| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Fragen zur Temperatur | |
Fragen zur Temperatur+A -A |
Waven
erstellt: 30. Jan 2010, 16:07
Hallo Zusammen Zu Beginn hier mal mein Setup: Gehäuse: Antec Fusion Remote Mainboard: MSI 785GM-E65 Prozessor: AMD Athlon II X2 240e Netzteil: Nesteq ASM Xzero 400W Lüfter: SCYTHE Ninja Mini Rev. B (SCMNJ-1100) Gehäuselüfter: 2x Noiseblocker NB-Multiframe M12-S1 Das Netzteil läuft semi-passiv und schaltet sich erst bei einer Temperatur von 65C ein. Das sollte hier aber keinen Einfluss haben, das es durch das 2 Kammern System vom Antec Gehäuse vom Rest getrennt ist. Der Prozessor wird mit dem Ninja passiv gekühlt. Die Gehäuse Lüfter hängen direkt am Netzteil, werden aber mit nur 5V betrieben. Nun habe ich einmal die CPU Temperatur beobachtet. Bei einem Kaltstart beträgt die Temperatur so 34C. Im Leerlauf mit aktivierten Cool'n'Quiet pendelt sich die Temp bei 40C ein. Wenn ich einen 1080p Film mit ffdshow schaue, ist die CPU-Auslastung so um die 50% und die Temp zwischen 50C und 55C. Jetzt ist meine Frage ob die Temp in Ordunung oder zu hoch ist. Vorallem unter dem Gesichtspunkt, dass z.B. beim Viedeo-Codieren die CPU-Last ja noch einiges höher liegen wird und somit ja auch noch die Temp steigt. Gruss Waven |
nordinvent
erstellt: 30. Jan 2010, 16:20
Hallo, Grundsätzlich haben AMD Prozis keine Probleme mit höheren Temperaturen. Auf AMD s Page gibts ne Übersicht. Je nach Prozessortyp ( bitte nachschauen ) sind 95 Grad bei Vollast die ganz normale Betriebsthemperatur. Gemessen in der CPU. Wo und wie hast du gemessen? Gruß Micha |
Waven
erstellt: 30. Jan 2010, 16:32
Hi Micha Danke für die schnelle Antwort! Also ich habe mal nachgeschaut auf der AMD Page. Dort steht bei max. Temperatur 72C. Meine Messungen sind nur die Werte der Mainboard-Sensoren. Für Kaltstart habe ich im Bios nachgeschaut, der Rest sind Werte aus SpeedFan. Ich habe gelesen, dass der Sensor für die CPU wohl meist unter dem Sockel für die CPU platziert ist. Du schreibst: In der CPU gemessen. Heisst das jetzt das die von AMD angegebene max. Temp eher für die Temp bei Core in SpeedFan ist? Die ist deutlich tiefer. Gruss Waven [Beitrag von Waven am 30. Jan 2010, 16:33 bearbeitet] |
nordinvent
erstellt: 30. Jan 2010, 16:41
Hallo, ja Core Speedfan, mach mal ne Vergleichsmessung zum Beispiel mit Everest, es wird in der CPU gemessen nicht per Fühler auf dem Kühler. Eine Stunde lang Filme umwandeln sollten die maximale Themperatur bringen. |
rebel4life
Der Temperatursensor sitzt direkt in der CPU. ![]() MFG Johannes |
Waven
erstellt: 30. Jan 2010, 18:55
So, hab die Kiste jetzt mal 1 Stunde auf Volllsat laufen lassen. SpeedFan zeigt mir folgende Werte: Temp1: 61C Temp2: -128C Temp3: 40C Core: 40C Everest kommt irgendwie mit meinem Board nicht klar, dort wird mir nur die HD Temp angezeit. Habe deshalb das Programm CoreTemp für den Vergleich genommen. Dort wurden mir für den Core auch 40C und bei max. 42C. Die CPU Temp sollte also kein Problem sein. Ist frage ich mich noch, was Temp1 und Temp3 sind. Komischerweise wird Temp1 im Bios als CPU Temp bezeichnet und Temp3 als System Temp. Muss ich mir wegen den 61C bei Temp1 Sorgen machen? Gruss Waven |
nordinvent
erstellt: 30. Jan 2010, 19:10
Lach der minuswert ist cooool, aber ansonsten Top selbst wenn Tem1 CPU ist oder wäre sind die Werte absolut gut. Das war jetzt 1 Stunde Vollastbetrieb. Beim abspielen hast du keine 100 % CPU Last. Temp3 könnte die HD sein. Das wäre für die Festplatte auch ok. Wenn du aber trotzdem noch bedenken haben solltest das lass die Gehäuselüfter mit 7 Volt laufen. |
Waven
erstellt: 30. Jan 2010, 19:19
Schön das zu hören! Das mit den 7V scheint ja nicht wirklich nötig zu sein. Trotzdem habe ich da auch noch eine Frage dazu. Mein Board hat nur zwei Fan Anschlüsse. Am einen hängt das Netzteil (ist das überhaupt nötig im semi-passiv Betrieb?) und der ander wäre für den CPU-Fan. Könnte ich jetzt die beiden Gehäuselüfter mit einem Y-Adapter an den CPU-Fan Anschluss hängen und dann beide auf 7V regeln? Gruss Waven |
