby Digital über Exodus (Kodi/XBMC) Hilfe!
xiCorda am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