nordinvent
erstellt: 30. Jan 2010, 19:35
Den Lüfter des Netzteils würde ich angeschlossen lassen. Im Sommer wirds wärmer. 10 Grad mehr draußen sind auch 10 Grad mehr im HTPC. Beide Gehäuselüfter dran hängen würde ich nicht machen könnte zuviel sein für den Onboard Anschluss (Spannungsregler). Nimmt den Strom von der Zuleitung zur Festplatte ist sicherer, dort hast du auch 5-7-12 Volt. |
Waven
erstellt: 30. Jan 2010, 20:04
Was nicht alles möglich ist Habe mir jetzt eine Anleitung angeschaut, wie man sowas machen kann. Jetzt ist mir noch eine andere Idee gekommen. Mein Netzteil hat Kabelmanagement und es wurden ein 5V und 12V Kabel für den Anschluss der Lüfter mitgeliefert. Sehe ich das jetzt richtig, dass ich einfach beim 12V Kabel den negative Pol anstatt an die Masse an den 5V Pol anschliessen könnte, um die 7V zu erreichen? Gruss Waven |
nordinvent
erstellt: 30. Jan 2010, 21:06
ja genau so geht das |
Sala'ad'din
erstellt: 31. Jan 2010, 01:20
Die Temperaturen sollten soweit in Ordnung sein, nur gilt, wie fast immer: Je niedriger, desto höher die Lebenserwartung... |
Waven
erstellt: 31. Jan 2010, 11:18
So die Gehäuselüfter laufen jetzt mit 7V. Vielen Dank für die Hilfe. Gruss Waven |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 31. Jan 2010, 20:03
jau die temperaturen sind voll im grünen bereich. die -128 °C kommen meist daher dass ein sensor fehlt der aber in speedfan standardmäßig angezeigt werden will (manchmal zeigt das tool glaube ich auch +127 °C). man kann speedfan ja individuell einrichten und solche dinge ausblenden. bei der zuordnung der temperaturen hilft meist das schon angesprochene everest, damit kriegt man durch vergleichen eigentlich dann raus welche temps in speedfan für welche komponenten stehen weil das in everest besser aufgeschlüsselt und bezeichnet wird |
gr1zzly
erstellt: 01. Feb 2010, 22:27
Ich habe hier (fast) genau das gleiche Setup wie du (MSI 785GM-E65 +Athlon IIX2 240e+NB-BlackSilentFan XL1 als Gehäuselüfter). Du kannst die Gehäuselüfter auch ans Mainboard klemmen und per Speedfan regeln lassen. Ist alles sehr fein einstellbar. Eine gute Anleitung dazu gibts hier. Bei Punkt 3 musst du bei MSI nur "Manual Set PWM" anstatt "Software controlled" einstellen.Dann laufen sie bei geringer Belastung wesentlich leiser, und drehen bei Volllast ganz nach deinen Bedürfnissen hoch. ![]() ![]() ![]() ![]() Überprüfe außerdem mal die Vcore-Spannung im Lastfall. Als ich den 240e eingabaut habe, lag diese bei 1,32V. Viel zu hoch! Letzt läuft er bei mir mit 1,21V und bleibt damit bei Last auch wesentlich kühler. Grüße Chris [Beitrag von gr1zzly am 01. Feb 2010, 22:29 bearbeitet] |
Diskussion zur Temperatur im Antec Fusion Remote polishdynamite am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 8 Beiträge |
HTPC zu laut - was kann ich tun - Athlon X2 5000+ passiv kühlen? soulstormer am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 16 Beiträge |
Antec Fusion Remote Alternative Auge. am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 2 Beiträge |
Taucht der HTPC was? rucksman007 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 31 Beiträge |
FB(Harmony)Problem mit IMON (Antec Fusion) sir_marko77 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 48 Beiträge |
Scythe Ninja 3, oder Scythe Ninja 2 Rev.B -goldfield- am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 20 Beiträge |
Scythe Ninja Mini mit 120 mm Lüfter betreiben? vstverstaerker am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 8 Beiträge |
Passive Grafikkarte in Antec Fusion Gehäuse Feddie1200N am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 13 Beiträge |
Problem i3-Grafik und Blu-Ray, und andere Fragen Feddie1200N am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
Gehäuse entkoppeln skara am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.081
